    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      dirkhe Developer last edited by
      Hmmm, dass habe ich mir fast gedacht, dass ich da noch kein geeignetes Mittel gefunden habe, wann gepollt werden soll. Ich komme nachher nochmal mit einer neuen Version
        So,
        ich habe nochmal umgebaut. Es funktioniert jetzt nach folgendem Prinzip:
        Wenn der Adapter per getForegroundAppInfo ein Applikation bekommt und der TV vorher aus war, also der TV quasi eingeschaltet wurde (oder der Adapter bei laufendem TV gestartet wird) wird nach 1 Minute die connection neu aufgebaut. Das mache ich, weil ich es schon mal geschafft habe, den TV mit rumgezappe in Aufnahmen, livetv und mediatheken soweit zu bringen, dass er den aktuellen channel nicht mehr gemeldet hat. Daher starte ich die connection einfach neu und die subscriptions werden dadurch auch wieder neu gesetzt.
        Nach dieser erneuteten connection wird dann alle 60 sekunden die Zeit vom TV abgefragt. Wenn der TV dann irgendwann nicht mehr antwortet, wird beim Adapter der TV als off gemeldet.
        Meldet der TV sich aber korrekt mit einer einer leeren appId ab, wird diese 60 sekündige Pollen danach nicht mehr gemacht(bis zum nächsten Adapterstart). Eine Alternative wäre, dass der Benutzer das Pollen im Adapter einstellen muss.
        @StefanMc bitte teste jetzt nochmal und lassen den TV aber mindestens 2 Minuten laufen, schalte dann mal für eine Minute oder so aus und schalte wieder ein. Dann lass ihn nochmal min 2 minuten laufen und poste das Log nochmal, bitte
          deta Most Active last edited by
          Moin,
          hatte gestern deine letzte Version installiert vom Git.
          Der Adapter zeigt weiter Geld , wenn der TV aus ist.
          cu Deta
            ich schau mal mit druff... bei mir restarte ich den Adapter bis dato alle 2 Stunden..
              dirkhe Developer @deta last edited by
              @deta kannst du mal ein debug Log Posten, bitte
                dirkhe Developer @arteck last edited by
                @arteck warum startest du den adapter alle 2 Stunden neu?
                  arteck Developer Most Active @dirkhe last edited by arteck
                  @dirkhe ich bekomme ein Timeout wenn der Fernseher im Standby geht (ist im WLAN).. der Adapter verliert die Verbindung und danach wenn der Fernseher wieder an ist kann ich den Fernseher über den Adapter nicht mehr erreichen..
                  bei neustart verbindet der sich neu
                  S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    StefanMc @arteck last edited by
                    @arteck versuch mal das QuickStart+ in den Einstellungen zu aktivieren
                      dirkhe Developer @arteck last edited by dirkhe
                      @arteck der Adapter, bzw. Die lgtv2 Lib versucht aber bei einem timeout sich alle 5 sec zu reconnecten. Wenn der Adapter sich neustartet, das gleiche.
                      Es sei denn, dass er irgendwann aufgibt..
                      Auch hier wäre ein debug Log hilfreich
                        SchuetzeSchulz @dirkhe last edited by
                        @dirkhe sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                        einen PR gestellt,den @SchuetzeSchulz dann gemergt hat. Wenn dann aber jetzt Probleme damit auftreten, fühle ich mich jedenfalls verantwortlich dafür und versuche das zu fixen.
                        Hier nochmal vielen Dank für die aktive Mithilfe.
                        Sobald Du einen PR erstellst werde ich den selbstverständlich mergen.
                        In der Readme hast Du Dich hoffentlich auch verewigt? 🙂
                          @SchuetzeSchulz ich denke, den ein oder anderen test brauchen wir noch. Das Problem ist ja, dass die Geräte unterschiedlich reagieren, darum müssen halt mehrere Leute testen. Ich melde mich dann
                            sigi234 Forum Testing Most Active @dirkhe last edited by sigi234
                            Ok, ich teste mal.
