    5. Variable nur einmal Schreiben bei 3 verschiedenen Triggern
    • panik
      panik last edited by
      Moin,
      ich bin dieses Wochenende recht Produktiv mi ioBroker unterwegs. Allerdings stosse ich grad mal wieder an meine Grenzen.
      Ich habe unterm Dach drei Fenster und eine Heizung. Ich möchte nun das der Wert der Heizung in einer Variablen Gespeichert wird.
      Wenn alle drei Fenster wieder zu sind, soll der alte wert wieder zurückgeschrieben werden. Das ist alles kein Problem (glaube ich) mein Problem
      ist viel mehr das die Variable bei jedem öffnen eines Fensters neu geschrieben wird.
      Bsp:
      Ich öffne Fenster 1 - 3 - Temp am Thermostat 22 Grad - wird in die Variable geschrieben und die Temp auf 5 Grad gesetzt.
      Ich öffne Fenster 2 - 3 - Temp am Thermostat 05 Grad weil Fenster 1 schon offen - wird in die Variable geschrieben und die Temp auf 5 Grad gesetzt.
      somit steht in der Variablen nun 5 Grad, das ist doof. Ich möchte natürlich das der wert nur einmal geschreiben wird... Wie bekomme ich das hin?
        Michi68 last edited by
        sollte so klappen
        • panik
          Jetzt hab ich nochmal zeit mir das anzugucken. So klappt das noch nicht, nicht beim zurückschreiben.
          Es klappt natürlich nur wenn ich das kleiner als in größer als > wechsle, wenn der Heizungswert > 5 und fenster auf dann wert
          speichern. Aber auch hier klappt das zurückschreiben dann nicht. Ich muss mir das nochmal anschauen. Die idee zu schauen ob die Heizung noch heizt
          war gut.
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @panik last edited by
            @panik sagte in Variable nur einmal Schreiben bei 3 verschiedenen Triggern:
            Brauchst du das wirklich?
            Du willst doch bei öffnen eines der Fenster die Temperatur runter regeln und wenn wieder zu wieder hoch?
            Dann so:
              paul53 @FredF last edited by
              @FredF sagte:
              Dann so:
              Dann wird die Heizung auch hochgeregelt, wenn nur eins von zwei offenen Fenstern geschlossen wird.
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @paul53 last edited by FredF
                @paul53 sagte in Variable nur einmal Schreiben bei 3 verschiedenen Triggern:
                Was wäre dann statt dessen richtig?
                  paul53 @FredF last edited by paul53
                  @FredF sagte:
                  Man braucht eine Oder-Verknüpfung über alle offenen Fenster bzw. Und-Verknüpfung über alle geschlossenen Fenster. Der Trigger ist nur eine Oder-Verknüpfung der Schaltflanken.
                  • FredF
                    Danke für die Erleuchtung...
                    Also so wie der Ersteller es Ürsprünglich in seiner Falls Abfrage hat.
                      @FredF sagte:
                      In etwa. Ich würde es so machen:
                      heating monitoring
