    4. View Adapter Status
    View Adapter Status
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in View Adapter Status:
      Anzeige/Sortierung nach Adapter läuft , läuft nicht
      • O
        Oli @Scrounger last edited by
        @Scrounger
        echt cool, da kann ich mir viele Seiten in meiner Vis sparen,
        Ein paar Fragen, oder Wünsche hätte ich noch.
        1. Kann im Script dargestellt werden, wenn ein Adapter auf gelb geht?
        2. Kann im Script auch das stoppen eines Adapters eingebaut werden?
        3. Kann um die einzelnen Cards ein Rahmen, Schatten und Radius gelegt werde?
        4. Es ist es möglich unter den Adapternamen eine Linie einzufügen?
        Negalein Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Oli last edited by
          @Oli sagte in View Adapter Status:
          auf das Adaptericon klicken.
          Damit kannst du ihn stoppen und auch wieder starten.
          • O
            Oli @Negalein last edited by
            @Negalein
            ich kann den Adapter starten oder neu starten, aber nicht stoppen.
            Steht auch so im Beitrag von @Scrounger
            • Negalein
              Ah, stimmt. Habs gerade getestet.
              Sorry, hab ich dann falsch verstanden.
              • Negalein
                @sigi234 @Oli @Scrounger
                Werden bei euch alle Adapter angezeigt?
                Ich hab über 40 installiert, aber es wird nur ein Bruchteil angezeigt.
                • O
                  @Negalein
                  bei mir werden alle angezeigt
                  • Negalein
                    Funktioniert wieder.
                    Nachdem ich diesen Error beim Scriptstart gesehen habe, hab ich es nochmal pausiert und gestartet.
                    Jetzt funktionierts wieder.
                    Eventuell hat es damit zusammengehangen, dass ich während das Script lief, ich einige Adapter deinstalliert habe.
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @Oli last edited by
                      @Scrounger
                      Dachte das das der Datenpunkt connect ist, aber der ist immer true wenn der Adapter gelb ist? Wenn jemand weiß warum bzw. wie man die Info abgreifen kann dann Bau ich das noch ein.
                      1. Kann im Script auch das stoppen eines Adapters eingebaut werden?
                      Dann bräuchte man beim Widget einen weiteren Button und das wäre dann zu speziell. Was gehen würde wären 1. Click stoppen, 2. Click starten usw.
                      1. Kann um die einzelnen Cards ein Rahmen, Schatten und Radius gelegt werde?
                      Ja per CSS Klasse überschreiben.
                      1. Es ist es möglich unter den Adapternamen eine Linie einzufügen?
                      Ja mit HTML Tag, das musst dann im Skript um den Namen bauen
                      @Negalein
                      Hab das Skript in 5min kurz runter gekloppt, da fehlen noch paar abfragen un genau solche Fehler abzufangen.
                      Aber ich mach das wie Microsoft, teste es am User 😉
                      Werd ich einbauen was euch so alles auffällt!
                      Negalein O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Scrounger last edited by
                        @Scrounger sagte in View Adapter Status:
                        Das wäre cool
                        für 5 min. hast es schon sehr gut geschafft
                        • O
                          Oli @Scrounger last edited by Oli
                          @Scrounger said in View Adapter Status:
                          Die Info wenn ein Adapter gelb ist steht unter:
                          "system.adapter.backitup.0.connected"
                          • Nashra
                            Moin, bei mir kommen wegen 2 Adaptern Warnmeldungen die da wären:
                            Font UI da wird unter System auch nichts angelegt soweit und bei
                            Text2Command sucht er ne CPU
                            javascript.0	2020-02-23 09:41:00.110	warn	(3356) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                            javascript.0	2020-02-23 09:41:00.110	warn	(3356) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                            javascript.0	2020-02-23 09:41:00.110	warn	(3356) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                            javascript.0	2020-02-23 09:41:00.110	warn	(3356) at ontimeout (timers.js:436:11)
                            javascript.0	2020-02-23 09:41:00.110	warn	(3356) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                            javascript.0	2020-02-23 09:41:00.109	warn	(3356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                            javascript.0	2020-02-23 09:41:00.109	warn	(3356) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            javascript.0	2020-02-23 09:41:00.109	warn	(3356) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                            javascript.0	2020-02-23 09:41:00.109	warn	(3356) at Object.adapterStatus (script.js.Meine_Geräte.Adapter-auto:121:120)
                            javascript.0	2020-02-23 09:41:00.108	warn	(3356) getState "system.adapter.text2command.0.cpu" not found (3)
                            javascript.0	2020-02-23 09:41:00.044	warn	(3356) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                            javascript.0	2020-02-23 09:41:00.044	warn	(3356) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                            javascript.0	2020-02-23 09:41:00.044	warn	(3356) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                            javascript.0	2020-02-23 09:41:00.043	warn	(3356) at ontimeout (timers.js:436:11)
                            javascript.0	2020-02-23 09:41:00.043	warn	(3356) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                            javascript.0	2020-02-23 09:41:00.043	warn	(3356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                            javascript.0	2020-02-23 09:41:00.043	warn	(3356) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                            javascript.0	2020-02-23 09:41:00.043	warn	(3356) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                            javascript.0	2020-02-23 09:41:00.043	warn	(3356) at Object.adapterStatus (script.js.Meine_Geräte.Adapter-auto:173:33)
                            javascript.0	2020-02-23 09:41:00.043	warn	(3356) at getStatusColor (script.js.Meine_Geräte.Adapter-auto:185:21)
                            javascript.0	2020-02-23 09:41:00.042	warn	(3356) getState "system.adapter.fontui.0.alive" not found (3) states[id]=null
                            javascript.0	2020-02-23 09:41:00.041	warn	(3356) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                            javascript.0	2020-02-23 09:41:00.041	warn	(3356) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                            javascript.0	2020-02-23 09:41:00.040	warn	(3356) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                            javascript.0	2020-02-23 09:41:00.040	warn	(3356) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              saeft_2003 Most Active @Nashra last edited by saeft_2003
                              ich versuche im Moment das ganze auch umzusetzen soweit sieht es auch nicht schlecht aus, aber ich bekomme alle 60 Sekunden (habe ich erhöht von 30) eine unmenge an Warnung im log. Habt ihr das auch? Ich sehe grad dieses cpu not found ist nur bei Adapter die nicht laufen. Aber muss dann diese unzahl an warnung sein? Da habe ich ja am ende vom Tag ein log von 100MB 😉
                              @Scrounger ist das "normal" diese vielen Warnungen?
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.438	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.437	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.437	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.437	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.437	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.437	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.436	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.436	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.436	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.435	warn	(20023) getState "system.adapter.pi-hole.0.cpu" not found (3)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.411	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.411	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.411	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.410	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.410	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.410	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.409	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.409	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.408	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.407	warn	(20023) getState "system.adapter.yahka.0.cpu" not found (3)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.399	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.398	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.398	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.397	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.396	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.396	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.395	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.395	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.394	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.393	warn	(20023) getState "system.adapter.unifi.0.cpu" not found (3)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.387	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.386	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.385	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.385	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.384	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.384	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.383	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.383	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.382	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:173:33)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.382	warn	(20023) at getStatusColor (script.js.funktioniert.Adapterstatus:185:21)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.379	warn	(20023) getState "system.adapter.daikin.0.alive" not found (3) states[id]=null
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.373	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.372	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.371	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.370	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.370	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.369	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.369	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.368	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.367	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:153:136)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.366	warn	(20023) getState "system.adapter.daikin.0.uptime" not found (3) states[id]=null