                            lgtv.0	2020-02-24 14:05:30.328	debug	(19312) TV is off
                            lgtv.0	2020-02-24 14:05:29.827	debug	(19312) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                            lgtv.0	2020-02-24 14:04:47.486	debug	(19312) system.adapter.admin.0: logging true
                            lgtv.0	2020-02-24 14:04:40.093	debug	(19312) check TV connection: ok
                            lgtv.0	2020-02-24 14:03:40.094	debug	(19312) check TV connection: ok
                            lgtv.0	2020-02-24 14:02:40.900	debug	(19312) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 4.0","model_name":"HE_DTV_W18A_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"10.40","country":"AT","country
                            lgtv.0	2020-02-24 14:02:40.819	debug	(19312) tv/getCurrentChannel: {"subscribed":true,"channelId":"3_68_9_10_11118_20004_1","physicalNumber":68,"isScrambled":true,"channelTypeName":"Cable Digital TV","isLocked":false,"dualChannel":{"dua
                            lgtv.0	2020-02-24 14:02:40.819	debug	(19312) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"43UK6300LLB","programMode":"true"}
                            lgtv.0	2020-02-24 14:02:40.818	debug	(19312) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_speaker","subscribed":true}
                            lgtv.0	2020-02-24 14:02:40.810	debug	(19312) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls",
                            lgtv.0	2020-02-24 14:02:40.758	debug	(19312) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"ringtonewithvibration":true,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"hac":false,"subscribed":true,"volume":10,"action":"reques
                            lgtv.0	2020-02-24 14:02:40.746	debug	(19312) cur app is com.webos.app.livetv
                            lgtv.0	2020-02-24 14:02:40.746	debug	(19312) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.livetv","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                            lgtv.0	2020-02-24 14:02:40.640	debug	(19312) WebOS TV Connected
                            lgtv.0	2020-02-24 14:02:40.548	debug	(19312) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.41:3000
                            lgtv.0	2020-02-24 14:02:40.068	debug	(19312) Connection closed: 1000
                            lgtv.0	2020-02-24 14:02:14.192	debug	(19312) system.adapter.admin.0: logging false
                            lgtv.0	2020-02-24 14:01:40.182	debug	(19312) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 4.0","model_name":"HE_DTV_W18A_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"10.40","country":"AT","country
                            lgtv.0	2020-02-24 14:01:40.083	debug	(19312) tv/getCurrentChannel: {"subscribed":true,"channelId":"3_68_9_10_11118_20004_1","physicalNumber":68,"isScrambled":true,"channelTypeName":"Cable Digital TV","isLocked":false,"dualChannel":{"dua
                            lgtv.0	2020-02-24 14:01:40.081	debug	(19312) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"43UK6300LLB","programMode":"true"}
                            lgtv.0	2020-02-24 14:01:40.081	debug	(19312) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_speaker","subscribed":true}
                            lgtv.0	2020-02-24 14:01:40.052	debug	(19312) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls",
                            lgtv.0	2020-02-24 14:01:40.051	debug	(19312) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                            lgtv.0	2020-02-24 14:01:40.036	debug	(19312) cur app is com.webos.app.livetv
                            lgtv.0	2020-02-24 14:01:40.036	debug	(19312) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.livetv","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                            lgtv.0	2020-02-24 14:01:39.933	debug	(19312) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"ringtonewithvibration":true,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"hac":false,"subscribed":true,"volume":10,"action":"reques
                            lgtv.0	2020-02-24 14:01:39.873	debug	(19312) WebOS TV Connected
                            lgtv.0	2020-02-24 14:01:39.769	debug	(19312) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.41:3000
                            lgtv.0	2020-02-24 14:01:23.757	debug	(19312) TV is off
                            lgtv.0	2020-02-24 14:01:13.755	debug	(19312) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.41:3000
                            lgtv.0	2020-02-24 14:01:08.751	debug	(19312) Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.41:3000
                            lgtv.0	2020-02-24 14:00:57.732	debug	(19312) TV is off
