    5. Blockly Datenpunkte erstellen
      aleks-83 last edited by
      ich programmiere nun seit ca. 1,5 Jahren zwischendurch an meiner ioBroker Instanz herum.
      Da das Thema programmieren für mich neu war, habe ich beim Erstellen meiner Blockly Skripte einige ANfänger Fehler gemacht.
      z.B. habe ich die Datenpunkte die in den Skripten genutzt werden, vorher manuell erstellt.
      Jetzt werde ich meine ioBroker Instanz demnächst wohl neu aufesetzen (müssen) weil meine Datenpunkte und Objekte gelöscht habe und sie nicht mehr importieren kann.
      Das will ich zum Anlass nehmen und meine Skripte Absturz sicherer zu machen.
      Ich möchte in jedem Blockly Skript in dem ein Datenpunkt genutzt wird, diesen vorher erstellen.
      Hierzu gibt es ja den System Baustein "Create State".
      Leider finde ich in der Doku keine weiteren Infos darüber, wie man dem so erstellen Datenpunkt dann Attribute zuweist.
      Ich möchte gerne per Blockly Datenpunkte erzeugen und folgendes mitgeben können:
      • Typ (bool, num ...)
      • Min / Max Wert
      • Einheit
      Geht das?
      paul53 -Alex- 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @aleks-83 last edited by
        @aleks-83 sagte:
        Geht das?
        Ja, siehe hier.
          Perfekt. Danke.
          Das könnte man evtl. noch in die Doku vom JavaScript Adapter aufnehmen.
          Am besten bei GitHub melden, oder?
          • -Alex- 0
            -Alex- 0 @aleks-83 last edited by
            @aleks-83 sagte in Blockly Datenpunkte erstellen:
            Wichtig ist auch zu bedenken und zu erwähnen, das es am besten ist, eigene Datenpunkte ausserhalb eines Adapterkontextes anzulegen.
            Also d.h. am besten unter 0_Userdata.0. (dann wäre das mit dem Javascript Adapter crash auch kein Problem gewesen)
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @-Alex- 0 last edited by
              @Alex-0 sagte in Blockly Datenpunkte erstellen:
              das stimmt, aber das kann der Blockly Baustein nicht. Das geht aber per Script
              -Alex- 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • -Alex- 0
                -Alex- 0 @dslraser last edited by
                @dslraser sagte in Blockly Datenpunkte erstellen:
                @dslraser ja das stimmt auch 😉
                ich würde dann halt anstatt diesen Datenpunkt Blockly ein Javascript Blockly - Baustein nutzen.
                dslraser A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @-Alex- 0 last edited by dslraser
                  @Alex-0
                  ich mache das auch so, ich wollte nur drauf hinweisen, weil es im ersten Beitrag um den Blockly Baustein ging.
                  • -Alex- 0
                    @Alex-0
                    @dslraser
                    gut, dann sind wir uns ja einig 👍 😊
                      aleks-83 @-Alex- 0 last edited by
                      Danke euch für die hilfreichen Tipps!
                      @Alex-0
                      Die Funktion "Datenpunkte_anlegen" ist eine globale Javascript Funktion?
                      Wie ich die erstelle weiß ich leider (noch) nicht.
                      Die Datenpunkte unter Javascript.0 zu "lagern" ist ja eigentlich nicht mein Grundproblem.
                      Wenn der Javascript Adapter abstürzt oder ein Problem hat und die Datenpunkte dann mal weg sind, werden sie ja nach der Reparatur des Javascript Adapters wieder angelegt.
                      Ich verwende diese Datenpunkte auch ausschließlich im Javascript Adapter. Das wäre für mich von daher kein Problem.
                      • -Alex- 0
                        -Alex- 0 @aleks-83 last edited by -Alex- 0
                        @Alex-0
                        nein, gibt es nicht.
                        nimm als Vorlage hier dieses Script: https://forum.iobroker.net/topic/26839/vorlage-skript-erstellen-von-user-datenpunkten/64
                        Bzw. besser gleich von hier: https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
                        Einfach kopieren und hier in den Blockly einfügen:
                        Die Funktion heisst bei mir dann "Datenpunkte_anlegen" wie man hier im Screenshot auch erkennt.
                        Das Script ist funktonal aufgebaut und kannst das überall, wo Du datenpunkte benötigst nutzen.
                        oben im Script bei der Variablendeklaration kannst Du dann beliebig viele Datenpunkte anlegen lassen:
                        let statesToCreate = [
                        ['Datenpunkt_1', {'name':Datenpunkt 1', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch' }],
                        ['Datenpunkt_2', {'name':Datenpunkt 2', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button' }],
                        ['Datenpunkt_3', {'name':Datenpunkt 3', 'type':'text', 'read':true, 'write':true, 'role':'mixed' }],
                        der unter teil des Scipts bleibt immer gleich.
                        paul53 A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          paul53 @-Alex- 0 last edited by paul53
                          @Alex-0 sagte:
                          type:'text' und role:'mixed' sind unzulässig.
                            aleks-83 @-Alex- 0 last edited by aleks-83
                            @Alex-0
                            Super, Danke.
                            Das werde ich dann doch eher umsetzen. Dann lege ich alle meine eigenen DP in userdata.
                            Scheint ja so auch gewünscht und empfohlen zu werden von den ioBroker Programmierern.
                            Bei dem GitHub Skript verstehe ich allerdings nicht wo ich den Pfad und die Datenpunkte deklariere.
                            Bzw. wo schreibe ich das "statesToCreate " hin?
                                ['Test.Test1', {'name':'Test 1', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def':'Hello' }],
                            Wenn ich das Javascript Skript dann im Ordner "global" ablege, kann ich aber in keinem Blockly diese Funktion aufrufen.
                            Geht das dann nur aus reinen Javascript Skripten?
                            @paul53 sagte in Blockly Datenpunkte erstellen:
                            Steht denn irgendwo was (un)zulässig ist?
                            Für erfahrene Programmierer ist downs evtl selbstverständlich, aber für Menschen wie mich leider gar nicht 😬
                              @aleks-83 sagte:
                              Siehe Doku Kernkonzept unter "Attribute für bestimmte Objekttypen" und Rollen von Datenpunkten.
                                Eisbaer721 last edited by
                                Hallo zusammen
                                wie kann ich eigentlich den Datenpunkt sofort im History.0 Adapter aktivieren?
                                Vielen Dank
                                  paul53 @Eisbaer721 last edited by paul53
                                  @Eisbaer721 sagte:
                                  So sieht ein Eintrag für history.0 unter common aus:
                                      "custom": {
                                        "history.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "changesOnly": true,
                                          "debounce": "1000",
                                          "maxLength": "10",
                                          "retention": "259200",
                                          "changesRelogInterval": 0,
                                          "changesMinDelta": 0,
                                          "aliasId": ""
                                  blockly
                                  12153
