    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Kuddel @hofmannha last edited by
      @hofmannha
      {"itemText": "System", "subItems": ["ioBroker", "HomeMatic", "Geräte", "Netzwerk", "Logs", "VMware"]}
        hofmannha @Kuddel last edited by
        @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
        vielen vielen Dank. Es funktioniert.
        Schönes Wochenende
          @Kuddel
          Hallo Kuddel,
          noch eine Frage, dann gebe ich Ruhe.
          Wo ich noch nicht ganz durchblicke ist das Widget "View in Widget8".
          Muß ich diese Widget in jede meiner View integrieren oder nur in der View wo das Menü sich befindet?
            @hofmannha ich habe das in meiner neuen VIS so gemacht:
            auf Seite 0000_Startseite habe ich genau 2 Widgehts:
            1. Das Menü
            2. Vie in Widget 8
            Über das View in Widget werden dann die Seiten dargestellt
              @Kuddel
              Hallo Kuddel,
              funktioniert bei Dir die Anzeige von der QNap-Nas?
              Sie lässt sich über den Button nicht neu starten und die Anzeige des freien Speichers
                hofmannha @hofmannha last edited by
                @hofmannha
                der freie Speicher wird ja angezeigt aber sonst nicht.
                  @hofmannha hast du den DP erstellt, der mit dem Widget verknüpft ist?
                  Hast du das Javascript, das den Reboot auslöst erstellt ?
                  on({id: "javascript.0.shutdown.shutdown_qnap-archiv", change: 'any'}, function (obj) {
                  var SSH = require('simple-ssh');
                  var ssh = new SSH({
                     host: '192.168.4.20',
                     port: 22,
                     user: 'admin',
                     pass: 'DEIN_PASSWORD'
                  ssh.exec('echo "DEIN_PASSWORD"|poweroff').start();
                  console.log("+++ QNAP-Archiv wird heruntergefahren +++");
                  Wenn du auf deinem NAS den Public_SSH Key vom ioBroker hinterlegt hast, würde das auch ganz einfach per Blockly gehen:
                   <block type="comment" id="Ud`Xh8nC{*uXDZ2.M3yl" x="-412" y="-237">
                     <field name="COMMENT">QNAP-Archiv</field>
                       <block type="on_ext" id="|NIT4keHej?||-ti9@t!">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="{d@ZA=8Fo2}uS:@^hvm`">
                             <field name="oid">javascript.0.shutdown.shutdown_qnap-archiv</field>
                           <block type="controls_if" id="(,:8n8$AhuRlF,VpaikH">
                               <block type="logic_compare" id="X)W@5uL61{hl)/bf!}:c">
                                 <field name="OP">EQ</field>
                                   <block type="get_value" id="Gjd.jjcih^Tu*kc}z19W">
                                     <field name="OID">javascript.0.shutdown.shutdown_qnap-archiv</field>
                                   <block type="logic_boolean" id="LmOZV()_kP];2t?K,a]X">
                               <block type="exec" id="i~6uI1]uLVezZm-7pF*6">
                                 <mutation with_statement="true"></mutation>
                                 <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                 <field name="LOG"></field>
                                 <value name="COMMAND">
                                   <shadow type="text" id="F?j`+#sU:M3LHtrzm;~4">
                                     <field name="TEXT">ssh admin@192.168.4.20 poweroff</field>
                                   <block type="control" id="V1Vu7,MzqAprLA9R;525">
                                     <mutation delay_input="true"></mutation>
                                     <field name="DELAY_MS">10</field>
                                       <block type="logic_boolean" id="e~5cazkIL{N*l,56o/qC">
                    hofmannha @Kuddel last edited by Negalein
                    @Kuddel
                    Hallo Kuddel,
                    danke für deine Antwort.
                    das Script wird mit folgendem Fehler ausgeführt.
