    4. IRobot Roomba Adapter
    • Zefau
      Zefau @JB_Sullivan last edited by
      @JB_Sullivan sagte in IRobot Roomba Adapter:
      (Zefau) fixed bug with state commands.last.dateTime having incorrect value NaN
      Sollte gefixed sein. Vielleicht nochmal etwas abwarten. Wie oft aktualisiert du die Einstellungen vom Roomba?
      (Zefau) added support to change schedule (see #36)
      Einfach die entsprechenden Datenpunkte anpassen, also die unter roomba.0.missions.schedule
      Bzgl. der Tabelle weiß ich nicht, wie du die Daten lädst und formatierst, daher kann ich dir da schlecht helfen.
      Die Struktur der Daten ist
            "id":496,
            "restored":true,
            "home":true,
            "time":{
               "started":1572960178,
               "startedDateTime":"05.11.2019 14:22:58",
               "runtime":50,
               "ended":1572965943,
               "endedDateTime":"05.11.2019 15:59:03"
            "status":{
               "cycle":"quick",
               "phase":"run",
               "expireM":0,
               "rechrgM":0,
               "error":0,
               "notReady":0,
               "mssnM":1,
               "sqft":0,
               "initiator":"alexa",
               "nMssn":496,
               "sqm":0
            "pos":{
               "current":{
                  "theta":330,
                  "x":176,
                  "y":594
               "last":{
                  "theta":330,
                  "x":176,
                  "y":594
            "map":{
               "img":"data:image/png;base64,...",
               "size":{
                  "width":1400,
                  "height":1000
      Mir scheint es, als würdest du die Objekte einfach anzeigen wollen, weshalb er [object Object] ausgibt.
      Bei time beispielsweise müsstest du sicherlich time.started für den Startzeitpunkt nehmen.
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
        Hmmm - OK - mit JSON Tabellen kenne ich mich nicht wirklich aus. Ich dachte das dass bei dieser Tabelle genauso läuft wie bei dem Xiaomi Roborock Saugern, wie die JSON Tabelle quasi Mundgerecht als Datenpunkt ausgegeben wird.
        Beispiel.
        [{"Title": "first", "Value": 1, "_Description": "Value1"}, {"Title": "second", "Value": 2, "_Description": "Value2"}]
        [{"Datum":"18.1","Start":"14:20","Saugzeit":"20 min","Fläche":"15.93 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"18.1","Start":"14:06","Saugzeit":"13 min","Fläche":"13.8 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"12.1","Start":"12:41","Saugzeit":"32 min","Fläche":"28.1 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"6.1","Start":"20:49","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"31.12","Start":"17:36","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.29 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"3.12","Start":"07:47","Saugzeit":"16 min","Fläche":"12.82 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"2.12","Start":"08:06","Saugzeit":"41 min","Fläche":"32.32 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"13.11","Start":"21:30","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.14 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"13.11","Start":"09:44","Saugzeit":"40 min","Fläche":"31.18 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"15.10","Start":"10:38","Saugzeit":"38 min","Fläche":"27.11 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"6.10","Start":"16:13","Saugzeit":"47 min","Fläche":"31.63 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"6.10","Start":"13:43","Saugzeit":"9 min","Fläche":"4.86 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"6.10","Start":"12:56","Saugzeit":"10 min","Fläche":"4.02 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"24.9","Start":"08:47","Saugzeit":"19 min","Fläche":"16.15 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"12.9","Start":"14:49","Saugzeit":"16 min","Fläche":"13.87 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"9.9","Start":"11:03","Saugzeit":"38 min","Fläche":"32.76 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"24.8","Start":"14:48","Saugzeit":"13 min","Fläche":"10.52 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"6.8","Start":"17:35","Saugzeit":"13 min","Fläche":"11.37 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"26.7","Start":"16:26","Saugzeit":"11 min","Fläche":"10.08 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"21.7","Start":"14:42","Saugzeit":"2 min","Fläche":"1.24 m²","Error":0,"Ende":true}]
        Aber selbst wenn ich deinem Beispiel folge, so ich es denn verstanden habe, kommt da ebenfalls nichts bei heraus.
        • JB_Sullivan
          ...... achso, und da ja alles in Sekunden angegeben wird, verwende ich dieses Skript, was mir die Zeit in Minuten in einen Datenpunkt rein schreibt.
          on({id: 'roomba.0.missions.current.runtime', change: "any"}, function (dp) {
          	var timenew = Math.floor(dp.state.val / 60 )+ ' Min. ';
              	setState("javascript.0.Berechnen.roombamission",timenew);
          Nun bekomme ich aber im LOG von ioB die folgenden Warnmeldungen - was soll mir das sagen? Ich wüsste jetzt nicht was an dem Code falsch sein sollte. Bei der Umrechung der Durchschnittszeit kommt das gleiche Skript zum Einsatz und da wird nicht gemeckert.
          2020-02-16 16:25:53.522  - warn: javascript.0 (4680) You are assigning a string to the state "javascript.0.Berechnen.roombamission" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
          2020-02-16 16:25:53.523  - warn: javascript.0 (4680)     at setState (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1425:20)
          2020-02-16 16:25:53.523  - warn: javascript.0 (4680)     at Object.<anonymous> (script.js.Aktiv.Saugzeit_roomba_mission:3:6)
          2020-02-16 16:25:53.523  - warn: javascript.0 (4680)     at Object.callback (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1122:38)
          2020-02-16 16:25:53.523  - warn: javascript.0 (4680)     at Object.stateChange (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.javascript\main.js:450:25)
          2020-02-16 16:25:53.523  - warn: javascript.0 (4680)     at Immediate.setImmediate (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4851:37)
          2020-02-16 16:25:53.523  - warn: javascript.0 (4680)     at runCallback (timers.js:705:18)
          2020-02-16 16:25:53.523  - warn: javascript.0 (4680)     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
          2020-02-16 16:25:53.523  - warn: javascript.0 (4680)     at processImmediate (timers.js:658:5)
          • Zefau
            @JB_Sullivan es steht doch da, was falsch ist?
