    4. [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
    SOLVED [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen
      liv-in-sky @Agria4800 last edited by
      @Agria4800 die valx werte entsprechen den tabellen-spalten - daher müssen diese immer vorhanden und definiert sein - je nachdem welches html-tabellen-script man verwendet - 3 spalten hat val0, val1 und val2 - 5 spalten hat val 0 bis val4
      Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky last edited by
        @Dolomiti
        @Oliver-Böhm
        hier mal mein vorschlag:
        habe in blockly folgendes angelegt:Image 1.png
        inhalt ist:
        var obj = getObject("ping.0.raspberry3.192_168_178_157");
        console.log(obj.common.name)
        damit bekomme ich den namen - diesen speichere ich dann in einen extra datenpunkt
        (wahrscheinlich gehts auch anders - aber ich glaube, blockly direct unterstützt das nicht - https://forum.iobroker.net/post/240879)
        O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • Agria4800
          Agria4800 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky ja, das verstehe ich, nur wie bekomme ich auch genau die Infos da rein... ich bin leider kein JavaScript Profi, ich versuche durch lesen und probieren... 🤪 und irgendwie schaffe ich es nicht, den Status zu val1 zu transferieren...
          Kannst du das fur mich machen?
            @Agria4800 mein script macht das doch - warum nutzt du dies nicht ?
            Agria4800 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Agria4800
              @liv-in-sky melde mich gleich nochmal, die Familie ruft 😃
              • Agria4800
                @liv-in-sky So, ich habe nun nochmal 30 min mit deinem Script getestet und gebe auf. Der Auszug vom Script aus meinem Beitrag vorhin bezog sich auf die funktionierende Variante, aber eben mit 4 Spalten.
                Ich schaffe es nicht und hab nun auch auch keine Lust mehr die val2 zu val1 zu transformieren, ich weiß, hört sich einfach an, ist es aber für mich nicht....
                Auszug aus dem Script mit 4 Spalten, welches aber geht.
                ('javascript.0.scriptEnabled.*').each(function(id, i) {           // hier eigenen hostnamen eintragen
                        var ida = id.split('.');
                        if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices")  || id.includes("sssss"))){
                          counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                          val0=ida[3]+"."+ida[4];
                          var val1help=getState(id.replace("","")).val;
                         val1="";
                         val3="";
                          if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                          if (getState(id).val==false) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                       let help = [val0,val1,val2,val3];
                                sortArr.push(help);
                Dein Script... leider mit Fehler
                //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                const path = "/htmlexamplesetting.html";                   //FIlenamen definieren
                const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                let dpVIS="0_userdata.0.VIS-Tabellen.Script_Enable_Check"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
                //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 2
                var htmlFeld1='Instanz';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld2='Alive';         var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                const farbetrennungsLinie="white";
                const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                const groesseUeberschrift=16;
                const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                //GANZE TABELLE
                let abstandZelle="1";
                let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                const htmlSchriftart="Helvetica";
                const htmlSchriftgroesse="14px";
                //FELDER UND RAHMEN
                let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                // HIER NICHTS  ÄNDERN
                let borderHelpBottum;
                let borderHelpRight;
                let htmlcenterHelp;
                let htmlcenterHelp2;
                if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                const htmlZentriert='<center>'
                const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                 "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                 " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                 " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                 " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                 "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                 " </style></head><body> <div>";
                //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                    "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                const htmlTabUeber3="</tr>";
                ////NICHTS ÄNDERN  - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 2
                var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td>";
                var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                   "&ensp;</td>";
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                var val1;  var val0;var val2; var val3;
                var htmlTabUeber="";
                function writeHTML(){
                var sortArr=[];
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                switch (mehrfachTabelle) {
                   case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                   case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                   case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                   case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1 !!!---------------------------------------------------------------------
                $('javascript.0.scriptEnabled.*').each(function(id, i) {           // hier eigenen hostnamen eintragen
                        if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("sss"))){
                          val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name;
                          val2=(getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3])._id).replace(/.+\.(\d\d.+$)/,"$1");
                          val2=val2.replace(/_/g,"."); val2=val2.replace("ping.0.iobroker59","")
                          val3= formatDate(getDateObject(getState(id).lc), "DD.MM.YYYY SS:mm:ss")
                       //   val2=getState(id.replace("alive","memHeapUsed")).val;
                         // val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
                          if (getState(id).val==false) {val1="🔴"} else{val1="🟢"}
                                sortArr.push(help);
                     //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                   }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                         sortArr.sort(function (alpha, beta) {
                             if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                                return 1;
                             if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                                return -11;
                             return 0;
                   tabelleAusbessern();
                      counter=0;
                      val0=""; val1=""; val2="";val3="";
                      tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                      counter=-1;
                   for(var i=0;i<sortArr.length;i++) {
                       counter++;
                      val0=sortArr[i][0];
                      val1=sortArr[i][1];
                      val2=sortArr[i][2];
                      val3=sortArr[i][3];
                      tabelleBind();
                      tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                } // function ende
