    4. Log-Datei herunterladen funktioiniert nicht
    SOLVED Log-Datei herunterladen funktioiniert nicht
      thomassch last edited by
      ich erhalte identische Meldung, der Admin Adapter ist aber aktuell auf 3.7.8.
      Ich erhalte auch immer die Fehlermeldung im Log Fenster
      admin.0	2020-02-22 10:39:01.546	error	(9060) Cannot check file: C:\iobroker\Hux2020\log/iobroker.2020-02-10.log
      bzw. wenn ich explizit im Logfenster ein anderes Log laden will das hier:
      File C:/iobroker/Hux2020/node_modules/log/iobroker.2020-02-22.log not found
      Die logs werden aber im Verzeichnis iobroker/Hux2020/log gespeichert, nur nicht eben im node_modules Verzeichnis.
      Hat jemand einen Tipp für mich was ich da machen kann?
      Gruss
      Thomas
        Matze77 last edited by
        Hallo Thomas,
        du musst deinen Admin-Adapter aktualisieren. Ich nutze nun den Admin 4.0.4 und damit ist alles gut 😉
        Matze
        • haselchen
          haselchen Most Active @Matze77 last edited by haselchen
          @Matze77
          Auch mit der 4.0.4 habe ich die .gz Dateien , die nicht in FF geöffnet werden.
            Haloo Haselchen,
            mit der Version 4.0.4 werden keine .gz Dateien mehr erstellt. Nachdem ich auf 4.0.4 aktualisiert habe, konnte ich die .gz Dateien auch nicht runterlade. Ich denke das lag/liegt daran das hier Versucht wird eine gepackte Datei mit dem FF zu öffnen.
            Du kannst ja mal probieren die .gz-Dateien im Log-Verzeichnis zu entpacken und schauen ob es dann geht.
            Viele Grüße
            Matze
              crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
              @haselchen deine aktuellen bleiben ja gezippt nach dem Update, erst ab jetzt , also das folgelog am nächsten Tage ist dann wieder ungezippt
              • haselchen
                haselchen Most Active @crunchip last edited by
                @crunchip
                Ich habe den aktuellen Tag ungezipped und die Tage davor sind dann gezippt.
                Wollte heute morgen was von gestern ansehen, ging in Firefox nicht.
                Admin ist 4.0.4, FF Seite blieb weiß.
                  @haselchen du hast gestern den Admin umgestellt auf 4.0.4?
                  dann lösch mal den Browsercache oder teste nen anderen Browser
                  • haselchen
                    @crunchip
                    Gestern umgestellt, Cache löschen hat nichts gebracht und anderer Browser auch nicht.
                    Ab gestern nur .gz Dateien im Log.
                      @haselchen
                      Was hast du für eine Version bei node.js / js-controller und npm? Passen diese alle zum Admin?
                        @haselchen kontrolliere mal https://forum.iobroker.net/post/377528
                        • haselchen
                          @Matze77
                          Schau mal in meine Signatur 😉
                          • haselchen
                            @crunchip
                            Da hattest Du aber doch immer noch den zip Fehler am Ende? 🤔
                              @haselchen das war während den Zwischenupdates des Admins, weil da eben noch der Fehler drin war/bzw aktuell korrigiert wurde
                              • haselchen
                                @crunchip
                                Joa, und was mach ich nu?
                                  @haselchen den Host hattest du neu gestartet nach der Änderung??
                                  gegebenenfalls den kompletten IoBroker neu starten, dann sollte morgen da log von gestern in ungezippter Form vorliegen.
                                  den code mal vergleichen, was bei dir drin steht https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/commit/6a2b650708130eb1eba7d493f68dafc801efdbfc
                                  0 Apollon77 committed to ioBroker/ioBroker.js-controller
                                  fix zip Archive setting that it is on by default again
                                    @haselchen
                                    sorry hatte die Signaturen nicht eingeblendet.
                                    ich denke Dein js-Controller ist nicht Aktuell der ist Momentan auf 2.2.9 😉
                                    • haselchen
                                      @Matze77
                                      Auch diese Maßnahme brachte keinen Erfolg.
                                      Hab nun alles durch und warte auf nen Fix, bevor ich in irgendwelchen Dateien mit nem Editor rumfummel.
                                      crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @haselchen sagte in Log-Datei herunterladen funktioiniert nicht:
                                        der fix besteht doch schon in der aktuellen version, du musst nichts mehr rummfummel, daher meinte ich, du solltes mal vergleichen, ob bei dir etwas anders definiert ist, aus welchen Gründen auch immer
                                          Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                          wenn du deine alten logs lesen willst musst du sie ganz oldschool mit einem Entpacker (z.B. 7zip) entpacken.
                                          Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass das mein Browser machen soll
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Homoran last edited by
                                            @Homoran
                                            Das war vor einigen Wochen noch nicht so, da darf man schonmal dumm aus der Wäsche gucken, wenn die Dateien aufmal gepackt sind 😉
                                            Old School ist kein Problem, aber extrem aufwändig jetzt.
                                            Deswegen sind wir ja am Forschen, wie man wieder den "alten"Stand mit dem Log bekommt.
                                            falscher log-datei pfad
                                            3166
