    5. Warn hinweise in Log von Blockly/Blockly geht nicht richtig
      skokarl @Jan1 last edited by
      @Jan1
      äh Jan1 .....das war nicht mein Thread 😂
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @icematze last edited by dslraser
        @icematze
        einige Fehler wurden schon genannt.
        Ausserdem gibt es in Deinem Blockly Timeout's, aber nirgends ein stop timeout.
        Das heißt, das auch mehrere timeout gleichzeitig laufen könnten.
        Edit: dann gibt es noch einen leeren sonst Zweig im oberen Blockly.
        • I
          icematze last edited by icematze
          Danke erstmal für die Hilfe.
          Die Sache mit den Bausteinen (Mathematisch) habe ich geändert.
          Das mit Trigger in Trigger weiß ich nicht wie ich das lösen soll, weil das ganze Licht ausgehen soll wenn ich zu einen gewissen Zeitpunkt das Haus verlasse.
          Der Timeout ist dafür da wenn zufällig (an einen Freien Tag) den Bewegungsmelder aktiviert das das Licht nicht den ganzen Morgen an bleibt.
          Es wäre also schön wenn das Licht automatisch wieder ausgehen würde wenn keine Bewegung mehr erkannt wurde.
          Und bei einer erneuten Erkennung immer wieder den Timeout (30 min) neu startet (wie im Treppenhaus-Licht).
          Ich kopiere hier mal mal mein geänderter Blockly rein. Falls jemand eine Idee hat.
            <variables>
              <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
            </variables>
            <block type="on_ext" id="k?~+uJP5mZdi_Xr_/aa:" x="-812" y="-337">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="FNzdNSCLw|=;,I{C5E)9">
                  <field name="oid">hm-rpc.0.MEQ0694518.1.MOTION</field>
                <block type="controls_if" id="w;98.F7/GLMfoj%v~fn@">
                    <block type="logic_operation" id="YV+E;B6Z`%ljOM-|_.lu" inline="false">
                      <field name="OP">AND</field>
                        <block type="logic_operation" id="lOW9As?Hkfgk6NO_h9?A" inline="false">
                            <block type="logic_compare" id="CD.0))4PkC=O7@eBeP{^">
                              <field name="OP">EQ</field>
                                <block type="get_value" id="/fbF3ZpC|5d,U-FG!n%n">
                                  <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ0694518.1.MOTION</field>
                                <block type="logic_boolean" id="i72~)7E=k5m(]o1/ju}N">
                            <block type="time_compare" id="61z,#{sG_fz:j;zQoQA8">
                              <mutation end_time="true"></mutation>
                              <field name="START_TIME">04:30</field>
                              <field name="END_TIME">5:30</field>
                        <block type="logic_operation" id="?L/k-~W8qcdeZ!z+bkw=" inline="false">
                            <block type="logic_operation" id="q!=r:Pg}So|QQ)w/8Lo!" inline="false">
                                <block type="logic_compare" id="!InG.lvetOI~9ED{{,ve">
                                  <field name="OP">LT</field>
                                    <block type="get_value" id="~nQa`~wG?Jl/:}XI~{Cw">
                                      <field name="OID">hue.0.Küche.level</field>
                                    <block type="math_number" id="Q}mFSz1aUr[carfgJg)V">
                                      <field name="NUM">60</field>
                                <block type="logic_compare" id="7rJSag@5eFOrd,h7eao^">
                                    <block type="get_value" id="tA(Pt3txdi0GUcT4=ZPL">
                                      <field name="OID">hue.0.Esszimmer.level</field>
                                    <block type="math_number" id="B0dT32~YI53Vc$Qr_[1y">
                                      <field name="NUM">20</field>
                            <block type="logic_compare" id="7f-e6]FvFe;NnkK;-KK_">
                                <block type="get_value" id="9.906P%B)4nUj!;|Q?.!">
                                  <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.level</field>
                                <block type="math_number" id="X+)X5jP4J_Pa9rp1xUCu">
                    <block type="control" id="pu=-,]hZR9LJ:CpH=H)s">
                      <mutation delay_input="true"></mutation>
                      <field name="DELAY_MS">5</field>
                        <block type="math_number" id="DN3clq5qschpjv4vMPQ-">
                        <block type="control" id="d|WffqkYgAm.685#A.Ke">
                          <field name="DELAY_MS">7</field>
                            <block type="math_number" id="^Y9flDJqrnYo]Q43vxvq">
                              <field name="NUM">30</field>
                            <block type="control" id="Qhwx~+VgjU;(IP`)2jAP">
                              <field name="DELAY_MS">9</field>
                                <block type="math_number" id="_y7x!h*|RxdCGWI({eH+">
                                  <field name="NUM">10</field>
                                <block type="control" id="[Ye-J1gwcToV^8$q2oll">
                                  <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#10DA67#1.Relay0.Switch</field>
                                  <field name="DELAY_MS">11</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="LLs:epP`%GaSl)z5DVx7">