                            lgtv.0	2020-02-24 14:00:56.509	debug	(19312) system.adapter.admin.0: logging true
                            lgtv.0	2020-02-24 14:00:47.726	debug	(19312) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.41:3000
                            lgtv.0	2020-02-24 14:00:47.716	debug	(19312) adapter.config = {"ip":"192.168.178.41","timeout":"15000","interval":"5000","mac":"20:17:42:96:4B:BA","power":true}
                            lgtv.0	2020-02-24 14:00:47.716	info	(19312) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.178.41
                            lgtv.0	2020-02-24 14:00:47.697	info	(19312) starting. Version 1.1.5 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.lgtv, node: v10.16.3
                            lgtv.0	2020-02-24 14:00:47.502	debug	(19312) statesDB connected
                            lgtv.0	2020-02-24 14:00:47.502	debug	(19312) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            lgtv.0	2020-02-24 14:00:47.494	debug	(19312) States create System PubSub Client
                            lgtv.0	2020-02-24 14:00:47.493	debug	(19312) States create User PubSub Client
                            lgtv.0	2020-02-24 14:00:47.490	debug	(19312) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            lgtv.0	2020-02-24 14:00:47.489	debug	(19312) objectDB connected
                            lgtv.0	2020-02-24 14:00:47.487	debug	(19312) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9013
                            lgtv.0	2020-02-24 14:00:47.477	debug	(19312) Objects client initialize lua scripts
                            lgtv.0	2020-02-24 14:00:47.477	debug	(19312) Objects create User PubSub Client
                            lgtv.0	2020-02-24 14:00:47.476	debug	(19312) Objects create System PubSub Client
                            lgtv.0	2020-02-24 14:00:47.475	debug	(19312) Objects client ready ... initialize now
                            lgtv.0	2020-02-24 14:00:47.461	debug	(19312) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9013
                            lgtv.0	2020-02-24 14:00:44.302	info	(3884) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            lgtv.0	2020-02-24 14:00:44.301	info	(3884) terminating
                            lgtv.0	2020-02-24 14:00:44.300	info	(3884) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            lgtv.0	2020-02-24 13:57:46.211	info	(3884) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.178.41
                            lgtv.0	2020-02-24 13:57:45.909	info	(3884) starting. Version 1.1.5 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.lgtv, node: v10.16.3
                            lgtv.0	2020-02-24 13:57:41.929	info	(19240) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            lgtv.0	2020-02-24 13:57:41.928	info	(19240) terminating
                            lgtv.0	2020-02-24 13:57:41.927	info	(19240) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            lgtv.0	2020-02-24 13:57:02.007	info	(19240) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.178.41
                            lgtv.0	2020-02-24 13:57:01.942	info	(19240) starting. Version 1.1.5 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.lgtv, node: v10.16.3
                            lgtv.0	2020-02-24 13:56:54.640	info	(10656) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            lgtv.0	2020-02-24 13:56:54.639	info	(10656) terminating
                            lgtv.0	2020-02-24 13:56:54.632	info	(10656) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            Adapter zeigt Grün an wenn er ausgeschaltet wurde.
                            Was soll ich testen, habe nicht alles durchgelesen.
                              Im Prinzip nur, ob er alles tut, so wie erwartet. Ich habe gerade nochmal eine neue Version hochgeladen (1.1.5-RC5), in der ich einen kleinen Fehler behoben habe. Wenn du deinen TV jetzt zb. wieder anmachst, fängt er nach 2 Minuten wieder an zu pollen (check TV connection: ok). Das sollte nach bei dir eigentlich nicht mehr gemacht werden, weil bei dir in Zeile 3 und 2 der TV sich sauber abgemeldet hat und der TV im Adapter auch aus ist. Allerdings kann er in deiner Version noch vorkommen, dass er dass nicht immer macht (asynchrone Laufzeiten). Das habe ich jetzt nochmal gefixt.
                              Also wenn Adapter gestartet, kommt nach 1 Minute das reconnecting, dann nach 1 Minute minütlich check TV connection: ok. Wenn der TV aus gemacht wurde und wieder an, kommt nach 1 Minute wieder das reconnecting und dann kein Polling mehr.
                              Bei @StefanMc sollte das Polling immer kommen.