                //MAIN:
                schedule(mySchedule,  function () {
                 writeHTML();
                 if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                writeHTML();
                function tabelleBind(){
                         case 1:  if(counter%2==0)         {   htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>"; break;  } else
                                                           {   htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>"; break;  }
                         case 2:  if(counter%4==0){
                                  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\" ><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                    ";\"align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
                                               else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+
                                                     htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";} break;
                         }else{
                                  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+
                                                    "px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
                                               else {htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+
                                                  " style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                         case 3: if(counter%2==0)   {
                                 if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
                                               else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+
        " style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
                                                          } break; }else{
                                 if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
                                                          } break;  }
                         case 4: //counter=counter+8
                         if(counter%8==0)   {
                                  if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
                                                   else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+
        " style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+
        Feld2lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "
        +farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}}
                                                          } break;}else{
                                  if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
        +Feld2lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+
                                                          }  break;   }
                     } //switch ende
                function tabelleAusbessern() {
                         case 1:    break;
                         case 2:    if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                    break;
                         case 3:    if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                    if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/,  '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                    if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                    break;
                         case 4:    if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                    if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                    if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                    if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                    break; }
                function tabelleFinish() {
                         case 1:    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break; }
                          var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                        if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                          //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                           var htmlOutVIS="";
                         //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                            if (htmlUberschrift)
                                { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                              } else {
                               zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                  // log("bin raus aus tabelleBind");
                           if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                 var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                 //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                 //log(htmlOut);
                Und dein Script versucht von mir anzupassen:
                let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                let mySchedule=" */10 * * * * * ";                       //jede minute
                var htmlFeld1='Script';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld2='Status';         var Feld2lAlign="right";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                const htmlFeldUeber='Scripte';              // Überschrift und Signature
                let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                                  "&ensp;</td>";
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                var val0; var val2;
                var sortArr=[];
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                        // var val1help=getState(id.replace("","")).val;
                        // if (getState(id).val==null) {val1="never used"}; //log(id)};
                      let help = [val0,val1];
                               sortArr.push(help);
                               return 1;
                               return -11;
                            return 0;
                     counter=0;
                     val0=""; val2="";     //#
                     counter=-1;
                      counter++;
                     val0=sortArr[i][0];
                     val2=sortArr[i][2];
                     tabelleBind();
                } // function ende
                //MAIN:
                writeHTML();
                writeHTML();
                        }else{
                                                         } break; }else{
                                                         } break;  }
                        if(counter%8==0)   {
                                                         } break;}else{
                                                         }  break;   }
                    } //switch ende
                        case 1:    break;
                                   break;
                                   break;
                                   break; }
                        case 1:    break;
                                   break;
                                   break;
                                   break; }
                          var htmlOutVIS="";
                             } else {
                //log(htmlOut);
                Dennoch danke für den Support
                  @Agria4800 sorry - aber das script, mit fehler, von mir - welches du gepostet hast, hat als selektor
                  wir sind aber im ping adapter - da gehört etwas ganz anderes hin
                  in meinem script steht
                  das muss auf deinen hostnamen angeglichen werden - da hilft kein editieren der val werte - du scannst im falschen verzeichnis (selektor)
                  • Agria4800
                    Agria4800 @liv-in-sky last edited by Agria4800
                    @liv-in-sky ok, wir reden mal sowas von komplett aneinander vorbei...
                    ich hatte 2 Fragen:
                    1: Ping HTML, Problem—> Alive; durch deine Hilfe mit deiner Ergänzung replace... erledigt, funktioniert wunderbar 👍
                    2: Script enable auslesen , was ich zu laufen bekommen habe, aber ich nur in 4 Spalten hatte, da ich es nicht schaffte, dies auf ein 2 Spalten Script von dir zu ändern...