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.366	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.365	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.365	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.364	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.364	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.363	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.363	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.362	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.362	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:145:120)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.360	warn	(20023) getState "system.adapter.daikin.0.memRss" not found (3) states[id]=null
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.360	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.359	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.359	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.358	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.358	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.357	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.357	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.356	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.356	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:137:120)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.355	warn	(20023) getState "system.adapter.daikin.0.memHeapUsed" not found (3) states[id]=null
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.354	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.354	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.353	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.353	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.352	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.352	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.351	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.351	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.350	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:129:120)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.349	warn	(20023) getState "system.adapter.daikin.0.memHeapTotal" not found (3) states[id]=null
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.349	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.348	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.348	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.347	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.347	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.346	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.346	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.345	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.345	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.344	warn	(20023) getState "system.adapter.daikin.0.cpu" not found (3)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.339	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.338	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.338	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.337	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.336	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.336	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.335	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.335	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.334	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.333	warn	(20023) getState "system.adapter.volumio.0.cpu" not found (3)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.332	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.331	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.331	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.330	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.330	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.329	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.328	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.327	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.326	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:173:33)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.324	warn	(20023) at getStatusColor (script.js.funktioniert.Adapterstatus:185:21)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.321	warn	(20023) getState "system.adapter.iqontrol.0.alive" not found (3) states[id]=null
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.314	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.314	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.313	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.312	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.310	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.296	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.294	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.293	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.292	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:153:136)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.291	warn	(20023) getState "system.adapter.iqontrol.0.uptime" not found (3) states[id]=null
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.291	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.290	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.288	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.287	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.287	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.286	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.286	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.285	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.273	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:145:120)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.271	warn	(20023) getState "system.adapter.iqontrol.0.memRss" not found (3) states[id]=null
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.270	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.270	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.269	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.269	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.268	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.267	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.267	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.266	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.266	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:137:120)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.265	warn	(20023) getState "system.adapter.iqontrol.0.memHeapUsed" not found (3) states[id]=null
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.264	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.264	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.264	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.263	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.263	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.262	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.262	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.262	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.261	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:129:120)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.260	warn	(20023) getState "system.adapter.iqontrol.0.memHeapTotal" not found (3) states[id]=null
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.260	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.259	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.259	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.259	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.258	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.257	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.257	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.256	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.256	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.255	warn	(20023) getState "system.adapter.iqontrol.0.cpu" not found (3)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.239	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.239	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.238	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.238	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.238	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.237	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.237	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.236	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.236	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.235	warn	(20023) getState "system.adapter.proxmox.1.cpu" not found (3)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.228	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.228	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.228	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.228	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.227	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.227	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.227	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.226	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.226	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.225	warn	(20023) getState "system.adapter.synology.0.cpu" not found (3) states[id]=null
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.221	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.220	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.220	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.220	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.220	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.219	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.219	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.219	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.218	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.218	warn	(20023) getState "system.adapter.weatherunderground.0.cpu" not found (3)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.214	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.213	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.213	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.213	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.212	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.212	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.212	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.212	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.211	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.210	warn	(20023) getState "system.adapter.dwd.0.cpu" not found (3)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.198	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.197	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.197	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.197	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.197	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.196	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.196	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.196	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.195	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.195	warn	(20023) getState "system.adapter.rpi2.0.cpu" not found (3)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.189	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.189	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.188	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.188	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.187	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.187	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.186	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.186	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.185	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.184	warn	(20023) getState "system.adapter.history.0.cpu" not found (3)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.177	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.177	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.176	