    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x)
      Rolf_KA last edited by
      @Markus84
      e84eb057.json
      Das ist die Cache Datei... er benötigt aber die Log Datei:
      Die Datei landet in /opt/iobroker/node_modules/zwave-js und heißt zwave-<zahl>-.log
      Du musst vorher auch das Log im Adapter aktivieren und danach den Adapter neu starten - und dann einfach warten!
        Markus84 @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone
        Jetzt auch die richtige Datei...
        zwave-5249.log
        @Rolf_KA
        Danke nochmal!
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @Markus84 last edited by
          @Markus84 Laut dem Log reagieren die Rauchmelder 10-12 nicht auf Anfragen. Kann es zufällig sein, dass du die im alten Adapter mit "Sicheres Gerät" eingebunden hast?
            @AlCalzone
            Also zumindest nicht bewusst. Wenn man das hätte separat einstellen müssen, dann jedenfalls nicht. Wenn es automatisch geht kann es sein...
            • AlCalzone
              @Markus84 Ne, der Adapter hat zwei verschiedene Knöpfe zum Einbinden. Ansonsten bin ich gerade überfragt, was noch sein könnte. Einer der Rauchmelder antwortet ja...
              • U
                uschi08 last edited by uschi08
                was soll ich sagen: Danke, "that looks very promessing ;-)".
                Der Adapter erzeugt eine Instanz, die Gräte werden gefunden, lassen sich auch über die Datenpunkte ansprechen.
                Wo sollen denn die Issues reingepostet werden?
                Hier oder ins Git?
                Der USB scheint nicht sauber eingebunden siehe issue
                link text
                Ich bräuchte noch die erweiterten Eigenschaften / Datenpunkte aus der libopenzwave1.xxx-dev Bibliothek . Die ist installiert, aber wir wohl nicht mit eingebunden?
                link text
                Sag Bescheid welches log du brauchst.
                Danke und Grüß
                Ole
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @uschi08 last edited by
                  @uschi08 Einzelne Issues wie du es gemacht hast, helfen mir bei der Übersicht und sind bevorzugt, wenn sie thematisch sauber getrennt sind. Gerne aber auch hier.
                  Zur Info: mit libopenzwave hat der Adapter nix am Hut, deswegen fehlen teilweise auch noch Funktionen gegenüber OpenZWave. Den ganzen Kompilierungs-Ärger wollte ich vermeiden.
                  Habe dir in den Issues geantwortet.
                    @AlCalzone
                    Hoffe dir geht es soweit gut - alle Knochen sind ja heil, da kann man die Faschingszeit jetzt richtig genießen 👍🙃
                    Ich hatte bei mir die Geräte: heatit_z-scene_controller.json für den "Logic Group Heatit Z-Scene Controller ZHC5002" um eine weitere 8'te LED Funktion erweitert. (Diese wurde vom Hersteller bereits vor längerer Zeit in deren Firmware Version 2.02 eingebaut)
                    "label": "LED indication is disabled, it is only controlled by Command Class Basic Set commands",
                    "value": 8
                    Vielleicht kannst Du mit deinem nächsten Update die .json in deiner Geräteliste aktualisieren...
                    (Schau aber bitte nochmal kurz drüber 😉 )
                    Freue mich schon auf deine kommende Version, auch wenn bei mir derzeit mit deinem zwave2 Adapter soweit alles funzt!
                    Mercy and Alaaaaaf 👽
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @Rolf_KA last edited by
                      @Rolf_KA Kein Problem das zu ergänzen, steht das irgendwo, dass es wirklich ab 2.02 ist?
                        Nachtrag: heatit_z-scene_controller.7z 😉
                          Rolf_KA @AlCalzone last edited by
                          @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
                          Anbei: ZHC5002-Rev10.pdf
                          Du solltest eigentlich auf einer Faschingspartie sein 😉
                          • AlCalzone
                            Nein, ich hasse Fasching abgrundtief.
                            P.S.: Das Update sollte in der nächsten Version greifen.
                              @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
                              Mhh, angenommen er wäre als sicheres Gerät eingebunden gewesen, was würde das Problem dann lösen? Würde auch ein komplettes zurücksetzen des Sticks und neu einbinden der Rauchmelder etwas helfen?
                              • AlCalzone
                                @Markus84 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
                                a) Warten, bis ich Unterstützung dafür eingebaut habe (kann etwas dauern)
                                b) Gerät ablernen und neu anlernen
                                Stick zurücksetzen ist nicht nötig.
