    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @ub.privat last edited by
      @ub-privat
      Hab wie besprochen jetzt noch was eingebaut. Bitte teste mal die aktuelle version von git -> v0.2.58.
      Nach der installation ein iobroker update vis ausführen und danach einen neustart von iob.
      ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ub.privat
        ub.privat @Scrounger last edited by
        @Scrounger
        ...leider keine Veränderung, alles leider wie vorher.
        Bin deinen Anleitungen gefolgt, habe auch Widget NEU angelegt.
        Im Editor ist alles ok, in der RUNTIME leider nur das nackte Widget ohne Inhalte.
        • 0
          0018 last edited by Scrounger
          @Scrounger
          Ich habe ein ähnliches Problem mit dem select-widget. ich möchte gerne einen Datenpunkt "number" ändern. Habe die Werteliste soweit ausgefüllt. Beim Start der Runtime ist der angezeigte Wert leer. Wähle ich einen Wert aus, bleibt dieser bestehen. Allerdings nur solange wie der Datenpumkt sich nicht aktualisiert. Kommt ein Refresh des Datenpunktes, ist die Runtime wieder leer. Ich habe zum Vergleich nochmal ein jpui - select ValueList daneben (links) gelegt, dort passt alles.
          Der Datenpunkt sieht wie folgt aus:
          Mein Widget dazu:
          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select","data":{"oid":"mihome-vacuum.0.control.fan_power","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"text","inputLayout":"outlined-rounded","showInputMessageAlways":false,"showInputCounter":false,"clearIconShow":false,"listDataMethod":"valueList","countSelectItems":"0","listPosition":"auto","showSelectedIcon":"no","showValue":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputLayoutBorderColor":"#FFCA28","inputLayoutBorderColorSelected":"white","inputLabelText":"","inputLabelColor":"#FFCA28","inputLabelFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","inputTranslateX":"15","inputTranslateY":"","valueListLabels":"Leise,Ausgeglichen,Turbo,Maximum,5%,10%,15%,20%,25%,30%,35%,40%,45%,50%,55%,65%,70%,75%,80%,85%,95%,100%","valueList":"38,60,77,90,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,65,70,75,80,85,95,100","listItemBackgroundColor":"#263238","listItemBackgroundHoverColor":"#37474F","listItemBackgroundSelectedColor":"#37474F","listItemRippleEffectColor":"","listIconColor":"","listItemFontColor":"#ffffff","listItemFontHoverColor":"#ffffff","inputTextColor":"white","inputLabelColorSelected":"#FFCA28","inputAppendixColor":"","inputCounterColor":"","clearIconColor":"","prepandIconSize":"","prepandIconColor":"","prepandInnerIconColor":"","appendOuterIcon":"","listItemSubFontColor":"","listItemSubFontHoverColor":"#FFCA28","inputLayoutBackgroundColor":"","inputLayoutBackgroundColorHover":"#37474F","inputLayoutBorderColorHover":"#00838f","inputTextFontFamily":"RobotoCondensed-Regular","prepandIcon":"","jsonStringObject":"","valueListIcons":"","inputPrefix":"    ","inputMessage":"","inputLabelFontSize":"","listItemFontSelectedColor":"#ffffff","listItemSubFontSelectedColor":"#FFCA28"},"style":{"left":"380px","top":"199px","z-index":"10","width":"216px","height":"38px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
          Kann es sein das das Select Widget Probleme mit dem Datentyp "number" hat?
          Zumindest funktioniert es mit einem String wunderbar.
          Edit: in testing thread verschoben, da es fehlerbehbung betrifft und nicht die Einstellung des Widgets
          Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Scrounger
            Scrounger Developer @0018 last edited by Scrounger
            @0018
            Also bei mir funktioniert number datenpunkte wunderbar.
            Allerdings scheint das irgendwas spezielles bei dir zu sein weil das steht 25%(25), hab ich so noch nicht gesehen.
            Poste bitte mal die raw Daten des Datenpunktes, dann schau ich mir das an.
            0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • 0
              0018 @Scrounger last edited by
              @Scrounger
              Ist aus dem aktuellen mihome-vacuum Adapter.
              Hier die raw:
               "from": "system.host.BrokerNUC.cli",
               "ts": 1578613960883,
               "common": {
                 "name": "Suction power",
                 "type": "number",
                 "role": "level",
                 "max": 100,
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "states": {
                   "5": "5%",
                   "10": "10%",
                   "15": "15%",
                   "20": "20%",
                   "25": "25%",
                   "30": "30%",
                   "35": "35%",
                   "38": "QUIET",
                   "40": "40%",
                   "45": "45%",
                   "50": "50%",
                   "55": "55%",
                   "60": "BALANCED",
                   "65": "65%",
                   "70": "70%",
                   "75": "75%",
                   "77": "TURBO",
                   "80": "80%",
                   "85": "85%",
                   "90": "MAXIMUM",
                   "95": "95%",
                   "100": "100%"
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "owner": "system.user.admin",
                 "state": 1636
               "_id": "mihome-vacuum.0.control.fan_power",
               "type": "state"
              • smartboart
                smartboart last edited by smartboart
                Update auf 0.2.59 durchgeführt...wieder zurück auf 0.2.49.
