    4. Upgrade "javascript" wirft Fehler "Invalid version of admin"
    SOLVED Upgrade "javascript" wirft Fehler "Invalid version of admin"
    • htrecksler
      htrecksler Forum Testing @Jan1 last edited by
      @Jan1 stimmt 👍 , aber Ziel sollte sein und bleiben dort wieder hinzukommen.
      Aber wir schweifen vom eigentlichen Thema des thread ab.
        Jan1 @htrecksler last edited by
        @htrecksler
        Mein Rat deshalb, wenn Problem bestehen, auf latest wechseln, den Adapter updaten. Sind die Probleme damit gelöst wieder zurück auf default, wenn nicht dann wieder die default Version laden und Problem melden.
          hoschiman0 last edited by
          sorry ich versteh nur Bahnhof. 😖 Gibt es eine Lösung für dieses Problem?
            Eisern last edited by
            also ich habe das gleiche Problem.
            Wenn ich es richtig verstanden habe sollte man die Instanz von stable auf latest umstellen, sodass dann eben auch eine nich unbedingt finale Version geladen wird.
            Wo macht man das aber?
            Vielen Dank.
            Tom
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              Hier macht man dass:
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @Eisern last edited by
                @Eisern sagte in Upgrade "javascript" wirft Fehler "Invalid version of admin":
                Hier steht es. Stichwort aktiver Verwahrungsort
                  Vielen Dank,
                  nach Update des admin auf 4.04 und Aktualisierung des js.controllers konnte ich nun auch die Script Engine auf 4.4.2 updaten.
                  Vielen Dank!
                    Chrisx51 last edited by Chrisx51
                    <update: Scheint sich erstmal geklärt zu haben. Nach restart sehe ich nun 17 adapter updates pending... Da muss ich wohl mal durch wie es aussieht>
                    Hallo, ich möchte mich mal vorsichtig diesem Thema hier anschliesseen
                    pi@raspberry2:~ $ Invalid version of "admin"
                    -bash: Invalid: command not found
                    Mache ich etwas falsch? Nach den Erklärungen oben sollte ja 'latest' so wie bei mir eingestellt ausreichen?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Chrisx51 last edited by
                      @Chrisx51
                      • hast du nach der Umstellung nochmal unter ADAPTER gesehen?
                      • Dort dann auch den aktuellen admin installiert?
                      • dann wieder auf default gestellt?
                      • dann den javascript Adapter aktualisiert?
                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        Chrisx51 @Homoran last edited by
                        @Homoran Danke für deine Antwort.
                        Nach restart des iobrokers habe ich nun 17 adapter updates. Offenbar ist mir hier seit ich iobroker nutzer nicht klar gewesen dass ich nur stable-updates für alle adapter bekommen habe.
                        Bin mir nur jetzt unsicher ob das eine gute Idee ist im allgemeinen auf 'latest' und nicht auf 'stable' zu setzen.
                        Ist die grundsätzliche Empfehlung 'latest' zu verwenden?
                          Homoran Global Moderator Administrators @Chrisx51 last edited by Homoran
                          @Chrisx51 sagte in Upgrade "javascript" wirft Fehler "Invalid version of admin":
                          und das ist gut so!!
                          Nur jetzt um den Admin upzudaten!
                          Nein!
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieverschiedeneninstallationsquellen
                            @Homoran Danke für den Tipp.
                            wobei mir bei manchen adaptern ein krasser Unterschied auffällt.
                            von TR 046 hab ich z.b. 0.4.14, aber als available zeigt er jetzt 3.1.4 an.
                            Wie dem auch sei, ich vertraue jetzt tatsächlich eher auf stable.
                              Hier die Übersicht:
                              http://download.iobroker.net/list.html
                                Der tr Adapter war zwischendurch als community Version unterwegs.
                                Diese ist jetzt obsolet und der original Adapter wird wieder weiterentwickelt.
                                upgrade admin javascript
                                15
                                32
                                4053
