    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x)
      Rolf_KA last edited by
      @Markus84 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
      Sorry, wenn ich so blöd frage. Was genau brauchst du - also wie erstelle ich dir ein Log?
      Lese ab hier nach 👍
      https://forum.iobroker.net/topic/28515/test-adapter-zwave2-v0-8-x
        Markus84 @Rolf_KA last edited by
        @Rolf_KA said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
        Lese ab hier nach
        Danke!
        @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
        Das dürfte eigentlich nicht vorkommen, dann hängt etwas. Kannst du mir mal einen Log erstellen?
        e84eb057.json
          @Markus84
          e84eb057.json
          Das ist die Cache Datei... er benötigt aber die Log Datei:
          Die Datei landet in /opt/iobroker/node_modules/zwave-js und heißt zwave-<zahl>-.log
          Du musst vorher auch das Log im Adapter aktivieren und danach den Adapter neu starten - und dann einfach warten!
            Markus84 @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone
            Jetzt auch die richtige Datei...
            zwave-5249.log
            @Rolf_KA
            Danke nochmal!
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Markus84 last edited by
              @Markus84 Laut dem Log reagieren die Rauchmelder 10-12 nicht auf Anfragen. Kann es zufällig sein, dass du die im alten Adapter mit "Sicheres Gerät" eingebunden hast?
                @AlCalzone
                Also zumindest nicht bewusst. Wenn man das hätte separat einstellen müssen, dann jedenfalls nicht. Wenn es automatisch geht kann es sein...
                • AlCalzone
                  @Markus84 Ne, der Adapter hat zwei verschiedene Knöpfe zum Einbinden. Ansonsten bin ich gerade überfragt, was noch sein könnte. Einer der Rauchmelder antwortet ja...
                  • U
                    uschi08 last edited by uschi08
                    was soll ich sagen: Danke, "that looks very promessing ;-)".
                    Der Adapter erzeugt eine Instanz, die Gräte werden gefunden, lassen sich auch über die Datenpunkte ansprechen.
                    Wo sollen denn die Issues reingepostet werden?
                    Hier oder ins Git?
                    Der USB scheint nicht sauber eingebunden siehe issue
                    link text
                    Ich bräuchte noch die erweiterten Eigenschaften / Datenpunkte aus der libopenzwave1.xxx-dev Bibliothek . Die ist installiert, aber wir wohl nicht mit eingebunden?
                    link text
                    Sag Bescheid welches log du brauchst.
                    Danke und Grüß
                    Ole
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @uschi08 last edited by
                      @uschi08 Einzelne Issues wie du es gemacht hast, helfen mir bei der Übersicht und sind bevorzugt, wenn sie thematisch sauber getrennt sind. Gerne aber auch hier.
                      Zur Info: mit libopenzwave hat der Adapter nix am Hut, deswegen fehlen teilweise auch noch Funktionen gegenüber OpenZWave. Den ganzen Kompilierungs-Ärger wollte ich vermeiden.
                      Habe dir in den Issues geantwortet.
                        @AlCalzone
                        Hoffe dir geht es soweit gut - alle Knochen sind ja heil, da kann man die Faschingszeit jetzt richtig genießen 👍🙃
                        Ich hatte bei mir die Geräte: heatit_z-scene_controller.json für den "Logic Group Heatit Z-Scene Controller ZHC5002" um eine weitere 8'te LED Funktion erweitert. (Diese wurde vom Hersteller bereits vor längerer Zeit in deren Firmware Version 2.02 eingebaut)
                        "label": "LED indication is disabled, it is only controlled by Command Class Basic Set commands",
                        "value": 8
                        Vielleicht kannst Du mit deinem nächsten Update die .json in deiner Geräteliste aktualisieren...
                        (Schau aber bitte nochmal kurz drüber 😉 )
                        Freue mich schon auf deine kommende Version, auch wenn bei mir derzeit mit deinem zwave2 Adapter soweit alles funzt!
                        Mercy and Alaaaaaf 👽
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @Rolf_KA last edited by
                          @Rolf_KA Kein Problem das zu ergänzen, steht das irgendwo, dass es wirklich ab 2.02 ist?
                            Nachtrag: heatit_z-scene_controller.7z 😉
                              Rolf_KA @AlCalzone last edited by
                              @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
                              Anbei: ZHC5002-Rev10.pdf
                              Du solltest eigentlich auf einer Faschingspartie sein 😉
                              • AlCalzone
                                Nein, ich hasse Fasching abgrundtief.
                                P.S.: Das Update sollte in der nächsten Version greifen.
                                  Mhh, angenommen er wäre als sicheres Gerät eingebunden gewesen, was würde das Problem dann lösen? Würde auch ein komplettes zurücksetzen des Sticks und neu einbinden der Rauchmelder etwas helfen?
                                  • AlCalzone
                                    a) Warten, bis ich Unterstützung dafür eingebaut habe (kann etwas dauern)
                                    b) Gerät ablernen und neu anlernen
                                    Stick zurücksetzen ist nicht nötig.
                                      Aber es hat ja mal funktioniert und erst seit einem der Updates geht es nicht mehr. Dann kann es daran ja eigentlich nicht liegen...
                                      • AlCalzone
                                        Ah, die Information hatte ich bisher nicht 🙂
                                        Wie gesagt, im Log war zu erkennen, dass das Gerät nicht antwortet. Außer Adapter neu starten und manuell aufwecken habe ich gerade auch keine Idee.
                                          Harry94 last edited by
                                          AlCalzone, hoffe du hattest einen schönen Urlaub.
                                          Das mit den undefined werten klappt super, die Skripte laufen nun Sinnvoll.
                                          Jetzt muss ich leider nochmal auf die Steinel RS LED d2 Z-Wave zurück kommen. Diese kennt die Kommandoklasse Binary Switch nicht mehr (bzw. der Adapter). Hat in der Version 0.8 noch funktioniert. In 0.9 hat der BM seinen Status gespamt (das ist leider nicht mehr reproduzierbar).
                                          Betroffen ist Node 27
                                          zwave-1007.zip
                                          Log anbei.
                                          Vielen dank schonmal
                                          p.s. ich bin auch unendlich froh, dass die Fastnacht wieder vorbei ist.
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @Harry94 last edited by
                                            @Harry94 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
                                            Log anbei.
                                            Aus dem Log erkenne ich, dass der Node immer noch fleißig am Spammen ist. Allerdings antwortet er partout nicht aufs Interview, daher fehlen u.a. Kommandoklassen. Versuch mal, den Node beim Adapterstart mehrfach manuell aufzuwecken. Wenn das nicht hilft, würde mich mal ein Log mit v0.8 interessieren.
                                            z-wave zwave
                                            13
                                            66
                                            4551
