    4. JavaScript
    5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
      liv-in-sky @Nashra last edited by
      @Nashra kannst du der tabelle ein wenig mehr breite spendieren in der vis - dann gehts wieder - ansonsten müßte ich im script den sendungsnamen noch weiter kürzen
      Nashra S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
        Jep, kann ich auch machen und passe die anderen auch direkt an 🙂
          Markus_ResPi3 last edited by
          Erstmal Top Arbeit von euch allen Funktioniert super!!!!
          ich hätte nur mal ne dumme Frage kann man auch zwei verschieden Tabelen nebeinander anzeigen lassen als links "läuft jetzt im TV" und rechts neben dran "läuft gleich im TV"?
          Habe mal geschaut du hast ja im script schon beide URL drin.
            skokarl @liv-in-sky last edited by skokarl
            @liv-in-sky und den Helfern natürlich ....
            Super DANKE, Klassse. 👍 👍 👍
              skokarl last edited by skokarl
              Was muss ich noch einstellen damit er automatisch aktualisiert ? Irgendwie
              tut er es nicht..... aber im Script ist es doch drin.
              Muss beim Widget was eingestellt werden ?
              Und die Königsdisziplin ( ich kann es leider nicht ) wäre jetzt natürlich ich könnte die Zeiten eingeben....
              Zwischen gleich und 20:15 gibts ja nachmittags noch die Enkelkinderstunde. 😇
              Ein Listenfeld würde vielleicht auch gehen, indem man seine eigenen Wunschzeiten als Werte hinterlegt.
              Vielleicht kann ja jemand noch sowas bauen.
              Kann man das Script noch so anpassen dass die zweite Zeile bündig zur ersten ist ?
              Ich weiß, dass ist alles Jammern auf hohem Niveau..... Ihr habt das super macht, wollte schon immer ne Fernsehzeitung auf dem Tablet, nochmals vielen Dank.
              Nashra liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @skokarl last edited by
                @skokarl sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                let mySchedule="  0,20,40 9-23,0 * * * ";
                So läuft es bei mir
                Spiele mal mit den Einstellungen "let weite" und "const htmlSchriftgroesse"
                //GANZE TABELLE
                let abstandZelle="2";
                let weite="397";                                      //Weite der Tabelle
                let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"; //"Helvetica";
                const htmlSchriftgroesse="13px";
                • O
                  Oli @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  könntest du diese Tabellen auch analog deinen anderen Tabellen angleichen (verschiedene Zeilenfarben usw)?
                    skokarl @Nashra last edited by
                    @Nashra
                    neee... irgendwas mach ich doch da falsch.
                      liv-in-sky @Markus_ResPi3 last edited by
                      @Markus_ResPi3 ist zu aufwendig - bitte nutze einfach die beiden scripte und setze die widgets nebeneinander
                        liv-in-sky @skokarl last edited by
                        @skokarl
                        • liegt am schedule - ist meine persönliche einstellung - ich synce erst ab 13 uhr - ich wollte vermeiden, dass zu viele anfragen an die webseite gehen
                        lösung siehe nashra post
                        königlich: müßte über einen datenpunkt integriert werden - ich würde aber eher erstmal die vorhandenen scripte auf den neusten stand in sachen html angleichen ( @Oli ) - wenn dann noch zeit und lust kann ich mal schauen, ob ich es integriere
                        • wenn 2 zeilen für einen sender kommen, hat die tabelle zu wenig platz im widget - dann breite des widgets etwas erhöhen
                        diese scripte sind abhängig von der webseite - wenn die etwas ändern laufen die scripte nicht mehr - daher war ich mir nicht sicher, wieviel aufwand ich da reinstecken möchte. wenn die viele updates auf ihrer seite machen, müßte jedesmal das script angepaßt werden - bis jetzt läuft es noch - aber wer weiß wie lange noch - ist keine perfekte lösung
                          @skokarl
                          wo könnte ich das ändern ?
                            @skokarl
                            https://forum.iobroker.net/post/382236
                            in (ungefähr) zeile 10
                            ersetzte das 13 mit z.b 9
                              Markus_ResPi3 @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky ok danke habe ich schon fas befürchtet werde esdann so machen nochmal danke für die tolle arbeit die du hier machst die andenern Tabellen von dir sin auch klasse
                                Ich welchem Block kann ich Sender löschen die ich nicht sehen möchte ?
