    4. Hilfe beim skripten
    Hilfe beim skripten
      paul53 last edited by
      Du vergleichst ein Objekt mit boolean.
      function regen()
          log("regenshit allgemein", "info");
          if(getState("hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE").val)
              log("regenshit ein", "info");
              setState("hm-rega.0.23708", false);
              setState("telegram.0.communicate.response", "Es regnet und ich schließe die Rolläden");
          else
              log("regenshit aus", "info");
              setState("hm-rega.0.23708", true);
              setState("telegram.0.communicate.response", "Es hat aufgehört zu regnen und die Rolläden werden geöffnet");
        Damit man nicht jedesmal innerhalb der Funktion den Datenpunkt mit getState() holen muss, geht es auch so:
        function regen(state)
            if(state.val)
            else
        on("hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE"/*Regensensor zu/leer=trocken.STATE*/, function(dp) {
        regen(dp.state);
        regen(getState("hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE"));  //Scriptstart
          rascal last edited by
          danke für deine Hilfe
            Hey again 🙂
            darf ich Euch Profis nochmals (mehrmals vermutlich) anzapfen?
            Wie gebe ich mit log eine Variable aus?
            log("db", "info"); geht nicht
            log(db, "info"); geht nicht
            soweit ich gesehen habe gibt man Variablen in javascript auch nicht mit $db oder so an.. also wie bitte?
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @rascal:
              Hey again 🙂
              soweit ich gesehen habe gibt man Variablen in javascript auch nicht mit $db oder so an.. also wie bitte? `
              log(db, "info");
              sollte gehen wie heisst deine Variable?
                meine Var heisst "db_tageszeit"
                das log gibt mir folgendes aus mit: log(db_tageszeit, "info");
                javascript.0	2016-02-25 19:26:32	error	javascript.0 script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung: script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:6 log(db_tageszeit, "info"); ^ ReferenceError: db_tageszeit is not defined at regen
                  so sieht der Scriptteil aus:
                  function regen(dp_regensensor)
                      var dp_tageszeit = getState("hm-rega.0.23707"/*Tageszeit*/);
                  • blauholsten
                    blauholsten Developer last edited by
                    @rascal:
                    du hast .val vergessen.
                     var dp_tageszeit = getState("hm-rega.0.23707"/*Tageszeit*/).val;
                    Bin aber Rookie und habe keine Ahnung… 😢
                      nope, das war's auch nicht 🙂
                      • blauholsten
                        Schreib mal was anderes in die Variable = "Hallo Welt"
                          mh.. "Hello World" wird im log ausgegeben
                            ok.. ich brings nicht hin, dass die CCU Variable ausgegeben wird 😞
                            was anderes, wie funktioniert das mit dem on({"hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE", "change": "ne"}, function()); ?
                            egal ob ich da "ne", "eq" oder was anderes stehen habe.. er führt die Funktion trotzdem aus
                            • blauholsten
                              Auf was willst du denn reagieren?
                              hier könnte id fehlen!
                              on({id: "hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE", "change": "ne"}, function());
                                habe ich auch schon probiert, in Anführungszeichen und ohne… egal ob dann "eq" oder "ne" steht... script wird ausgeführt
                                mit dem xxx.STATE frage ich ein Schließerkontaktinterface ab, nur zur Info
                                  @rascal:
                                  var dp_tageszeit = getState("hm-rega.0.23707"/Tageszeit/);
                                  log(db_tageszeit, "info"); `
                                  Wenn die Variable _dptageszeit deklariert wird, kann der log mit _dbtageszeit nicht funktionieren. Besser:
                                      log(dp_tageszeit.val, "info");
                                    //    var tageszeit_db = "Hello World";
                                        log(db_tageszeit.val, "info");
                                    gibt mir folgendes im log:
                                    javascript.0	2016-02-25 21:01:17	error	javascript.0 script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung: script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:7 log(db_tageszeit.val, 'info'); ^ ReferenceError: db_tageszeit is not defined at regen (script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:7:9) at script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:38:102
                                    wobei hm-rega.0.23707 eine ccu Variable mit true / false ist
                                      @rascal:
                                      Code: Alles auswählen
                                      log(db_tageszeit.val, "info"); `
                                      In meinem Post habe ich das harte "p" und das weiche "b" extra fett markiert. Trotzdem übersehen ?
                                        lol.. ups
                                          und siehe da.. es funktioniert… hätte früher eine Pause machen sollen und Morgen nochmals schauen 🙂
                                          Danke für die Hilfe
                                            Hey,
                                            ich wieder …
                                            mit diesem Script will ich mir die Außentemperatur bei jedem Update auf Telegram schicken lassen.
                                            Er macht das auch beim händischen starten, oder abspeichern des Scripts, allerdings nicht von alleine.
                                            Beim händischen starten läuft alles, wenn die Temperatur upgedatet wird. Danach kommt im Log:````
                                            javascript.0 2016-02-26 13:23:01 warn javascript.0 State "undefined" not found
                                            hier das Script, was ist falsch?
                                            function temperatur(dp_temp)
                                            setState("telegram.0.communicate.response", "Es hat Draußen "+dp_temp.val+" °C");
                                            log("Temperatur: "+dp_temp.val+" °C", "info");
                                            on({id: "hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE", change: "any"}, temperatur(getState("hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE")));
                                            [3822_bildschirmfoto_2019-02-03_um_18.05.53.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2019-02-03_um_18.05.53.png)
                                            5866
