    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
      Cobra68 last edited by
      Hallo Pix,
      das scheint ziemlich aufwendig zu sein,
      dachte man könnte im Widget eine Einstellung
      bzw. Skript schreiben. Habe über diesen weg
      erst einmal auch eine IP Kamera angeschlossen,
      da es leider momentan keinen Adapter gibt.
      Darek
        akamia last edited by
        Hallo Marco,
        kannst Du die Portierung für Enigma2 zur Verfügung stellen? Ich hätte Interesse am testen.
        Gruß Helle
          BasGo last edited by
          @vader722:
          Moin,
          ich habe in der Zwischenzeit den CCU.IO Adapter von BasGo auf ioBroker portiert. `
          Hi Marco,
          finde ich auf jeden Fall super, damit hat du Das geschafft, wozu ich seit ca. 9 Monaten aus beruflichen Gründen nicht komme: erstens die "Einarbeitung" in die Adapter-Entwicklung bei ioBroker und zweitens die Portierung des bestehenden Adapters.
          Wenn ich dich irgendwie unterstützen kann, dann lass es mich wissen … helfen und/oder anpassen geht deutlich einfacher und schneller von der Hand als komplett neu zu schreiben 😉
          VG
          Bastian
          • N
            Netman last edited by
            @vader722:
            Moin,
            Gruss Marco `
            Ich hätte auch Interesse an einem Enigma 2 Adapter.
            • V
              vader722 last edited by
              ich hatte die Antworten garnicht gesehen 😉
              Klar kann ich meine Portierung zur Verfügung stellen. Ich hatte gesehen, dass ich nur PowerOn/Off implementiert hatte, für den Rest war ich zu faul da ich mehr nicht benötige :lol:
              Der Rest ist glaube ich nur noch ein bisschen Fleissarbeit :roll:
              Hier der Link zum Repository:
              https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus
              Bei mir läuft der Adapter jedenfalls seit 3 Monaten und tut sein Dienst.
              Gruss Marco
                mschlumpf2003 last edited by
                Hallo Marco,
                wie kann man deinen Adapter installieren?
                Installieren per cmd bringt folgende Fehler:
                root@raspberrypi3:~# npm install https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus
                npm http GET https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus
                npm http 200 https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus
                npm ERR! not a package /root/tmp/npm-14382-3YxXaopc/1450784485647-0.921370188239 9619/tmp.tgz
                npm ERR! Error: ENOENT, open '/root/tmp/npm-14382-3YxXaopc/1450784485647-0.92137 01882399619/package/package.json'
                npm ERR! If you need help, you may report this log at:
                npm ERR! <http://github.com/isaacs/npm/issues>
                npm ERR! or email it to:
                npm ERR! npm-@googlegroups.com
                npm ERR! System Linux 4.1.15-v7+
                npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus"
                npm ERR! cwd /root
                npm ERR! node -v v0.10.22
                npm ERR! npm -v 1.3.14
                npm ERR! path /root/tmp/npm-14382-3YxXaopc/1450784485647-0.9213701882399619/package/package.json
                npm ERR! code ENOENT
                npm ERR! errno 34
                npm ERR!
                npm ERR! Additional logging details can be found in:
                npm ERR! /root/npm-debug.log
                npm ERR! not ok code 0
                root@raspberrypi3:~# npm install https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus -install
                npm ERR! not a package /root/tmp/npm-14418-evq25lLy/1450784587567-0.40759523515589535/tmp.tgz
                npm ERR! Error: ENOENT, open '/root/tmp/npm-14418-evq25lLy/1450784587567-0.40759523515589535/package/package.json'
                npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus" "-install"
                npm ERR! cwd /root
                npm ERR! path /root/tmp/npm-14418-evq25lLy/1450784587567-0.40759523515589535/package/package.json
                npm ERR! errno 34
                npm ERR!
                Gruß Michael
                  Hallo Michael,
                  habe auch Fehler über NPM erhalten. Habe dann die ZIP-Datei manuell heruntergeladen, entpackt und von "ioBroker.vuplus-master" nach "iobroker.vuplus" umbenannt, nach /opt/iobroker/node_modules verschoben und dann ein "iobroker upload vuplus" ausgeführt.
                  Gruß Helle
                    Hallo akamia,
                    danke hat auf anhieb geklappt.
                    Jetzt hab ich die Frage in den Objekte -> vuplus.0 ->VuPlus gibt es eine ID mit dem Namen COMMAND.
                    Was kann man mit dem machen?
                    Gruß Michael
                      Object-ID: vuplus.0.VuPlus.COMMAND
                      Wert: z.B. 407 oder NEXT
                      Das Senden funktioniert bei mir noch nicht richtig - unter CCU.IO schon. Das Empfangen, z.B. der frei verfügbaren Festplattenkapazität, sehr gut.