                                    <block type="control" id="e7nLo2o(iF6U.Me.a7q2">
                                      <field name="OID">hue.0.Küche.ct</field>
                                      <field name="DELAY_MS">13</field>
                                        <block type="math_number" id="Ft*v#s^vp//{bjmF6#5l">
                                          <field name="NUM">2198</field>
                                        <block type="control" id="W:3Z=BGPm[q7_-pe6?F5">
                                          <field name="OID">hue.0.Esszimmer.ct</field>
                                          <field name="DELAY_MS">15</field>
                                            <block type="math_number" id="+v;nU4Sbd6}0MakU)]^H">
                                            <block type="control" id="(pz^GhsZ+?7S=~1?]_wl">
                                              <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.ct</field>
                                              <field name="DELAY_MS">17</field>
                                                <block type="math_number" id="D;UmsSvqmiRE)C+bv4Ms">
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="#_`PzSIg.GkO2-6fVlT]">
                                                  <field name="DELAY">30</field>
                                                    <block type="control" id="p27zl4{KWyMLQuaE6dX+">
                                                        <block type="math_number" id="PJYNu8J(W16Eo@SWX:(h">
                                                          <field name="NUM">0</field>
                                                        <block type="control" id="QevXmOv#dz+n=Ea-!*Hs">
                                                          <field name="DELAY_MS">3</field>
                                                            <block type="math_number" id="|6`P{BrgiadQ:ON[^qZ7">
                                                            <block type="control" id="[ggf.)u(327.T}d(NeC3">
        <block type="math_number" id="u~g]txI!,v.5:d.mIh,R">
        <block type="control" id="G$.!MKP@B~)4.;=Pc+DW">
        <field name="DELAY_MS">10</field>
        <block type="logic_boolean" id="ww11oaX,oIM7b=MQ1,-)">
                    <block type="on" id="5Ecor:@a^b-!R,tJi2w+">
                      <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0953106.1.STATE</field>
                        <block type="controls_if" id="zvA=V$jsf#L6+/}mT-xc">
                            <block type="logic_operation" id="JMf18K+TFp}47MOIWW)9" inline="false">
                                <block type="time_compare_ex" id="wh^A~[bU-pAHv;`D}j+m">
                                  <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                  <value name="START_TIME">
                                    <shadow type="text" id="jD3.8J+2dl~hp/rGqdT|">
                                      <field name="TEXT">5:35</field>
                                  <value name="END_TIME">
                                    <shadow type="text" id="ukZ~%V7LMA[=%QhfSLwF">
                                      <field name="TEXT">6:15</field>
                                <block type="logic_operation" id="`A]H-#Q$*R6u#s9PRE1=" inline="false">
                                    <block type="logic_operation" id="T]=aRsaL2pCiCC9+gDCw" inline="false">
                                        <block type="logic_compare" id="VO]d:3B[w%vHUjULk/bP">
                                            <block type="get_value" id="3af1h?wWBEOnx]#D!3e-">
                                            <block type="math_number" id="R=6Op7+p5gaO*K]`.k9U">
                                              <field name="NUM">70</field>
                                        <block type="logic_compare" id="R#k_S07tp/gOEd=U:mak">
                                            <block type="get_value" id="=@i;sk@T%.C,%,DjcEBJ">
                                            <block type="math_number" id="hG:uke}ijx%1[kBaIMgQ">
                                    <block type="logic_compare" id="tGQH!1`[sqr3SpS`)P{*">
                                        <block type="get_value" id="^}uujB*6Occz3)K6T3N{">
                                        <block type="math_number" id="y_V)Z@AH3#r:)$$u3+P6">
                            <block type="control" id="YaD5YbkUa@F=aWE30~ah">
                                <block type="logic_boolean" id="-pezAotEz7MxRNyEd/Ev">
                                <block type="control" id="$N41*zy`S-M!1iS3%z5b">
                                    <block type="math_number" id="RBW~x}}OV#yaA^TDgpay">
                                    <block type="control" id="U5p1$_X,/bq6+F2,?hpS">
                                        <block type="math_number" id="cDk.D+.!^Tfm%OTg[86y">
                                        <block type="control" id="}|c7ub)zgaW=8IViL14@">
                                            <block type="math_number" id="=#CoDQVEB$5fM)wR|;%t">
          sigi234 FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @icematze last edited by
            @icematze
            Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
            Hier gehts zur Hilfe.
