    3. Entwicklung
    4. Test Adapter Alarm 0.0.8
      sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by
      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
      @sigi234 In der aktuellen GitHub Version sollte Sayit funktionieren. Es wäre schön wenn du es mal testen könntest
      Funktioniert. 👍
      • Fenian
        Fenian last edited by Fenian
        @blauholsten
        Ich habe jetzt auch mal die aktuelle Version von Github installiert
        Wenn ich die Alarmanlage aktiviere, finde ich das im Log:
        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.365	info	(10660) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.364	info	(10660) terminating
        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.294	info	(10660) cleaned everything up...
        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at runCallback (timers.js:705:18)
        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:81:17)
        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:293:9)
        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at enable (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:193:9)
        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	at logging (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:567:25)
        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.292	error	(10660) TypeError: log_list.split is not a function
        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.290	error	(10660) uncaught exception: log_list.split is not a function
        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.268	info	(10660) Alarmanlage aktiviert
        alarm.0	2020-02-21 00:19:09.264	debug	(10660) state alarm.0.use.enable changed: true (ack = true)
        Und wenn ein Alarm ausgelöst wird:
        alarm.0	2020-02-21 00:58:00.910	info	(12562) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        alarm.0	2020-02-21 00:58:00.909	info	(12562) terminating
        alarm.0	2020-02-21 00:58:00.784	info	(12562) cleaned everything up...
        alarm.0	2020-02-21 00:58:00.783	error	(12562) TypeError: log_list.split is not a function at logging (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:567:25) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm/main.js:330:13)
        alarm.0	2020-02-21 00:58:00.783	error	(12562) uncaught exception: log_list.split is not a function
        alarm.0	2020-02-21 00:58:00.770	info	(12562) Alarmanlage meldet Einbruch in: Küche links
        burglar_alarm bleibt 'false', der Alarm wird nicht ausgelöst.
        Sayit habe ich bisher nicht beachtet, finde dazu allerdings folgendes im Log vom Sayit-Adapter:
        sayit.0	2020-02-21 00:58:00.946	error	(2637) Cannot get file: received file is too short
        sayit.0	2020-02-21 00:58:00.872	info	(2637) saying: Verlassen Sie sofort das Haus
        sayit.0	2020-02-21 00:57:49.877	error	(2637) Cannot get file: received file is too short
        sayit.0	2020-02-21 00:57:49.773	info	(2637) saying: Alarmanlage aktiviert
        blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • blauholsten
          blauholsten Developer @Fenian last edited by
          @Fenian Hi,
          sorry ich habe gestern Abend noch weitere Funktionen versucht zu integrieren, musste dann aber abbrechen ohne es zu Testen.
          Die aktuelle GitHub Version ist also fehlerbehaftet. Ich fixe es die nächsten Stunden.
          Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homer.J.
            Homer.J. @blauholsten last edited by
            Morgen @blauholsten ist es möglich das du auch eine Datenpunkt für eine Innensirene bei Auslösung mit einbauen könntest.
            Grüße Homer.J.
            blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • blauholsten
              blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
              @Homer-J
              Für welchen Zweck? Kann mir leider nichts drunter vorstellen....
              • blauholsten
                @Fenian die aktuelle GitHub Version sollte lauffähig sein, es wurde der Stille Alarm hinzugefügt. Man kann jetzt quasi eine Verzögerung in der konfigseite einstellen. diese Zeit überbrückt die Zeit bis zur eigentlichen Auslösung, falls nicht deaktiviert wird. Während der Zeit ist der Stille Alarm aktiv.
                Homer.J. C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Homer.J.
                  @blauholsten hab eine Innensirene die bei internen Alarm auslöst. Wäre schön wenn du genau so einen Datenpunkt wie du als Sirene schon hast mit einbauen könntest.
                  • Fenriswolf
                    Fenriswolf last edited by
                    Sieht sehr vielversprechend aus. Bin auch schon fleißig am probieren. Eine gute Anleitung würde ich auch begrüßen. Momenten habe ich noch die Frage, wie genau der Eintrag bei den Benachrichtigungsinstanzen aussehen muss.
                    Ansonsten erstmal weiter so. !!
                    • blauholsten
                      blauholsten Developer @Fenriswolf last edited by
                      @Fenriswolf sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                      Das ist noch ein kleiner Fehler, man kann Dialog Fenster leider nicht die reine Instanz auswählen, des halb muss man erst irgend einen state von der Instanz auswählen und dann händisch bis.... Z.b. Telegramm.0 löschen.
                      • blauholsten
                        blauholsten Developer last edited by
                        In der aktuellen GitHub Version habe ich dir Benutzung eines Passwortes integriert.
                        Homer.J. sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Homer.J.
                          @blauholsten schon gesehen wie wird es genutzt.
                            Cool, wann kommt eine neue Version, kann ich jetzt schon updaten?
                            • blauholsten
                              blauholsten Developer @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                              Einfach deinstallieren und dann neu von GitHub installieren. Wichtig ,sichere vorher deine konfigseite.
                              • blauholsten
                                @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                                In der konfigseite ein Passwort eintragen und dann kannst du über die zwei datenpunkte.... use.toggle..... zur akt- Deaktivierung die Anlage steuern.
                                  Da wird kein Passwort abgefragt?
                                  Homer.J. blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Homer.J.
                                    Homer.J. @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 geht bei mir auch nicht.
                                    • blauholsten
                                      Wo wird nichts abgefragt? In der konfigseite? Wichtig ist den Adapter zu deinstallieren.
                                      • Homer.J.
                                        @blauholsten komplett neu installiert trotzdem keine Abfrage. Code ist angelegt im Adapter passiert aber nichts beim triggern auf die Passwort Datenpunkte.
                                          @blauholsten
                                          Wenn ich den DP mit dem PW schalte sollte dann nicht dann eine Abfrage nach dem PW kommen?
                                          • blauholsten
                                            @sigi234 wie Abfrage? Entweder das Passwort ist richtig oder falsch
                                            alarm alarmanlage sicherheit überwachung
                                            17
                                            119
                                            12044