                      Fernbedienungscode Beschreibung Alias-Kommando
                      116 Taste "Power" STANDBY_TOGGLE
                      412 Taste "previous" PREV
                      407 Taste "next" NEXT
                      115 Taste "volume up" VOLUME_UP
                      114 Taste "volume down" VOLUME_DOWN
                      402 Taste "bouquet up" BOUQUET_UP
                      403 Taste "bouquet down" BOUQUET_DOWN
                      113 Taste "mute" MUTE_TOOGLE
                      174 Taste "lame" EXIT
                      358 Taste "info" INFO
                      139 Taste "menu" MENU
                      103 Taste "up" UP
                      108 Taste "down" DOWN
                      105 Taste "left" LEFT oder CH_DOWN
                      106 Taste "right" RIGHT oder CH_UP
                      352 Taste "OK" OK
                      2 Taste "1"
                      3 Taste "2"
                      4 Taste "3"
                      5 Taste "4"
                      6 Taste "5"
                      7 Taste "6"
                      8 Taste "7"
                      9 Taste "8"
                      10 Taste "1"
                      11 Taste "0"
                      392 Taste "audio"
                      393 Taste "video"
                      398 Taste "red"
                      399 Taste "green"
                      400 Taste "yellow"
                      401 Taste "blue"
                      377 Taste "tv"
                      385 Taste "radio"
                      388 Taste "text"
                      138 Taste "help"
                        stephan61 last edited by
                        Hallo habe vuplus nach /opt/iobroker/node_modules kopiert
                        bei iobroker upload vuplus
                        kommt folgende Fehlermeldung
                        Gruss Stephan
                          Hallo Stephan,
                          liegen die Dateien wirklich im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vuplus?
                          ![](<br/>
                          iobroker.vuplus<br/>)
                            Hallo akamia
                            die Daten liegen im richtigen Ordner
                            werden bei iobroker adapter wird vuplus auch angezeigt
                            wenn ich hinten auf das + zeichen gehe zum Installieren kommt fehlermeldung
                            host.raspberrypi Unknown packetName vuplus
                            iobroker 2016-02-24 20:24:30 info add vuplus
                            Gruß Stephan
                              mrMuppet last edited by
                              ich habe auch großes Interesse an einem solchen Adapter. Bin gerade erst frisch zum Broker (von ccu.io) umgestiegen und muss mich noch etwas einarbeiten, bevor ich mich daran versuche…. trotzdem schon mal vielen Dank für euren Einsatz!
                              • V
                                vore last edited by
                                Hallo!
                                Ich habe auch Interesse daran. Bin vor kurzem auf eine VU+ umgestiegen.
                                Ich habe mir das Projekt mal runtergeladen und werde mir mal den Code ansehen.
                                Mal sehen was da noch geht 🙂
                                Vore
                                  smuxus last edited by
                                  scheinbar gibt es hier noch keine Neuerungen oder? Hätte auch sehr viel Interesse an so einem Adapter. Man könnte z.B. die Timer im VIS darstellen usw.
                                  EDIT: Timerliste ginge wohl schon über http request: https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma … face#Timer
                                  Leider bin ich unfähig einen solchen Adapter selbst zu implementieren ;). Aber ich würde sehr gerne beim Testen helfen (vu duo2, vu zero, dm8000).
                                  VG
                                  • lobomau
                                    lobomau last edited by
                                    @vader722:
                                    Gruss Marco `
                                    was muss ich downloaden zum installieren? Von zip-datei ist die Rede gewesen!? Link ist ja schon etwas älter…
                                      DIckeBerta last edited by
                                      Moin moin,
                                      ich habe den Adapter installiert.
                                      Wenn ich den Standby Befehl über das Command unter dem Reiter Zustände sende, geht die Box auch in den Standby und wacht auch wieder auf (Befehl:
                                      STANDBY_TOGGLE). Wenn ich das allerdings über das Script laufen lasse, funktioniert das nicht.
                                      Habt Ihr einen Tipp für mich?
                                      Anbei mein Script, ganz simpel gehalten.
                                      // Gigablue Script
                                      on ({id: "hm-rpc.0.BidCoS-RF.21.PRESS_SHORT"/HM-RCV-50 BidCoS-RF:21.PRESS_SHORT/}, function(obj) {
                                      setState("vuplus.0.VuPlus.COMMAND"/VuPlus.COMMAND/,"STANDBY_TOGGLE");
                                      Dennis
                                      • lobomau
                                        @lobomau:
                                        @vader722:
                                        Gruss Marco was muss ich downloaden zum installieren? Von zip-datei ist die Rede gewesen!? Link ist ja schon etwas älter…
                                        Wo kann man iobroker.vuplus downloaden?
                                          knopers1 last edited by
                                          • lobomau
                                            Irgendwie macht der adapter bei mir nix.
                                            Adapter steht auf grün und Objekte sind da, aber nicht automatisch gefüllt, trage ich hier Werte ein passiert nichts.
                                            IP habe ich im Browser getestet mit username und password.
                                            Ich habe eine vuplus solo².
                                            Jemand eine Idee?
                                            739
                                            189470
