    4. js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten
    SOLVED js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten
      Homoran Global Moderator Administrators @totti1959 last edited by
      @totti1959 sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
      hat er alles in das Homeverzeichnis installiert,
      und damit hast du jetzt 2 ioBroker Installationen parallel!!!!
      npm Befehle müssen immer im Installationsverzeichnis ausgeführt werden.
      npm ERR! code EACCES
      Klingt nach Arbeit für den Fixer.
      Aber vorher unbedingt sicherstellen, dass es keine zweite Installation mehr gibt
        @Homoran
        den Fixer habe ich schon oft ohne Fehlermeldung durchlaufen lassen.
        Das Problem mit der 2 Installation konnte ich nicht lösen.
        Was ich gemacht habe sind alle Verzeichnisse in Home gelöscht,
        das hilft aber nicht weiter. Was mir aufgefallen ist das folgende Verzeichnisse bzw. Dateien auf dem Raspi4 verteilt sind:
        /home/pi/.iobroker/npm_command_fix
        /home/pi/.npm (diverse Ordner) // das Verzeichnis will er immer in /home/iobroker/ anlegen
        /node_modules/.bin @frankjoke @iobroker js-rijndael @types<
        Meine Frage: muss ich die auch löschen?
        Des weiteren habe ich gelesen das ich einen Ordner /home/iobroker/ anlegen und Rechte vergeben soll.
        Nur ich weis nicht wie?
        Danke für deine Hilfe! Deine Hilfsbereitschaft ist mir schon im Homematicforum aufgefallen:
          das müsste der Fixer machen
            @Homoran
            das müsste der Fixer machen<
            Ich habe den Befehl ausgeführt:
            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -<
            das ist doch der richtige, oder?
            Das /home/pi/.npm Verzeichnis habe ich gelöscht.
            Dann
            npm rebuild
            die bekannte Fehlermeldung!
            gyp WARN EACCES current user ("iobroker") does not have permission to access the dev dir "/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.19.0"
            gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
            Ich verzweifle 😞
              autostef @Negalein last edited by
              @Negalein
              Danke für die Antwort. Ja, erschreibt das so hin. Wenn ich eine Versionsabfrage mache gibt mein System jedoch folgendes zurück.
              root@ioBroker-Debian:~# node -v
              v10.17.0
              • Glasfaser
                Glasfaser @autostef last edited by
                @autostef
                Was ergibt :
                nodejs -v
                  autostef @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser
                  root@ioBroker-Debian:~# nodejs -v
                  v12.3.1
                  • Glasfaser
                    @autostef
                    Oje ... beide Versionen müssen gleich sein . ( 2 x 10.19.0 aktueller Stand )
                    Du hast doch vorher 8.17.0 gehabt ... Die 12 Version ist nicht gut.
                    A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Glasfaser
                      Ok! Das heißt nodejs downgrade?
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @autostef last edited by
                        @autostef sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
                        ja
                          Hallo an alle Helfer,
                          ich konnte das Problem lösen.
                          Es lag an den Rechten Mit dem Befehl als root
                          iobroker stop
                          mkdir /home/iobroker
                          chmod -v 777 /home/iobroker
                          konnte ich die Rechte geben,
                          der Fixer hat das nicht gemacht!
                          dann weiter
                          cd /opt/iobroker
                          npm rebuild
                          iobroker start //nur zur Kontrolle
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          iobroker update
                          iobroker upgrade self
                          iobroker start
                          und alles war gut!
                          Danke für eure Hilfe und besonderen Dank für dieses Forum!
                            Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                            @Glasfaser sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
                            das meint er nicht so, und
                            @Negalein sagte in js-controller (2.2.8 -> 2.2.9) updaten:
                            ja
                            schon gar nicht!!!
                            Dass beide die selbe Version haben sollen ist nur ein Test, ob nicht zwei Installationen parallel existieren, so wie es jetzt bei dir der Fall ist.
                            wenn du es schaffen solltest die 12.x auf 10.x downzugraden hast du nach wie vor zwei sich gegenseitig störende node-Installationen auf deinem System, erkennst es aber durch die Versionsabfrage nicht mehr.
                            Beide Versionen mpssen entfernt werden und dann wenn sie wirklich weg sind eine neue installiert werden
                              weil er das nur in der "falschen" installation gemacht hat.
                              Du hast wahrscheinlich immer noch beide Installationen drauf -das gibt irgendwann endgültig Ärger
                                @Homoran
                                Das höre ich nicht gerne 😞 ,
                                was meinst du kann ich tun?
                                Neu installieren?
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @totti1959 last edited by
                                  @totti1959
                                  Ich habe schon ein paar mal gelesen, dass das homedir für ioBroker nicht existiert. Ich konnte aber bisher nicht eingrenzen warum, daher legt der Fixer es auch nicht an. Manuell anlegen wie du es getan hast, sollte also ok sein.
                                  /cc @Homoran
                                    Franta99 last edited by
                                    Wie kann ich das komplett löschen.
                                    Habe den gleichen Fehler , denke ich, wobei ich auch immer die Meldung:
                                    sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
                                    sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                                    sudo: pam_open_session: Systemfehler
                                    sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
                                    bekomme.
                                    Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
                                      KaktusKaefer last edited by
                                      Moin zusammen, vielleicht hat einer von euch noch einen Tipp für mich. Für das Update bekomme ich den ioBroker ums verrecken nicht gestoppt. Hatt in ein paar Beiträgen gesehen, dass dies ein Bug sein könnte und ich den fixer drüber laufen lassen soll oder die Schritte aus diesem Beitrag. beiden klappt leider nicht.
                                      "systemctl stop iobroker" kennt er nicht und beim fixer soll ich die processe und den ioBroker stoppen und da stehe ich wieder und bekomme den nicht aus.
                                      iobroker läuft auf Synology NAS / Docker mit einem Buanet-Image. Nodejs ist auf 10.19.0 und NPM auf 6.13.4.
                                      Vielleicht hat ja einer Zeit, Lust und ne Idee. Besten Dank im Voraus.
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @KaktusKaefer last edited by haselchen
                                        @KaktusKaefer
                                        Als Alternative zu „iobroker stop“ wird iobroker wie folgt beendet:
                                        pkill io
                                        Analog zur ioBroker-Dokumentation würde das Update des js-controllers über die Kommandozeile im ioBroker-Container z.B. wie folgt aussehen:
                                        pkill io
                                        iobroker update
                                        neustart des containers
                                        alternativ:
                                        pkill io
                                        npm install iobroker.js-controller –-production
                                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          KaktusKaefer @haselchen last edited by
                                          @haselchen Meeeegaaaaaaaa.... besten Dank für die schnelle und geniale Antwort. pkill io hat wunderbar funktioniert 🙂 . War doch leichter als ich befürchtet hatte.
                                          • andre
                                            andre Developer @KaktusKaefer last edited by
                                            @KaktusKaefer
                                            Kann man übrigens neben vielen anderen Infos zum Image auch hier nachlesen:
                                            https://buanet.de/knowledge-base/steuerung-iob-ueber-kommandozeile/
                                            MfG,
                                            André
                                            js-controller 2.2.8 2.2.9
                                            14
                                            32
                                            3260