            Bedeutet, dass dein Datenpunkt den falschen Typ hat. Guck da mal rein. Da steht wahrscheinlich type: boolean, was aber type: string sein muss.
            • Zefau
              Mach gerne einen Feature Request auf Github auf.
              S JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                SaimenSays @Zefau last edited by
                hat jemand den 671? Bei uns besteht das Problem, dass Roboter nicht mehr in den Standby geht, sobald ich den Adapter in iobroker aktiviere. Der grüne Ring leuchtet dauerhaft und somit entläd sich somit ziemlich schnell. Sobald ich den Adapter deaktivere, geht der Robot nach kurzer Zeit aus.
                Habt ihr ein ähnliches Modell und geht der Roomba bei euch sauber in den Standby?
                Habe schon einen Issue auf Github erstellt und wurde hierher verwiesen. Habt ihr eventuell eine Idee woran es liegen könnte?
                  Aushilfsarnie last edited by
                  ich habe es geschafft, meinen i7 mit dem Adapter zu verbinden. Allerdings zeigt mir die Irobot-App danach immer einen Fehler an. Könnt ihr beides gleichzeitig benutzen? Falls ja, gibt es irgendwelche besonderen Einstellungen, die man dazu einstellen muss? Vielen Dank im Voraus!
                  • Zefau
                    Zefau @Aushilfsarnie last edited by
                    @Aushilfsarnie es sollte möglich sein beides zu nutzen, wenn ioBroker die lokale Verbindung bekommt und die Smartphone App über die Cloud / Online verbunden ist.
                    Bedeutet es muss zuerst ioBroker verbinden und danach erst die App öffnen.
                      Hallo Zefau,
                      herzlichen Dank für Deine Antwort. Leider zeigt die App immer die Fehlermeldung ("an error has occurred. please try again later"), egal was ich zuerst anmelde. Woran kann das noch liegen?
                      Ansonsten bin ich so begeistert vom Adapter. Vielen Dank dafür!
                      Ein weitere Frage ist auch noch aufgetaucht: Beim i7 ist es möglich, einzelne Räume zu reinigen. Kann ich das irgendwie auch über iobroker realisieren? Vielen Dank im Voraus!
                      Viele Grüße
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @Zefau last edited by
                        @Zefau sagte in IRobot Roomba Adapter:
                        Würde ich gerne machen - aber irgendwie kann man auf GIT nix schreiben - nur Lesemodus
                        • Zefau
                          Siehe dortige Repo-Beschreibung:
                          DEVELOPMENT HAS BEEN MOVED TO COMMUNITY.
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba
                          • JB_Sullivan
                            Das ändert leider nichts - auch wenn du auf die Seite gehst und dort einen Pull Request aufmachen willst, öffnet sich die gleiche Meldung wieder.
                            Man kann zwar eine Pull Request Maske öffnen, aber wenn man diese abschicken will, wird nichts gespeichert (read only)
                            • Zefau
                              Bist du sicher, dass du einen Pull Request machen willst? Du hast gar keinen Fork erstellt? Du musst von https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba und dann kannst du auch deine Änderung pullen.
                              Ich glaube aber, du willst ein Issue aufmachen (als Feature Request), oder?
                              Also über https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba/issues.
                                Gonzo0815 @JB_Sullivan last edited by
                                @JB_Sullivan said in IRobot Roomba Adapter:
                                Nochmal zu der Tabelle - auch da komme ich irgendwie nicht weiter. Wenn man im VIS einstellt "Neues Ereignis am Anfang", sortiert er das nicht entsprechend durch.
                                Auch wenn der Inhalt der Tabelle sowieso irgendwie nicht viel her gibt, müsste der doch die ID Nummern zumindest dieser Regel entsprechend anpassen. Das macht er aber auch nicht. Gibst du die Form der Tabelle in deinem Adapter vor, oder kommt die so aus dem Robbi?
                                Irgendwie sehe ich es nicht wo gibt es dieses VIS für den Roomba?
                                • O
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                  @Zefau
                                  Kannst du bitte bei Gelegenheit mal fixen, dass man die iRobot Roomba-Kachel von der Übersichtsseite nicht entfernen kann?
                                  • Zefau
                                    Zefau @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                    @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in IRobot Roomba Adapter:
                                    Bei mir geht sie zu entfernen. Was genau geht denn nicht? Kannst du sie gar nicht anhaken oder übernimmt ioBroker den nicht-gesetzten Haken bei der Speicherung nicht?
                                    • O
                                      iobroker übernimmt das Abhaken nicht.
                                      • Zefau
                                        @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Welchen Browser nutzt du und hast du das Problem auch in anderen Browsern? Gibt es einen Fehler im ioBroker log? Gibt es einen Fehler im Browser Log (unter Web Developer -> Web Console)?
                                        • O
                                          Ich nutze Firefox. Mit Edge ist es dasselbe. Kein Fehler im iobroker-Log. Kein Fehler in der Web-Konsole.
                                          Es funktioniert ansonsten mit jeder anderen Kachel. Wo wird das denn gespeichert?
                                          J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • J.A.R.V.I.S.
                                            J.A.R.V.I.S. Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                            @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 der Admin Adapter speichert das in der Systemconfig.
                                            851
                                            299109