                                  Aber es hat ja mal funktioniert und erst seit einem der Updates geht es nicht mehr. Dann kann es daran ja eigentlich nicht liegen...
                                  • AlCalzone
                                    Ah, die Information hatte ich bisher nicht 🙂
                                    Wie gesagt, im Log war zu erkennen, dass das Gerät nicht antwortet. Außer Adapter neu starten und manuell aufwecken habe ich gerade auch keine Idee.
                                      Harry94 last edited by
                                      AlCalzone, hoffe du hattest einen schönen Urlaub.
                                      Das mit den undefined werten klappt super, die Skripte laufen nun Sinnvoll.
                                      Jetzt muss ich leider nochmal auf die Steinel RS LED d2 Z-Wave zurück kommen. Diese kennt die Kommandoklasse Binary Switch nicht mehr (bzw. der Adapter). Hat in der Version 0.8 noch funktioniert. In 0.9 hat der BM seinen Status gespamt (das ist leider nicht mehr reproduzierbar).
                                      Betroffen ist Node 27
                                      zwave-1007.zip
                                      Log anbei.
                                      Vielen dank schonmal
                                      p.s. ich bin auch unendlich froh, dass die Fastnacht wieder vorbei ist.
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @Harry94 last edited by
                                        @Harry94 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
                                        Log anbei.
                                        Aus dem Log erkenne ich, dass der Node immer noch fleißig am Spammen ist. Allerdings antwortet er partout nicht aufs Interview, daher fehlen u.a. Kommandoklassen. Versuch mal, den Node beim Adapterstart mehrfach manuell aufzuwecken. Wenn das nicht hilft, würde mich mal ein Log mit v0.8 interessieren.
                                          spuder last edited by
                                          ich habe mich jetzt durch die ganzen Threads der einzelnen Versionsnummern durchgelesen. Erstmal also ein Riesenkompliment an @AlCalzone und @Rolf_KA, die diesen Adapter anfangs ja fast im Alleingang hochgezogen haben. 👍
                                          Inzwischen ist ja richtig Bewegung in die Sache gekommen und ich finde das super.
                                          Bei mir läuft der OZW soweit, aber ich finde dieses Projekt einfach genial und bin testweise auf den zwave2 Adapter gewechselt, den ich irgendwie nicht so richtig zum Laufen kriege. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Die Installation hat noch wunderbar geklappt.
                                          Meine Fragen:
                                          1. Ich nutze den AEOTEC Z Stick am Raspi 3b, dieser wird mit ready false und status unknown angezeigt (lt. Log werden aber Interviews durchgeführt) Woran könnte das liegen? PS: Das gilt auch für die Geräte, die ein completed Interview im Log stehen haben.
                                          2. @AlCalzone hat in einem der Threads einen User gefragt, ob die Geräte im OZW secured eingebunden waren. Was muss ich denn beachten bzw. tun, wenn die Antwort "ja" ist?
                                          3. Hatte ich es richtig verstanden, dass der OZW Adapter nur gestoppt und nicht deinstalliert werden muss, um den neuen Adapter zu testen?
                                          4. Ich hatte auch schon versucht einen Fibaro Türsensor 2 manuell aufzuwecken, was leider keine Reaktion hervorbrachte. Mach ich noch irgendwas grundsätzlich falsch?
                                          Ich vermute eigentlich, das alles mit Punkt 1 zusammenhängt, Neustart (pi, broker, adapter) Cache leeren und Netzwerk heilen brachten leider keinen Erfolg. 😢
                                          Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke schon Mal im Voraus. 😊
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @spuder last edited by
                                            @spuder Dass der Stick unknown anzeigt ist bekannt. Einfach ignorieren - er funktioniert.
                                            Wenn das bei anderen Geräten auch so ist nach erfolgtem Interview, dann stimmt was nicht. Bitte das zwave-Log, ioBroker-Log und Nummer der betroffenen Nodes posten.
                                            zu 2.: Wenn du sie mit diesem Adapter verwenden willst, musst du sie ablernen und erneut anlernen. Danach sind sie allerdings nicht mehr secure verbunden. Ich würde dir allerdings raten zu warten. Das wird irgendwann noch unterstützt.
                                            zu 3.: Korrekt
                                            zu 4.: Vielleicht weckst du ihn nicht richtig auf? Falls du dir sicher bist, dass es richtig ist, zwave-Log bitte. Am besten mit Hinweis, zu welcher Zeit du den Sensor aufweckst und die Node-Nummer nennen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            z-wave zwave
                                            13
                                            66
                                            4298
