    4. Node-Red
    5. contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen
      frankyboy73 @ostseereiter last edited by
      @ostseereiter
      Hi, in deiner Ausgabe sehe ich jetzt nichts davon das die Farbe geändert wird. Allerdings hast du auch nicht die Vollständige Ausgabe gepostet. Du musst bei dem Dreieck vor dem Objekt klicken um die Nachricht weiter aufzuklappen, sollte dann so ähnlich aussehen.
      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ostseereiter
        ostseereiter @frankyboy73 last edited by
        @frankyboy73
        das kommt dann beim dimmen raus
        22.2.2020, 20:29:20node: 699f93b9.20e3fc
        msg : Object
        object
        _msgid: "8a99867b.8f2908"
        msg : Object
        object
        on: true
        bri: 77
        hue: 0
        sat: 254
        ct: 199
        colormode: "hs"
        rgb: array[3]
        payload: true
        deviceid: "3dd18bdafefad4"
        topic: ""
        _event: "node:575cfde8.9b1a84"
        msg : Object
        object
        on: true
        bri: 77
        hue: 0
        sat: 254
        ct: 199
        colormode: "hs"
        rgb: array[3]
        payload: array[3]
        topic: ""
          frankyboy73 @ostseereiter last edited by frankyboy73
          @ostseereiter
          Da hast du wohl ne andere Version der Amazon Alexa Node, percentage ist ja bei dir nicht vorhanden.
          Bei mir handelt es sich um die node-red-contrib-amazon-echo Node Version 0.1.9 mein Node Red läuft als Adapter im Iobroker mit Version 1.13.0
          Was ich auch nicht verstehe, wieso kommt bei dir die Ausgabe jedes mal 2 mal? Gibst du da was auf den Eingang der Node zurück?
          • ostseereiter
            @frankyboy73 ok mir wird ein update angezeigt auf 0.1.9 geht das ohne probleme?
              @ostseereiter
              Bei mir hat es Problemlos geklappt. Habe auch noch nichts von Updateproblemen mit der Node gelesen. Danach musst du Node Red neu starten, wird dir aber auch vorm Update angezeigt.
              ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • ostseereiter
                @frankyboy73
                ok werde ich dann tun.
                • ostseereiter
                  @frankyboy73
                  Habe update gemacht trotzdem das gleiche
                  22.2.2020, 21:21:46node: 699f93b9.20e3fc
                  msg : Object
                  object
                  payload: 100
                  _msgid: "7286e676.1235a8"
                  msg : Object
                  object
                  on: false
                  bri: 254
                  hue: 0
                  sat: 254
                  ct: 199
                  colormode: "ct"
                  meta: object
                  rgb: array[3]
                  percentage: 100
                  payload: false
                  topic: ""
                  msg : Object
                  object
                  on: false
                  bri: 254
                  hue: 0
                  sat: 254
                  ct: 199
                  colormode: "ct"
                  meta: object
                  rgb: array[3]
                  percentage: 100
                  payload: array[3]
                  topic: ""
                  Licht an
                  22.2.2020, 21:24:10node: 699f93b9.20e3fc
                  msg : Object
                  object
                  payload: 100
                  _msgid: "f5a26744.fefdb8"
                  msg : Object
                  object
                  on: true
                  bri: 254
                  hue: 0
                  sat: 254
                  ct: 199
                  colormode: "ct"
                  meta: object
                  rgb: array[3]
                  percentage: 100
                  payload: true
                  topic: ""
                  msg : Object
                  object
                  on: true
                  bri: 254
                  hue: 0
                  sat: 254
                  ct: 199
                  colormode: "ct"
                  meta: object
                  rgb: array[3]
                  percentage: 100
                  payload: array[3]
                  topic: ""
                  dimmen
                  22.2.2020, 21:25:36node: 699f93b9.20e3fc
                  msg : Object
                  object
                  payload: 30
                  _msgid: "f6ca89c.9d72a78"
                  msg : Object
                  object
                  on: true
                  bri: 77
                  hue: 0
                  sat: 254
                  ct: 199
                  colormode: "ct"
                  meta: object
                  insert: object
                  by: "alexa"
                  details: object
                  ip: "::ffff:192.168.178.90"
                  user_agent: "Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 5.1.1; AEOBC Build/LVY48F)"
                  date: "2020-02-22T20:25:35.452Z"
                  input: object
                  bri: 77
                  changes: object
                  bri: 254
                  rgb: array[3]
                  0: 255
                  1: 0
                  2: 0
                  percentage: 30
                  payload: true
                  topic: ""
                  msg : Object
                  object
                  on: true
                  bri: 77
                  hue: 0
                  sat: 254
                  ct: 199
                  colormode: "ct"
                  meta: object
                  insert: object
                  by: "alexa"
                  details: object
                  input: object
                  bri: 77
                  changes: object
                  bri: 254
                  rgb: array[3]
                  0: 255
                  1: 0
                  2: 0
                  percentage: 30
                  payload: array[3]
                  0: 255
                  1: 0
                  2: 0
                  topic: ""
                    @ostseereiter .
                    Aber percentage ist doch jetzt in der Ausgabe mit drin. Also solltest du das auch verwenden können.
                    • ostseereiter
                      @frankyboy73
                      ja funktioniert jetzt weiß ich auch warum dann mit Farbe gedimmt wird er nimmt immer das letzte eingestellte Licht was ich über noderede geschalten habe. Da nodered leider die befehle kaltweiß und warm weiß nicht kennt schalte ich diese über den original skill sowie ich dann versuche wieder über nodered zu dimmen nimmt er wieder die letzten Werte von node. Na gut aber nun funktioniert es aber.
                      t-master 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • t-master
                        t-master @ostseereiter last edited by
                        @ostseereiter
                        der Farbton kaltweiss =199 und Warmweiss=350 wird bei mir im msg.ct mit ausgegeben
                        msg.colormode ist dann "ct"
                        beides sehe auch in deiner debug-node Ausgabe
                        • ostseereiter
                          ostseereiter @t-master last edited by
                          @t-master wie stelle ich das in node red da?
                          • t-master
                            @ostseereiter
                            in einer function-node, genau wie bei der percentage
                            var newMsg = { payload : msg.ct } ;
                            return newMsg;
                            vorher evtl. prüfen ob der colormode auch "ct" ist mit einer switch-node (davor setzen)
                            darin >>
                            msg.payload ändern in msg.colormode
                            darunter prüfen mit ==
                            daneben auf az stellen und daneben ct eintragen
                            damit bei falschem colormode (hs) der Farbton nicht übermittelt wird
                            • ostseereiter
                              @t-master oje
                              hier mal die Werte die meine LED ausgibt wenn ich diese auf kaltweiß stelle.
                              • t-master
                                t-master @ostseereiter last edited by t-master
                                @ostseereiter
                                indem du die werte in Kelvin umrechnen lässt und in den >ct level.color.temperature< schreibst
                                umrechnen mit der range-node
                                Edit:
                                Ich habe jetzt auch die Formel gefunden wie es Umgerechnet wird (MTR-Wert)
                                richtiger wäre daher ein function-note der die Werte berechnet
                                        "id": "d3eecba5.a0f7a8",
                                        "type": "function",
                                        "z": "5f6e4742.353f48",
                                        "name": "ct > Kelvin",
                                        "func": "msg.payload += msg.kelvin;\nmsg.kelvin = Math.round(1000000/msg.ct);\nreturn msg;",
                                        "outputs": 1,
                                        "noerr": 0,
                                        "x": 700,
                                        "y": 530,
                                        "wires": [
                                                "9c26c7c4.e4079"
                                2978
