    4. Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016)
      Megawaldi last edited by
      Nein WOL funktioniert mit der letzten Version nicht mehr. Davor war es kein Problem. Hat ohne Problem funktioniert.
      • frankthegreat
        frankthegreat last edited by
        Hallo, mein erster Beitrag und gleich was zu meckern 😬
        Also WOL funktioniert bei mir auch nicht. Die anderen Funktionen, die ich getestet habe laufen sehr gut. 👌
        Am Netzwerk kanns nicht liegen. Kann den TV sowohl über die Fritzbox als auch mit dem WOL-Knoten (Node Red) starten.
        Ansonsten sehr geiler Adapter. Alle 10 Daume hoch. 👍
        Es gibt übrigens einen Node Red Knoten, der in die gleiche Richtung geht. Vielleicht kann man von dem was übernehmen:
        https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-samsung-tv-mk
          danny_v1 last edited by
          ich würde mich mal einfach in das Thema einklinken bevor ich ein neues aufmache.
          Endlich ein Samsung Adapter der mit meinem TV (55Q7fn...) funktioniert, erstmal vielen danke dafür an die Entwickler!
          Adapter lies sich installieren nachdem ich den anderen Samsung Adapter deinstalliert hatte (vorher beim installieren Error Code 25). Token auslesen hat auch auf anhieb funktioniert.
          Jetzt zu meiner Frage: Gibt es eine Möglichkeit unterschiedliche Statusinformationen (z.B. aktiver HDMI Eingang, aktiver TV Sender oder ob eine Aufnahme läuft) zu empfangen?
          Sämtliche Stuerungsbefehle sind in den iobroker Objekten vorhanden, aber Status infos habe ich keine gesehen.
          Vielen Dank schon mal,
          danny_v1
            michihorn last edited by
            Hallo ich teste gerade den Adapter, soweit hat alles geklappt,
            nur verliert sich oft der Status des Gerätes. Fernseher ist an, Status ist dann true, irgendwann fällt der Status dann auf false und ändert sich dann wieder auf true.
            Anbei meine Konfig:
            Was kann das sein?
            Michael
              deMarvin last edited by
              ich habe eine Vermutung wieso WOL nicht richtig funktioniert. Es ist zwar in den Adapter integriert, aber es kommt nie dazu, dass das magic packet gesendet wird:
              Wenn mein TV (GQ65Q70R) aus ist und ich den KEY_POWERON betätige, steht in den Logs, dass der Befehl (ist übrigens auch mit anderen KEY_* so) erfolgreich gesendet wurde, was aber nicht sein kann, da der Fernseher lang genug aus war um nur auf WOL zu reagieren. Ist wahrscheinlich nur ein kleiner Denkfehler irgendwo im Code.
                michihorn @deMarvin last edited by
                @deMarvin Ok Danke für die Info habe das Manko mit einen kleinen Code ausgemerzt, so das die Geräte die auf True oder false reagieren sollen, auch so funktionieren wie gewünscht.
                  deMarvin last edited by deMarvin
                  Mir ist noch etwas aufgefallen: Wenn ich in Node Red eine App starten möchte, deren namen ein Leerzeichen enthält, Prime Video bspw., lässt sich diese nicht ausführen.
                  [EDIT]
                  Lag nur dran, dass das Objekt noch keinen Wert/Inhalt hatte... Nachdem ich per Hand true eingetragen hatte, ging es.
                    dtp last edited by
                    Nochmals der Hinweis, dass der Adapter regelmäßig JSON-Fehler meldet. Hier mal ein Beispiel:
                      Megawaldi @michihorn last edited by
                      @michihorn said in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                      Wie hast du denn das Problem mit dem WOL genau gefixt?
                        michihorn @Megawaldi last edited by
                        @Megawaldi Hallo ich nutze den Samsung Tizen Adapter um meine HUE Beleuchtung EIN oder AUS zu schalten. Leider kommt es vor das der Adapter kurzfristig aus dem "true" ein "false" macht, da kompensiere ich mit einem kleinen Script.
