    4. Windows Installer 2
    Windows Installer 2
      Schimi last edited by
      mir gehts auch hauptsächlich um stabiele offizielle Versionen die mit den "stabilen" Adaptern super funktionieren.
      Man kann sowas auch hinter einer "Experte" oder "Erweitert" auswahl "verstecken".
      Per "OK" nochmal bestätigen lassen das die Person weiß, was Sie tut und dann ab auf die hohe See 😉
        P-A-L-A-D-I-N last edited by P-A-L-A-D-I-N
        Update:
        Phase b
        Programm startet und läuft fehlerfrei durch, ohne etwas zu installieren. Abschließend Erfolgsmeldung.
        Phase c
        Installation der Experimentalversion 2.0.34a.
        Fehlermeldung bei Installation einer neuen Instanz (hatte ich zuvor bei keinem Installer): "Der in den Quelldaten hinterlegte Admin-Port 8081 wird gerade benutzt und ist deshalb gesperrt. Die Migration wird abgebrochen."
        Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          SSW-mcor last edited by
          Halte davon auch nichts...
          Für mich als haupt Windows Benutzer ist es wichtig den ioB auf Windows stabil zum laufen zu bekommen.
          Die dafür notwendigen Sachen sollten mit installiert werden, es muss nicht immer das neuste sein - es muss laufen 😏
          • Stabilostick
            Stabilostick @P-A-L-A-D-I-N last edited by
            @P-A-L-A-D-I-N sagte in Windows Installer 2:
            Die war gedacht für Leute, die Node.js 12 ausprobieren wollen 😉
            Der neue Windows Installer hier hat nichts damit zu tun und wird auf Basis der bisherigen Erfahrungen von Grund auf neu entwickelt. Neue Ideen dafür sind hier gerne gesehen.
            • Stabilostick
              Stabilostick last edited by Stabilostick
              Faschingsmuffel aufgepasst! 🕺
              Version 3 ist online. Bitte testen. Siehe Beitrag 1 hier im Thread.
              Die hier angekündigten Auswahlfenster für Node.js und js-controller sind jetzt im Installer integriert. Sie sind voll dynamisch und holen sich die notwendigen Informationen von nodeorg und aus der npm-registry. Damit sollten die Dialoge auch neu erscheinende Versionen automatisch berücksichtigen.
              Um Problemen vorzubeugen wählt der Installer - wenn man nicht eingreift - automatisch stabile Versionen aus. Zu alte Versionen sind deaktiviert und damit nicht installierbar.
              Ich hoffe, damit einen Kompromiss bezüglich der hier diskutierten Meinungen gefunden zu haben. Was meint ihr?
              Viele Grüße
              Thomas
              (Tag-Cloud: @SSW-mcor @sigi234 @Schimi @klassisch @Alexi @UweRLP uvm.)
              UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                sigi234 Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by
                @Stabilostick sagte in Windows Installer 2:
                Ziele des Tests
                Klappt das Update von Build 2 nach Build 3, wenn man das Update über den ioBroker Setup-Link im Startmenü aufruft?
                Ja
                Sind die Auswahldialoge fehlerfrei?
                Ja
                Wird in der bei "Weiter" erscheinenden Infobox jeweils die richtige Auswahl dargestellt?
                Ja
                Funktioniert "Vorwärts" - "Rückwärts" richtig (die Dialoge werden zurückgesetzt)?
                Ja
                Wie beurteilt ihr die Geschwindigkeit für die Berechnung der Dialoginhalte?
                Sehr Gut
                  @Stabilostick : läuft und funktioniert alles, Geschwindigkeit passt.
                  Habe allerdings die Versionen von Node und JS so gelassen.
                    klassisch Most Active @Stabilostick last edited by klassisch
                    3) Erste Konfig-Dialoge bei "Instanz hinzufügen" .... aktuell
                    Ziele des Tests
                    • Klappt das Update von Build 2 nach Build 3, wenn man das Update über den ioBroker Setup-Link im Startmenü aufruft?
                    Ja, Setup Version Build 3 wird geladen
                    • Sind die Auswahldialoge fehlerfrei?
                    Meine Meinung:
                    • Wenn ich "Delete" wähle kommt die Seite "Ready to install" Das erwartet man beim Löschen nicht. Entweder eine eigene Seite oder die Seite "Modify" oder "Hinzufügen und Entfernen" nennen.