                                In dem großen oder in dem Filter ?
                                  liv-in-sky @skokarl last edited by liv-in-sky
                                  @skokarl im großen - der kleine ist nur da, um zu zeigen, was ich selbst rausgelöscht habe, weil ich es sehen will - du kannst vom kleinen filter die werte in den großen reinkopieren - dann kommen die auch nicht
                                  wenn du z.b NITRO nicht sehen willst - mußt du es in den großen reinkoperen
                                    ich muss noch was blödes fragen
                                    wie unterscheiden sich
                                    mySchedule=" */20 09-23,0 * * * "; und
                                    mySchedule=" 0,20,40 09-23,0 * * * ";
                                    also abgesehen von dem Zeitraum 9-23
                                      @skokarl ich denke es hat die selbe bedeutung
                                        suche tester
                                        legt euch einen neuen datenpunkt für das script an und tragt diesen in das script ein
                                        zu testen:
                                        habe vor der sendung einen link zur beschreibung - es sollte sich ein popup öffnen ( da freut sich hoerzu sicher - da gibt es schöne werbung
                                        // @liv-in-sky 23.2.2020-19:45
                                        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                        const path = "/htmltvgleich.html";                   //FIlenamen definieren
                                        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                        let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.TVgleich"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                        let mySchedule="  */20 13-23,0 * * * ";                       //jede minute
                                         var symbolLink="📌";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🌎 🚩 🗺 🕸️ 📌
                                        let farbeSchalterON="blue";
                                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                        var htmlFeld1='SENDER';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld2='KOMMT';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld3='SENDUNG';         var Feld3lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                        //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                        let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                        let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                        const htmlFeldUeber='Gleich im TV Programm';              // Überschrift und Signature
                                        const htmlFarbUber="red";                         // Farbe der Überschrift
                                        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                        let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                        const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                        //GANZE TABELLE
                                        let abstandZelle="0";
                                        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                        const htmlSchriftart="Helvetica";
                                        const htmlSchriftgroesse="14px";
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                        const htmlFarbFelderschrift="lightgrey";                  // SchriftFarbe der Felder
                                        const htmlFarbFelderschrift2="lightgrey";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                        const htmlFarbTableColorGradient1="red";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                        const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                        const htmlFarbTableBorderColor="lightgrey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                        let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                        // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                        let borderHelpBottum;
                                        let borderHelpRight;
                                        let htmlcenterHelp;
                                        let htmlcenterHelp2;
                                        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                        const htmlZentriert='<center>'
                                        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                           " p {padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                           //" div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                           " td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                           " </style></head><body> <div>";
                                        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                        const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                                        const htmlTabUeber3="</tr>";
                                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3   class=\"spalteI\"      width=\"300\"
                                           	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                        var url='https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/08:30/';
                                        const request = require('request-promise-native');
                                        var htmlTabUeber="";
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                        var val1; var val0; var val2;
                                        async function writeHTML(){
                                        var nextHour;
                                        let caseSwitcher;
                                        let nowHour =parseFloat(formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS"));
