    4. Node-Red
    5. contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen
    • ostseereiter
      ostseereiter @frankyboy73 last edited by
      @frankyboy73 sagte in contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen:
      Volles Nachrichten Objekt stellst
      Wo stellt man das ein?
      t-master 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • t-master
        t-master @ostseereiter last edited by
        @ostseereiter
        debug-node doppelklick
        neben "msg.payload" den keinen Pfeil anklicken und die 2.auswahlmöglichkeit auswählen
        im englischen "show full msg.objekt" oder so ähnlich
        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ostseereiter
          ostseereiter @t-master last edited by
          @t-master
          so hier nun mal die debug- anzeigen
          Ausbefehl
          22.2.2020, 15:33:01node: 699f93b9.20e3fc
          msg : Object
          { _msgid: "e4b2326a.98e11" }
          msg : Object
          { on: false, bri: 254, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
          msg : Object
          Befehl licht an
          2.2.2020, 15:33:53node: 699f93b9.20e3fc
          msg : Object
          { _msgid: "1b10ebc9.d4ef84" }
          22.2.2020, 15:33:53node: 699f93b9.20e3fc
          msg : Object
          { on: true, bri: 254, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
          msg : Object
          Befehl Dimmen
          er dimmt nicht nur sondern ändert die Farbe das soll er ja auch nicht
          { _msgid: "5c2a542d.fec3fc" }
          22.2.2020, 15:34:52node: 699f93b9.20e3fc
          msg : Object
          { on: true, bri: 128, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
          msg : Object
          • V
            vikk88 last edited by
            Bei mir sieht die function node so aus und das funktioniert ganz gut
              frankyboy73 @ostseereiter last edited by
              @ostseereiter
              Hi, in deiner Ausgabe sehe ich jetzt nichts davon das die Farbe geändert wird. Allerdings hast du auch nicht die Vollständige Ausgabe gepostet. Du musst bei dem Dreieck vor dem Objekt klicken um die Nachricht weiter aufzuklappen, sollte dann so ähnlich aussehen.
              • ostseereiter
                @frankyboy73
                das kommt dann beim dimmen raus
                22.2.2020, 20:29:20node: 699f93b9.20e3fc
                msg : Object
                object
                _msgid: "8a99867b.8f2908"
                msg : Object
                object
                on: true
                bri: 77
                hue: 0
                sat: 254
                ct: 199
                colormode: "hs"
                rgb: array[3]
                payload: true
                deviceid: "3dd18bdafefad4"
                topic: ""
                _event: "node:575cfde8.9b1a84"
                msg : Object
                object
                on: true
                bri: 77
                hue: 0
                sat: 254
                ct: 199
                colormode: "hs"
                rgb: array[3]
                payload: array[3]
                topic: ""
                  frankyboy73 @ostseereiter last edited by frankyboy73
                  @ostseereiter
                  Da hast du wohl ne andere Version der Amazon Alexa Node, percentage ist ja bei dir nicht vorhanden.
                  Bei mir handelt es sich um die node-red-contrib-amazon-echo Node Version 0.1.9 mein Node Red läuft als Adapter im Iobroker mit Version 1.13.0
                  Was ich auch nicht verstehe, wieso kommt bei dir die Ausgabe jedes mal 2 mal? Gibst du da was auf den Eingang der Node zurück?
                  • ostseereiter
                    @frankyboy73 ok mir wird ein update angezeigt auf 0.1.9 geht das ohne probleme?
                      @ostseereiter
                      Bei mir hat es Problemlos geklappt. Habe auch noch nichts von Updateproblemen mit der Node gelesen. Danach musst du Node Red neu starten, wird dir aber auch vorm Update angezeigt.
                      ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • ostseereiter
                        @frankyboy73
                        ok werde ich dann tun.