                    23.2.2020, 14:26:22.902	[error]: javascript.0 (16939) script.js.reboot_qnap: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../simple-ssh'
                    23.2.2020, 14:26:22.903	[error]: javascript.0 (16939)     at Object.<anonymous> (script.js.reboot_qnap:4:11)
                    23.2.2020, 14:26:22.910	[error]: javascript.0 (16939)     at Object.<anonymous> (script.js.reboot_qnap:6:11)
                    23.2.2020, 14:26:23.907	[error]: javascript.0 (16939) script.js.reboot_qnap: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../simple-ssh'
                    23.2.2020, 14:26:23.908	[error]: javascript.0 (16939)     at Object.<anonymous> (script.js.reboot_qnap:4:11)
                    23.2.2020, 14:26:23.911	[error]: javascript.0 (16939)     at Object.<anonymous> (script.js.reboot_qnap:6:11)
                    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                    Hier gehts zur Hilfe.
                    Glasfaser H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @hofmannha last edited by Glasfaser
                      @hofmannha sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                      simple-ssh
                      Das ist kein Fehler du mußt es im Javascript-Adapter noch aktivieren .
                        @hofmannha
                        Hallo Kuddel,
                        danke für deine Hilfe. Ich habe die Einstellung im JavaScript-Adapter gemacht. Aber die Qnap fährt trotzdem nicht runter.
                          @hofmannha User und PW stimmen ?
                          Bekommst du eine Fehlermeldung ?
                            @Kuddel
                            Guten Morgen Kuddel,
                            ich habe gestern Abend gemerkt, dass der ssh Zugriff auf meinen Beelink generell nicht mehr geht. Bei mir läuft ioBroker auf einem Beelink unter Debian. Ich werde ihn wahrscheinlich heute neu aufsetzen müssen. Oder hast Du eine Idee was ich machen kann? Weder Putty noch Filezilla hat Zugriff auf den Beelink. Der ioBroker läuft aber.
                              @hofmannha nur weil du per SSH nicht auf den Beelink kommst, heißt das nicht automatisch, dass ioBroker keinme SSH Befehle umsetzten kann.
                              Am besten meldest du dich mal auf der ioBroker Konsole an und versuchst ssh admin@IP_DEINES_NAS
                                @Kuddel
                                Diese Fehlermeldung bekomme ich:
                                Pseudo-terminal will not be allocated because stdin is not a terminal.
                                Host key verification failed.
                                /opt/iobroker$
                                  @hofmannha da bin ich aktuell auch überfragt und müsste erst google bemühen
                                    Habe soeben die neue Version meiner VIS hochgeladen:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis
                                    • Die Gedanken sind frei
                                      Die Gedanken sind frei last edited by
                                      HI,
                                      sieht super aus! Nur das die Icons nicht bei mir angezeigt werden. Hier wird auf ein Order "/icons-mfd-png/" referenziert. Diesen jedoch gibt es nicht in der ZIP hier.
                                      Bitte nicht falsch verstehen. Bin überaus dankbar, dass dies alles hier zur Verfügung gestellt wird. Sofern ich hier mich komplett irre, bin ich auch für Unterstützung jedlicher Art sehr dankbar!
                                      Grüße,
                                      K
                                        Kuddel @Die Gedanken sind frei last edited by
                                        @Die-Gedanken-sind-frei für die von die benötigten Icons gibz es extra einen Adapter
                                        Die Gedanken sind frei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          Die Gedanken sind frei @Kuddel last edited by
                                          @Kuddel Danke! habs gleich nach dem Posten selbst gesehen... schon doof 🙂
                                            Blane67 last edited by
                                            @Kuddel Mit geduckter Haltung habe ich einiges von Dir übernommen. Ich bekommen aber "UPTIME CCU" nicht hin. Ich habe dein Skript angepasst (ssh root@IPder CCU uptime | awk '{print $3_$4_$5}') bekomme aber kein Ergebnis, bzw. steht 0Tage 0 Std im iobroker Datenpunkt. Mit "ssh root@IPder CCU uptime" über die Konsole schon. Fehlt mir noch was?
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            494532
