    4. JavaScript
    5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @Chaot last edited by
      @Chaot sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
      @Nashra Nein. Ich meine den Text der in der Sig geschrieben wird.
      Zeile 213
      var htmlUnter= "<div style=\"padding-right:"+htmlSigPadRight+"; padding-left:"+htmlSigPadLeft+"; color:"+htmlSchrifFarbeUnten+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size:"+htmlSchriftUntenGroesse+"; text-align:"+htmlSigTextAlign+";\" >Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
      • Chaot
        Chaot @Nashra last edited by
        @Nashra 👍 👍 Danke 👓
        • Nashra
          Moin @liv-in-sky
          wo und wie kann ich die Textlänge in der dritten Spalte ändern d.h. müßten so
          vllt 3-4 Buchstaben weniger sein.
          Die ganzen Tage wurde es sauber dargestellt, aber heute hat es ein Problem.
            liv-in-sky @Nashra last edited by
            @Nashra kannst du der tabelle ein wenig mehr breite spendieren in der vis - dann gehts wieder - ansonsten müßte ich im script den sendungsnamen noch weiter kürzen
            Nashra S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
              Jep, kann ich auch machen und passe die anderen auch direkt an 🙂
                Markus_ResPi3 last edited by
                Erstmal Top Arbeit von euch allen Funktioniert super!!!!
                ich hätte nur mal ne dumme Frage kann man auch zwei verschieden Tabelen nebeinander anzeigen lassen als links "läuft jetzt im TV" und rechts neben dran "läuft gleich im TV"?
                Habe mal geschaut du hast ja im script schon beide URL drin.
                  skokarl @liv-in-sky last edited by skokarl
                  @liv-in-sky und den Helfern natürlich ....
                  Super DANKE, Klassse. 👍 👍 👍
                    skokarl last edited by skokarl
                    Was muss ich noch einstellen damit er automatisch aktualisiert ? Irgendwie
                    tut er es nicht..... aber im Script ist es doch drin.
                    Muss beim Widget was eingestellt werden ?
                    Und die Königsdisziplin ( ich kann es leider nicht ) wäre jetzt natürlich ich könnte die Zeiten eingeben....
                    Zwischen gleich und 20:15 gibts ja nachmittags noch die Enkelkinderstunde. 😇
                    Ein Listenfeld würde vielleicht auch gehen, indem man seine eigenen Wunschzeiten als Werte hinterlegt.
                    Vielleicht kann ja jemand noch sowas bauen.
                    Kann man das Script noch so anpassen dass die zweite Zeile bündig zur ersten ist ?
                    Ich weiß, dass ist alles Jammern auf hohem Niveau..... Ihr habt das super macht, wollte schon immer ne Fernsehzeitung auf dem Tablet, nochmals vielen Dank.
                    Nashra liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @skokarl last edited by
                      @skokarl sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                      let mySchedule="  0,20,40 9-23,0 * * * ";
                      So läuft es bei mir
                      Spiele mal mit den Einstellungen "let weite" und "const htmlSchriftgroesse"
                      //GANZE TABELLE
                      let abstandZelle="2";
                      let weite="397";                                      //Weite der Tabelle
                      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                      const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"; //"Helvetica";
                      const htmlSchriftgroesse="13px";
                      • O
                        Oli @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        könntest du diese Tabellen auch analog deinen anderen Tabellen angleichen (verschiedene Zeilenfarben usw)?
                          skokarl @Nashra last edited by
                          @Nashra
                          neee... irgendwas mach ich doch da falsch.
                            liv-in-sky @Markus_ResPi3 last edited by
                            @Markus_ResPi3 ist zu aufwendig - bitte nutze einfach die beiden scripte und setze die widgets nebeneinander
                              liv-in-sky @skokarl last edited by
                              @skokarl
                              • liegt am schedule - ist meine persönliche einstellung - ich synce erst ab 13 uhr - ich wollte vermeiden, dass zu viele anfragen an die webseite gehen
                              lösung siehe nashra post
                              königlich: müßte über einen datenpunkt integriert werden - ich würde aber eher erstmal die vorhandenen scripte auf den neusten stand in sachen html angleichen ( @Oli ) - wenn dann noch zeit und lust kann ich mal schauen, ob ich es integriere
                              • wenn 2 zeilen für einen sender kommen, hat die tabelle zu wenig platz im widget - dann breite des widgets etwas erhöhen
                              diese scripte sind abhängig von der webseite - wenn die etwas ändern laufen die scripte nicht mehr - daher war ich mir nicht sicher, wieviel aufwand ich da reinstecken möchte. wenn die viele updates auf ihrer seite machen, müßte jedesmal das script angepaßt werden - bis jetzt läuft es noch - aber wer weiß wie lange noch - ist keine perfekte lösung
                                @skokarl
                                wo könnte ich das ändern ?
                                  @skokarl
                                  https://forum.iobroker.net/post/382236
                                  in (ungefähr) zeile 10
                                  ersetzte das 13 mit z.b 9
                                    Markus_ResPi3 @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky ok danke habe ich schon fas befürchtet werde esdann so machen nochmal danke für die tolle arbeit die du hier machst die andenern Tabellen von dir sin auch klasse
                                      Ich welchem Block kann ich Sender löschen die ich nicht sehen möchte ?
                                      In dem großen oder in dem Filter ?
                                        liv-in-sky @skokarl last edited by liv-in-sky
                                        @skokarl im großen - der kleine ist nur da, um zu zeigen, was ich selbst rausgelöscht habe, weil ich es sehen will - du kannst vom kleinen filter die werte in den großen reinkopieren - dann kommen die auch nicht
                                        wenn du z.b NITRO nicht sehen willst - mußt du es in den großen reinkoperen
                                          ich muss noch was blödes fragen
                                          wie unterscheiden sich
                                          mySchedule=" */20 09-23,0 * * * "; und
                                          mySchedule=" 0,20,40 09-23,0 * * * ";
                                          also abgesehen von dem Zeitraum 9-23
                                            @skokarl ich denke es hat die selbe bedeutung
                                            1.0k
                                            javascript
                                            20
                                            327
                                            48938
