    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • O
      Oli @guergen last edited by
      @guergen
      Wie viele Profile hast du?
        Pittini Developer @guergen last edited by
        @guergen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
        Habe für Mo-Do mal ein Issue geöffnet!
        Letztendlich musses natürlich @Rene_HM entscheiden, aber ich finde das problematisch. Weil morgen kommt der nächste, der nur jeden 2ten Tag arbeiten muss und will noch ne Variante und der Nächste noch eine usw. Genau dafür gibts ja die Variante jeder Tag getrennt, welche Du ja auch nutzt atm. Entzerrung würde ich im Vis machen.
        Ist es möglich im Adapter zusätzliche Datenpunkte nur für die VIS anzulegen und zu füllen?
        Da ich gerade dabei bin das Vis für HeatingControl globaler zu machen und MD2 zu intergrieren gibts dazu bereits ein Issue. Schau Dir das mal an, evtl. wünsch ich mir ja das selbe wie Du.
        G O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          guergen @Oli last edited by
          @Oli Nur 2
            guergen @Pittini last edited by guergen
            @Pittini Recht hast Du, aber manche Leute arbeiten Mo-Do gleich und Fr anders. Von daher kann ich ja fragen, ob es implementiert wird....
            Wenn nicht ist es auch nicht schlimm!
            Wi emeinst Du "Entserrung würde ich im VIS machen"? Ich kann doch nicht eine Uhrzeit eingeben und das dann an mehrer übergeben; ausser mit nem zusätzlichen Script, oder sehe ich das falsch?
            Lasse mich gerne belehren!
            • O
              Oli @Pittini last edited by
              @Pittini
              die von dir angelegte Issue ist genau das, was ich gemeint habe, habe ich leider überlesen.
              Meinen Vorschlag mit dem zusätzlichen gruppieren der Tage muss natürlich @Rene_HM entscheiden.
              Da ich allerdings mein Heizverhalten bzw meine Arbeitszeiten nicht als exotisch bezeichnen würde, finde ich den Vorschlag durchaus berechtigt.
              Mo-Do = gleiche Arbeitszeit
              Fr = kürzere Arbeitszeit, bzw Abends eine längere Heizzeit
              Sa = Ausschlafen, Heizzeit beginnt später und endet später
              So = Ausschlafen, Heizzeit beginnt später und endet früher, da Montag arbeit.
              P G J 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                Pittini Developer @Oli last edited by
                @Oli sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                Ich versteh das schon, aber ich weis halt, das dann z.B. Leute welche (Einzelhandel) am Samstag arbeiten müssen und nen Tag unter der Woche freihaben das auch wollen. Und die Leute aus der Gastro mit Dienstag Ruhetag wollens noch mal anders und zack....gibts 20 Varianten und keiner blickt mehr durch. Ich weis nicht was Rene macht, aber ich werde derlei Varianten definitiv nicht in das Vis für die Community einbauen.
                  @Pittini Naja, das mit den 20 Varianten kann ich nachvollziehen...
                    @Oli Daher habe ich ja ein Issue angelegt; entscheiden muss Rene!
                    • O
                      @Pittini
                      das mit der Vis kann ich nachvollziehen, kann sich ja auch jeder selbst anpassen.
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @guergen last edited by
                        Ich schliesse mich hier der Meinung von @Pittini an. Zumindest für Version 0.3.x und die 1.0.0 werde ich das so nicht einbauen, auch wenn ich den Ansatz und die Idee verstehe.
                          Muchul last edited by
                          Vorschlag:
                          Eigentlich brauchen wir nicht mo-fr und sa-so.
                          Wenn folgendes möglich wäre:
                          Jeder tag einzeln und beim speichern die option die tage auszuwählen, die identisch sein sollen.
                          Wäre komplett in der vis umsetzbar, ohne das der Adapter überfrachtet wird.
                          Zusätzlich die Möglichkeit diesen plan auch auf andere Räume zu kopieren.
                          Für den Adapter würde es bedeuten das es nur jeden Tag einzeln gibt.