                Nach dem Update diverse Widget Informationen verloren gegangen...Diverse Widgets mussten im Vis Editor neu konfiguriert werden...Meist der Textinhalt und die Farbe des Textest und auch die Anzahl der Spalten des Bool List widget..Ausserdem beim Bedienen des bool list widget waren andere widgets in der view nicht mehr aktiv.
                FullyBrowser als auch firefox)
                Da life system nicht lange getestet und gleich wieder zurück...
                  skokarl @smartboart last edited by
                  @smartboart
                  bei mir auch .....blöd ....
                    darkiop Most Active last edited by
                    Guten Morgen, habt ihr das bei den Listen? Hatte ich auch ab irgendeiner Github-Version - hier müsst ihr die Anzahl der Listen-Elemente wieder erhöhen, dann passt wieder alles. Die Widgets sind halt seitens @Scrounger noch in Entwicklung, da kann sowas schonmal vorkommen 🙂
                      skokarl @darkiop last edited by
                      @darkiop
                      das ist ja auch nicht wirklich schlimm, alles gut.
                      Ich hatte es bei Button Toggle, Button Navigation, Texte weg
                        @Scrounger Ich habe aber evtl. etwas was speziell die 0.2.59 betrifft:
                        Da Bilder mehr als Worten sagen, erstmal 2 Gif's:
                        SOLL mit der 0.2.49:
                        IST mit der 0.2.59:
                        Das Log sagt dazu imho erstmal wenig:
                        In Textform: Die Schalter der Listen aktualisieren sich mit der 0.2.59 nicht mehr automatisch während der Laufzeit. Hast du eine Idee woran das liegen könnten?
                        Des Weiteren ist mir noch etwas bei den 'Icon-Button-State' bzw. 'Button-State' aufgefallen. Beim 'Icon-Button-State' wird erst beim zweiten Klick der hinterlegte Wert (true) geschrieben.
                        Negalein smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @darkiop last edited by
                          @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          Hi Thorsten!
                          Wie hast du das mit den "eigenen Befehlen" gemacht?
                            darkiop Most Active @Negalein last edited by
                            @Negalein Hi! Als Vorlage dienten die Skripte von @dslraser
                            https://forum.iobroker.net/topic/23370/alexa-ansagen-über-ssml
                            Hab das an meine Bedürfnisse angepasst.
                            • Scrounger
                              @0018 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              Hab ich behoben, aktuellen master bitte testen v0.2.60
                              Kann ich nicht reproduzieren. Funktioniert bei mir korrekt. Bitte lösch mal das Widget und erstell es komplett neu.
                                darkiop Most Active @Scrounger last edited by darkiop
                                @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                Schau ich mir gleich an.
                                Edit: Funktioniert wieder. Danke!
                                Ok, allerdings sind das neue - zuvor waren da die Button-States. Schau ich mir auch nochmal an.
                                Scrounger D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @darkiop last edited by
                                  Versteh ich nicht, was meinst du mit neu und zuvor waren da die Button-States?
                                    darkiop Most Active @darkiop last edited by darkiop
                                    Ich kann es reproduzieren. Habe nun einiges rumprobiert. Allerdings habe ich noch kein Muster erkannt.
                                    Habe eine Testview erstellt, dort mehrere 'icon-button-states' & Dialoge eingefügt und irgendwann kam es zu diesem Verhalten. Muss später nochmal schauen ob mir irgendwas auffällt.
                                    Den alten View mit den 'Button-States' habe ich noch - da verhält sich das ganze wie es soll.
                                    Edit, da erst nach meinem Post gelesen:
                                    Ich hatte zuvor einen View mit 10 'button-states' und views als Startseite. Diese habe ich nun umgestellt und nutze 'icon-button-state. Daher kommt das Neu und Alt 🙂
                                    smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Conquest last edited by Scrounger
                                      @Scrounger
                                      Hallo hätte mal eine Frage zum Navigations-Widget. Wäre es möglich, das auf dem Bild gezeigte Menü, als alternative in deinen Adapter einfliessen zu lassen?
                                      Edit: verschoben, da Frage Feature Request betrifft
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @Conquest last edited by Scrounger
                                        @Conquest
                                        Wenn es ne API gibt, die das anbietet, kann ich mir gerne das mal anschauen.
                                        Wo hast den screenshot her?
                                          Conquest @Scrounger last edited by Scrounger
                                          @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                          @Conquest
                                          Wäre super.
                                          https://freshdesignweb.com/free-responsive-navigation-menu/
                                          https://codetea.com/material-design-menu-blogger/
                                          • Scrounger
                                            @Conquest
                                            Schreib dazu mal bei github nen issue, vielleicht mach ich das mal, ist aber auf den ersten blick doch sehr zeitaufwendig.
                                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204128
