    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
      Rushmed Most Active last edited by
      Sorry für die freche Frage aber der Fred ist echt schon ewig lang.
      Gibt es jetzt ein Script mit dem ich automatisch von mir gewählte Datenpunkte als Aliase anlegen kann und werden dabei Konfigurationen wie Wertebereiche und Smartnamen übernommen?
        paul53 @Rushmed last edited by
        @Rushmed sagte:
        Ja, gibt es
          Rushmed Most Active @paul53 last edited by
          @paul53 Dankeschön!
          Was mach ich falsch wenn der angelegte Alias de Ursprungs DP nicht schaltet?
            paul53 @Rushmed last edited by paul53
            @Rushmed sagte:
            Starte mal nach Alias-Erstellung die Admin-Instanz neu (nicht stoppen !).
            dslraser X R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
              Macht es vielleicht Sinn das gleich im Script mit ein zu bauen ? Also alias ist erstellt, dann starte admin Instanz neu.
                paul53 @dslraser last edited by
                @dslraser sagte:
                Nein, wenn man mehrere Alias erstellen will, möchte man nicht, dass jedesmal der Admin neu startet.
                • dslraser
                  ja, stimmt schon, dann aber vielleicht einen Hinweis/Kommentar im Script.
                  • X
                    Xyolyp @paul53 last edited by
                    @paul53 die Sache mit den Adapterneustarts nach Alias-Erstellung/Bearbeitung: wird das so bleiben oder ist das bekanntes Fehlverhalten an dem sich was ändern wird?
                      paul53 @Xyolyp last edited by
                      @Xyolyp sagte:
                      Das ist offenbar ein bekanntes Puffer-Problem, das sich (hoffentlich) in einer der nächsten Versionen ändern wird.
                        @paul53 Danke
                          guergen last edited by
                          Hi, ich lese immer alias.0 Bei mir gibt es den DP-Ordner nicht.
                          Habe dann mal "iobroker setup costum ausgeführt:
                          iobroker@iobroker:~$ iobroker setup costum
                          object 0_userdata.0.example_state yet exists
                          object 0_userdata.0 yet exists
                          object alias.0 yet exists
                          object system.certificates yet exists
                          object system.repositories yet exists
                          object system.config yet exists
                          object enum.functions yet exists
                          object enum.rooms yet exists
                          object system.group.user yet exists
                          object system.group.administrator yet exists
                          object _design/system yet exists
                          Leider taucht der Ordner nicht auf:
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @guergen last edited by
                            @guergen
                            wenn Du den ersten Alias erstellst, dann taucht der Ordner auch auf.
                              apollon77 @dslraser last edited by
                              @dslraser Jain. Der ist da aber leer, damit wird er quasi wie eine "Datei" weiter unten im Admin angezeigt, scoll mal unter die "ordner" 🙂
                              Wir haben überlegt ob wir einen Default-Alias reinlegen damit es als Ordner auftaucht aber haben nichts sinnvolles gefunden
                              dslraser C G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                @guergen hatte gefragt.
                                  CruziX @apollon77 last edited by CruziX
                                  @apollon77 Die Idee mit dem Default Eintrag ist ja nicht schlecht, wie bei userdata
                                    guergen @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 Perfekt... gewusst wo!
                                    Danke!
                                    • hg6806
                                      hg6806 Most Active last edited by
                                      Leider habe ich ein generelles Verständnisproblem bei Alias.
                                      Erstellt wird es doch wenn ich in einem Datenpunkt ein Alias-ID angeben wie z.B. hier:
                                      Nun sollte doch in Objekten ein Alias.0 Ordner erstellt werden. Ist aber nicht der Fall:
                                      Oder muss ich für jeden Alias ein eigenes Script schreiben wie in der Doku?
                                      Nehmen wir mal an ich habe einen Datenpunkt wie in meinem Fall vom Smartmeter Adapter.
                                      Der Datenpunkt wird oft verwendet in Javascript, VIS und anderen Adaptern.
                                      Wenn ich jetzt einen Alias Datenpunkt setze, muss ich doch trotzdem überall, also in VIS Javascript und anderen Adaptern den original Smartmeter Datenpunkt gegen den Alias ersetzen. Die Arbeit bleibt mir nicht erspart.
                                      Doch sollte sich jetzt der Smartmeter Datenpunkt ändern brauche ich nur den neuen Smartmeter Datenpunkt auf den Alias setzen, oder?
                                      Habe ich das so richtig verstanden?
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
                                        @hg6806 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                        Ja, unter anderem. Du kannst natürlich auch Werte konvertieren, Berechnungen durchführen...
                                        Nein, du bist im History-Adapter. Dort wird mit dem Alias nur der Name geändert. Im History würdest du also nicht smartmeter.1......value finden, sondern die Alias-Bezeichnung Smartmeter1_Momentane_Gesamtleistung
                                        Ist halt ggf. mit dieser Bezeichnung besser zu identifizieren 😉
                                        Der Alias wird direkt unter "Objekte" angelegt.
                                        • hg6806
                                          hg6806 Most Active last edited by hg6806
                                          Sorry, jetzt verstehe ich gar nichts.
                                          Wo finde ich den Alias, den ich in History angelegt habe?
                                          Der Name steht unverändert in den Objekten.
                                          Und wie lege ich nun ein Alias für einen Datenpunkt an?
                                          Unter Objekte finde ich nichts.
                                            paul53 @hg6806 last edited by paul53
                                            @hg6806 sagte:
                                            Siehe hier
                                            Der History-Alias hat nichts mit dem alias.0 des js-controllers zu tun. Er ist im Datenpunkt-Objekt unter common.custom['history.0'].aliasId hinterlegt.
                                                "custom": {
                                                  "history.0": {
                                                    "enabled": true,
                                                    "changesOnly": true,
                                                    "debounce": "1000",
                                                    "maxLength": "10",
                                                    "retention": "259200",
                                                    "changesRelogInterval": 0,
                                                    "changesMinDelta": 0,
                                                    "aliasId": ""
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            168620