                    Ich hoffe, jetzt ist es klarer 😊 wo mein Problem ist.
                      liv-in-sky @Agria4800 last edited by liv-in-sky
                      @Agria4800 du willst script enable auf 2 spalten - das ging total an mir vorbei - ich dachte es ginge hier um den ping adapter
                      dieser ordner ist bei mir völlig sinnlos gefüllt - evtl durch restores und script verschiebung in andere instanzen
                      ich habe da über 3000 datenpunke drin - die teilweise keine werte (states) haben und jeder dieser werte gibt ein warning beim zugriff aus - das legt mein system meistens lahm - ich hatte schon mal versucht, das auszuwerten, was da rin steht in einem anderen script - letztlich habe ich diesn ordner ausgefiltert
                      script mit 2 name - status
                      let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                      let mySchedule=" */20 * * * * * ";                       //jede minute
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                                         "&ensp;</td>";
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      var val1;  var val0;
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      $('javascript.0.scriptEnabled.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                             // log(id)
                           //   if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("fullcalendar"))){
                                val0=getObject(id).common.name  //ida[2]+"."+ida[3];
                                val0=val0.replace("scriptEnabled.","")
                                val0=val0.replace(/.+\.(.+)$/,"$1")
                                var val1help=getState(id).val;
                                 if (!val1help) {val1="🔴"} else{val1="🟢"}
                                 if(val1help==null)  val1="⚠️"
                               // val1=val1help
                      //javascript.2.scriptEnabled.Armin_Schalter.ALEXA.ALEXAEinkaufNeu2Delete1
                      } // function ende
                      //MAIN:
                       writeHTML();
                      writeHTML();
                               }else{
        } break; }else{
        } break;  }
                               if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        }  break;   }
                           } //switch ende
                               case 1:    break;
                                          break;
                                          break;
                                          break; }
                                 var htmlOutVIS="";
                                    } else {
                       //log(htmlOut);
                      script mit 3 spalten name - ordner - status
                      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                      var htmlFeld2='Ordner';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                      //hier werden die styles für die tabelle definiert
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                      table td:first-child {}  //1
                      table td:nth-child(2) {} //2
                      table td:nth-child(3) {} //3
                      table td:last-child {}   //4
                      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                         	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                      var val1; var val0; var val2;
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                             // log(id)
                                 val1=val0.replace(/scriptEnabled\.(.+)\..+$/,"$1")
                                 if (!val1help) {val2="🔴"} else{val2="🟢"}
                                 if(val1help==null)  val2="⚠️"
                               // val1=val1help
                      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                      } // function ende
                      //MAIN:
                       writeHTML();
                      writeHTML();                                   //     <tdalign
                         //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                               case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                            }else{
                                                      if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                               case 3:if(counter%2==0)   {
                                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                                     else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
        } break;}else{
                                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                               case 4:  // counter=counter+8;
                                         if(counter%8==0)   {
                                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                         else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                         else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                              } //switch ende
                             case 1:    break;
                             case 2:
                                        if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                        break;
                                       if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                       if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                        break;
                                       if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                       if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                       if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                       break; }
                             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                 var htmlOutVIS="";
                                    } else {
                       //log(htmlOut);
                      • Agria4800
                        @liv-in-sky ja, das habe ich mir gedacht... aber he, du machst hier so viel und gibst allen echt viel Support, da kann das passieren, also alles 👍 Genau so hatte ich das im Sinn, danke dir für sogar beide Möglichkeiten👏
                          @sigi234
                          das hier ist ein beispiel mit script enabled als liste - https://forum.iobroker.net/post/371031
                          mein problem damit ist, dass in meiner ordner struktur mit 3 js-instanzen scripte dreifach sind ( also unter 3 instanzen angezeigt werden) oder dass ich viele datenpunkte ohne states habe (leer sind) und damit maßig an fehler und warnungen erzeuge, wenn ich die durchsuche - leider habe ich auf anfrage über dieses thema nur ein : das geht dich nix an, ist nur für die entwickler gedacht , ich solle doch die finger von diesen ordner lassen. daher habe ich dieses script nicht offiziell zu meinen tabellen scripten dazu genommen - du kannst es ja gerne mal testen - das beispiel im link ist für javascript.0 .
