    4. js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten
    SOLVED js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten
      totti1959 last edited by
      Mittlerweile habe ich den iobroker neu installiert,trotzdem immer noch js-controller 2.2.8.
      Ich kann nun gar keinen Adapter mehr installieren. Fehlermeldung:
      npm ERR! code EACCES
      npm ERR! syscall mkdir
      npm ERR! path /home/iobroker/.npm
      npm ERR! errno -13<
      Ich habe versucht den iobroker in das home Verzeichnis zu installieren,
      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -<
      Er installiert aber wieder in das /opt/iobroker Verzeichnis.
        autostef @ostseereiter last edited by autostef
        @ostseereiter
        Hi, ich habe ein ähnliches Problem und kann nicht updaten. Folgende Zeilen werden ausgegeben wenn ich die Befehlszeilen in der Konsole eingebe.
        Update js-controller from @2.2.8 to @2.2.9
        NPM version: 6.13.4
        npm install iobroker.js-controller@2.2.9 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! code ENOTSUP
        npm ERR! notsup Unsupported engine for semver@7.1.3: wanted: {"node":">=10"} (current: {"node":"8.17.0","npm":"6.13.4"})
        npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: semver@7.1.3
        npm ERR! notsup Required: {"node":">=10"}
        npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.13.4","node":"8.17.0"}
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-02-23T15_23_39_144Z-debug.log
        Starting node restart.js
        Wo ist hier der Fehler. Will der hier eine andere NPM-Version?
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @autostef last edited by
          @autostef sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
          Node ist bei dir 8.17.0
          Er will mindestens eine 10er
            Homoran Global Moderator Administrators @totti1959 last edited by
            @totti1959 sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
            hat er alles in das Homeverzeichnis installiert,
            und damit hast du jetzt 2 ioBroker Installationen parallel!!!!
            npm Befehle müssen immer im Installationsverzeichnis ausgeführt werden.
            Klingt nach Arbeit für den Fixer.
            Aber vorher unbedingt sicherstellen, dass es keine zweite Installation mehr gibt
              @Homoran
              den Fixer habe ich schon oft ohne Fehlermeldung durchlaufen lassen.
              Das Problem mit der 2 Installation konnte ich nicht lösen.
              Was ich gemacht habe sind alle Verzeichnisse in Home gelöscht,
              das hilft aber nicht weiter. Was mir aufgefallen ist das folgende Verzeichnisse bzw. Dateien auf dem Raspi4 verteilt sind:
              /home/pi/.iobroker/npm_command_fix
              /home/pi/.npm (diverse Ordner) // das Verzeichnis will er immer in /home/iobroker/ anlegen
              /node_modules/.bin @frankjoke @iobroker js-rijndael @types<
              Meine Frage: muss ich die auch löschen?
              Des weiteren habe ich gelesen das ich einen Ordner /home/iobroker/ anlegen und Rechte vergeben soll.
              Nur ich weis nicht wie?
              Danke für deine Hilfe! Deine Hilfsbereitschaft ist mir schon im Homematicforum aufgefallen:
                das müsste der Fixer machen
                  @Homoran
                  das müsste der Fixer machen<
                  Ich habe den Befehl ausgeführt:
                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -<
                  das ist doch der richtige, oder?
                  Das /home/pi/.npm Verzeichnis habe ich gelöscht.
                  Dann
                  npm rebuild
                  die bekannte Fehlermeldung!
                  gyp WARN EACCES current user ("iobroker") does not have permission to access the dev dir "/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0"
                  gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
                  Ich verzweifle 😞
                    autostef @Negalein last edited by
                    @Negalein
                    Danke für die Antwort. Ja, erschreibt das so hin. Wenn ich eine Versionsabfrage mache gibt mein System jedoch folgendes zurück.
                    root@ioBroker-Debian:~# node -v
                    v10.17.0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @autostef last edited by
                      @autostef
                      Was ergibt :
                      nodejs -v
                        autostef @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser
                        root@ioBroker-Debian:~# nodejs -v
                        v12.3.1
                        • Glasfaser
                          @autostef
                          Oje ... beide Versionen müssen gleich sein . ( 2 x 10.19.0 aktueller Stand )
                          Du hast doch vorher 8.17.0 gehabt ... Die 12 Version ist nicht gut.
                          A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Glasfaser
                            Ok! Das heißt nodejs downgrade?
                            • Negalein
                              ja
                                Hallo an alle Helfer,
                                ich konnte das Problem lösen.
                                Es lag an den Rechten Mit dem Befehl als root
                                iobroker stop
                                mkdir /home/iobroker
                                chmod -v 777 /home/iobroker
                                konnte ich die Rechte geben,
                                der Fixer hat das nicht gemacht!
                                dann weiter
                                cd /opt/iobroker
                                npm rebuild
                                iobroker start //nur zur Kontrolle
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                iobroker update
                                iobroker upgrade self
                                iobroker start
                                und alles war gut!
                                Danke für eure Hilfe und besonderen Dank für dieses Forum!
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                  @Glasfaser sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
                                  das meint er nicht so, und
                                  @Negalein sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
                                  ja
                                  schon gar nicht!!!
                                  Dass beide die selbe Version haben sollen ist nur ein Test, ob nicht zwei Installationen parallel existieren, so wie es jetzt bei dir der Fall ist.
                                  wenn du es schaffen solltest die 12.x auf 10.x downzugraden hast du nach wie vor zwei sich gegenseitig störende node-Installationen auf deinem System, erkennst es aber durch die Versionsabfrage nicht mehr.
                                  Beide Versionen mpssen entfernt werden und dann wenn sie wirklich weg sind eine neue installiert werden
                                    weil er das nur in der "falschen" installation gemacht hat.
                                    Du hast wahrscheinlich immer noch beide Installationen drauf -das gibt irgendwann endgültig Ärger
                                      @Homoran
                                      Das höre ich nicht gerne 😞 ,
                                      was meinst du kann ich tun?
                                      Neu installieren?
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @totti1959 last edited by
                                        @totti1959
                                        Ich habe schon ein paar mal gelesen, dass das homedir für ioBroker nicht existiert. Ich konnte aber bisher nicht eingrenzen warum, daher legt der Fixer es auch nicht an. Manuell anlegen wie du es getan hast, sollte also ok sein.
                                        /cc @Homoran
                                          Franta99 last edited by
                                          Wie kann ich das komplett löschen.
                                          Habe den gleichen Fehler , denke ich, wobei ich auch immer die Meldung:
                                          sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
                                          sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                                          sudo: pam_open_session: Systemfehler
                                          sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
                                          bekomme.
                                          Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
                                            KaktusKaefer last edited by
                                            Moin zusammen, vielleicht hat einer von euch noch einen Tipp für mich. Für das Update bekomme ich den ioBroker ums verrecken nicht gestoppt. Hatt in ein paar Beiträgen gesehen, dass dies ein Bug sein könnte und ich den fixer drüber laufen lassen soll oder die Schritte aus diesem Beitrag. beiden klappt leider nicht.
                                            "systemctl stop iobroker" kennt er nicht und beim fixer soll ich die processe und den ioBroker stoppen und da stehe ich wieder und bekomme den nicht aus.
                                            iobroker läuft auf Synology NAS / Docker mit einem Buanet-Image. Nodejs ist auf 10.19.0 und NPM auf 6.13.4.
                                            Vielleicht hat ja einer Zeit, Lust und ne Idee. Besten Dank im Voraus.
                                            js-controller 2.2.8 2.2.9
                                            14
                                            32
                                            3251
