    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x)
      Markus84 @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone
      Also zumindest nicht bewusst. Wenn man das hätte separat einstellen müssen, dann jedenfalls nicht. Wenn es automatisch geht kann es sein...
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Markus84 last edited by
        @Markus84 Ne, der Adapter hat zwei verschiedene Knöpfe zum Einbinden. Ansonsten bin ich gerade überfragt, was noch sein könnte. Einer der Rauchmelder antwortet ja...
        • U
          uschi08 last edited by uschi08
          was soll ich sagen: Danke, "that looks very promessing ;-)".
          Der Adapter erzeugt eine Instanz, die Gräte werden gefunden, lassen sich auch über die Datenpunkte ansprechen.
          Wo sollen denn die Issues reingepostet werden?
          Hier oder ins Git?
          Der USB scheint nicht sauber eingebunden siehe issue
          link text
          Ich bräuchte noch die erweiterten Eigenschaften / Datenpunkte aus der libopenzwave1.xxx-dev Bibliothek . Die ist installiert, aber wir wohl nicht mit eingebunden?
          link text
          Sag Bescheid welches log du brauchst.
          Danke und Grüß
          Ole
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @uschi08 last edited by
            @uschi08 Einzelne Issues wie du es gemacht hast, helfen mir bei der Übersicht und sind bevorzugt, wenn sie thematisch sauber getrennt sind. Gerne aber auch hier.
            Zur Info: mit libopenzwave hat der Adapter nix am Hut, deswegen fehlen teilweise auch noch Funktionen gegenüber OpenZWave. Den ganzen Kompilierungs-Ärger wollte ich vermeiden.
            Habe dir in den Issues geantwortet.
              Rolf_KA last edited by
              @AlCalzone
              Hoffe dir geht es soweit gut - alle Knochen sind ja heil, da kann man die Faschingszeit jetzt richtig genießen 👍🙃
              Ich hatte bei mir die Geräte: heatit_z-scene_controller.json für den "Logic Group Heatit Z-Scene Controller ZHC5002" um eine weitere 8'te LED Funktion erweitert. (Diese wurde vom Hersteller bereits vor längerer Zeit in deren Firmware Version 2.02 eingebaut)
              "label": "LED indication is disabled, it is only controlled by Command Class Basic Set commands",
              "value": 8
              Vielleicht kannst Du mit deinem nächsten Update die .json in deiner Geräteliste aktualisieren...
              (Schau aber bitte nochmal kurz drüber 😉 )
              Freue mich schon auf deine kommende Version, auch wenn bei mir derzeit mit deinem zwave2 Adapter soweit alles funzt!
              Mercy and Alaaaaaf 👽
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @Rolf_KA last edited by
                @Rolf_KA Kein Problem das zu ergänzen, steht das irgendwo, dass es wirklich ab 2.02 ist?
                  Nachtrag: heatit_z-scene_controller.7z 😉
                    Rolf_KA @AlCalzone last edited by
                    @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
                    Anbei: ZHC5002-Rev10.pdf
                    Du solltest eigentlich auf einer Faschingspartie sein 😉
                    • AlCalzone
                      Nein, ich hasse Fasching abgrundtief.
                      P.S.: Das Update sollte in der nächsten Version greifen.
                        @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
                        Mhh, angenommen er wäre als sicheres Gerät eingebunden gewesen, was würde das Problem dann lösen? Würde auch ein komplettes zurücksetzen des Sticks und neu einbinden der Rauchmelder etwas helfen?
                        • AlCalzone
                          @Markus84 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
                          a) Warten, bis ich Unterstützung dafür eingebaut habe (kann etwas dauern)
                          b) Gerät ablernen und neu anlernen
                          Stick zurücksetzen ist nicht nötig.
                            Aber es hat ja mal funktioniert und erst seit einem der Updates geht es nicht mehr. Dann kann es daran ja eigentlich nicht liegen...
                            • AlCalzone
                              Ah, die Information hatte ich bisher nicht 🙂
                              Wie gesagt, im Log war zu erkennen, dass das Gerät nicht antwortet. Außer Adapter neu starten und manuell aufwecken habe ich gerade auch keine Idee.
                                Harry94 last edited by
                                AlCalzone, hoffe du hattest einen schönen Urlaub.
                                Das mit den undefined werten klappt super, die Skripte laufen nun Sinnvoll.
                                Jetzt muss ich leider nochmal auf die Steinel RS LED d2 Z-Wave zurück kommen. Diese kennt die Kommandoklasse Binary Switch nicht mehr (bzw. der Adapter). Hat in der Version 0.8 noch funktioniert. In 0.9 hat der BM seinen Status gespamt (das ist leider nicht mehr reproduzierbar).
                                Betroffen ist Node 27
                                zwave-1007.zip
                                Log anbei.
                                Vielen dank schonmal
                                p.s. ich bin auch unendlich froh, dass die Fastnacht wieder vorbei ist.
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @Harry94 last edited by
                                  @Harry94 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
                                  Log anbei.
                                  Aus dem Log erkenne ich, dass der Node immer noch fleißig am Spammen ist. Allerdings antwortet er partout nicht aufs Interview, daher fehlen u.a. Kommandoklassen. Versuch mal, den Node beim Adapterstart mehrfach manuell aufzuwecken. Wenn das nicht hilft, würde mich mal ein Log mit v0.8 interessieren.