                              sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @dirkhe
                                lgtv.0	2020-02-24 16:36:30.756	debug	(14500) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 4.0","model_name":"HE_DTV_W18A_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"10.40","country":"AT","country_
                                lgtv.0	2020-02-24 16:36:30.693	debug	(14500) tv/getCurrentChannel: {"subscribed":true,"channelId":"3_67_1_1_1118_13001_333","physicalNumber":67,"isScrambled":false,"channelTypeName":"Cable Digital TV","isLocked":false,"dualChannel":{"dua
                                lgtv.0	2020-02-24 16:36:30.691	debug	(14500) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"43UK6300LLB","programMode":"true"}
                                lgtv.0	2020-02-24 16:36:30.690	debug	(14500) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_speaker","subscribed":true}
                                lgtv.0	2020-02-24 16:36:30.682	debug	(14500) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls","
                                lgtv.0	2020-02-24 16:36:30.629	debug	(14500) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"ringtonewithvibration":true,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"hac":false,"subscribed":true,"volume":12,"action":"request
                                lgtv.0	2020-02-24 16:36:30.607	debug	(14500) cur app is com.webos.app.livetv
                                lgtv.0	2020-02-24 16:36:30.607	debug	(14500) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.livetv","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                lgtv.0	2020-02-24 16:36:30.486	debug	(14500) WebOS TV Connected
                                lgtv.0	2020-02-24 16:36:30.370	debug	(14500) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.41:3000
                                lgtv.0	2020-02-24 16:36:29.899	debug	(14500) Connection closed: 1000
                                lgtv.0	2020-02-24 16:35:33.288	debug	(14500) tv/getCurrentChannel: {"channelId":"3_67_1_1_1118_13001_333","dualChannel":{"dualChannelId":null,"dualChannelTypeName":null,"dualChannelTypeId":null,"dualChannelNumber":null},"isScrambled":fal
                                lgtv.0	2020-02-24 16:35:31.185	debug	(14500) tv/getCurrentChannel: {"channelId":"3_67_1_1_1118_13001_333","dualChannel":{"dualChannelId":null,"dualChannelTypeName":null,"dualChannelTypeId":null,"dualChannelNumber":null},"isScrambled":fal
                                lgtv.0	2020-02-24 16:35:29.867	debug	(14500) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                                lgtv.0	2020-02-24 16:35:29.863	debug	(14500) cur app is com.webos.app.livetv
                                lgtv.0	2020-02-24 16:35:29.862	debug	(14500) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"com.webos.app.livetv","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                lgtv.0	2020-02-24 16:35:29.810	debug	(14500) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_speaker","subscribed":true}
                                lgtv.0	2020-02-24 16:35:15.014	debug	(14500) TV is off
                                lgtv.0	2020-02-24 16:35:14.512	debug	(14500) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                lgtv.0	2020-02-24 16:34:53.310	debug	(14500) check TV connection: ok
                                lgtv.0	2020-02-24 16:33:53.297	debug	(14500) check TV connection: ok
                                lgtv.0	2020-02-24 16:32:54.122	debug	(14500) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 4.0","model_name":"HE_DTV_W18A_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"10.40","country":"AT","country_
                                lgtv.0	2020-02-24 16:32:54.044	debug	(14500) tv/getCurrentChannel: {"subscribed":true,"channelId":"3_67_1_1_1118_13001_333","physicalNumber":67,"isScrambled":false,"channelTypeName":"Cable Digital TV","isLocked":false,"dualChannel":{"dua
                                lgtv.0	2020-02-24 16:32:54.036	debug	(14500) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_speaker","subscribed":true}
                                lgtv.0	2020-02-24 16:32:54.035	debug	(14500) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"43UK6300LLB","programMode":"true"}
                                lgtv.0	2020-02-24 16:32:54.021	debug	(14500) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls","
                                lgtv.0	2020-02-24 16:32:53.971	debug	(14500) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"ringtonewithvibration":true,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"hac":false,"subscribed":true,"volume":12,"action":"request
                                lgtv.0	2020-02-24 16:32:53.957	debug	(14500) cur app is com.webos.app.livetv
                                lgtv.0	2020-02-24 16:32:53.957	debug	(14500) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.livetv","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                lgtv.0	2020-02-24 16:32:53.848	debug	(14500) WebOS TV Connected
                                lgtv.0	2020-02-24 16:32:53.746	debug	(14500) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.41:3000
                                lgtv.0	2020-02-24 16:32:53.279	debug	(14500) Connection closed: 1000
                                lgtv.0	2020-02-24 16:32:04.273	debug	(14500) system.adapter.admin.0: logging true
                                lgtv.0	2020-02-24 16:31:53.340	debug	(14500) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 4.0","model_name":"HE_DTV_W18A_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"10.40","country":"AT","country