                        Hier erstmal das Script, dass meine HUE einschaltet:
                        //HUE am Fernseher im Wohnzimmer einschalten
                        const idLichtsensor = 'hm-rpc.2.000D58A9915658.1.CURRENT_ILLUMINATION';
                        const idHue = 'hue-extended.0.groups.002-wohnzimmer.action.on';
                        const idSamsung = 'samsung_tizen.0.powerOn';
                        const idLux = "javascript.0.Beleuchtung.LUX";
                        if ((compareTime('16:00', '23:59', 'between') && getState('hm-rpc.2.000D58A9915658.1.CURRENT_ILLUMINATION').val <= 50)) {
                            on({ id: "samsung_tizen.0.powerOn", change: "any" }, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                if (getState("samsung_tizen.0.powerOn").val == true) {
                                    setState(idHue, true);
                                    text = '\ud83d\udcfa HUE WZ ';
                                    createEventlog("EIN", text);
                                else {
                                    setState(idHue, false);
                        Und hier das Script, dass ist meine Eselsbrücke:
                        const idTVStatus = 'samsung_tizen.0.powerOn';
                        const idLicht = 'hue-extended.0.groups.002-wohnzimmer.action.on';
                        var timer = null;
                        //if ((compareTime('16:00', '23:59', 'between') && getState('hm-rpc.2.000D58A9915658.1.CURRENT_ILLUMINATION').val <= 50)) {
                        if ((compareTime('16:00', '23:59', 'between'))) {
                        on(idTVStatus, function (obj) {
                            log("Status TV: " + obj.state.val);
                            if (obj.state.val) {
                                if (timer) clearTimeout(timer);
                                setState(idLicht, true);
                                createEventlog("START", text);
                            } else {
                                timer = setTimeout(function () {
                                    setState(idLicht, false);
                                }, 120000);
                                createEventlog("AUS", text);
                                on(idLicht, function (obj) {
                                    if (!obj.state.val) {
                        So funktioniert das bei mir ganz gut.
                        Michael
                        • V
                          Vocaris last edited by
                          OK. Habe das soweit alles hinbekommen. Noch kurze Verständnisfragen.
                          Wenn ich z.B. auf Kanal 1 schalten will und das übre Alexa, dann muss ich folgendes machen:
                          1. Ein Command erstellen mit KEY_1
                          2. im iOt Adapter Gerät einbinden uns dort das obige Command auswählen.
                          3. In Alexa nach neuen Geräten suchen
                          4. Bekomme dann das Gerät z.B. Das Erste
                          5. Da Alexa jetzt nur auf "Alexa, Das Erste ein" reagiert und ich aber lieber sagen will "Alexa, schalte auf das Erste", muss ich eine Routine erstellen. Hier mit den obigen Satz und als Gerät wähle ich "Das Erste" mit dem Wert EIN.
                          Das das Vorgehen so richtig dargestellt? Ohne den ioT wird das sonst iVm Alexa nicht laufen. Korrekt?
                          • V
                            Vocaris @Vocaris last edited by
                            Möchte meinen Thread ergänzen mit folgenden Problemen.
                            Ich habe einen relativ neuen Samsung TV per LAN angeschlossen.
                            Das Gerät hat in der FB WOL aktiviert.
                            In den Objekten findet man unter "control" Drei Power Einträge:
                            KEY_POWER, KEY_POWEROFF und KEY_POWERON
                            Bei mir schaltet sich der TV bei den Controls KEY_POWER und/oder KEY_POWERON ein. Über KEY_POWEROFF tut sich nichts. vielmehr sagt das Log"(24954) TV is already off" Ich muss nochmal entweder KEY_POWER oder KEY_POWERON betätigen, dann geht der TV aus. Habe also KEY_POWER als Trigger für Ein- und Ausschalten genommen. Komisch ... aber nun gut.
                            Ich kann jetzt ein und ausschalten. Wenn ich den TV aber ausschalte und ihn nicht nach 15 Sekunden wieder einschalte, geht es nicht mehr. Ich sehe im Log, dass er den Befehl sendet...aber es tu sich nichts. Ich gehe davon aus, dass durch das Ausschalten die FB das Gerät bei sich abgemeldet hat. Das sendkey scheint keine MAC Aktivierung durchzuführen.
                            Erst wenn ich den Adapter neu starte und dann wieder einschalten möchte sendet er laut Log:
                            (2461) Error while: sendCommand, action: KEY_POWERON error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.8.11:8002 retry 1/5 will be executed
                            (2461) Will now try to switch TV with MAC: 8C:79:F5:53:B0:4D on
                            (2461) open connection: wss://192.168.8.11:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=&token=XXXXXXX
                            (2461) sendCommand: KEY_POWERON successfully sent to tv
                            Somit triggert er die MAC an und der TV geht an. Leider geht er auch direkt wieder aus, da er in Zeile 1 schon das ON geschickt hat und es am Ende nochmal gesendet hat.
                            Kennt jemand das Problem, dass der TV sich nicht wieder einschalten lässt, wenn die IP seitens der FB (meine Vermutung) nicht mehr aktiv ist.
                              Habib123 last edited by
                              ich hab jetzt vor ein paar Tagen das aktuell 0.0.10 installiert. Natürlich nicht ohne Fehler, aber irgendwie ist der Adapter und die Instanz zustande gekommen.
                              Ich hab das auch soweit, dass das Polling bei mir mit 9197 funktioniert, aber das war es dann auch leider schon 😞
                              Ich habe einen JS9090 aus 2015 und auch sonst nie viel Glück mit dem Teil. Selbst die Samsung eigene IOS App hängt dauernd, was aber auch an der bescheidenen App liegen kann.
