    4. js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten
    SOLVED js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @totti1959 last edited by dslraser
      @totti1959 sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
      @ostseereiter
      erstmal danke für die Hilfe.
      Doch leider kommt nun die Fehlermeldung:
      root@raspi4:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self
      Ähnliche Meldungen kommen auch beim updaten von Adaptern
      sudo ?
      https://forum.iobroker.net/topic/17109/wichtige-hinweise-bei-neueren-npm-versionen-und-sudo/1
        darkiop Most Active @totti1959 last edited by
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        Kann auch nicht schaden 🙂
          totti1959 last edited by totti1959
          @wendy2702 Ja, habe ich gemacht:
          root@raspi4:/opt/iobroker# chown -R 1001:1001 "/home/iobroker/.npm"
          chown: Zugriff auf '/home/iobroker/.npm' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis n icht gefunden<
          kann das Verzeichnis /home/iobroker nicht finden, der iobroker ist hier nicht installiert.
          @dslraser auch ohne sudo versucht, iobroker fix ausgeführt, --unsafe -perm angehängt. Keine Änderung der Fehlermeldung.
          @darkiop
          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -<
          auch öffters gemacht.
          Irgendwo habe ich gelesen, keine Ahnung mehr wo, das das Verzeichnis /home/iobroker und ein Benutzer angelegt werden sollte. Ich weis nur nicht ob ein Raspi Benutzer oder ein iobroker Benutzer angelegt werden müsste?
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            wo ist denn dein iobroker jetzt installiert?
            home oder opt ?
              @wendy2702 opt!
                Mittlerweile habe ich den iobroker neu installiert,trotzdem immer noch js-controller 2.2.8.
                Ich kann nun gar keinen Adapter mehr installieren. Fehlermeldung:
                npm ERR! code EACCES
                npm ERR! syscall mkdir
                npm ERR! path /home/iobroker/.npm
                npm ERR! errno -13<
                Ich habe versucht den iobroker in das home Verzeichnis zu installieren,
                curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -<
                Er installiert aber wieder in das /opt/iobroker Verzeichnis.
                  autostef @ostseereiter last edited by autostef
                  @ostseereiter
                  Hi, ich habe ein ähnliches Problem und kann nicht updaten. Folgende Zeilen werden ausgegeben wenn ich die Befehlszeilen in der Konsole eingebe.
                  Update js-controller from @2.2.8 to @2.2.9
                  NPM version: 6.13.4
                  npm install iobroker.js-controller@2.2.9 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm ERR! code ENOTSUP
                  npm ERR! notsup Unsupported engine for semver@7.1.3: wanted: {"node":">=10"} (current: {"node":"8.17.0","npm":"6.13.4"})
                  npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: semver@7.1.3
                  npm ERR! notsup Required: {"node":">=10"}
                  npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.13.4","node":"8.17.0"}
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-23T15_23_39_144Z-debug.log
                  Starting node restart.js
                  Wo ist hier der Fehler. Will der hier eine andere NPM-Version?
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @autostef last edited by
                    @autostef sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
                    Node ist bei dir 8.17.0
                    Er will mindestens eine 10er
                      Homoran Global Moderator Administrators @totti1959 last edited by
                      hat er alles in das Homeverzeichnis installiert,
                      und damit hast du jetzt 2 ioBroker Installationen parallel!!!!
                      npm Befehle müssen immer im Installationsverzeichnis ausgeführt werden.
                      Klingt nach Arbeit für den Fixer.
                      Aber vorher unbedingt sicherstellen, dass es keine zweite Installation mehr gibt
                        @Homoran
                        den Fixer habe ich schon oft ohne Fehlermeldung durchlaufen lassen.
                        Das Problem mit der 2 Installation konnte ich nicht lösen.
                        Was ich gemacht habe sind alle Verzeichnisse in Home gelöscht,
                        das hilft aber nicht weiter. Was mir aufgefallen ist das folgende Verzeichnisse bzw. Dateien auf dem Raspi4 verteilt sind:
                        /home/pi/.iobroker/npm_command_fix
                        /home/pi/.npm (diverse Ordner) // das Verzeichnis will er immer in /home/iobroker/ anlegen
                        /node_modules/.bin @frankjoke @iobroker js-rijndael @types<
                        Meine Frage: muss ich die auch löschen?
                        Des weiteren habe ich gelesen das ich einen Ordner /home/iobroker/ anlegen und Rechte vergeben soll.
                        Nur ich weis nicht wie?
                        Danke für deine Hilfe! Deine Hilfsbereitschaft ist mir schon im Homematicforum aufgefallen:
                          das müsste der Fixer machen
                            @Homoran
                            das müsste der Fixer machen<
                            Ich habe den Befehl ausgeführt:
                            das ist doch der richtige, oder?
                            Das /home/pi/.npm Verzeichnis habe ich gelöscht.
                            Dann
                            npm rebuild
                            die bekannte Fehlermeldung!
                            gyp WARN EACCES current user ("iobroker") does not have permission to access the dev dir "/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0"
                            gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
                            Ich verzweifle 😞
                              autostef @Negalein last edited by
                              @Negalein
                              Danke für die Antwort. Ja, erschreibt das so hin. Wenn ich eine Versionsabfrage mache gibt mein System jedoch folgendes zurück.
                              root@ioBroker-Debian:~# node -v
                              v10.17.0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @autostef last edited by
                                @autostef
                                Was ergibt :
                                nodejs -v
                                  autostef @Glasfaser last edited by
                                  @Glasfaser
                                  root@ioBroker-Debian:~# nodejs -v
                                  v12.3.1
                                  • Glasfaser
                                    @autostef
                                    Oje ... beide Versionen müssen gleich sein . ( 2 x 10.19.0 aktueller Stand )
                                    Du hast doch vorher 8.17.0 gehabt ... Die 12 Version ist nicht gut.
                                    A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @Glasfaser
                                      Ok! Das heißt nodejs downgrade?
                                      • Negalein
                                        ja
                                          Hallo an alle Helfer,
                                          ich konnte das Problem lösen.
                                          Es lag an den Rechten Mit dem Befehl als root
                                          iobroker stop
                                          mkdir /home/iobroker
                                          chmod -v 777 /home/iobroker
                                          konnte ich die Rechte geben,
                                          der Fixer hat das nicht gemacht!
                                          dann weiter
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm rebuild
                                          iobroker start //nur zur Kontrolle
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker stop
                                          iobroker update
                                          iobroker start
                                          und alles war gut!
                                          Danke für eure Hilfe und besonderen Dank für dieses Forum!
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
                                            das meint er nicht so, und
                                            @Negalein sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
                                            ja
                                            schon gar nicht!!!
                                            Dass beide die selbe Version haben sollen ist nur ein Test, ob nicht zwei Installationen parallel existieren, so wie es jetzt bei dir der Fall ist.
                                            wenn du es schaffen solltest die 12.x auf 10.x downzugraden hast du nach wie vor zwei sich gegenseitig störende node-Installationen auf deinem System, erkennst es aber durch die Versionsabfrage nicht mehr.
                                            Beide Versionen mpssen entfernt werden und dann wenn sie wirklich weg sind eine neue installiert werden
                                            js-controller 2.2.8 2.2.9
                                            14
                                            32
                                            3258