                                lgtv.0	2020-02-24 16:31:53.235	debug	(14500) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                                lgtv.0	2020-02-24 16:31:53.212	debug	(14500) tv/getCurrentChannel: {"subscribed":true,"channelId":"3_67_1_1_1118_13001_333","physicalNumber":67,"isScrambled":false,"channelTypeName":"Cable Digital TV","isLocked":false,"dualChannel":{"du
                                lgtv.0	2020-02-24 16:31:53.211	debug	(14500) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"43UK6300LLB","programMode":"true"}
                                lgtv.0	2020-02-24 16:31:53.211	debug	(14500) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_speaker","subscribed":true}
                                lgtv.0	2020-02-24 16:31:53.203	debug	(14500) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"externalpq","version":1},{"name":"media.controls",
                                lgtv.0	2020-02-24 16:31:53.194	debug	(14500) cur app is com.webos.app.livetv
                                lgtv.0	2020-02-24 16:31:53.194	debug	(14500) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.livetv","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                lgtv.0	2020-02-24 16:31:53.129	debug	(14500) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"ringtonewithvibration":true,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"hac":false,"subscribed":true,"volume":12,"action":"reques
                                lgtv.0	2020-02-24 16:31:53.098	debug	(14500) WebOS TV Connected
                                lgtv.0	2020-02-24 16:31:53.043	debug	(14500) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.178.41:3000
                                lgtv.0	2020-02-24 16:31:53.032	debug	(14500) adapter.config = {"ip":"192.168.178.41","timeout":"15000","interval":"5000","mac":"20:17:42:96:4B:BA","power":true}
                                lgtv.0	2020-02-24 16:31:53.031	info	(14500) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.178.41
                                lgtv.0	2020-02-24 16:31:52.990	info	(14500) starting. Version 1.1.5 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.lgtv, node: v10.16.3
                                lgtv.0	2020-02-24 16:31:52.780	debug	(14500) statesDB connected
                                lgtv.0	2020-02-24 16:31:52.779	debug	(14500) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                lgtv.0	2020-02-24 16:31:52.769	debug	(14500) States create System PubSub Client
                                lgtv.0	2020-02-24 16:31:52.768	debug	(14500) States create User PubSub Client
                                lgtv.0	2020-02-24 16:31:52.763	debug	(14500) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                lgtv.0	2020-02-24 16:31:52.761	debug	(14500) objectDB connected
                                lgtv.0	2020-02-24 16:31:52.758	debug	(14500) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9013
                                lgtv.0	2020-02-24 16:31:52.740	debug	(14500) Objects client initialize lua scripts
                                lgtv.0	2020-02-24 16:31:52.740	debug	(14500) Objects create User PubSub Client
                                lgtv.0	2020-02-24 16:31:52.739	debug	(14500) Objects create System PubSub Client
                                lgtv.0	2020-02-24 16:31:52.729	debug	(14500) Objects client ready ... initialize now
                                lgtv.0	2020-02-24 16:31:52.687	debug	(14500) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9013
                                lgtv.0	2020-02-24 16:31:49.649	info	(16148) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                lgtv.0	2020-02-24 16:31:49.648	info	(16148) terminating
                                lgtv.0	2020-02-24 16:31:49.647	info	(16148) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                lgtv.0	2020-02-24 16:31:44.905	info	(16148) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.178.41
                                lgtv.0	2020-02-24 16:31:44.875	info	(16148) starting. Version 1.1.5 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.lgtv, node: v10.16.3
                                lgtv.0	2020-02-24 16:31:41.431	info	(1772) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                lgtv.0	2020-02-24 16:31:41.430	info	(1772) terminating
                                lgtv.0	2020-02-24 16:31:41.429	info	(1772) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                lgtv.0	2020-02-24 16:31:12.419	info	(1772) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.178.41
                                lgtv.0	2020-02-24 16:31:12.384	info	(1772) starting. Version 1.1.5 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.lgtv, node: v10.16.3
                                lgtv.0	2020-02-24 16:31:06.757	info	(14708) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                lgtv.0	2020-02-24 16:31:06.757	info	(14708) terminating
                                lgtv.0	2020-02-24 16:31:06.750	info	(14708) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  dirkhe Developer last edited by dirkhe
                                  @sigi234 Wenn bei dir jetzt kein check TV connection: ok mehr kommt, ist alles Top, Danke fürs Testen
                                    arteck Developer Most Active @StefanMc last edited by
                                    @StefanMc QuickStart+ hab ich die ganze Zeit.... im LOG steht nix..
