    4. Log-Datei herunterladen funktioiniert nicht
    SOLVED Log-Datei herunterladen funktioiniert nicht
      crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen deine aktuellen bleiben ja gezippt nach dem Update, erst ab jetzt , also das folgelog am nächsten Tage ist dann wieder ungezippt
      • haselchen
        haselchen Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip
        Ich habe den aktuellen Tag ungezipped und die Tage davor sind dann gezippt.
        Wollte heute morgen was von gestern ansehen, ging in Firefox nicht.
        Admin ist 4.0.4, FF Seite blieb weiß.
          @haselchen du hast gestern den Admin umgestellt auf 4.0.4?
          dann lösch mal den Browsercache oder teste nen anderen Browser
          • haselchen
            @crunchip
            Gestern umgestellt, Cache löschen hat nichts gebracht und anderer Browser auch nicht.
            Ab gestern nur .gz Dateien im Log.
              Matze77 last edited by
              @haselchen
              Was hast du für eine Version bei node.js / js-controller und npm? Passen diese alle zum Admin?
                @haselchen kontrolliere mal https://forum.iobroker.net/post/377528
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Matze77 last edited by
                  @Matze77
                  Schau mal in meine Signatur 😉
                  • haselchen
                    @crunchip
                    Da hattest Du aber doch immer noch den zip Fehler am Ende? 🤔
                      @haselchen das war während den Zwischenupdates des Admins, weil da eben noch der Fehler drin war/bzw aktuell korrigiert wurde
                      • haselchen
                        @crunchip
                        Joa, und was mach ich nu?
                          @haselchen den Host hattest du neu gestartet nach der Änderung??
                          gegebenenfalls den kompletten IoBroker neu starten, dann sollte morgen da log von gestern in ungezippter Form vorliegen.
                          den code mal vergleichen, was bei dir drin steht https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/commit/6a2b650708130eb1eba7d493f68dafc801efdbfc
                          0 Apollon77 committed to ioBroker/ioBroker.js-controller
                          fix zip Archive setting that it is on by default again
                            @haselchen
                            sorry hatte die Signaturen nicht eingeblendet.
                            ich denke Dein js-Controller ist nicht Aktuell der ist Momentan auf 2.2.9 😉
                            • haselchen
                              @Matze77
                              Auch diese Maßnahme brachte keinen Erfolg.
                              Hab nun alles durch und warte auf nen Fix, bevor ich in irgendwelchen Dateien mit nem Editor rumfummel.
                              crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @haselchen sagte in Log-Datei herunterladen funktioiniert nicht:
                                der fix besteht doch schon in der aktuellen version, du musst nichts mehr rummfummel, daher meinte ich, du solltes mal vergleichen, ob bei dir etwas anders definiert ist, aus welchen Gründen auch immer
                                  Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                  wenn du deine alten logs lesen willst musst du sie ganz oldschool mit einem Entpacker (z.B. 7zip) entpacken.
                                  Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass das mein Browser machen soll
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Homoran last edited by
                                    @Homoran
                                    Das war vor einigen Wochen noch nicht so, da darf man schonmal dumm aus der Wäsche gucken, wenn die Dateien aufmal gepackt sind 😉
                                    Old School ist kein Problem, aber extrem aufwändig jetzt.
                                    Deswegen sind wir ja am Forschen, wie man wieder den "alten"Stand mit dem Log bekommt.
                                      Da brauchst du nichts zu forschen, das ist in der neuen Admin-Version wieder rückg#ngig gemacht worden.
                                      Sobald du die hast, werden anschließend wieder ungepackte logs produziert
                                      • haselchen
                                        @Homoran
                                        Lach, jetzt die Retourkutsche 😉
                                        Lesen ist nicht Deine Stärke 😉
                                        Admin 4.0.4 und aktueller Js-Controller sind vorhanden.
                                          Aber ich las, dass du auch die ALTEN gepackten logs ungepackt haben möchtest.
                                          DAs geht eben nicht
                                          haselchen crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            @Homoran
                                            War doch aber vorher so? 🤔
                                            Könnt ihr das wenigstens so einrichten, dass die letzten 3 Tage per Browser ,wie früher, anzusehen sind?
                                            falscher log-datei pfad
                                            3167