                                        if (nowHour==23) { nextHour="00"} else {nextHour=(nowHour+1).toString()};
                                        let nowMinute =parseFloat(formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "mm"));
                                        //log(nowHour+":"+nowMinute+nextHour);
                                        //if(nowMinute>=0 && nowMinute<15) caseSwitcher=nowHour.toString()+":"+"30";
                                        //if(nowMinute>=0 && nowMinute<30) caseSwitcher=nowHour.toString()+":"+"30";
                                        if(nowMinute>=0 && nowMinute<30) caseSwitcher=nextHour.toString()+":"+"30";
                                        if(nowMinute>=30 && nowMinute<=59) caseSwitcher=nextHour+":"+"30";
                                        //log(caseSwitcher)
                                        nowHour==23 ? url="https://www.hoerzu.de/tv-programm/morgen/"+caseSwitcher+"/" : url="https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/"+caseSwitcher+"/" ;
                                        //url="https://www.hoerzu.de/tv-programm/morgen/00:30/"
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                        switch (mehrfachTabelle) {
                                           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                        //await
                                        getTV().then(function() {
                                           //getTV().then(holeTV).then(function() {
                                        //await holeTV();
                                        var myOjects= myObjFilterHelp;
                                        //log ("bin hier1");
                                        // var timeout4 = setTimeout(function () {
                                         //  log("______________objetsTest: "+myOjects[14][0]+myOjects[14][1]+myOjects[14][2]);
                                         //  log("______________objetsTest: "+myOjects[16][0]+myOjects[16][1]+myOjects[16][2]);
                                         //   log("______________objetsTest: "+myOjects[4][0]+myOjects[4][1]+myOjects[4][2]);
                                          //  log ("bin hier");
                                        //for(var index in myObjFilter) {counterlein++;log(counterlein+"---"+myObj[index][0]+"______"+myObj[index][2]+"______"+myObj[index][1])};
                                        //var myOjects=holeTV();
                                        for (var index in myOjects) {
                                                  counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                              val1=myOjects[index][0]; val1=val1.replace( /,/g , "");/*log(val1);*/ val1="um: "+val1; //zeit
                                              val0=myOjects[index][1]; val0=val0.replace( /,/g , ""); //log(val0);
                                              val2=myOjects[index][2]; val2=val2.replace( /,/g , ""); val2=val2.replace(/-$/,"");    // val2=val2.substring(0,37)+" ..."; //log(val2);
                                              if (val2.length>=33)   val2=val2.substring(0,32)+" ..."  //log(val2);
                                              let valButton=myOjects[index][3]; valButton='https://www.hoerzu.de/tv-programm'+valButton; //log(valButton);
                                              val2="<a href=\""+ valButton +"\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=680,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a>"+val2;
                                             tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                           }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                        }).then(tabelleFinish)
                                        //}, 3000);
                                        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                            // tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                        schedule(mySchedule,  function () {
                                         writeHTML();
                                         //if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                        writeHTML();
                                        //writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });
                                        async function tabelleBind(){
                                                 case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                                 case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                 case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                                 case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><tdalign="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
        } break; } //switch ende
                                        //log("bin raus aus tabelleBind");
                                        async function tabelleFinish() {
                                                 case 1:    break;
                                                 case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                            if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                            break;
                                                 case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                            if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                            break;
                                                 case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                            if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                            break; }
                                                var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                                  //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                 //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                    if (htmlUberschrift)
                                                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                      } else {