                            Jens Lattwesen @Oli last edited by
                            @Oli said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                            @Pittini
                            MOin,
                            das oben geschilderte wäre genau das, was ich auch gern hätte. Ich denke mal du betrachtest jeden Tag getrennt voneinander?
                            Was hilft mir in diesen Situation ein weiteres Profil?
                            • O
                              Oli @Jens Lattwesen last edited by
                              @Jens-Lattwesen
                              ja, ich betrachte jeden Tag einzeln.
                              Ein weiteres Profil nützt dir hier gar nichts.
                                OK.
                                Mein Problem ist folgendes: (MAX Heizkörperthermostate mit Fenstersensoren und Cube)
                                Ich habe "feste Tage", die immer gleich sind: Mo-Do
                                Fr, Sa, So sind unterschiedlich.
                                Ich habe also "jeden Tag getrennt" genommen und dann schön alles in die Objekte eingetackert. Soweit so gut. Über die VIS wäre das einfacher, ich weiß, bekomm die nur nicht zum Laufen (Render-Fehler)
                                Nun funktioniert das auch an sich ganz gut, nur steuert er manche Thermostate mit Werten an, die ich nicht eingegeben habe ==> wo könnten die noch herkommen?
                                  Pittini Developer @Jens Lattwesen last edited by
                                  @Jens-Lattwesen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                  Wie bereits in der Anleitung zur Vis steht:
                                  *"Voraussetzungen um den View ohne Änderungen verwenden zu können sind:
                                  • Du verwendest 1 oder 2 Profile
                                  • Du verwendest die Option Mo-Fr / Sa-So
                                  • Du verwendest eine einigermaßen aktuelle Version des HeatingControl Adapters"*
                                  Du erfüllst Punkt 2 nicht, wenn Du jeden Tag getrennt gewählt hast sind das völlig andere Datenpunkte. Warum das nen Renderfehler droppt dann, weis ich nicht. Es ist geplant diese Tagesvariante in die Vis 2.0 zu integrieren, aber das dauert noch etwas.
                                    Jens Lattwesen @Pittini last edited by
                                    @Pittini
                                    Glatt überlesen 🙂
                                    OK, dann halt bis dato alles händisch.
                                      HoffmannOs last edited by
                                      Ich habe im Zuge der Umstellung meiner Vis den Heatingadapter installiert, allerdings habe ich hier immer eine Fehlermeldung, kann mir hierzu jemand nen Lösungsansatz geben? Mein Versuch den RPC 1 auf Bin umzustellen scheitert.
                                      I
                                      Ich betreibe eine Raspberrymatic mit aktuellster FW, 1 IP Thermostat, 6 Homematic Thermostate und 9 Fenstersensoren.
                                      Anmerkung 2020-02-26 104644.png Anmerkung 2020-02-26 104509.png Anmerkung 2020-02-26 104009.png
                                      moppel2810 Rene_HM Z 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Heinerbub80 last edited by
                                        ich möchte meine Heizungssteuerung auf diesen Adapter umstellen. Jetzt stehe ich aktuell vor der Herausforderung, dass ich im Wohnzimmer diverse Geräte habe:
                                        2x Heizungsthermostat (HM IP eTRV-2)
                                        1x Wandthermostat (HM IP STH )
                                        2x Fensterkontakt (HM IP SWDO )
                                        wie richte ich die Geräte sinnvollerweise in Heating Control ein?
                                        Und ist es dann auch noch möglich die Temperatur (der aktuellen Periode) manuell über die Heizungsthermostate zu überschrieben (das Script hat dies ja ermöglicht)
                                        Vielen Dank für Eure Hilfe!
                                        • moppel2810
                                          moppel2810 @HoffmannOs last edited by
                                          @HoffmannOs ich hab das gleiche Problem😲
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @HoffmannOs last edited by Rene_HM
                                            @HoffmannOs hast du irgendetwas unter Sensoren oder Aktoren konfiguriert?
                                            Mir würde auch das ganze log rings um den Fehler helfen...
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1951980
