    4. pushover mit unterschiedlichen Empfängern
    • Cinimod
      Cinimod Most Active last edited by
      wofür die 4 Instanzen ? dann brauchst ja 4 accounts gell ?!
      du kannst für jede Benachrichtigung festlegen welches/welche gerät/e benachrichtigt werden soll/en, welche Priorität, welche töne...
      wie gesagt, wenn du bei Geräte ID NICHTS an gibst, bekommen alle ID´s eine Benachrichtigung, sonst mit Komma getrennt die ID´s welche benachrichtigt werden sollen.
      Priorität "Mit Bestätigung" geht einem richtig auf den Sack, bis du reagierst 😳
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Cinimod
        Cinimod Most Active last edited by Cinimod
        in deinem Script kannst du doch genauso angeben was er bei prio1 2 3 4 machen soll ... uns an wen (gibst bei device die geräte an die die nachricht bekommen sollen)
        bei device:device bekommen es alle nehme ich an
        bei prio 1 : sendTo(pushover_Instanz, {
        device: hans,franz,
        message: message,
        title: titel,
        priority: 1,
        retry: 60,
        expire: 600,
        html: 1
        bei prio 2: sendTo(pushover_Instanz, {
        device: maria,josef,
        message: message,
        title: titel,
        priority: 2,
        retry: 60,
        expire: 600,
        html: 1
        • Dominik F.
          Dominik F. @Cinimod last edited by
          @Dom-Sch
          Die verschiedenen Instanzen habe ich für verschiedene Meldungsarten damit jede ein anderes Icon hat siehe diesem Beispiel:
          Man braucht nur einen Account dafür und kann in diesem verschiedene Applications anlegen mit Icon.
          • Cinimod
            hm 🤔
            ich glaube das geht nicht
            dann musst es doch über instanzen machen denk ich
            das hatte ich nocht garnicht in erwägung gezogen, aber gute idee ... schaue ich mir auch mal an. kann man denn nicht mehrere instanzen mit einem/selben account nutzen ?
            • Dominik F.
              Dominik F. @Cinimod last edited by Dominik F.
              @Dom-Sch
              Genau das mache ich:) Ich habe einen Pushover Account, dort verschiedene Applications. Jede der Applications habe ich einer anderen Pushoverinstanz zugewiesen (du bekommst bei jeder einen anderen API Token)
              • Cinimod
                ach so, dann ist doch alles gut oder ? wie ist denn dann dein problem ?
                wie kann man denn die anzeige button ändern ?
                trotzdem kannst doch aber mehrere benutzer anlegen und die nach bedarf anklingeln unabhängig von der instanz. kannst einfach alle angeben oder auch nur eine
                • Dominik F.
                  @Dom-Sch
                  Ich hab doch gar kein Problem 😄 ich wollte dabei helfen @dehein2 sein Problem zu lösen^^
                  Du kannst in jeder Application ein Icon hochladen, dass nachher am Handy angezeigt wird.
                  Genauso mache ich es auch, habe mehrere Benutzer die ich je nach Bedarf anklingel, meine Frau bekommt z.B. nur pushs vom Wassermelder und Rauchmelder.
                  • Cinimod
                    ach sorry, mein fehler, alle mit "D" hier 😂 Hab schon gefunden mit den icons .. aber jede instanz 50 mb ram, muss ja eigentlich nicht sein 🙃
                    • Dominik F.
                      @Dom-Sch
                      Da hast du Recht. Hab 4GB Arbeitsspeicher, da macht das im Moment noch nicht so viel aus
                      • Cinimod
                        Cinimod Most Active @Dominik F. last edited by
                        @Dominik-F said in pushover mit unterschiedlichen Empfängern:
                        @Dom-Sch
                        Ich habs auf Synology laufen mit 8gb Ram ... aber die soll auch noch paar andere sachen machen als mir nachrichten zu pushen 😂
                        kann sich vielleicht nicht jeder erlauben so mit dem ram um sich zu schmeißen 😜
                        • Cinimod
                          Cinimod Most Active @dehein2 last edited by
                          Das heißt du hast einfach beide Geräte in einem Pushover account, oder?
                          Kannst du bei Geräte ID dann auch mehrere Geräte angeben?
                          ja genau, einfach mehrere benutzer angeben "schwingy,hans,franz" mit komma trennen 👍
                            vielen Dank für eure Antworten!!! Ich werde es heute abend direkt mal testen 😉
                              so ganz klappt es leider noch nicht, ich habe mir zum test mal folgendes scipt in blockly gebaut:
                              on({id: 'javascript.0.TestTrigger', change: "ne"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                sendTo("pushover", "send", {
                                   message: 'Test iphoneDennis',
                                   sound: "",
                                   title: 'Test iphoneDennis',
                                   device: 'iphoneDennis'
                                   message: 'Test All',
                                   sound: "",
                                   title: 'Test All'
                                   message: 'Test Group',
                                   sound: "",
                                   title: 'Test Group',
                                   device: 'HomeAutomation'
                                   message: 'Test iPad',
                                   sound: "",
                                   title: 'Test iPad',
                                   device: 'ipadDennis'
                              Nur leider kommen alle Meldungen sowohl auf dem ipad als auch auf dem iPhone an...
                                Wenn ich es richtig sehe geht die Nachricht egal was ich dort eintrage immer an die Gruppe die bei der Instant unter Gruppentaste hinterlegt ist
                                • Cinimod
                                  Kannst du es mal als blockly script zeigen?
                                  Hast du in den jeweiligen apps eingegeben wer was ist ... ?
                                    @Dom-Sch:
                                    Gerne doch;)
                                    VG
                                    • Cinimod
                                      Ja seltsam, habe da keine Probleme mit, vielleicht solltest du mal die Geschichte mit der Gruppe weg lassen... oder am besten teste doch mal eins nach dem anderen nicht alle auf einmal.
                                      Also nun nen script mit einer pushover... und dann test mal ein device nach dem anderen
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. @dehein2 last edited by Dominik F.
                                        @dehein2
                                        Klappt denn die Testnachricht wenn du in der Pushoverinstanz auf Benachrichtigungseinstellung gehst und dann auf Prüfung? Nur um festzustellen obs an deinem Skript oder an den Einstellungen von Pushover liegt.
                                          @Dominik-F Es kommen ja nachrichten an, nur nicht bei den angegeben Empfängern. Der Test an sich klappt schon
                                          • Dominik F.
                                            @dehein2
                                            dann kann ich dir leider nicht weiterhelfen da ich noch nie mit Blocky gearbeitet habe.
                                            blockly javascript
                                            2242