                                    spuder last edited by
                                    ich habe mich jetzt durch die ganzen Threads der einzelnen Versionsnummern durchgelesen. Erstmal also ein Riesenkompliment an @AlCalzone und @Rolf_KA, die diesen Adapter anfangs ja fast im Alleingang hochgezogen haben. 👍
                                    Inzwischen ist ja richtig Bewegung in die Sache gekommen und ich finde das super.
                                    Bei mir läuft der OZW soweit, aber ich finde dieses Projekt einfach genial und bin testweise auf den zwave2 Adapter gewechselt, den ich irgendwie nicht so richtig zum Laufen kriege. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Die Installation hat noch wunderbar geklappt.
                                    Meine Fragen:
                                    1. Ich nutze den AEOTEC Z Stick am Raspi 3b, dieser wird mit ready false und status unknown angezeigt (lt. Log werden aber Interviews durchgeführt) Woran könnte das liegen? PS: Das gilt auch für die Geräte, die ein completed Interview im Log stehen haben.
                                    2. @AlCalzone hat in einem der Threads einen User gefragt, ob die Geräte im OZW secured eingebunden waren. Was muss ich denn beachten bzw. tun, wenn die Antwort "ja" ist?
                                    3. Hatte ich es richtig verstanden, dass der OZW Adapter nur gestoppt und nicht deinstalliert werden muss, um den neuen Adapter zu testen?
                                    4. Ich hatte auch schon versucht einen Fibaro Türsensor 2 manuell aufzuwecken, was leider keine Reaktion hervorbrachte. Mach ich noch irgendwas grundsätzlich falsch?
                                    Ich vermute eigentlich, das alles mit Punkt 1 zusammenhängt, Neustart (pi, broker, adapter) Cache leeren und Netzwerk heilen brachten leider keinen Erfolg. 😢
                                    Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke schon Mal im Voraus. 😊
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @spuder last edited by
                                      @spuder Dass der Stick unknown anzeigt ist bekannt. Einfach ignorieren - er funktioniert.
                                      Wenn das bei anderen Geräten auch so ist nach erfolgtem Interview, dann stimmt was nicht. Bitte das zwave-Log, ioBroker-Log und Nummer der betroffenen Nodes posten.
                                      zu 2.: Wenn du sie mit diesem Adapter verwenden willst, musst du sie ablernen und erneut anlernen. Danach sind sie allerdings nicht mehr secure verbunden. Ich würde dir allerdings raten zu warten. Das wird irgendwann noch unterstützt.
                                      zu 3.: Korrekt
                                      zu 4.: Vielleicht weckst du ihn nicht richtig auf? Falls du dir sicher bist, dass es richtig ist, zwave-Log bitte. Am besten mit Hinweis, zu welcher Zeit du den Sensor aufweckst und die Node-Nummer nennen.
                                        @spuder
                                        Ich kann Bestätigen, das der Fibaro Türsensor 2 mit der aktuellen Adapter Version (0.10.0) bei mir einwandfrei funktioniert 👍
                                        Auch Temperatur und Batteriestatus werden regelmäßig übertragen.
                                          spuder last edited by spuder
                                          Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                                          @AlCalzone
                                          Ich glaube mit der Antwort auf 2, hat sich alles weitere schon erledigt. Die Geräte sind (fast) alle "secured" eingebunden. Sehr schade. Alles neu anlernen wollte ich tatsächlich erstmal nicht, da einige Sachen auch mehr oder weniger verbaut und nicht so leicht zugänglich sind.
                                          Ich hab trotzdem Mal die Logfiles rausgesucht. Vielleicht hilft es ja trotzdem weiter. Beginn ist 16:41 Uhr. Nachdem ich den Adapter aus der Konsole heraus gestartet habe, habe ich auch noch Mal versucht den Fibaro aufzuwecken. Er quittiert mir das mit einem Leuchten. Regen tut sich aber nichts. Die Node Nummer ist 005. Dann hab ich spaßeshalber noch versucht den Wert eines Thermostats zu ändern. (Node 22) Bei dem wurde das Interview durchgeführt. Ich erhalte aber keine Bestätigung, dass der Wert gesetzt wurde.
                                          @Rolf_KA
                                          Glaub ich dir sofort. Bei mir leider nicht. 😢
                                          Falls ihr noch weitere Infos braucht, dann lasst es mich wissen.
                                          zwave-10054.log iobroker.2020-03-04.log
                                          R AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Rolf_KA @spuder last edited by
                                            @spuder sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.10.x):
                                            Dann würde ich an deiner Stelle, wie @AlCalzone schon geschrieben hat, auch wirklich noch abwarten bis er secured in einer seiner kommenden Version unterstützt.
                                            @AlCalzone ist übrigens der eileinige Entwickler seines zwave2 Adapter.
                                            Ich selbst bin nur einer der Adaptertester für sein Geniales Werk und mit seinem zwave2 Adapter sehr zufrieden 🙂
                                            Solche TOP Adapter Entwickler sollte man stehst unterstützen!
                                            z-wave zwave
                                            13
                                            66
                                            4632