                        • ostseereiter
                          @frankyboy73
                          Habe update gemacht trotzdem das gleiche
                          22.2.2020, 21:21:46node: 699f93b9.20e3fc
                          msg : Object
                          object
                          payload: 100
                          _msgid: "7286e676.1235a8"
                          msg : Object
                          object
                          on: false
                          bri: 254
                          hue: 0
                          sat: 254
                          ct: 199
                          colormode: "ct"
                          meta: object
                          rgb: array[3]
                          percentage: 100
                          payload: false
                          topic: ""
                          msg : Object
                          object
                          on: false
                          bri: 254
                          hue: 0
                          sat: 254
                          ct: 199
                          colormode: "ct"
                          meta: object
                          rgb: array[3]
                          percentage: 100
                          payload: array[3]
                          topic: ""
                          Licht an
                          22.2.2020, 21:24:10node: 699f93b9.20e3fc
                          msg : Object
                          object
                          payload: 100
                          _msgid: "f5a26744.fefdb8"
                          msg : Object
                          object
                          on: true
                          bri: 254
                          hue: 0
                          sat: 254
                          ct: 199
                          colormode: "ct"
                          meta: object
                          rgb: array[3]
                          percentage: 100
                          payload: true
                          topic: ""
                          msg : Object
                          object
                          on: true
                          bri: 254
                          hue: 0
                          sat: 254
                          ct: 199
                          colormode: "ct"
                          meta: object
                          rgb: array[3]
                          percentage: 100
                          payload: array[3]
                          topic: ""
                          dimmen
                          22.2.2020, 21:25:36node: 699f93b9.20e3fc
                          msg : Object
                          object
                          payload: 30
                          _msgid: "f6ca89c.9d72a78"
                          msg : Object
                          object
                          on: true
                          bri: 77
                          hue: 0
                          sat: 254
                          ct: 199
                          colormode: "ct"
                          meta: object
                          insert: object
                          by: "alexa"
                          details: object
                          ip: "::ffff:192.168.178.90"
                          user_agent: "Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 5.1.1; AEOBC Build/LVY48F)"
                          date: "2020-02-22T20:25:35.452Z"
                          input: object
                          bri: 77
                          changes: object
                          bri: 254
                          rgb: array[3]
                          0: 255
                          1: 0
                          2: 0
                          percentage: 30
                          payload: true
                          topic: ""
                          msg : Object
                          object
                          on: true
                          bri: 77
                          hue: 0
                          sat: 254
                          ct: 199
                          colormode: "ct"
                          meta: object
                          insert: object
                          by: "alexa"
                          details: object
                          input: object
                          bri: 77
                          changes: object
                          bri: 254
                          rgb: array[3]
                          0: 255
                          1: 0
                          2: 0
                          percentage: 30
                          payload: array[3]
                          0: 255
                          1: 0
                          2: 0
                          topic: ""
                            @ostseereiter .
                            Aber percentage ist doch jetzt in der Ausgabe mit drin. Also solltest du das auch verwenden können.
                            • ostseereiter
                              @frankyboy73
                              ja funktioniert jetzt weiß ich auch warum dann mit Farbe gedimmt wird er nimmt immer das letzte eingestellte Licht was ich über noderede geschalten habe. Da nodered leider die befehle kaltweiß und warm weiß nicht kennt schalte ich diese über den original skill sowie ich dann versuche wieder über nodered zu dimmen nimmt er wieder die letzten Werte von node. Na gut aber nun funktioniert es aber.
                              • t-master
                                @ostseereiter
                                der Farbton kaltweiss =199 und Warmweiss=350 wird bei mir im msg.ct mit ausgegeben
                                msg.colormode ist dann "ct"
                                beides sehe auch in deiner debug-node Ausgabe
                                • ostseereiter
                                  @t-master wie stelle ich das in node red da?
                                  • t-master
                                    @ostseereiter
                                    in einer function-node, genau wie bei der percentage
                                    var newMsg = { payload : msg.ct } ;
                                    return newMsg;
                                    vorher evtl. prüfen ob der colormode auch "ct" ist mit einer switch-node (davor setzen)
                                    darin >>
                                    msg.payload ändern in msg.colormode
                                    darunter prüfen mit ==
                                    daneben auf az stellen und daneben ct eintragen
                                    damit bei falschem colormode (hs) der Farbton nicht übermittelt wird
                                    • ostseereiter
                                      @t-master oje
                                      hier mal die Werte die meine LED ausgibt wenn ich diese auf kaltweiß stelle.
                                      • t-master
                                        t-master @ostseereiter last edited by t-master
                                        @ostseereiter
                                        indem du die werte in Kelvin umrechnen lässt und in den >ct level.color.temperature< schreibst
                                        umrechnen mit der range-node
                                        Edit:
                                        Ich habe jetzt auch die Formel gefunden wie es Umgerechnet wird (MTR-Wert)
                                        richtiger wäre daher ein function-note der die Werte berechnet
                                                "id": "d3eecba5.a0f7a8",
                                                "type": "function",
                                                "z": "5f6e4742.353f48",
                                                "name": "ct > Kelvin",
                                                "func": "msg.payload += msg.kelvin;\nmsg.kelvin = Math.round(1000000/msg.ct);\nreturn msg;",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "x": 700,
                                                "y": 530,
                                                "wires": [
                                                        "9c26c7c4.e4079"
                                        3419