                    • Beim Installieren sowie Modify kommt zuerst ioBroker "Server Settings" und installiert Node.JS. Danach kommt wieder eine Seite "Server Settings" und installiert js-controller. Sieht auf den ersten Anblick gleich aus und ein Neuling versteht das gar nicht. Da braucht es etwas mehr Erklärung. Z.B.
                      Titel "ioBroker Preparation and Server Settings - Platform"
                      Text "ioBroker uses a multi platform concept based on "Node.JS". This platform will now be installed. We recommend to click "Next" to use the latest stable and tested version. Experts and developers can select a specific version using the advanced configuration"
                      Die Infobox nennt die Version, aber nicht das Paket, also z.B. "Node.JS Version.."
                      Nächstes Menue:
                      Titel: "ioBroker Preparation and Server Settings - Main Engine"
                      Text "The main engine of ioBroker is named "js-controller". This will now be installed. We recommend to click "Next" to use the latest stable and tested version. Experts and developers can select a specific version using the advanced configuration"
                      Die folgende Infobox nennt die Version, aber nicht das Paket, also z.B. "js-controller Version..."
                    • Wird in der bei "Weiter" erscheinenden Infobox jeweils die richtige Auswahl dargestellt?
                    Ich bin unsicher. Nach viel rumspielen ("testen") geht bei mir Modify/Update nicht richtig. Es wird sofort zur "Ready to install" Seite gesprungen, man kann nichts auswählen..
                    • Funktioniert "Vorwärts" - "Rückwärts" richtig (die Dialoge werden zurückgesetzt)?
                    Ja, habe ich ausgiebig aber wahrscheinlich nicht vollständig getestet
                    • Wie beurteilt ihr die Geschwindigkeit für die Berechnung der Dialoginhalte?
                    Das geht bei meinem i5. Das Aufdimmen des Logos beim Start dauert mir zu lange. Lieber erst ein kleines Lebenszeichen sofort als auf ein schönes Logo warten und solange nichts sehen.
                      • Update Programm wurde von selbst aktualisiert
                      finde die Auswahlmöglichkeiten so in Ordnung... wer will kann as auswählen und für "normale User" sind die "richtigen" Optionen ausgewählt...
                      Wenn ich modify auswähle, kommt danach Ready to Install
                      Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Dann würde ich sie gar nicht mit aufnehmen.
                        • Stabilostick
                          Stabilostick @sigi234 last edited by
                          @sigi234 genau so ist es gemacht. Die älteste im neuen Setup auswählbare js-controller Version ist z.b. die 1.5.14.
                          PS: Hast du gewusst, dass es bislang 168 offizielle js-controller Versionen gib? 😁
                          • Stabilostick
                            Stabilostick @Schimi last edited by Stabilostick
                            @klassisch
                            @Schimi sagte in Windows Installer 2:
                            Hmm, Asche auf mein Haupt. Ich bin gerade noch am Add-Zweig. Die beiden anderen (modify + delete) habe ich nur schon mal für die UI-Erfahrung rein. Lediglich eine Prüfung, ob überhaupt Instanzen da sind ist hinterlegt. Wenn keine gefunden werden, dann kommt eine Meldung und es geht nicht weiter. Das was bei euch passiert (Ihr habe schon Instanzen) ist insofern gut, dass er nichts installiert... 😉
                            • UweRLP
                              UweRLP @Stabilostick last edited by
                              @Stabilostick Solle es so sein, dass das Setup Update nicht dauerhaft abgelegt wird? Ich rufe im Windows Start Menü Setup auf werde gefragt ob ich Setup aktuallisieren möchte und beantworte mit ja.
                              Wenn ich später erneut Setup aufrufe werde ich wieder gefragt.
                              Es geht um diesen Dialog
                              Beim Download vom Node erhalte ich eine Fehlermeldung.
                              Nach einem erneutem Versuch wurde das Setup dann dauerhaft abgelegt. Ich kann es jetzt leider nicht mehr nachstellen. Vermutlich weil das erste Seup mit einem Fehler beendet wurde, wurde das neue Setup nicht gespeichert? Kann das sein?
