Test Adapter Alarm 0.0.8
In der aktuellen GitHub Version habe ich dir Benutzung eines Passwortes integriert.
@blauholsten schon gesehen wie wird es genutzt.
@blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
Cool, wann kommt eine neue Version, kann ich jetzt schon updaten?
@sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
Einfach deinstallieren und dann neu von GitHub installieren. Wichtig ,sichere vorher deine konfigseite.
@Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
In der konfigseite ein Passwort eintragen und dann kannst du über die zwei datenpunkte.... use.toggle..... zur akt- Deaktivierung die Anlage steuern.
Da wird kein Passwort abgefragt?
@sigi234 geht bei mir auch nicht.
Wo wird nichts abgefragt? In der konfigseite? Wichtig ist den Adapter zu deinstallieren.
@blauholsten komplett neu installiert trotzdem keine Abfrage. Code ist angelegt im Adapter passiert aber nichts beim triggern auf die Passwort Datenpunkte.
@blauholsten
Wenn ich den DP mit dem PW schalte sollte dann nicht dann eine Abfrage nach dem PW kommen? -
@sigi234 wie Abfrage? Entweder das Passwort ist richtig oder falsch
@Homer-J was steht im Log
Dann verstehe ich das System nicht, für was ist dann das Passwort vorgesehen?
@blauholsten hier mal die Ausgabe.
alarm.0 2020-02-24 05:28:59.433 debug (14204) system.adapter.admin.0: logging true alarm.0 2020-02-24 05:28:56.945 debug (14204) Password denied alarm.0 2020-02-24 05:28:56.945 debug (14204) Password denied alarm.0 2020-02-24 05:28:56.944 debug (14204) state alarm.0.use.toggle_password changed: false (ack = false) alarm.0 2020-02-24 05:28:54.210 debug (14204) Password denied alarm.0 2020-02-24 05:28:54.210 debug (14204) Password denied alarm.0 2020-02-24 05:28:54.209 debug (14204) state alarm.0.use.toggle_password changed: true (ack = false) alarm.0 2020-02-24 05:28:51.838 debug (14204) Password denied alarm.0 2020-02-24 05:28:51.838 debug (14204) Password denied alarm.0 2020-02-24 05:28:51.838 debug (14204) state alarm.0.use.toggle_password changed: false (ack = false) alarm.0 2020-02-24 05:28:45.545 debug (14204) state alarm.0.status.silent_alarm changed: false (ack = false) alarm.0 2020-02-24 05:28:45.544 debug (14204) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false) alarm.0 2020-02-24 05:28:45.543 debug (14204) state alarm.0.status.burglar_alarm changed: false (ack = false) alarm.0 2020-02-24 05:28:45.542 debug (14204) state alarm.0.status.siren changed: false (ack = false) alarm.0 2020-02-24 05:28:45.541 debug (14204) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false) alarm.0 2020-02-24 05:28:45.540 debug (14204) state alarm.0.status.activated_with_warnings changed: false (ack = false) alarm.0 2020-02-24 05:28:45.539 debug (14204) state alarm.0.status.deactivated changed: true (ack = false) alarm.0 2020-02-24 05:28:45.539 debug (14204) state alarm.0.status.activated changed: false (ack = false) alarm.0 2020-02-24 05:28:45.539 debug (14204) state alarm.0.status.siren changed: false (ack = false) sayit.0 2020-02-24 05:28:45.532 info (2872) saying: Alarmanlage deaktiviert alarm.0 2020-02-24 05:28:45.531 debug (14204) state alarm.0.info.log changed: Alarmanlage deaktiviert (ack = false) alarm.0 2020-02-24 05:28:45.528 info (14204) Alarmanlage deaktiviert alarm.0 2020-02-24 05:28:45.528 debug (14204) Message for sayit instance 0: Alarmanlage deaktiviert alarm.0 2020-02-24 05:28:45.527 debug (14204) state alarm.0.use.disable changed: true (ack = false) alarm.0 2020-02-24 05:28:40.375 debug (14204) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false) alarm.0 2020-02-24 05:28:40.374 debug (14204) state alarm.0.status.deactivated changed: false (ack = false) alarm.0 2020-02-24 05:28:40.374 debug (14204) state alarm.0.status.activated changed: true (ack = false) alarm.0 2020-02-24 05:28:40.370 debug (14204) state alarm.0.info.log changed: Alarmanlage aktiviert (ack = false) sayit.0 2020-02-24 05:28:40.371 info (2872) saying: Alarmanlage aktiviert alarm.0 2020-02-24 05:28:40.368 debug (14204) Message for sayit instance 0: Alarmanlage aktiviert alarm.0 2020-02-24 05:28:40.367 info (14204) Alarmanlage aktiviert alarm.0 2020-02-24 05:28:40.366 debug (14204) state alarm.0.use.enable changed: true (ack = false) alarm.0 2020-02-24 05:28:32.230 debug (14204) SUBSCRIBTION for: hm-rpc.2.0000D709956A55.1.STATE alarm.0 2020-02-24 05:28:30.238 debug (14204) {"hm-rpc.2.0000D709956A55.1.STATE":0} alarm.0 2020-02-24 05:28:30.233 debug (14204) No night rest configured alarm.0 2020-02-24 05:28:30.228 debug (14204) Messages to: [] alarm.0 2020-02-24 05:28:30.214 info (14204) starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm, node: v10.19.0 alarm.0 2020-02-24 05:28:28.567 debug (14204) statesDB connected alarm.0 2020-02-24 05:28:28.566 debug (14204) States connected to redis: 0.0.0.0:9000 alarm.0 2020-02-24 05:28:28.556 debug (14204) States create System PubSub Client alarm.0 2020-02-24 05:28:28.555 debug (14204) States create User PubSub Client alarm.0 2020-02-24 05:28:28.549 debug (14204) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000 alarm.0 2020-02-24 05:28:28.548 debug (14204) objectDB connected alarm.0 2020-02-24 05:28:28.546 debug (14204) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001 alarm.0 2020-02-24 05:28:28.504 debug (14204) Objects client initialize lua scripts alarm.0 2020-02-24 05:28:28.504 debug (14204) Objects create User PubSub Client alarm.0 2020-02-24 05:28:28.503 debug (14204) Objects create System PubSub Client alarm.0 2020-02-24 05:28:28.501 debug (14204) Objects client ready ... initialize now alarm.0 2020-02-24 05:28:28.187 debug (14204) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001 [/s] -
@Homer-J dein Passwort ist verkehrt
@sigi234 du musst einen der beiden datenpunkte mit dem Passwort beschreiben, z.B. über ein Widget.
Morgen @blauholsten funktioniert mit der Pineingabe, kann man die Datenpunkte nicht als Number anlegen es irritiert ein wenig da die Datenpunkte als true oder false angezeigt werden.
Bei einer falschen Pineingabe wird aber nichts angezeigt ist das so gewollt, du hast hier aber ein Datenpunkt
Wrong password ich dachte der ist dafür.
Kann man den Datenpunkt nicht dafür nehmen das er eine Ausgabe zurück gibt ob das Passwort richtig oder falsch ist. ?
Grüße -
Welches Widget hast du dafür genommen?
Hi @sigi234 hab es erstmal nur in den Datenpunkt eingegeben ob es funktioniert, mit einem Widget hab ich es noch nicht Versucht.
- Nachtruhe endet wird bei mir 10:15 Uhr angezeigt, habe aber 06:00 Uhr eingegeben?
- Kann man den DP logs today als Html oder Table ausgeben? Die Schrift und die Größe ist so nicht änderbar.