                                                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                                   if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                         //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                         var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                         htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                        var gesucht="";
                                        var gefunden="";
                                        var gefunden_2="";
                                        var gefunden2="";
                                        var gefunden2_2="";
                                        var myArr2=[];   var myArr22=[];  var myArr222=[];
                                        var myArr2_2=[]; var myArr22_2=[];
                                        var myArr3=[];
                                        var myArr3_2=[];
                                        var myArr4=[];
                                        var myObj=[];
                                        var myObjFilter=[];
                                        var counterlein=0;
                                        var allesDa=true;
                                           var vorher="";
                                          var jetzt;
                                          var myObjFilterHelp=[] ;
                                        async function getTV(){
                                           return new Promise(async (resolve, reject) => {
                                        //try {
                                          await request(url, async function (error, response, result) {
                                          //console.log("result: "+result);
                                          gesucht="";
                                          gesucht=result;  //log(" gesucht - direct_____________JETZT: "+ gesucht);
                                           // setState("controll-own.0.AAATEST.TVTVTVTV",result);
                                            holeTV(gesucht);
                                            //log("bin raus getTV");
                                            if (gesucht!="") {resolve()} else {reject()}
                                        ;  }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                        async function holeTV(gesuchtVal){
                                        //log("bin in holeTV");
                                         gesucht="";
                                        gefunden="";
                                        gefunden_2="";
                                        gefunden2="";
                                        gefunden2_2="";
                                        myArr2=[];    myArr22=[];   myArr222=[];
                                        myArr2_2=[];  myArr22_2=[];
                                        myArr3=[];
                                        myArr3_2=[];
                                        myArr4=[];
                                        myObj=[];
                                        myObjFilter=[];
                                             vorher="";
                                        counterlein=0;
                                        var re =/\s<a title=".+?" name="bid_/g;
                                        gesucht = gesuchtVal;
                                        gefunden= "fff"+gesucht.match(re);
                                                 let helper2=[];
                                                  let helper=gefunden.match(/\".+?" name="bid_/g);
                                                  // log("--------"+helper.length.toString());
                                                 for (var i=0;i<helper.length;i++){
                                                     let hhh= helper[i].replace(/,/g, " --");//
                                                  // if(i<1) log(hhh)
                                                     hhh=hhh.replace(/ (\d\d):(\d\d) /g, " $1\-\-\-$2");
                                                  // if(i<1)  log(hhh)
                                                     hhh=hhh.replace(/\:/g, ";");
                                                  // if(i<1)   log(hhh)
                                                     hhh=hhh.replace(/(\d\d)---(\d\d)/g, " $1:$2 ");
                                                  // if(i>20 && i<25)   log(hhh)
                                                     hhh=hhh.replace(/www\..+\/tv-pro/g, "tv-pro");   // vernichtet punkte am ende
                                                     hhh=hhh.replace(/(\d\d\.\d\d\..+)\.(.+)\" data/g, "$1x_y_x$2 data"); //ersetzt punkt in sendernamen (sat.1)
                                                  // if(i>20 && i<25)  log("++++++++++++++++++++"+hhh)
                                                     hhh=hhh.replace(/(^.+?)\.+(.+?\d\d\.\d\d\.)/g, "$1x_x_x$2"); //ersetzt punkte im datum
                                                     hhh=hhh.replace(/\*/g, "_");
                                                     hhh=hhh.replace(/ data.+programm(.+)/g,"bbb$1");
                                                     helper2.push(hhh)
                                        var myArr    =helper2.toString().split(",");
                                        //log(myArr.length.toString()+"---"+myArr[3].toString());
                                        for(var i=0;i<myArr.length;i++){   var haken=myArr[i].replace( /,>/g , "");       myArr22.push(haken);}  // /,>/g , ""
                                        for(var i=0;i<myArr22.length;i++){  var    haken=myArr22[i].replace("xxx","");     myArr222.push(haken);}  // /,>/g , ""
                                        for(var i=0;i<myArr222.length;i++){  var    haken=myArr222[i].replace(/\"/g,"");     myArr2.push(haken);if (i<0) log(myArr2[i])}  // /,>/g , ""
                                         for(var i=0;i<myArr2.length;i++) {
