Hilfe beim skripten
Ich habe diese Vars direkt über das keine PLUS in den Objekten angelegt.
Kann ich das so machen? Oder sollte ich lieber über createState gehen? `
Das kannst Du so machen (Ich bevorzuge diese Mathode). Allerding solltest Du keine Objekte unter "system.adapter.javascript.1" anlegen, sondern nur unter der Javascript-Instanz "javascript.1" (erst selektieren und anschließend PLUS). -
Danke für diesen Tipp!
Mane Frage,
könnte ich jetzt auch irgendwie eine Gruppe mit verschiedenen stats bilden und dann mit einem "on" auf Änderung einer Variablen überwachen?
Ich habe bereit ein enum angelegt, aber was nun?
Geht das überhaupt??
Sch…. javascript
kann mir jemand verraten, warum er nicht in die if Bedingung reingeht? weder in die true noch in die false?
im Log gibt er mir "regenshit allgemein" aus, nicht jedoch die anderen "regenshits" ...
//log("regen","info"); function regen() { log("regenshit allgemein", "info"); if(getState("hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE") === true) { log("regenshit ein", "info"); setState("hm-rega.0.23708", false); setState("telegram.0.communicate.response", "Es regnet und ich schließe die Rolläden"); } if(getState("hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE") === false) { log("regenshit aus", "info"); setState("hm-rega.0.23708", true); setState("telegram.0.communicate.response", "Es hat aufgehört zu regnen und die Rolläden werden geöffnet"); } } //on("hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE"/*Regensensor zu/leer=trocken.STATE*/, regen); regen(); -
Du vergleichst ein Objekt mit boolean.
function regen() { log("regenshit allgemein", "info"); if(getState("hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE").val) { log("regenshit ein", "info"); setState("hm-rega.0.23708", false); setState("telegram.0.communicate.response", "Es regnet und ich schließe die Rolläden"); } else { log("regenshit aus", "info"); setState("hm-rega.0.23708", true); setState("telegram.0.communicate.response", "Es hat aufgehört zu regnen und die Rolläden werden geöffnet"); } } -
Damit man nicht jedesmal innerhalb der Funktion den Datenpunkt mit getState() holen muss, geht es auch so:
function regen(state) { log("regenshit allgemein", "info"); if(state.val) { log("regenshit ein", "info"); setState("hm-rega.0.23708", false); setState("telegram.0.communicate.response", "Es regnet und ich schließe die Rolläden"); } else { log("regenshit aus", "info"); setState("hm-rega.0.23708", true); setState("telegram.0.communicate.response", "Es hat aufgehört zu regnen und die Rolläden werden geöffnet"); } } on("hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE"/*Regensensor zu/leer=trocken.STATE*/, function(dp) { regen(dp.state); }); regen(getState("hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE")); //Scriptstart -
danke für deine Hilfe
Hey again
darf ich Euch Profis nochmals (mehrmals vermutlich) anzapfen?
Wie gebe ich mit log eine Variable aus?
log("db", "info"); geht nicht
log(db, "info"); geht nicht
soweit ich gesehen habe gibt man Variablen in javascript auch nicht mit $db oder so an.. also wie bitte?
Hey again
soweit ich gesehen habe gibt man Variablen in javascript auch nicht mit $db oder so an.. also wie bitte? `
log(db, "info");sollte gehen wie heisst deine Variable?
meine Var heisst "db_tageszeit"
das log gibt mir folgendes aus mit: log(db_tageszeit, "info");
javascript.0 2016-02-25 19:26:32 error javascript.0 script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung: script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:6 log(db_tageszeit, "info"); ^ ReferenceError: db_tageszeit is not defined at regen -
so sieht der Scriptteil aus:
function regen(dp_regensensor) { var dp_tageszeit = getState("hm-rega.0.23707"/*Tageszeit*/); log(db_tageszeit, "info"); -
function regen(dp_regensensor) { var dp_tageszeit = getState("hm-rega.0.23707"/*Tageszeit*/); log(db_tageszeit, "info"); ```` `Hi,
du hast .val vergessen.
var dp_tageszeit = getState("hm-rega.0.23707"/*Tageszeit*/).val;Bin aber Rookie und habe keine Ahnung…
1146_easymeter.jpg -
nope, das war's auch nicht
Schreib mal was anderes in die Variable = "Hallo Welt"
mh.. "Hello World" wird im log ausgegeben
ok.. ich brings nicht hin, dass die CCU Variable ausgegeben wird
was anderes, wie funktioniert das mit dem on({"hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE", "change": "ne"}, function()); ?
egal ob ich da "ne", "eq" oder was anderes stehen habe.. er führt die Funktion trotzdem aus
Auf was willst du denn reagieren?
on({"hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE", "change": "ne"}, function());hier könnte id fehlen!
on({id: "hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE", "change": "ne"}, function()); -
habe ich auch schon probiert, in Anführungszeichen und ohne… egal ob dann "eq" oder "ne" steht... script wird ausgeführt
mit dem xxx.STATE frage ich ein Schließerkontaktinterface ab, nur zur Info
var dp_tageszeit = getState("hm-rega.0.23707"/Tageszeit/);
Wenn die Variable _dptageszeit deklariert wird, kann der log mit _dbtageszeit nicht funktionieren. Besser:log(dp_tageszeit.val, "info");3435_screenshot__67_.png
3435_screenshot__70_.png -
var dp_tageszeit = getState("hm-rega.0.23707"/*Tageszeit*/); // var tageszeit_db = "Hello World"; log(db_tageszeit.val, "info");gibt mir folgendes im log:
javascript.0 2016-02-25 21:01:17 error javascript.0 script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung: script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:7 log(db_tageszeit.val, 'info'); ^ ReferenceError: db_tageszeit is not defined at regen (script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:7:9) at script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:38:102wobei hm-rega.0.23707 eine ccu Variable mit true / false ist
Code: Alles auswählen
log(db_tageszeit.val, "info"); `
In meinem Post habe ich das harte "p" und das weiche "b" extra fett markiert. Trotzdem übersehen ?