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.176	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.176	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.175	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.175	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.171	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.171	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.170	warn	(20023) getState "system.adapter.tr-064.2.cpu" not found (3)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.155	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.154	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.154	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.153	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.153	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.152	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.152	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.151	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.151	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.150	warn	(20023) getState "system.adapter.node-red.0.cpu" not found (3)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.142	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.141	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.141	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.141	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.141	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.140	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.140	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.140	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.139	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.139	warn	(20023) getState "system.adapter.yeelight-2.0.cpu" not found (3)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.135	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.135	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.135	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.135	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.134	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.134	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.134	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.134	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.133	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.132	warn	(20023) getState "system.adapter.mihome.1.cpu" not found (3)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.115	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.114	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.114	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.114	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.113	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.113	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.112	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.112	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.111	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.110	warn	(20023) getState "system.adapter.samsung.0.cpu" not found (3)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.090	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.090	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.090	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.089	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.089	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.089	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.088	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.088	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.088	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.087	warn	(20023) getState "system.adapter.cloud.0.cpu" not found (3)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.077	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.076	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.076	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.076	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.076	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.075	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.075	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.075	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.074	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                              javascript.1	2020-02-23 22:17:00.072	warn	(20023) getState "system.adapter.terminal.0.cpu" not found (3)
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer last edited by Scrounger
                                So hier ist die verbesserte Variante des Skriptes, die auch die ganzen Warn Meldungen abfangen sollte
                                // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
                                const moment = require("moment");
                                const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
                                // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                                let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                                let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                                let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList'                           // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
                                const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                                let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
                                let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]"                                 // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
                                let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
                                let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
                                let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
                                let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
                                let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
                                let farbeAdapterZeitgesteuert = 'darkgreen';                                // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
                                // Fomate für moment Lib
                                moment.locale(sprache);
                                // auf .alive Änderungen hören
                                let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
                                let adapterAliveList = $(aliveSelector);
                                if (adapterAliveList.length === 0) {
                                    // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                                    console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
                                } else {
                                    // listener nur für Änderung bei alive
                                    adapterAliveList.on(adapterStatus);
                                // auf .connected Änderungen hören
                                let connectedSelector = `[id=*.info.connection]`;
                                let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
                                if (adapterConnectedList.length === 0) {
                                    console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
                                } else {
                                    adapterConnectedList.on(adapterStatus);
                                // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                                schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
                                function adapterStatus() {
                                    // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
                                    let adapterList = [];
                                    let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                                    try {
                                        for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                                            let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                                            let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                                            let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                                            let name = nameArray[0];
                                            name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                                            let nameWithInstance = name;
                                            let adapterInstance = nameArray[1];
                                            if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                                                nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                                            let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                                            let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                                            let newVersion = (updateList && updateList.includes(nameArray[0])) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                                            let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                            <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                                            <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                                        </div>`
                                            let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
        <div style="flex: 1">CPU</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                                            </div>
        <div style="flex: 1">RAM total</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                                            </div>
        <div style="flex: 1">RAM verwendet</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                                            </div>
        <div style="flex: 1">RAM reserviert</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                                            </div>
        <div style="flex: 1">Betriebszeit</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${uptime}</div>
                                                            </div>`
                                            adapterList.push({
                                                text: text,
                                                subText: subText,
                                                image: image,
                                                listType: "buttonState",
                                                objectId: dpAdapterRestart,
                                                buttonStateValue: id,
                                                statusBarColor: getStatusColor(),
                                                showValueLabel: false,
                                            function getStatusColor() {
                                                let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                                                if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                                                    statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                                                    if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                                                        if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                                            statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                                                    } else {