                              ich hab auch wie in dem vorthread wcs installiert und bekomme da die gleichen Ausgaben wie im Log unter iobroker:
                              wscat -n -c wss://192.168.100.55:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=
                              < {"event":"ms.channel.connect","data":{"id":"0e6ba3a0-5bcd-11ea-bc83-e3d0cc18f5c7","clients":[{"id":"81a4ab10-5bcc-11ea-bc83-e3d0cc18f5c7","connectTime":1583074449473,"attributes":{"name":"aW9Ccm9rZXI="},"deviceName":"aW9Ccm9rZXI=","isHost":false},{"id":"8c33c340-5bcc-11ea-bc83-e3d0cc18f5c7","connectTime":1583074467188,"attributes":{"name":"aW9Ccm9rZXI="},"deviceName":"aW9Ccm9rZXI=","isHost":false},{"id":"9db39730-5bcc-11ea-bc83-e3d0cc18f5c7","connectTime":1583074496547,"attributes":{"name":"aW9Ccm9rZXI="},"deviceName":"aW9Ccm9rZXI=","isHost":false},{"id":"0e6ba3a0-5bcd-11ea-bc83-e3d0cc18f5c7","connectTime":1583074685659,"attributes":{"name":"aW9Ccm9rZXI="},"deviceName":"aW9Ccm9rZXI=","isHost":false}]}}
                              < {"event":"ms.channel.clientConnect","data":{"id":"22e64100-5bcd-11ea-bc83-e3d0cc18f5c7","connectTime":1583074720016,"attributes":{"name":"aW9Ccm9rZXI="},"deviceName":"aW9Ccm9rZXI=","isHost":false}}
                              Ein Token kommt nie zustande, obwohl ich um die IOs App zu verbinden immer einen PIN eingeben muss.
                              Aktuell sind meine Einstellungen:
                              Protokoll: http
                              IP Adresse: 192.168.100.55
                              Port 8002
                              Token 0
                              Mac Adresse: X......X
                              Polling Port 9197
                              Polling Interval 60
                              Command Verzögerung 1000
                              Wie gesagt bekomme ich den TV Status true oder false angezeigt, das wars dann aber. Nicht ein anderes Kommando funktioniert und auch ein Token hab ich noch nie zustande bekommen.
                              Seid ihr da schon irgendwie weiter? Fehlt mir vielleicht noch irgend ein Paket weil die Installation schon so holprig war?
                                dtp last edited by
                                Du weist aber schon, wie der Adapter heißt, oder?
                                "MJ >= 2016" dürfte nicht kompatibel sein mit einem TV aus 2015. Hat dein Gerät überhaupt TizenOS?
                                  Habib123 @dtp last edited by
                                  @dtp Ist Baujahr 2015 aber Modelljahr 2016. Ich hab schon Tizen OS, so ist das nicht 😉
                                    lol12 @dahuby last edited by lol12
                                    erledigt
                                    @dahuby
                                    Habe ioBroker auf raspi3 komplett neu aufgesetzt.
                                    npm 6.13.4
                                    node v10.19.0
                                    Bei der Installation kommt jedesmal dieser Fehler:
                                    Fehler: host.Lothar-Lap(SmartHome) Cannot install https://github.com/dahuby/iobroker.samsungTizen/tarball/master: 0
                                    • iobroker.samsung_tizen@0.0.10updated 1 package in 29.364s
                                      8 packages are looking for funding run npm fund for details
                                      ERROR: host.iobroker Cannot install https://github.com/dahuby/iobroker.samsungTizen/tarball/master: 0
                                      ERROR: process exited with code 25
                                    • V
                                      @Vocaris Hat hier keine Erfahrungsbericht oder eine Lösung?
                                        dtp last edited by
                                        @lol12
                                        Schon mal geschaut, ob der Adapter nicht vielleicht doch installiert wurde. Hast du das hier schon gesehen. So ganz rund scheint die Installation des Adapters leider bisher nicht zu laufen. Hoffe, dass @dahuby da irgendwann noch mal ran geht.
                                        M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          marian.t @dtp last edited by
                                          @dtp
                                          Habe bei der Installation ebenfalls eine Fehlermeldung mit subrc 0, Adapter wurde installiert.
                                          Eigentliche Frage ist: mit UE55JS8590 BJ. 2016, Modell 2015 mit Tizen funktioniert es nicht, wie bei Habib123.
                                          Mit "Smart View' Android-App geht es doch. Wo könnte ich nachlesen, wie der Zugriffslink dafür zu verändern ist?
                                          Ich bin über google weder bei ioBroker Forum noch bei forum.samygo.tv u.a. fündig geworden.
                                          Dann könnte ich es versuchen eine 2015-Version des Adapters zu erstellen.
                                            ich habe immer noch die Probleme mit dem WoL beim Einschalten.
                                            Hat da schon jemand ne Lösung?
                                            frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter samsung tizen
                                            61
                                            187
                                            29846