                          mal ein beispiel - ich habe unter scripte einen ordner ALEXA - darin sind meine alexa scripte - alle diese scripte werden in jeder instanz unter script_enabled angezeigt - ich weiß nicht, wie ich herausfinden soll, welches das eigentlich richtige ist - alle datenpunkte haben eine ähnliche updatezeit aber nur einer ist true - die beiden anderen sind false
                            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                            @liv-in-sky
                            Geht fast, ja es kommen viele Warn.
                            Status stimmen nicht, ich denke da sind auch noch alte DP drinnen.
                            So, alle Objekte gelöscht und JS neu gestartet, und es geht.👍
                              SMARTY.ML @liv-in-sky last edited by SMARTY.ML
                              @liv-in-sky Hallo, ich würde gerne die Tabellen bei mir einbinden, könntest du eine kurze zusammenfassung schreiben? Speziell geht die Einbindung mit tr-064 nicht mehr, Pfade geändert?
                              • Beliar_666
                                Beliar_666 last edited by
                                Also ich hab da jetzt auch mal ein merkwürdiges Problem.
                                Mit dem Script gab es anfänglich keinerlei Fehler, dann habe ich im Pingadapter die Geräte angepasst und umsortiert, seit dem macht das Script folgende Fehler. Hab aber am Script nichts mehr geändert.
                                22:35:00.034	error	javascript.0 (32464) at script.js.common.ping:124:66
                                22:35:00.037	error	javascript.0 (32464) at writeHTML (script.js.common.ping:120:24)
                                22:35:00.044	error	javascript.0 (32464) at Object.<anonymous> (script.js.common.ping:181:2)
                                Script:
                                const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                                let dpVIS="0_userdata.0.TABELLEN.Ping"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                let mySchedule=" */1 * * * * ";                       //jede minute
                                var htmlFeld1='Name';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                const htmlFeldUeber='Ping Adapter';              // Überschrift und Signature
                                const htmlSchriftWeite="bold";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                //GANZE TABELLE
                                let zentriert=false;                                   //ganze tabelle zentriert
                                const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Light";
                                //FELDER UND RAHMEN
                                const htmlFarbTableBorderColor="white";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                let htmlRahmenLinien="all";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                let htmlcenterHelp;
                                const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                var val1; var val0; var val2;var val3;
                                htmlOut="";
                                var sortArr=[];
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                $('ping.0.iobroker.*').each(function(id, i) {           // hier eigenen hostnamen eintragen
                                          val1=(getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3])._id).replace(/.+\.(\d\d.+$)/,"$1");
                                          val1=val1.replace(/_/g,"."); val1=val1.replace("ping.0.iobroker","")
                                          if (getState(id).val==null) {val3="never used"}; //log(id)};
                                                sortArr.push(help);
                                                return 1;
                                                return -11;
                                             return 0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1;
                                       counter++;
                                      val0=sortArr[i][0];
                                      val1=sortArr[i][1];
                                      val2=sortArr[i][2];
                                      val3=sortArr[i][3];
                                      tabelleBind();
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                 writeHTML();
                                         case 1:    break;
                                         case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                    if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                    break;
                                         case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                    if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                    break;
                                         case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                    if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                    break; }
                                         case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                         case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                         case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                               else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;
                                         case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
        } break; } //switch ende
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                 //log(htmlOut);
                                Woher kommen die Fehler?
                                  liv-in-sky @Beliar_666 last edited by
                                  @Beliar_666
                                  ich schau mir da morgen mal an - kannst du bitte mal ein bild der datenpunkte vom pingadapter posten
                                  Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    liv-in-sky @SMARTY.ML last edited by
                                    @SMARTY-ML sorry - aber dein post ist an mir vorbei gehuscht (schon fast ein monat her )- kann ich dir da noch mit etwas helfen ?
