    4. Probleme mit der Integration von ioBroker -> MagicMirror
    UNSOLVED Probleme mit der Integration von ioBroker -> MagicMirror
      Chris87 last edited by
      @SBorg Danke, ich hab jetzt auf 8082 geändert, leider keinerlei Veränderung am Spiegel.
      Bei mir hat der IoBroker aber die 8081, die Vis ist auf 8082.
        Zumindest steht im admin die 8081. aber auch wenn ich diese im Spiegel einstelle funktioniert es nicht.
        • SBorg
          Ups, sorry, hast Recht. 8082 ist Standard VIS.
          Leider komme ich derzeit auch nicht weiter. Habe zwar den PI unter VirtualBox am laufen, leider kriege ich MM2 nicht installiert. VirtualBox emuliert nur die HostCPU (bei mir Intel 64Bit) und ich kann es nicht auf die PI ARM V6-8 umstellen. MM2 will aber unbedingt eine ARM-CPU 😞
          Also muss ich jetzt QEMU nehmen und das ganze Spiel nochmals von vorne. Das wird aber etwas dauern.
            Oh, klingt aufwändig. Worauf hast du das ganze laufen? warum nimmst du für den Mirror nicht einfach nen PI?
            mach dir wegen mir bitte keine Hecktik, bei mir sind seit n paar monaten die "- - -" am Spiegel (immer nch mit der hoffnung, dass was passiert ;-).
            Ich bin um jede hilfe Dankbar.
            MfG Chris
            • SBorg
              Ich habe noch keinen Spiegel, da nur "nice to have" und andere Projekte einfach Vorrang haben. Bei mir tut es dann auch nicht nur ein PI, Display und Spiegel, da muss mehr her 😁
              Ich habe derzeit auch nur einen PI, den kann ich aber nicht zum testen nutzen, der ist für andere Dinge nötig und im System integriert. Kaufe ich mir jetzt noch einen PI, fliegt er letztendlich nur wieder in die Kiste mit dem noch fertig zu stellenden Projekten. Dafür mag ich im Moment einfach kein Geld ausgeben.
              Deshalb emuliere ich den PI nur auf meinem Laptop. Geht soweit auch (schon länger für andere Tests), bis auf MM2, die halt eine ARM-CPU möchten (die natürlich nicht in meinem Laptop steckt). Meine "normale" Virtual-Software kann aber keine CPUs emulieren, deswegen muss ich jetzt auf QEMU ausweichen, da kann ich auch eine ARM-CPU "vorgaukeln" 🙂
                @SBorg Danke nochmal für deine Hilfe. ich hab es am We hinbekommen.
                war n schei..... fehler, aber OK.
                Ich hatte in meinem Datenpunkt einen Umlaut. daraufhin wurde kleiner der Datenpunkte aktualisiert.
                • SBorg
                  Böser Fehler. Hätte ich sogar sehen können, hatte ich aber gar nicht auf dem Schirm (siehst du in der zweiten Zeile an der Codierung von "füllung"):
                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1569607266620-5f6da332-44a5-4079-bf77-2e46c7248cd9-image.png
                  Ich habe mir schon länger (nicht nur beim ioB) angewöhnt nur [a-z][A-Z][0-9] zu nehmen. Ebenso vermeide ich "-", und wenn mal was klemmt wird auch das Leerzeichen durch den "_" ersetzt.
                  • Jensen
                    Jensen last edited by Jensen
                    Ich könnte zu diesem Thema auch Hilfe gebrauchen.
                    Auf dem Mirror Display wird bei mir undefined angezeigt.
                    Ports habe ich sowohl 8082 als auch 8087 probiert, nix.
                    Umlaute sind auch nicht drin.
                    Könnte vielleicht jemand seine funktionierende Version der config.js posten, zum Vergleichen ?
                    Bin für jede Hilfe dankbar.
                    Gruß Jens
                    • Jensen
                      Mittlerweile konnte ich mit Hilfe von Log Zeilen in node_helper.js erkennen, daß die Daten in MagicMirror ankommen.
                      Aber nun weiß ich nicht, wo ich weitersuchen muß.
                      • SBorg
                        Hi, poste doch mal deine config.js
                        Meistens fehlt nur eine Klammer, Komma...
                        Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Jensen
                          Jensen @SBorg last edited by Jensen
                          @SBorg
                          hier der Anfang, alle folgenden Module funktionieren einwandfrei.
                             modules: [
                             		module: "alert",
                             		disabled: false,
                             		module: 'MMM-ioBroker',
                             		position: 'bottom_right',
                             		header: 'ioBroker',
                             		config: {
                             			host: '192.168.178.100',
                             			port: '8082',
                             			https: false,
                             			template: 'MMM-ioBorker.njk',
                             			devices: [
                             					deviceStates: [
                             									  { id: 'modbus.1.coils.12288_Abwesenheit', icon: '', suffix: '%' },
                             		module: "clock",
                             		position: "top_center"
                             		module: "currentweather",
                             		position: "top_right",
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @Jensen last edited by
                            @Jensen Soweit ok, aber ist dein Simple-API-Adapter wirklich auf Port 8082?
                            8082 ist normalerweise die VIS, 8087 dann der Simple-API. Ändere also mal
                            port: '8082',
                             in
                            port: '8087',
                            • Jensen
                              Nee, nee, das läuft nicht über den SimpleAPI Adapter (obwohl ich das auch probiert hatte), das läuft über den Web Adapter mit eingeschaltetem Simple API.
                              Die Abfrage im Browser funktioniert, und im MagicMirror node_helper.js kommen die Daten ja an.
                              • SBorg
                                @Jensen Das läuft schon über den Simple-API, der Web liefert keine Daten.
                                Hast du im WEB-Adapter Simple-API aktiviert
                                • Jensen
                                  ja, der Haken ist gesetzt
                                  • SBorg
                                    Arg, sorry, ich bin blöd 😞
                                    Der schickt zwar seine Daten über den Simple-API, nutzt aber den WEB-Port 8082, deswegen ja auch der Haken...
                                    Ich weiß nicht ob es so funktioniert, aber eigentlich sind da zwei Kommas zu viel.
                                    modules: [
                                       		module: "alert",
                                       		disabled: false,
                                       		header: 'ioBroker',
                                       		config: {
                                       			port: '8082',
                                       			https: false,
                                       			devices: [
                                       					deviceStates: [
                                       		module: "clock",
                                    • Jensen
                                      schade, aber das wäre zu einfach gewesen
                                      Habe beide Kommas entfernt, keine Änderung.
                                      • Jensen
                                        ich glaube, ich rücke dem Problem näher
                                        • Jensen
                                          Jensen @Jensen last edited by
                                          diese Änderung führte letztendlich zum Erfolg
                                          • SBorg
                                            Das scheint sich mit dem letzten Update eingeschlichen zu haben. Nur habe ich nix gefunden wo der zusätzliche "/" herkommt. Ev. geht es aber auch wenn man das Template leer lässt, dann wird es per default mit "MMM-ioBroker.njk" befüllt.
                                            magicmirror iobroker node-red
                                            10
                                            59
                                            5741