                                                        if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                                                if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                                                    // Adapter ist deaktiviert
                                                    statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                                                if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                                                    // Adapter ist zeitgesteuert
                                                    statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                                                return statusBarColor;
                                    } catch (err) {
                                        console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                                    adapterList.sort(function (a, b) {
                                        return a.name == b.name ? 0 : +(a.name > b.name) || -1;
                                    let result = JSON.stringify(adapterList);
                                    if (getState(dpList) !== result) {
                                        setState(dpList, result, true);
                                // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                                adapterStatus();
                                // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
                                on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
                                    var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
                                    if (neustarten) {
                                        if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                                            // Adapter deaktiviert -> starten
                                            adapter.common.enabled = true;
                                    } else {
                                        if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                                            adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                                        } else {
                                    setObject(obj.state.val, adapter);
                                    console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
                                function myHelper() {
                                    return {
                                        getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                            if (existsState(id)) {
                                                return prepand + getState(id).val + append;
                                            } else {
                                                return nullValue;
                                        getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                            if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                                return prepand + object.common[prop] + append;
                                            } else {
                                                return nullValue;
                                        checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                                            if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                                return true;
                                            } else {
                                                return false;
                                Ihr könnt jetzt Einstellungen vornehmen, erklärung steht im kommentar
                                const checkInterval = 10;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                                Das ist aber nicht der Status für connection, dieser steht unter adapter.x.info.connection. Hab es gleich mal mit eingebaut 😉
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                                  @Scrounger
                                  100 Warnmeldungen, Skript hängt sich auf.
                                  • Negalein
                                    @Scrounger
                                    Warn-Meldungen kommen bei mir auch sehr viele.
                                    Aber Script läuft sonst super.
                                    Adapter stoppen funktioniert
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.828	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.828	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.827	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.827	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.827	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.827	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.827	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.827	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.827	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:115:33)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.827	warn	(592) at getStatusColor (script.js.System.Adapterliste:123:32)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.827	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.826	warn	(592) getState "system.adapter.proxy.0.alive" not found (3) states[id]=null
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.824	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.823	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.823	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.823	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.823	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.823	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.823	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.823	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.823	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:101:132)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.823	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.822	warn	(592) getState "system.adapter.proxy.0.memRss" not found (3) states[id]=null
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.819	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.819	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.819	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.819	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.819	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.819	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.819	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.819	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.819	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:97:132)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.818	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.818	warn	(592) getState "system.adapter.proxy.0.memHeapUsed" not found (3) states[id]=null
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.815	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.815	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.815	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.815	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.815	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.814	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.814	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.814	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.814	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:93:132)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.814	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.813	warn	(592) getState "system.adapter.proxy.0.memHeapTotal" not found (3) states[id]=null
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.807	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.806	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.806	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.806	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.806	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.806	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.806	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.806	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.806	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:78:89)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.805	warn	(592) getState "system.adapter.proxy.0.uptime" not found (3) states[id]=null
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.379	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.379	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.379	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.379	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.378	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.378	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.378	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.378	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.378	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:115:33)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.378	warn	(592) at getStatusColor (script.js.System.Adapterliste:123:32)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.378	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.377	warn	(592) getState "system.adapter.fontui.0.alive" not found (3) states[id]=null
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.375	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.374	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.374	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.374	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.374	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.374	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.374	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.374	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.374	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:101:132)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.374	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.373	warn	(592) getState "system.adapter.fontui.0.memRss" not found (3) states[id]=null
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.370	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.370	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.370	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.370	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.370	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.370	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.370	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.369	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.369	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:97:132)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.369	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.368	warn	(592) getState "system.adapter.fontui.0.memHeapUsed" not found (3) states[id]=null
