    4. Hilfe beim skripten
    Hilfe beim skripten
      rascal last edited by
      Hey again 🙂
      darf ich Euch Profis nochmals (mehrmals vermutlich) anzapfen?
      Wie gebe ich mit log eine Variable aus?
      log("db", "info"); geht nicht
      log(db, "info"); geht nicht
      soweit ich gesehen habe gibt man Variablen in javascript auch nicht mit $db oder so an.. also wie bitte?
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @rascal:
        Hey again 🙂
        soweit ich gesehen habe gibt man Variablen in javascript auch nicht mit $db oder so an.. also wie bitte? `
        log(db, "info");
        sollte gehen wie heisst deine Variable?
          meine Var heisst "db_tageszeit"
          das log gibt mir folgendes aus mit: log(db_tageszeit, "info");
          javascript.0	2016-02-25 19:26:32	error	javascript.0 script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung: script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:6 log(db_tageszeit, "info"); ^ ReferenceError: db_tageszeit is not defined at regen
            so sieht der Scriptteil aus:
            function regen(dp_regensensor)
                var dp_tageszeit = getState("hm-rega.0.23707"/*Tageszeit*/);
            • blauholsten
              blauholsten Developer last edited by
              @rascal:
              du hast .val vergessen.
               var dp_tageszeit = getState("hm-rega.0.23707"/*Tageszeit*/).val;
              Bin aber Rookie und habe keine Ahnung… 😢
                nope, das war's auch nicht 🙂
                • blauholsten
                  Schreib mal was anderes in die Variable = "Hallo Welt"
                    mh.. "Hello World" wird im log ausgegeben
                      ok.. ich brings nicht hin, dass die CCU Variable ausgegeben wird 😞
                      was anderes, wie funktioniert das mit dem on({"hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE", "change": "ne"}, function()); ?
                      egal ob ich da "ne", "eq" oder was anderes stehen habe.. er führt die Funktion trotzdem aus
                      • blauholsten
                        Auf was willst du denn reagieren?
                        hier könnte id fehlen!
                        on({id: "hm-rpc.0.JEQ0156528.3.STATE", "change": "ne"}, function());
                          habe ich auch schon probiert, in Anführungszeichen und ohne… egal ob dann "eq" oder "ne" steht... script wird ausgeführt
                          mit dem xxx.STATE frage ich ein Schließerkontaktinterface ab, nur zur Info
                            paul53 last edited by
                            @rascal:
                            var dp_tageszeit = getState("hm-rega.0.23707"/Tageszeit/);
                            log(db_tageszeit, "info"); `
                            Wenn die Variable _dptageszeit deklariert wird, kann der log mit _dbtageszeit nicht funktionieren. Besser:
                                log(dp_tageszeit.val, "info");
                              //    var tageszeit_db = "Hello World";
                                  log(db_tageszeit.val, "info");
                              gibt mir folgendes im log:
                              javascript.0	2016-02-25 21:01:17	error	javascript.0 script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung: script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:7 log(db_tageszeit.val, 'info'); ^ ReferenceError: db_tageszeit is not defined at regen (script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:7:9) at script.js.Regenvariable_setzen_und_Meldung:38:102
                              wobei hm-rega.0.23707 eine ccu Variable mit true / false ist
                                @rascal:
                                Code: Alles auswählen
                                log(db_tageszeit.val, "info"); `
                                In meinem Post habe ich das harte "p" und das weiche "b" extra fett markiert. Trotzdem übersehen ?
                                  lol.. ups
                                    und siehe da.. es funktioniert… hätte früher eine Pause machen sollen und Morgen nochmals schauen 🙂
                                    Danke für die Hilfe
                                      Hey,
                                      ich wieder …
                                      mit diesem Script will ich mir die Außentemperatur bei jedem Update auf Telegram schicken lassen.
                                      Er macht das auch beim händischen starten, oder abspeichern des Scripts, allerdings nicht von alleine.
                                      Beim händischen starten läuft alles, wenn die Temperatur upgedatet wird. Danach kommt im Log:````
                                      javascript.0 2016-02-26 13:23:01 warn javascript.0 State "undefined" not found
                                      hier das Script, was ist falsch?
                                      function temperatur(dp_temp)
                                      setState("telegram.0.communicate.response", "Es hat Draußen "+dp_temp.val+" °C");
                                      log("Temperatur: "+dp_temp.val+" °C", "info");
                                      on({id: "hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE", change: "any"}, temperatur(getState("hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE")));
                                      [3822_bildschirmfoto_2019-02-03_um_18.05.53.png](/assets/uploads/files/3822_bildschirmfoto_2019-02-03_um_18.05.53.png)
                                        on(…) übergibt immer das Datenpunkt-Objekt. Dagegen muss man sich bei Scriptstart das State-Objekt mit getState() holen, will man innerhalb der Funktion auf das Objekt zugreifen:
                                        on({id: "hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE", change: "any"}, function(dp) {
                                        temperatur(dp.state);
                                        // Soll die Funktion auch bei Scriptstart ausgeführt werden, dann
                                        temperatur(getState("hm-rpc.0.KEQ0174268.1.TEMPERATURE"));
                                          Danke probiere ich bald aus
                                          Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                                            EDIT Korrektur: Bei on muss man das State-Objekt mit .state (oder .newState) selektieren, damit das gleiche State-Objekt wie mit getState() übergeben wird.
                                            Habe es im letzen Post korrigiert.
                                            6227
