    4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @Dutchman last edited by
      @Dutchman sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
      @Dr-Bakterius sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
      Gibt es auch die Möglichkeit einen multi connection Test durchzuführen?
      ja erstelle dafür bitte ein issue
      Erstellt - danke!
        CruziX last edited by CruziX
        EDIT:
        Hat sich erledigt
        Musste den Wert in web-speedy.0.test_by_ID eintragen
        Hallo Zusammen,
        wollte nun die letzte Version des Adapters testen.
        Mache ich was falsch, oder besteht noch das Problem, dass er dir ID nicht nimmt?
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @CruziX last edited by
          @CruziX Du hättest vor dem Update alle Datenpunkte löschen sollen! Da sind einige nicht mehr in Verwendung und dir wäre der Fehler erst gar nicht passiert.
            CruziX @Dr. Bakterius last edited by
            @Dr-Bakterius ja, hab ich mir gedacht. Hab den Adapter komplett neuinstalliert. Aber danke
              @Dutchman ich bekomme folgenden Fehler, wenn ich den Test über web-speedy.0.test_by_ID starte,
              der Test läuft aber dennoch korrekt durch.
                Kuddel last edited by
                Ich habe den Adapter jetzt ein paar Tage am laufen und bekomme auch sehr komsiche Ergenisse:
                Speedtest (DL) per Adapter:
                Speedtest (DL) per Javascript:
                Habe eine 200er Leitung von KD / VF.
                Wenn ich per Browser von meiner Windows 10 VM (gleicher ESX Host wie ioBroker) einen Speedtest mache, bekomme ich diese Ergebnis:
                Mich wundert jetzt, warum die Test vom Adapter und vom Jabascript nicht identisch sind.
                Negalein liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Kuddel last edited by
                  @Kuddel sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                  unterschiedliche Zeiten.
                  Da kann es sehr gut zu Schwankungen kommen.
                  Du wirst über den Tag gesehen, nie die selbe Geschwindigkeit haben.
                    liv-in-sky @Kuddel last edited by
                    @Kuddel ich habe auch einbrüche - vor allem um 20:00 rum, fällt es meist über 50% zurück - für mich normal
                      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
                      [OT]
                      @liv-in-sky sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                      das mag ja bei euch noch niedlich sein, aber bei einer 16er Leitung , die höchstens auf 10MBit kommt, üblich um 6MBit liegt, in Stoßzeiten aber auf unter 3 MBit fällt macht das keinen Spaß 😉
                      [/OT]
                      Wenn du den einzigen Eintrag, der zu annähernd der gleichen Zeit gemacht wurde vergleichst siehst du auch, dass da die Speed annähernd gleich gemessen wurde
                        liv-in-sky @Homoran last edited by
                        @Homoran sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                        da hast du recht - von normal um die 60 auf 30 merkt man eigentlich kaum, wenn man keine großen dowoads fährt
                          Kuddel @liv-in-sky last edited by Kuddel
                          Kann ich den Check eigentlich irgenwie zu einer bestimmten Zeit triggern ?
                          Würde den gern immer um 3 Uhr laufen lassen.
                          web-speedy.0.test_auto_intervall = 0
                          und dann
                          web-speedy.0.test_best
                          per Skript auf true setzen ?
                          • Nashra
                            Moin, bei mir stimmen die Werte auch nicht so ganz.
                            Web-Speedy: Ping = 44, Down = 350 Mb, Up = 130 Mb
                            via Browser zum selben Server
                            Homoran Dutchman Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @Nashra last edited by
                              @Nashra auch der gleiche Testserver?
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @Nashra last edited by
                                @Nashra sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                mal bitte thread durchlesen das wurde oft diskutiert und erklärt 🙂
                                Fuer alle : wen Ihr DSL und nicht glas/kabel. habt erhöht die Testzeit !
                                Wir ihr an meine Grafiken sehen könnt (und anderen) sind Glasfaser Leitungen viel stabiler und dadurch den Durchschnitt bei einer kurzen zeit besser (es reicht bei mir den test 5 Sekunden lang aus zu führen, standard = 15).
                                Bei ADSL und einer schwankenden Leitung (Was jede ADSL Leitung ist !!!!) koennen die durchschnitte bei kurzen Messungen zu stark abweichen, ADSL baut auch nicht sofort den max wert auf.
                                Ich kan mal zum spass nen "max test wert" hinzufügen anstatt nur den durchschnitt wie jetzt
                                Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
                                  Ja der selbe Server
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @Dutchman last edited by Nashra
                                    Jow mach das mal 🙂
                                    Und im obigen Post vergessen...ich habe Glasfaser und komme, egal welche Uhrzeit ich teste,
                                    immer auf die Ergebnisse wie im Bild.
                                    Nachtrag Edit
                                    Nur als Info wie das schwankt bei Web-Speedy
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Nashra last edited by
                                      wie schon oben gesagt, hast du über den Tag nie die selben Werte.
                                      Test 1: 13:55:30 zB 300 Mb
                                      Test 2: 13:55:35 zB 250 Mb
                                      Test 3: 13:55:45 zB 325 Mb
                                      • Dutchman
                                        und ich messe meine alle 30 min, stabil 🙂
                                        auch wen man es oft nicht glaubt aber eure leutung ist meist nicht so stabil wie ihr glaubt 🙂
                                        Und das man Glasfaser hat, bedeutet nicht das man Glasfaser Qualität bekommt.
                                          mach da mal ne echte statistische Auswertung.
                                          Ich halte das nicht für signifikant
                                          (Max 138/Min 121) Fehlerbereinigt die beiden Ausreißer weg und schon haben wir 128-131 was 129,5 +/- 1,5 entspricht was nicht mal 1% ist.
                                          (jetzt ohne statistikprogramm)
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Dutchman last edited by
                                            Ja, da hast du Recht.
                                            Glasfaser ist definitiv nicht gleich Glasfaser.
                                            Ich kenne einige, da schwankt es gewaltig. +- 20-30%
                                            adapter internet tester
                                            66
                                            321
                                            53910
