    4. Hilfe beim skripten
    Hilfe beim skripten
      rascal last edited by
      Sch…. javascript 😞
      kann mir jemand verraten, warum er nicht in die if Bedingung reingeht? weder in die true noch in die false?
      im Log gibt er mir "regenshit allgemein" aus, nicht jedoch die anderen "regenshits" ...
      //log("regen","info");
      function regen()
          log("regenshit allgemein", "info");
          if(getState("hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE") === true)
              log("regenshit ein", "info");
              setState("hm-rega.0.23708", false);
              setState("telegram.0.communicate.response", "Es regnet und ich schließe die Rolläden");
          if(getState("hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE") === false)
              log("regenshit aus", "info");
              setState("hm-rega.0.23708", true);
              setState("telegram.0.communicate.response", "Es hat aufgehört zu regnen und die Rolläden werden geöffnet");
      //on("hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE"/*Regensensor zu/leer=trocken.STATE*/, regen);
      regen();
        paul53 last edited by
        Du vergleichst ein Objekt mit boolean.
        function regen()
            if(getState("hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE").val)
            else
          Damit man nicht jedesmal innerhalb der Funktion den Datenpunkt mit getState() holen muss, geht es auch so:
          function regen(state)
              if(state.val)
              else
          on("hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE"/*Regensensor zu/leer=trocken.STATE*/, function(dp) {
          regen(dp.state);
          regen(getState("hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE"));  //Scriptstart
            danke für deine Hilfe
              Hey again 🙂
              darf ich Euch Profis nochmals (mehrmals vermutlich) anzapfen?
              Wie gebe ich mit log eine Variable aus?
              log("db", "info"); geht nicht
              log(db, "info"); geht nicht
              soweit ich gesehen habe gibt man Variablen in javascript auch nicht mit $db oder so an.. also wie bitte?
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                @rascal:
                Hey again 🙂
                soweit ich gesehen habe gibt man Variablen in javascript auch nicht mit $db oder so an.. also wie bitte? `
                log(db, "info");
                sollte gehen wie heisst deine Variable?
                  meine Var heisst "db_tageszeit"
                  das log gibt mir folgendes aus mit: log(db_tageszeit, "info");
                  javascript.0	2016-02-25 19:26:32	error	javascript.0 script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung: script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:6 log(db_tageszeit, "info"); ^ ReferenceError: db_tageszeit is not defined at regen
                    so sieht der Scriptteil aus:
                    function regen(dp_regensensor)
                        var dp_tageszeit = getState("hm-rega.0.23707"/*Tageszeit*/);
                    • blauholsten
                      blauholsten Developer last edited by
                      @rascal:
                      du hast .val vergessen.
                       var dp_tageszeit = getState("hm-rega.0.23707"/*Tageszeit*/).val;
                      Bin aber Rookie und habe keine Ahnung… 😢
                        nope, das war's auch nicht 🙂
                        • blauholsten
                          Schreib mal was anderes in die Variable = "Hallo Welt"
                            mh.. "Hello World" wird im log ausgegeben
                              ok.. ich brings nicht hin, dass die CCU Variable ausgegeben wird 😞
                              was anderes, wie funktioniert das mit dem on({"hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE", "change": "ne"}, function()); ?
                              egal ob ich da "ne", "eq" oder was anderes stehen habe.. er führt die Funktion trotzdem aus
                              • blauholsten
                                Auf was willst du denn reagieren?
                                hier könnte id fehlen!
                                on({id: "hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE", "change": "ne"}, function());
                                  habe ich auch schon probiert, in Anführungszeichen und ohne… egal ob dann "eq" oder "ne" steht... script wird ausgeführt
                                  mit dem xxx.STATE frage ich ein Schließerkontaktinterface ab, nur zur Info
                                    @rascal:
                                    var dp_tageszeit = getState("hm-rega.0.23707"/Tageszeit/);
                                    log(db_tageszeit, "info"); `
                                    Wenn die Variable _dptageszeit deklariert wird, kann der log mit _dbtageszeit nicht funktionieren. Besser:
                                        log(dp_tageszeit.val, "info");
                                      //    var tageszeit_db = "Hello World";
                                          log(db_tageszeit.val, "info");
                                      gibt mir folgendes im log:
                                      javascript.0	2016-02-25 21:01:17	error	javascript.0 script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung: script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:7 log(db_tageszeit.val, 'info'); ^ ReferenceError: db_tageszeit is not defined at regen (script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:7:9) at script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:38:102
                                      wobei hm-rega.0.23707 eine ccu Variable mit true / false ist
                                        @rascal:
                                        Code: Alles auswählen
                                        log(db_tageszeit.val, "info"); `
                                        In meinem Post habe ich das harte "p" und das weiche "b" extra fett markiert. Trotzdem übersehen ?
                                          lol.. ups
                                            und siehe da.. es funktioniert… hätte früher eine Pause machen sollen und Morgen nochmals schauen 🙂
                                            Danke für die Hilfe
                                            5870
