    3. Entwicklung
    4. Test Adapter Alarm 0.0.8
    • Homer.J.
      Homer.J. @blauholsten last edited by
      @blauholsten schon gesehen wie wird es genutzt.
      blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by
        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
        In der aktuellen GitHub Version habe ich dir Benutzung eines Passwortes integriert.
        Cool, wann kommt eine neue Version, kann ich jetzt schon updaten?
        • blauholsten
          blauholsten Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
          Einfach deinstallieren und dann neu von GitHub installieren. Wichtig ,sichere vorher deine konfigseite.
          • blauholsten
            blauholsten Developer @Homer.J. last edited by
            @Homer-J sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
            In der konfigseite ein Passwort eintragen und dann kannst du über die zwei datenpunkte.... use.toggle..... zur akt- Deaktivierung die Anlage steuern.
              Da wird kein Passwort abgefragt?
              Homer.J. blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Homer.J.
                Homer.J. @sigi234 last edited by
                @sigi234 geht bei mir auch nicht.
                • blauholsten
                  Wo wird nichts abgefragt? In der konfigseite? Wichtig ist den Adapter zu deinstallieren.
                  Homer.J. sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Homer.J.
                    @blauholsten komplett neu installiert trotzdem keine Abfrage. Code ist angelegt im Adapter passiert aber nichts beim triggern auf die Passwort Datenpunkte.
                      @blauholsten
                      Wenn ich den DP mit dem PW schalte sollte dann nicht dann eine Abfrage nach dem PW kommen?
                      • blauholsten
                        @sigi234 wie Abfrage? Entweder das Passwort ist richtig oder falsch
                        • blauholsten
                          @Homer-J was steht im Log
                          Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            Dann verstehe ich das System nicht, für was ist dann das Passwort vorgesehen?
                            • Homer.J.
                              @blauholsten hier mal die Ausgabe.
                               alarm.0	2020-02-24 05:28:59.433	debug	(14204) system.adapter.admin.0: logging true
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:56.945	debug	(14204) Password denied
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:56.944	debug	(14204) state alarm.0.use.toggle_password changed: false (ack = false)
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:54.210	debug	(14204) Password denied
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:54.209	debug	(14204) state alarm.0.use.toggle_password changed: true (ack = false)
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:51.838	debug	(14204) Password denied
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:51.838	debug	(14204) state alarm.0.use.toggle_password changed: false (ack = false)
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:45.545	debug	(14204) state alarm.0.status.silent_alarm changed: false (ack = false)
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:45.544	debug	(14204) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:45.543	debug	(14204) state alarm.0.status.burglar_alarm changed: false (ack = false)
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:45.542	debug	(14204) state alarm.0.status.siren changed: false (ack = false)
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:45.541	debug	(14204) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:45.540	debug	(14204) state alarm.0.status.activated_with_warnings changed: false (ack = false)
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:45.539	debug	(14204) state alarm.0.status.deactivated changed: true (ack = false)
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:45.539	debug	(14204) state alarm.0.status.activated changed: false (ack = false)
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:45.539	debug	(14204) state alarm.0.status.siren changed: false (ack = false)
                              sayit.0	2020-02-24 05:28:45.532	info	(2872) saying: Alarmanlage deaktiviert
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:45.531	debug	(14204) state alarm.0.info.log changed: Alarmanlage deaktiviert (ack = false)
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:45.528	info	(14204) Alarmanlage deaktiviert
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:45.528	debug	(14204) Message for sayit instance 0: Alarmanlage deaktiviert
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:45.527	debug	(14204) state alarm.0.use.disable changed: true (ack = false)
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:40.375	debug	(14204) state alarm.0.status.activation_failed changed: false (ack = false)
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:40.374	debug	(14204) state alarm.0.status.deactivated changed: false (ack = false)
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:40.374	debug	(14204) state alarm.0.status.activated changed: true (ack = false)
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:40.370	debug	(14204) state alarm.0.info.log changed: Alarmanlage aktiviert (ack = false)
                              sayit.0	2020-02-24 05:28:40.371	info	(2872) saying: Alarmanlage aktiviert
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:40.368	debug	(14204) Message for sayit instance 0: Alarmanlage aktiviert
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:40.367	info	(14204) Alarmanlage aktiviert
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:40.366	debug	(14204) state alarm.0.use.enable changed: true (ack = false)
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:32.230	debug	(14204) SUBSCRIBTION for: hm-rpc.2.0000D709956A55.1.STATE
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:30.238	debug	(14204) {"hm-rpc.2.0000D709956A55.1.STATE":0}
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:30.233	debug	(14204) No night rest configured
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:30.228	debug	(14204) Messages to: []
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:30.214	info	(14204) starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm, node: v10.19.0
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:28.567	debug	(14204) statesDB connected
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:28.566	debug	(14204) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:28.556	debug	(14204) States create System PubSub Client
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:28.555	debug	(14204) States create User PubSub Client
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:28.549	debug	(14204) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:28.548	debug	(14204) objectDB connected
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:28.546	debug	(14204) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:28.504	debug	(14204) Objects client initialize lua scripts
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:28.504	debug	(14204) Objects create User PubSub Client
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:28.503	debug	(14204) Objects create System PubSub Client
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:28.501	debug	(14204) Objects client ready ... initialize now
                              alarm.0	2020-02-24 05:28:28.187	debug	(14204) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              [/s]
                              • blauholsten
                                @Homer-J dein Passwort ist verkehrt
                                • blauholsten
                                  @sigi234 du musst einen der beiden datenpunkte mit dem Passwort beschreiben, z.B. über ein Widget.
                                  • Homer.J.
                                    Morgen @blauholsten funktioniert mit der Pineingabe, kann man die Datenpunkte nicht als Number anlegen es irritiert ein wenig da die Datenpunkte als true oder false angezeigt werden.
                                    Bei einer falschen Pineingabe wird aber nichts angezeigt ist das so gewollt, du hast hier aber ein Datenpunkt
                                    Wrong password ich dachte der ist dafür.
                                    Kann man den Datenpunkt nicht dafür nehmen das er eine Ausgabe zurück gibt ob das Passwort richtig oder falsch ist. ?
                                    sigi234 blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Homer.J. last edited by
                                      Welches Widget hast du dafür genommen?
                                      • Homer.J.
                                        Hi @sigi234 hab es erstmal nur in den Datenpunkt eingegeben ob es funktioniert, mit einem Widget hab ich es noch nicht Versucht.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
                                          @blauholsten
                                          1. Nachtruhe endet wird bei mir 10:15 Uhr angezeigt, habe aber 06:00 Uhr eingegeben?
                                          1. Kann man den DP logs today als Html oder Table ausgeben? Die Schrift und die Größe ist so nicht änderbar.
                                          • blauholsten
                                            @sigi234 das mit der Nachtruhe kann ich nicht reproduzieren.
                                            Bei den Logs müsstest du mir mal ein Bsp. geben.
                                            alarm alarmanlage sicherheit überwachung
                                            17
                                            119
                                            15625
