    4. Hilfe beim skripten
    Hilfe beim skripten
      paul53 last edited by
      Damit man nicht jedesmal innerhalb der Funktion den Datenpunkt mit getState() holen muss, geht es auch so:
      function regen(state)
          log("regenshit allgemein", "info");
          if(state.val)
              log("regenshit ein", "info");
              setState("hm-rega.0.23708", false);
              setState("telegram.0.communicate.response", "Es regnet und ich schließe die Rolläden");
          else
              log("regenshit aus", "info");
              setState("hm-rega.0.23708", true);
              setState("telegram.0.communicate.response", "Es hat aufgehört zu regnen und die Rolläden werden geöffnet");
      on("hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE"/*Regensensor zu/leer=trocken.STATE*/, function(dp) {
      regen(dp.state);
      regen(getState("hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE"));  //Scriptstart
        rascal last edited by
        danke für deine Hilfe
          Hey again 🙂
          darf ich Euch Profis nochmals (mehrmals vermutlich) anzapfen?
          Wie gebe ich mit log eine Variable aus?
          log("db", "info"); geht nicht
          log(db, "info"); geht nicht
          soweit ich gesehen habe gibt man Variablen in javascript auch nicht mit $db oder so an.. also wie bitte?
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @rascal:
            Hey again 🙂
            soweit ich gesehen habe gibt man Variablen in javascript auch nicht mit $db oder so an.. also wie bitte? `
            log(db, "info");
            sollte gehen wie heisst deine Variable?
              meine Var heisst "db_tageszeit"
              das log gibt mir folgendes aus mit: log(db_tageszeit, "info");
              javascript.0	2016-02-25 19:26:32	error	javascript.0 script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung: script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:6 log(db_tageszeit, "info"); ^ ReferenceError: db_tageszeit is not defined at regen
                so sieht der Scriptteil aus:
                function regen(dp_regensensor)
                    var dp_tageszeit = getState("hm-rega.0.23707"/*Tageszeit*/);
                • blauholsten
                  blauholsten Developer last edited by
                  @rascal:
                  du hast .val vergessen.
                   var dp_tageszeit = getState("hm-rega.0.23707"/*Tageszeit*/).val;
                  Bin aber Rookie und habe keine Ahnung… 😢
                    nope, das war's auch nicht 🙂
                    • blauholsten
                      Schreib mal was anderes in die Variable = "Hallo Welt"
                        mh.. "Hello World" wird im log ausgegeben
                          ok.. ich brings nicht hin, dass die CCU Variable ausgegeben wird 😞
                          was anderes, wie funktioniert das mit dem on({"hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE", "change": "ne"}, function()); ?
                          egal ob ich da "ne", "eq" oder was anderes stehen habe.. er führt die Funktion trotzdem aus
                          • blauholsten
                            Auf was willst du denn reagieren?
                            hier könnte id fehlen!
                            on({id: "hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE", "change": "ne"}, function());
                              habe ich auch schon probiert, in Anführungszeichen und ohne… egal ob dann "eq" oder "ne" steht... script wird ausgeführt
                              mit dem xxx.STATE frage ich ein Schließerkontaktinterface ab, nur zur Info
                                @rascal:
                                var dp_tageszeit = getState("hm-rega.0.23707"/Tageszeit/);
                                log(db_tageszeit, "info"); `
                                Wenn die Variable _dptageszeit deklariert wird, kann der log mit _dbtageszeit nicht funktionieren. Besser:
                                    log(dp_tageszeit.val, "info");
                                  //    var tageszeit_db = "Hello World";
                                      log(db_tageszeit.val, "info");
                                  gibt mir folgendes im log:
                                  javascript.0	2016-02-25 21:01:17	error	javascript.0 script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung: script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:7 log(db_tageszeit.val, 'info'); ^ ReferenceError: db_tageszeit is not defined at regen (script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:7:9) at script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:38:102
                                  wobei hm-rega.0.23707 eine ccu Variable mit true / false ist
                                    @rascal:
                                    Code: Alles auswählen
                                    log(db_tageszeit.val, "info"); `
                                    In meinem Post habe ich das harte "p" und das weiche "b" extra fett markiert. Trotzdem übersehen ?
                                      lol.. ups
                                        und siehe da.. es funktioniert… hätte früher eine Pause machen sollen und Morgen nochmals schauen 🙂
                                        Danke für die Hilfe
                                          Hey,
                                          ich wieder …
                                          mit diesem Script will ich mir die Außentemperatur bei jedem Update auf Telegram schicken lassen.
                                          Er macht das auch beim händischen starten, oder abspeichern des Scripts, allerdings nicht von alleine.
                                          Beim händischen starten läuft alles, wenn die Temperatur upgedatet wird. Danach kommt im Log:````
                                          javascript.0 2016-02-26 13:23:01 warn javascript.0 State "undefined" not found
                                          hier das Script, was ist falsch?
                                          function temperatur(dp_temp)
                                          setState("telegram.0.communicate.response", "Es hat Draußen "+dp_temp.val+" °C");
                                          log("Temperatur: "+dp_temp.val+" °C", "info");
                                          on({id: "hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE", change: "any"}, temperatur(getState("hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE")));
                                          [3822_bildschirmfoto_2019-02-03_um_18.05.53.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2019-02-03_um_18.05.53.png)
                                            on(…) übergibt immer das Datenpunkt-Objekt. Dagegen muss man sich bei Scriptstart das State-Objekt mit getState() holen, will man innerhalb der Funktion auf das Objekt zugreifen:
                                            on({id: "hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE", change: "any"}, function(dp) {
                                            temperatur(dp.state);
                                            // Soll die Funktion auch bei Scriptstart ausgeführt werden, dann
                                            temperatur(getState("hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE"));
                                            1.0k
                                            5869