                                           let val4help= myArr2[i].slice(((myArr2[i].indexOf('bbb') + 1 + 3) - 1), myArr2[i].length); val4help=val4help.replace(/ name=bid_/g,""); if(i<0) log(val4help)
                                           let val3= myArr2[i].slice(0, (myArr2[i].indexOf(':') + 1) - 5).trim(); val3=val3.replace(/x_x_x/g,"."); val3=val3.replace(/x_y_x/g,".") // val3=val3.slice(0, (val3.lastIndexOf('-') + 1) - 1);   // sendung
                                           let val2=myArr2[i].slice(((myArr2[i].lastIndexOf('.') + 1 + 1) - 1), myArr2[i].length).trim();val2=val2.replace(/bbb.+/g,"") ;;if(i<0) log(val2); val2=val2.replace(/x_x_x/g,".");  val2=val2.replace(/x_y_x/g,".")// sender
                                           let val1=myArr2[i].slice((((myArr2[i].lastIndexOf(':') + 1) - 2) - 1), myArr2[i].indexOf(':') + 1 + 2).trim();                // uhrzeit
                                            myObj.push([val1,val2,val3,val4help]);
                                        var mySort = ["Tele 5","Fix&Foxi","Nicktoons","VH1 Classic","MTV Brand New","Gute Laune TV","Nautical Channel",
                                        "Silverline","Penthouse Passion HD","Playboy TV","Lust Pur","Blue Hustler","RTL Living","Disney XD","RCK TV","MTV",
                                        "Animal Planet","Planet","Geo Television","auto motor und sport channel","Extreme Sports Channel","SPORT1+","RTL Passion",
                                        "RTL Crime","ProSieben Fun", "1 emotions","kabel eins classics","Sony Channel","Sony AXN","Jukebox","MTV Live HD","MTV HD",
                                        "Stingray Classica","Boomerang","Cartoon Network","Disney Junior","Junior","TV","Heimatkanal","E! Entertainment","TNT Comedy",
                                        "Romance TV","Kinowelt TV","TNT Film","TNT Serie","Universal TV","FOX","Syfy","13TH STREET","Spiegel TV Wissen","Spiegel Geschichte",
                                        "Crime + Investigation","History","Der Buckingham-Palast - Geheimnisse -- Affären","National Geographic Wild",
                                        "National Geographic","Discovery Channel","Motorvision TV","Sportdigital Fußball","Eurosport 2","Sky Sport Austria 1",
                                        "Sky Sport News HD","Sky Sport 2 HD","Sky Sport 1 HD","Sky Sport Bundesliga 1","Sky Krimi","Sky 1","Sky Atlantic HD",
                                        "Sky Cinema Special HD","Sky Cinema Family HD","Sky Cinema Nostalgie","Sky Cinema Emotion","Sky Cinema Comedy",
                                        "Sky Cinema Action","Sky Cinema Hits","Sky Cinema +24","Sky Cinema +1","Sky Cinema","TRT Türk","TV 2","DR 1",
                                        "Rouge TV","France 24","TV5MONDE","CNBC Paneurope","CNN","BBC World News","BBC Entertainment","Die Neue Zeit",
                                        "Bibel TV","Star TV","Schweiz 5","5plus","3plus","SRF info","SRF 2","SRF 1","sixx Austria","Puls 4","ATV2","ATV",
                                        "Spreekanal","rheinmainTV","Rhein-Neckar-Fernsehen","München TV","Hamburg 1","ORF Sport +","ORF 3","ORF 2","ORF 1",
                                        "Franken Fernsehen","Berlin","DW English","Deutsches Anleger Fernsehen","tv","Channel 21","HSE24","QVC",
                                        "Deutsches Musik Fernsehen","Deluxe Music","RiC","Anixe Plus","Anixe HD Serie","TLC","Health TV","Home & Garden TV",
                                        "RTL Plus","VOXup","1 Gold","DMAX","ProSieben Maxx","N24 Doku","Kabel 1 Doku","eSports1","SPORT1","Eurosport 1",
                                        "Zee One","Comedy Central","Nick","KiKA","Tele 5","Disney Channel","Euronews","Welt der Wunder","01. NDR",
                                        "WELT","Beate-Uhse.TV","sonnenklar.tv","TV.Berlin","Stingray Classica","Sat.1 emotions","Sat.1 Gold","tagesschau24","NICK Jr.","BonGusto"];
                                        var fehlendeFilter=["One","ZDFinfo","ZDFneo","tagesschau24","ARD alpha","Phoenix","RBB","HR","SWR","BR","MDR","WDR","n-tv",
                                                           "NDR","3sat","Arte","VOX","RTL Zwei","kabel eins","ProSieben","1","RTL","ZDF","Das Erste","NITRO","Servus TV","Sixx","Super RTL"];
                                           for (var b =0; b<myObj.length; b++){
                                              if(!mySort.includes(myObj[b][1].trim()) && myObj[b][1].trim()!="" )
                                              myObjFilter.push(myObj[b]);
                                              } else{
                                                  //myObjFilter.push(myObj[ind2]);
                                                // log("filtered"+myObj[b][1])
                                         //log("gefiltert"+myObjFilter.toString());
                                        for (var b =0; b<myObjFilter.length; b++){
                                           //log("vorher: "+ vorher+ " object: "+myObjFilter[b][1]);
                                          if (myObjFilter[b][1]!=vorher){myObjFilterHelp.push(myObjFilter[b]); vorher =myObjFilter[b][1] } else{}
                                        for(var index in myObjFilter) {counterlein++; /*log(counterlein.toString())*/}
                                        return myObjFilterHelp;
                                          Also bei mir funktioniert es ohne probleme geht direkt ein popup vom browser auf 👍
                                          Da ihr hier die experten seit nochmal ne frage ich war am überleggen die HTML Tabelle auszulesen um mir datenpunkte zu für jeden sender zu machen! 1 damit die sender immer an der selben stelle sind um ein umschaltbutton einzufügen und um eine tv guide zu basteln wie bei kodi. Ist dass zu viel aufwand läuft dass überhaupt dann flüssig weil bei jeder abfrage müüsten ja dann die datenpunkte auch alle aktualliesiert werden
                                            so hätte ich mir dann vorgestellt
                                            1.0k
                                            javascript
                                            20
                                            327
                                            48938