            • I
              icematze @sigi234 last edited by
              @sigi234
              so ?
              Sorry .. kannte die Funktion noch nicht.
                @icematze sagte in Warn hinweise in Log von Blockly/Blockly geht nicht richtig:
                @sigi234
                so ?
                Jupp 👍
                • FredF
                  FredF Most Active Forum Testing @icematze last edited by FredF
                  @icematze
                  Probier es mal damit.
                  Wert ist aus der Rubrik Trigger (als Objekt gezeigt, über drop down zu ändern)
                   <variables>
                   </variables>
                     <value name="OID0">
                                   <block type="on_source" id="v3t+{tBGHu%+ANA+|-eE">
                         <value name="IF1">
                           <block type="logic_compare" id="OQ(Z^=hp*~WMY/~]e%/G">
                               <block type="get_value" id="JxAA(e%|}aZHg~WPu}+U">
                               <block type="logic_boolean" id="OjLgQR3*|w6Zgs:9$x5=">
                         <statement name="DO1">
                           <block type="timeouts_cleartimeout" id="GtISn)c)Q*;a=eplNjB|">
                  • I
                    icematze @FredF last edited by
                    @FredF
                    erstmal vielen Dank das du Dir die zeit genommen hast.
                    Leider bin ich wie man glaube ich auch merkt ein Anfänger was das betrifft. Ich habe mir die blöcke importiert und weiß nicht genau was ich da jetzt machen soll.
                    Weil Jan1 ja sagte das Trigger im Trigger nicht funktioniert.
                    J dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Jan1 @icematze last edited by
                      @icematze
                      Na einfach keine Trigger in einen Trigger bauen, weil das selten gut ist. Du nutzt den Trigger eh als Falls Bedingung, somit nimmst dann auch ein Falls Block.
                      Ein Trigger ist dient zum Starten einer Funktion und Du willst im ersten Trigger nicht noch mal was starten, sondern auswerten.
                      • dslraser
                        @icematze
                        probiere das mal
                        Edit: Export geändert um 20:15 (23.02.2020)
                         <variables>
                           <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                         </variables>
                           <value name="OID0">
                             <block type="timeouts_cleartimeout" id="7e{@WK5W}IT.Z!62!Z~n">
                                         <block type="on_source" id="Ez@2uh$l1I~8j:{n6B{;">
                                   <value name="IF1">
                                     <block type="logic_negate" id="5;}zgGaXN(hVirfrmeZh">
                                       <value name="BOOL">
                                         <block type="on_source" id="@z2F{*^ea.47iWNC|1d1">
                                     <block type="logic_operation" id="`Y+_#q%VV$AM+.MhW7TV" inline="false">
                                         <block type="on_source" id="v4FMaq-hr9rq[kQ/O)iJ">
                        Hier ist es so, das alle Werte zutreffen müssen, also erfüllt sein müssen (und Baustein), also wenn eine Bedingung nicht erfüllt ist/wäre, wird nicht geschaltet, willst Du das so ?
                        • I
                          Danke, jetzt funktioniert das mit den nicht aus gehen in der zeit (also treppenhauslicht funktioniert) jetzt, aber dafür geht das auch außerhalb der Zeit aus. Also auch so um 10 Uhr morgen oder 20 Uhr abends.
                          Jemand noch eine Idee ?
                            CruziX @icematze last edited by
                            @icematze Zeig doch mal bitte dein aktuelles Blockly
                            • I
                              So sieht zur Zeit mein Blockly aus. Ich habe noch ganz bisschen umgeändert. Aber es hat nicht so geklappt.
                                <variables>
                                </variables>
                                  <value name="OID0">
        <field name="DELAY">10</field>
                                          <value name="IF1">
                                              <value name="BOOL">
                              451
