    4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?
      panki2 @dimaiv last edited by
      @dimaiv said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
      Tut mir leid.
      OK, habe mal Deinen Adapter gesucht, gefunden und bestellt.
        panki2 @panki2 last edited by panki2
        @wendy2702
        Ich habe heute noch nicht sgemacht, außer alles neu gestartet (raspberry, dann modbus gestoppt und neu gestartet).
        Nun sind 2 Angaben in Objekte, die ich gestern zum Schlusss neu benannt hatte ( test_zwei und phase2). Diese wurden bei den Versuchen gestern mit Float etc. nicht gezeigt, erst heute. . Die Ampel ist jedoch weiter gelb.
        Das ist die momentane Registereinstellung:
        CRC Fehler kam im log nur noch einmal? Danach nur noch Error undefined.
        Ich versuch mal weiter, an den verschiedenen Einstellungen zu spielen. Habe jedoch echt keinen Plan mehr.
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Die Objecte werden angelegt wenn du die im Adapter einrichtest.
          Solange der Adapter Gelb bleibt kommt da zu 99% nichts an.
          Du kannst mal für den Spaß die Einträge aus den Holding Registern löschen und bei Eingangsregister einen eintragen und versuchen.
            panki2 @wendy2702 last edited by panki2
            @wendy2702
            da wird dann kontinuierlich abgefragt
            info: modbus.0 (23915) Connected to slave
            2020-02-22 17:09:47.837 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
            2020-02-22 17:09:47.841 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
            2020-02-22 17:09:50.904 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
            2020-02-22 17:09:50.906 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
            2020-02-22 17:09:53.944 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
            2020-02-22 17:09:53.946 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
            2020-02-22 17:09:56.979 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
            2020-02-22 17:09:56.981 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
            2020-02-22 17:10:00.014 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
            2020-02-22 17:10:00.016 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
            2020-02-22 17:10:03.052 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
            2020-02-22 17:10:03.054 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
            2020-02-22 17:10:06.087 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
            2020-02-22 17:10:06.089 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
            2020-02-22 17:10:09.123 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
            2020-02-22 17:10:09.125 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
            connenction in objects ist dann auf true, aber es wird kein Wert angezeigt
            Ampel auf grün
            • wendy2702
              Als Float Big Endian angelegt?
              Welche Länge ?
                connection ist dann auf true
                @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                Welche Länge ?
                2,1,1
                der poll (konsole) aktualisiert sich ca, alle 25 sec
                  df0101 last edited by
                  Mit diesen Einstellungen läuft es jetzt bei mir. Wichtigste Änderung war: die Register gehören bei "EINGANGSREGISTER" eingetragen und NICHT bei Holding Registers...
                    panki2 @df0101 last edited by panki2
                    @df0101 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                    Mit diesen Einstellungen läuft es jetzt bei mir mit diesen Einstellungen.
                    Viiiiielen Dank. Nun läufts auch bei mir, genau mit Deinen Einstellungen. Die beiden Häkchen bei alias im oberen Verbindungs Menü sind wohl auch wichtig..
                    In dem Thread von Michael Heck hat dieser mich auf "holding register" geschickt. Das ist dann offebar nur bei seinem TCP ADapter wohl passend.
                    Eine Frage: Kann man die Abrufrequenz auch etwas verlängern? Derzeit wird nun periodisch alles abgefragt.
                    Ich werde nun fairereweise auch den Abruf per mqtt , wie oben beschrieben noch testen, dann könnte ich das via WLAN, ohne Kabelverbindung machen.
                    Auf jeden Fall vielen Dank an alle, welche hier mitgeholfen haben. Das zeigt, wie wertvoll Foren sein können.
                    Wie bekomme ich das "gelöst" Schildchen hier in diesen thread?
                      markus397 last edited by
                      Hammer mit Alias geht es auch bei mir und es kommt keine 0 mehr.
                        Homoran Global Moderator Administrators @panki2 last edited by
                        @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                        ersten Post editieren und [gelöst] vor die Überschrift setzen
                          soweit zum Thema externe Informationen
                            Thema doch noch nicht ganz fertig...
                            Nun lief der modbus ca. 40 Minuten und dann wars plötzlich aus? Ampel rot.!
                            Für flot möchte ich in history schreiben. Beisst sich da etwas?
                            Gelb und blau ist vom Zähler, . modbus habe ich jetzt angehalten und wieder gestartet, dann wurde wieder ein Wert eingetragen.
                            • wendy2702
                              Ich schreibe auch in History und habe keine Probleme.
                                @wendy2702
                                Kann es sein, dass der Raspbery überfordert ist? Nach Neustart geht das immer paar Abfragen gut, dann ist die Ampel wieder gelb.
                                Oder es liegt evtl. doch am KAbel. Ich habe nur die 120 Ohm Abschlusswiderstände, wie einige nandere auch.
                                Wieviele Adressen liest Du denn am Zähler aus?
                                  @panki2 Da steht doch was von Timeout.
                                  Da erreicht er irgendwie den Client nicht
                                    panki2 @Homoran last edited by panki2
                                    @Homoran said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                                    Da ich gerade am raspberry /iobroker und am Zähler nichts mache, könnte es vielleicht doch am Kabel liegen?
                                    Ich habe da keine Vermutung, wo ich da schauen muss.
                                    Mir ist gerade aufgefallen, dass sich der usbport verabschiedet hat?? nur modbus adapter aus und wieder angeschaltet.
                                    nach modbusadapter "neu laden" war der port wieder sichtbar.
                                    Dann hat er wieder paar Daten ausgelesen bis CRC Fehler kam und danach poll fehler. Dann war der adapter wieder auf gelb.
                                    • wendy2702
                                      PI Überfordert!?
                                      Schau dir doch die Auslastung an.
                                      Läuft da nur ioBroker drauf? Wenn mit wievielten Adaptern?
                                      Der Seriell Port ist nur sichtbar wenn der Adapter läuft.
                                      Was für einen PI hast du und wie ist die Stromversorgung?
                                      Bezüglich Kabel hatte ich schon links gepostet in denen Bilder mit Pull UP / Down sind.
                                      Ich habe 2 Zähler die ich auslese mit ca. 25 Werten. Einer erforderte zusätzlich zu dem Abschlußwiderstand auch Pull UP/DOWN..
                                        Danke für die Info. Dann werde ich mir mal die notwendigen Widerstände besorgen.
                                        -es läuft nur der iobroker drauf
                                        -pi 3 plus original 2 A Stromversorgung
                                        -Adapter installiert= Instanzen?
                                          @panki2 Ich habe nun noch einmal den anderen RS485/USB Adapter SH-U10 mit dem silicon labs CP2102 angeschlossen und der bus läuft (bis jetzt) stabil.
                                          ..und ich sehe jetzt regelmäßig den "modbus-Telefonhörer" im Stromzählerdisplay
                                          • wendy2702
                                            @panki2
                                            Der PI sollte nicht ausgelastet sein.
                                            Netzteil 2A !?
                                            Ich meine mich erinnern zu können das es 2,5 oder 3 haben sollte.
                                            Homoran P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            modbus adapter sdm630
                                            11
                                            144
                                            26150
