    4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
      BastelKlaus @klassisch last edited by
      @klassisch
      Danke für deinen Hinweis.
      Hättest du die letzten Beiträge genauer gelesen, geht es mir eher drum die Berechnung in EspEasy umzusetzen oder in IoBroker.
      Deine Formel ist mir, zugegeben durch Wiki bekannt und auch umsetzbar.
      Für EspEasy wäre es nötig, die Berechnung mit einer Polynomial Funktion 5. Grades zu machen, da hier acos nicht verfügbar ist.
      Alles nicht so Wild.
      Frohe Weihnachten.
        klassisch Most Active @BastelKlaus last edited by
        @BastelKlaus Die Beiträge hatte ich gelese, aber EspEasy ist mir nicht geläufig. Als mir das zur Kenntnis kam, war ich schon weitgehend durch.
        Es wurde ja auch überlegt, da Ganze in Arduino für ESP8266 umzusetzen - zumindest hatte ich das so verstanden.
        Zur Reihenentwicklung von arccos findet sich hier etwas https://mathepedia.de/Arkussinus_und_Arkuskosinus.html . Die Fehler bei 5. Grad und Argumenten im Intervall [-1, 1] habe ich nicht allerdings noch nicht gerechnet.
        • Eisbaeeer
          Eisbaeeer Developer last edited by
          Seit gestern ist die Version 1.4 auf Github verfügbar. Ich habe ein Array eingefügt, welches die Meßdaten glättet und beruhigt.
          Grüße Eisbaeeer
            Beowolf last edited by
            Hallo Eisbaeeer,
            habe die neue Version ausprobiert.
            Läuft ganz gut, aber ich mußte die Zeile 311 von
             percent = fuel * 0.132;
            auf
            percent = (fuel * dichte) / 10;
            Danach zeigte das LCD Display die richtige Prozentzahl an.
            Manfred
            Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Eisbaeeer
              Eisbaeeer Developer @Beowolf last edited by
              @Beowolf uups. Kann sein, dass ich da noch nen Bug drin hab. War gestern auch ein Schnellschuß mit andauernden Störungen von extern 😉
                Was mich auch wundert, ist aber nicht so schlimm, ich habe jetzt nach ca. 5 Minuten eine "Uptime von 66 Tagen und 16 Minuten."
                • Eisbaeeer
                  @Beowolf Ja, da scheint auch noch ein Bug drin zu sein. Die Anzeige passt das noch nicht. Eventuell hab ich das noch eine falsche variablen Definition.
                    ltathome last edited by
                    Hallöchen - lese schon ne ganze Weile mit - die Bautieile sind im Zulauf - mir fehlt noch die Sonde und das Ethernet-Shield. Ich habe mal versucht den Nano zu flashen und bekomme das hier:
                    avrdude: Version 6.3-20190619
                             Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
                             Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
                             System wide configuration file is "/home/lutz/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
                             User configuration file is "/home/lutz/.avrduderc"
                             User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
                             Using Port                    : /dev/ttyUSB0
                             Using Programmer              : arduino
                             Overriding Baud Rate          : 57600
                             AVR Part                      : ATmega328P
                             Chip Erase delay              : 9000 us
                             PAGEL                         : PD7
                             BS2                           : PC2
                             RESET disposition             : dedicated
                             RETRY pulse                   : SCK
                             serial program mode           : yes
                             parallel program mode         : yes
                             Timeout                       : 200
                             StabDelay                     : 100
                             CmdexeDelay                   : 25
                             SyncLoops                     : 32
                             ByteDelay                     : 0
                             PollIndex                     : 3
                             PollValue                     : 0x53
                             Memory Detail                 :
                                                      Block Poll               Page                       Polled
                               Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
                               eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
                               flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
                               lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
                               hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
                               efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
                               lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
                               calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
                               signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
                             Programmer Type : Arduino
                             Description     : Arduino
                             Hardware Version: 2
                             Firmware Version: 1.16
                             Vtarget         : 0.0 V
                             Varef           : 0.0 V
                             Oscillator      : Off
                             SCK period      : 0.1 us
                    avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
                    Reading | ################################################## | 100% 0.00s
                    avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
                    avrdude: reading input file "/tmp/arduino_build_243251/Zisterne.ino.hex"
                    avrdude: writing flash (29122 bytes):
                    Writing | ################################################## | 100% 8.48s
                    avrdude: 29122 bytes of flash written
                    avrdude: verifying flash memory against /tmp/arduino_build_243251/Zisterne.ino.hex:
                    avrdude: load data flash data from input file /tmp/arduino_build_243251/Zisterne.ino.hex:
                    avrdude: input file /tmp/arduino_build_243251/Zisterne.ino.hex contains 29122 bytes
                    avrdude: reading on-chip flash data:
                    Reading | ################################################## | 100% 6.53s
                    avrdude: verifying ...
                    Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
                    avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x7000
                             0xff != 0x19
                    avrdude: verification error; content mismatch
                    avrdude done.  Thank you.
                    Wenn man den Fehler googelt kommt ein Hinweis auf "zu groß" - welche Größe hat denndas binary bei euch? sind ggfls. die gebundenen Libs zu dick?
                    • Eisbaeeer
                      Eisbaeeer Developer @ltathome last edited by
                      @ltathome Hast du das über die IDE hochgeladen? Siehr mir so aus, als ob du die compilierte Datei direkt hochlädst?