                                    • Beliar_666
                                      Beliar_666 @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky Nach einem IoB Restart ist der Fehler erstmal wieder weg, kommt aber sobald man was am Pingadapter ändert wieder. Zumindest ist das jetzt mal die Beobachtung.
                                      Ich glaube aber das Script war nicht von Dir, aber aus diesem Thread hab ich das.
                                        @Beliar_666 mit ändern am pingadapter meinst du, einen neuen client einzugeben ?
                                        ich habe das mal getestet und es funktioniert bei mir - gebe einen neuen client ein - der wird erstmal als false angezeigt. dann habe ich das gerät eingeschaltet und es springt nach einer gew. zeit auf true
                                        keine fehler bei mir
                                        das ist mein script - du musst den datenpunkt ganz oben ändern im script und auf deinen anpassen und auch den selektor in zeile 126
                                         //@liv-in-sky 2020  4.2.-18:42
                                        let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.PingAdapter"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                        //GANZE TABELLE
                                        let abstandZelle="2";
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let htmlcenterHelp;
                                        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        htmlOut="";
                                        var sortArr=[];
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                        $('ping.0.iobroker59.*').each(function(id, i) {           // hier eigenen hostnamen eintragen
                                                  val1=val1.replace(/_/g,"."); val1=val1.replace("ping.0.iobroker59","")
                                                  if (getState(id).val==false) {val2="🔴"} else{val2="🟢"}
                                               let help = [val0,val1,val2];
                                                        sortArr.push(help);
                                                        return 1;
                                                        return -11;
                                                     return 0;
                                               counter++;
                                              val0=sortArr[i][0];
                                              val1=sortArr[i][1];
                                              val2=sortArr[i][2];
                                              tabelleBind();
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                         writeHTML();
                                                              }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                           if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                                } //switch ende
                                               case 1:    break;
                                               case 2:
                                                          break;
                                                          break;
                                                         break; }
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                      } else {
                                         //log(htmlOut);
                                        Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Beliar_666
                                          @liv-in-sky sagte in [Gelöst] ID oder Name eines State in Vis anzeigen:
                                          Danke, das war mit Deinem Script der Fehler den ich die ganze Zeit gemacht hatte. Jetzt läuft es fehlerfrei. Danke!
                                            G4l4h4d last edited by
                                            Hi, ich bekomme bei diesem Script immer diverse Warnmeldungen
                                            javascript.0	2020-04-05 12:08:00.058	warn	(702) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2020-04-05 12:08:00.057	warn	(702) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2020-04-05 12:08:00.057	warn	(702) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2020-04-05 12:08:00.057	warn	(702) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2020-04-05 12:08:00.057	warn	(702) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2020-04-05 12:08:00.056	warn	(702) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2020-04-05 12:08:00.056	warn	(702) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2020-04-05 12:08:00.056	warn	(702) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1341:34)
                                            javascript.0	2020-04-05 12:08:00.056	warn	(702) at Object.<anonymous> (script.js.System.Ping:181:2)
                                            javascript.0	2020-04-05 12:08:00.055	warn	(702) at writeHTML (script.js.System.Ping:173:7)
                                            javascript.0	2020-04-05 12:08:00.055	warn	(702) at tabelleFinish (script.js.System.Ping:261:37)
                                            javascript.0	2020-04-05 12:08:00.055	warn	(702) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1426:20)
                                            javascript.0	2020-04-05 12:08:00.053	warn	(702) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Tabellen.PingAdapter" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might
                                            javascript.0	2020-04-05 12:06:00.017	warn	(702) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2020-04-05 12:06:00.017	warn	(702) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2020-04-05 12:06:00.016	warn	(702) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2020-04-05 12:06:00.016	warn	(702) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            Wie kann ich diese vermeiden bzw. wo liegt mein Fehler?
                                            Danke euch!
                                              liv-in-sky @G4l4h4d last edited by
                                              @G4l4h4d der typ des datenpunktes ist falsch
                                              vis
                                              16
                                              201
                                              27634