                              • Stabilostick
                                Stabilostick @UweRLP last edited by Stabilostick
                                @UweRLP
                                Das mit dem Update läuft aktuell so:
                                1. Du startest den Installer, z.B. aus Deinem Download-Ordner. Da kann er auch schon etwas liegen, also eine ältere Version sein. Bislang hattest Du ioBroker noch nicht auf dem Rechner installiert.
                                2. Der Installer schaut nach, ob es was neueres gibt, aktualisiert sich "im Speicher" und startet sich neu. Wenn es nichts aktuelleres gibt, macht er einfach weiter ohne Neuanfang.
                                3. Du willst eine erste Instanz installieren und gibst dabei einen Installationspfad für den Installer und einen zweiten unabhängigen für die Instanz an. Den Pfad für den Installer kannst Du auf dem Rechner nur einmal angeben. Wenn Du später den Installer aufrufst, fragt er nicht mehr sondern nutzt den vorher angegebenen. Natürlich nur, wenn die ersten Installation erfolgreich war.
                                4. Irgendwann später rufst Du den Installer im Startmenü auf. Oder Du machst einen Download und verwendest den später.
                                5. Der Installer schaut wieder, ob es was neueres gibt. Er findet was. Jetzt hat er den Pfad, wo der alte Installer installiert war. Nach dem Autoupdate schreibt er sich da hin und startet sich neu.
                                6. Wenn Du jetzt oder etwas später den Installer im Startmenü aufrufst, ist der Installer aktuell.
                                Bei Dir war wegen unvollständiger Installation wegen Node der Installer (trotz Auswahl des Pfades) nicht installiert. Deshalb konnte das Update sich nicht automatisch installieren. Deshalb findet in der Situation der Installer jedes mal eine aktualisierte Version.
                                Ich hoffe, das war jetzt zumindest etwas transparent?
                                Viele Grüße
                                Thomas
                                • UweRLP
                                  @Stabilostick Hallo Thomas.
                                  Danke für die ausführlichen Infos.
                                  Das mit der Fehlermeldung und wiederholtem aktuallisieren des Installers habe ich bereits so vermutet wie du das nun bestätigt hast. 👍
                                  • Stabilostick
                                    eine Installerversion mit Node.js, npm und den globalen Programmen ist so gut wie fertig.
                                    Beim Einbinden des js-controllers habe ich noch ein kleines Problem festgestellt. Deshalb wird es wohl eine js-controller Version 2.2.10 geben, in der die npm-Anweisung zur Installation von Adaptern innerhalb von ioBroker für alle Plattformen verändert wurde.
                                    Das warte ich gerade noch ab, bevor ich die nächste Testversion bereitstelle.
                                    Frage:
                                    Ist es ok, wenn der neuen Installer den js-controller "erst" ab Version 2.2.10+ unterstützt?
                                    Muss man ältere js-controller Versionen inbedingt installieren können?
                                    Ich tendiere dazu, nur 2.2.10+ zu unterstützen. Bald steht ja auch dessen Version 3.x mit weiteren aufregenden Neuerungen vor der Tür... 😀
                                    K Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Ich finde das ok... gehöre aber bei weitem nicht zu denen (gegen meine "normale Natur bei Soft und Hardware) die da "rumexperimentieren" wollen...
                                      .... wichtig ist das es in der Grundfunktion stabil und für Anfänger ohne tücken funktioniert... ansonsten (zumindest bei mir) würde die Akzeptanz im Haushalt (bei den restlichen "Bewohnern ;-)) ins negative tendieren...
                                      • Stabilostick
                                        @Schimi
                                        Na ja, diese Version des Windows Installer ist ausgesprochen" so was von Test". 😉
                                        Produktion würde ich damit definitiv noch nicht machen. Experimentieren aber gerne.
                                          @Stabilostick Wenn Du mich fragst: Ich brauche eigentlich nur funktionierende Pakete, die zusammen laufen und die nach der Installation dann mit meinen paar Adaptern auch ordentlich in Betrieb gehen.
                                            Schimi @Stabilostick last edited by Schimi
                                            @Stabilostick
                                            da ist mir schon klar 🙂
                                            Meine Antwort ist eher für die zukünftige Ausrichtung zu verstehen 😉
                                            edit
                                            sehe es sonst auch so wie "klassisch"
                                            installer windows windows installer
                                            25
                                            290
                                            54118