                        ltathome @Eisbaeeer last edited by
                        @Eisbaeeer Ja - ich hatte zwischenzeitlich auch den Bootloader nochmal neu gebraten, weil ich sicher gehen wollte, dass optiboot drauf ist (kleiner).
                        Im Moment hab ich das gelöst, indem ich per #ifndef HAS_DISPLAY... die ganzen Serial-Ausgaben und Aufrufe abgeklemmt habe.
                        Der Sketch ist aktuell bei mir jetzt 28428 Bytes groß bis 0x7000 = 28672 habe ich also noch gut 200 Bytes platz...
                          ltathome @ltathome last edited by ltathome
                          @ltathome Ich habe noch ein wenig experimentiert mit dem Code:
                          wenn man die Ermittlung der Uptime z.B. so macht und das Zusammenbauen des Strings nicht doppelt (an mehreren Stellen), dann kommt man mit der Code-Size runter (Fragmente):
                          int secs = 0, mins = 0, hours = 0;
                          int days = 0;
                          char uptime[25];
                          void set_uptime() {
                              secs++;
                              secs = secs % 60;
                              if (secs == 0) {
                                  mins++;
                                  mins = mins % 60;
                                  if (mins == 0) {
                                      hours++;
                                      hours = hours % 24;
                                      if (hours == 0) {
                                          days++;
                                          days = days % 10000;   // Nach 9999 Tagen zurück auf 0 (das sind 27 Jahre....)
                              sprintf(uptime, "%4dd %2dh %2dm", days, hours, mins);
                              // System
                              String upsum;
                              upsum = String(days);
                              upsum = String(upsum + "d ");
                              upsum = String(upsum + hours);
                              upsum = String(upsum + "h ");
                              upsum = String(upsum + mins);
                              upsum = String(upsum + "m");
                              upsum.toCharArray(buff, 25);
                              client.publish("Zisterne/Uptime", uptime);
                          Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Eisbaeeer
                            @ltathome machst du einen pull-request?
                              @Eisbaeeer kann ich gerne machen, wenn man mir sagt wie - bisher habe ich auschließlich gecloned. Damit ich mit meinen sonstigen Anpassungen (4-zeiliges Display) den Stand nicht verhunze, setz ich das nochmal ganz sauber separat auf.
                              • Eisbaeeer
                                Eisbaeeer Developer @ltathome last edited by Eisbaeeer
                                @ltathome
                                Wäre cool. Du könntest z.B. über
                                #define 4rowdisplay // 4x20 display oder 2x16 display
                                #if 4rowdisplay
                                ... Code für 4 zeiliges Display
                                #endif
                                #if 2rowdisplay
                                ... Code für 2 zeiliges Display
                                #endif
                                Das ganze konfigurierbar machen. 😉
                                Einen Pull-request machst du ganz einfach aus dem fork heraus. Da gibt es einen Button.
                                Ich kann dir da gerne behilflich sein.
                                Gruß Eisbaeeer
                                P.S. du kannst den Stand gar nicht verhundsen. Erstens muss ich den pull-request vorher bestätigen und zweitens gibt es in github eine versionierung. Also nur zu!
                                  @Eisbaeeer said in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                                  na dann ....
                                  Ich hätte den Code für 4x20 fertig. Ich sehe da noch ein Problem - aber vllt. liegt das auch an meiner Unwissenheit....
                                  Ich habe dein Repo gecloned, in der IDE Zisterne.ino geöffnet - und dann mosert die IDE, dass sie gerne ein Verzeichnis "Zisterne" hätte, legt das Verzeichnis an und schiebt das File darein, der anschließende Compile mosert dann über ein fehlendes progress.h, was ich dadurch gelöst habe, dass ich das ebenfalls in den Ordner "zisterne" verschoben habe.
                                  Dies nur als Vorwarnung - welchen Button meinst du? was ist jetzt das korrekte vorgehen? und sollen wir das "irgendwie" per Chat lösen? wir spammen hier den Thread voll....
                                    Das wäre die Version mit den Anpassungen (jetzt korrigiert):
                                    Zisterne.ino
                                      BoBeRzE last edited by BoBeRzE
                                      Hallo Leute,
                                      ich bin nun auch mal dazu gekommen meine Zisterne mit der Pegelsonde zu überwachen, zumindest wollte ich heute alles zusammenbauen... Offensichtlich hab ich die Schaltung falsch aufgebaut. Mein Sonnoff SV ist gestorben. Den will bzw. wollte 😖 ich nutzen um ein elektronisches Ventil zu öffnen wenn der Füllstand zu hoch wird. Seht ihr den Fehler? Ungewollte Brücken auf der Rückseite sind nicht vorhanden. Schwarz ist immer Minus, Rot immer Plus
                                      Vielen Dank im Voraus
                                        Beowolf last edited by Beowolf
                                        Wenn keine Module eingesteckt sind, sind dann alle Spannungen da wo sie sein sollen?
                                          @Beowolf
                                          Danke für das Feedback. Gemessen habe ich schon mal und bin der Meinung dass alles passt. Aber wie gesagt, der Sonoff ist tot, also muss ich einen Fehler haben. Ich messe heute Abend noch mal und zeichne ne Werte in meine Bilder ein.
                                          Vielen Dank
                                            Ist die Masse der 3,3 Volt die selbe (also verbunden) wie bei den 24 Volt?
                                            604
                                            191200