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.366	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.366	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.365	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.365	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.365	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.365	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.365	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.365	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.365	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:93:132)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.365	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.364	warn	(592) getState "system.adapter.fontui.0.memHeapTotal" not found (3) states[id]=null
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.361	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.361	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.361	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.361	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.361	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.361	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.361	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.361	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.360	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:89:132)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.360	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.359	warn	(592) getState "system.adapter.fontui.0.cpu" not found (3) states[id]=null
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.355	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.355	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.355	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.354	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.354	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.354	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.354	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.354	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.354	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:78:89)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.353	warn	(592) getState "system.adapter.fontui.0.uptime" not found (3) states[id]=null
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.210	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.210	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.210	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.210	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.209	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.209	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.209	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.209	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.209	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:115:33)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.209	warn	(592) at getStatusColor (script.js.System.Adapterliste:123:32)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.208	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.207	warn	(592) getState "system.adapter.devices.0.alive" not found (3) states[id]=null
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.205	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.205	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.205	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.205	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.204	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.204	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.204	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.204	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.204	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:101:132)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.204	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.203	warn	(592) getState "system.adapter.devices.0.memRss" not found (3) states[id]=null
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.201	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.200	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.200	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.200	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.200	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.200	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.200	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.200	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.200	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:97:132)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.200	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.199	warn	(592) getState "system.adapter.devices.0.memHeapUsed" not found (3) states[id]=null
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.196	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.196	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.196	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.196	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.196	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.196	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.196	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.195	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.195	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:93:132)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.195	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.194	warn	(592) getState "system.adapter.devices.0.memHeapTotal" not found (3) states[id]=null
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.192	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.192	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.192	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.191	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.191	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.191	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.191	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.191	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.191	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:89:132)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.191	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.190	warn	(592) getState "system.adapter.devices.0.cpu" not found (3) states[id]=null
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.185	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.185	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.185	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.185	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.184	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.184	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.184	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.184	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.184	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:78:89)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:46:00.183	warn	(592) getState "system.adapter.devices.0.uptime" not found (3) states[id]=null
                                    javascript.0	2020-02-24 18:45:57.842	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:45:57.842	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:45:57.841	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:45:57.841	warn	(592) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:45:57.841	warn	(592) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:45:57.841	warn	(592) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                    javascript.0	2020-02-24 18:45:57.841	warn	(592) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:45:57.841	warn	(592) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:45:57.841	warn	(592) at Object.adapterStatus (script.js.System.Adapterliste:115:33)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:45:57.841	warn	(592) at getStatusColor (script.js.System.Adapterliste:123:32)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:45:57.841	warn	(592) at Object.getStateValueIfExist (script.js.System.Adapterliste:195:34)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:45:57.840	warn	(592) getState "system.adapter.proxy.0.alive" not found (3) states[id]=null
                                    javascript.0	2020-02-24 18:45:57.837	warn	(592) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:45:57.837	warn	(592) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    javascript.0	2020-02-24 18:45:57.837	warn	(592) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    • Negalein
                                      @Scrounger
                                      Hab noch eine Frage, ob der Wunsch möglich ist.
                                      Derzeit wird nach senkrechten Spalten sortiert.
                                      Also zB
                                      aaa ggg
                                      bbb hhh
                                      ccc iii
                                      ddd jjj
                                      eee kkk
                                      fff lll
                                      Ist es möglich, die Sortierung waagrecht zu machen?
                                      Also zB
                                      aaa bbb
                                      ccc ddd
                                      eee fff
                                      ggg hhh
                                      iii jjj
                                      kkk lll
                                      • Scrounger
                                        Musst mir jetzt erstmal den proxy adapter installieren, damit ich auch mal eure fehlermeldungen sehe.
                                        } else {
                                        } else {
                                            try {
        </div>`
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>`
                                                    adapterList.push({
                                                        text: text,
                                                        subText: subText,
                                                        image: image,
                                                            } else {
                                            } catch (err) {
                                        adapterStatus();
                                            if (neustarten) {
                                            } else {
                                                } else {
                                            return {
                                                    } else {
                                                        return nullValue;
                                                    } else {
                                                        return nullValue;
                                                        return true;
                                                    } else {
                                                        return false;
                                        @Negalein sagte in View Adapter Status:
                                        Das wird doch genau so sortiert?
                                        Negalein O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Scrounger last edited by Negalein
                                          @Scrounger sagte in View Adapter Status:
                                          nicht immer
                                          Ist das Script eine neue Version?
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @Negalein last edited by
                                            ja
                                            1.0k
                                            view view adapter
                                            31
                                            212
                                            33746