                                    wieder Gelb
                                    der Fernseher ist aus.. währe also OK..
                                    der Fernseher ist an ... wieder Grün..
                                    ich beobachte das mal
                                    D D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Kommt nicht. Alles getestet.
                                      Was mir auffällt ist wenn ich auf Mute gehe ist der Ton aus, klicke ich wieder drauf bleibt er noch stumm. Auch eine Veränderung der Lautstärke geht nicht. Erst wenn ich mit der FB auf Mute drücke geht es wieder.
                                      Eventuell falsches Widget oder DP?
                                        @arteck Hmmm, eigentlich hatte ich das mit gelb gefixt. Der setzt die info.connection jetzt nur noch auf false, wenn die connection echt weg ist. Die function wird eigentlich nur noch aufgerufen, wenn die Connection entweder vom TV geschlossen wird oder wenn er neu versucht zu connecten..
                                        Kannst du nochmal die aktuelle Version installieren, bitte.
                                          dirkhe Developer @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 Bei mir geht es, habe es aber direkt in den Objekten gemacht. Was meiner Meinung nach ein bisschen unglüclkich ist, die Volume up/down und manch andere States auch sind ja eigentlich Buttons, sprich sind zwar auch vom type boolean, aber man kann die ja nicht auf false setzten...
                                          Was steht denn beidir im Log, wenn du klickst?
                                          State change "states.volumeDown" - VALUE: true
                                          2020-02-24 16:56:14.541  - debug: lgtv.0 (15498) Sending volumeDown true command to WebOS TV: 192.168.1.186
                                          2020-02-24 16:56:14.553  - debug: lgtv.0 (15498) audio/getVolume: {"changed":["muted"],"returnValue":true,"volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":12,"caller":"secondscreen.client","action":"changed","supportvolume":true,"active":false}
                                          State change "states.mute" - VALUE: true
                                          2020-02-24 16:55:11.451  - debug: lgtv.0 (15498) Sending mute true command to WebOS TV: 192.168.1.186
                                          2020-02-24 16:55:11.497  - debug: lgtv.0 (15498) audio/getVolume: {"changed":["muted"],"returnValue":true,"volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":true,"volume":12,"caller":"com.webos.service.apiadapter","action":"changed","supportvolume":true,"active":false}
                                          2020-02-24 16:55:17.383  - debug: lgtv.0 (15498) State change "states.mute" - VALUE: false
                                          2020-02-24 16:55:17.383  - debug: lgtv.0 (15498) Sending mute false command to WebOS TV: 192.168.1.186
                                          2020-02-24 16:55:17.392  - debug: lgtv.0 (15498) audio/getVolume: {"changed":["muted"],"returnValue":true,"volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":12,"caller":"com.webos.service.apiadapter","action":"changed","supportvolume":true,"active":false}
                                            lgtv.0	2020-02-24 17:01:09.909	debug	(14500) Sending mute true command to WebOS TV: 192.168.178.41
                                            lgtv.0	2020-02-24 17:01:09.909	debug	(14500) State change "states.mute" - VALUE: true
                                            lgtv.0	2020-02-24 17:01:06.960	debug	(14500) audio/getVolume: {"changed":["muted"],"returnValue":true,"volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":true,"volume":10,"caller":"com.webos.service.apiadapter","action":"changed
                                            lgtv.0	2020-02-24 17:01:06.897	debug	(14500) Sending mute true command to WebOS TV: 192.168.178.41
                                            lgtv.0	2020-02-24 17:01:06.897	debug	(14500) State change "states.mute" - VALUE: true
                                            Ok, Volume up/down im DP geht.
                                            Nur Mute nicht wenn ich auf ihn klicke, denke ein anderes Widget was auf frue/false geht ist nötig. Ich Teste mal.
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            312099
