    4. Test Adapter ODL (Ortsdosisleistung) v1.0.x
    • Neuschwansteini
      Neuschwansteini last edited by
      hier auch ohne Probleme, funktioniert wunderbar ! Vielen Dank!
      • crycode
        crycode Developer @ostseereiter last edited by
        Danke an alle für das Feedback. 🙂
        @ostseereiter Über GitHub ist jetzt die v1.0.2 verfügbar. Dort habe ich die erforderliche Version vom js-controller auf die v1.5.7 herabgesetzt. Kannst du diese installieren?
        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • ostseereiter
          ostseereiter @crycode last edited by
          @crycode
          Super hat geklappt. Nun muss man bloß noch sehen wie man dieses in VIS einbinden kann. Danke
          • crycode
            crycode Developer last edited by
            Die Einbindung in VIS ist wie für jeden anderen Wert auch über beispielsweise ein Widget vom Typ "basic - Number" möglich:
            Alternativ wäre auch ein HTML-Widget mit dem Inhalt ODL: {odl.0.DEZ0201.odl} µSv/h möglich.
            ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ostseereiter
              @crycode sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ODL (Ortsdosisleistung):
              ich habe es erst mal so gelöst:
              • ostseereiter
                ostseereiter @ostseereiter last edited by
                @ostseereiter
                Strahlen falsch geschrieben. LÖL
                • Meister-x
                  Meister-x @crycode last edited by
                  @crycode Hallo ,
                  leider findet er bei meiner PLZ keine Messstelle -82299
                  Gibt es eine ander Suchfunktion noch ?
                  crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • crycode
                    crycode Developer @Meister-x last edited by
                    @Meister-x Du kannst die offizielle ODL-Info Webseite des BfS verwenden, um nach Messstellen in deiner Nähe zu suchen: https://odlinfo.bfs.de/DE/themen/wo-stehen-die-sonden/messstellen-in-deutschland.html
                    Die nächsten Messstellen in deiner Umgebung sind in Moorenweis, Windach und Weßling. 🙂
                    Meister-x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Meister-x
                      @crycode Suuuuper- vielen Dank !!
                      auch für die megaschnelle Antwort .
                      Viele Grüße--
                        sigi234 Forum Testing Most Active @crycode last edited by sigi234
                        @crycode
                        Gibt es das auch für andere Länder?
                        • crycode
                          crycode Developer @sigi234 last edited by
                          @sigi234 Es gibt noch die Radiological Maps der European Commisson: https://remap.jrc.ec.europa.eu/Simple.aspx
                          Der Adapter unterstützt aber nur ODL-Daten, die vom BfS über das Geoportal bereitgestellt werden.
                            Burg_Io last edited by
                            Hallo. Funktioniert bei euch der Adapter? Ich habe seit 2 Tag keine Daten mehr.
                            • crycode
                              crycode Developer @Burg_Io last edited by
                              @Burg_Io Ich kann keine Probleme feststellen.
                              Für welche Messstelle rufst du die Daten ab? Vielleicht ist die Messstelle aktuell außer Betrieb.
                              B T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Burg_Io @crycode last edited by
                                @crycode Danke. Daten noch einmal ordentlich eingegeben und es ist wieder am laufen.
                                  timo55 @crycode last edited by
                                  @crycode
                                  Auch von mir vielen Dank für den Adapter. Leider habe ich sporadisch Ausfälle. Das fällt mir auf, wenn sich der in vis dargestellte Wert über einen längeren Zeitraum gleich bleibt. Gehe ich dann in die History, wie z.B. heute am 28.09., sehe ich, dass seit dem 25.09. keine Daten mehr aufgezeichnet wurden, die normalerweise dort im Stundentakt abgelegt werden.
                                  Ich versuche dann, mehrfach den Adapter zu restarten, aber meistens bleibt das Problem erst einmal bestehen. Dann stoppe ich den Adapter und starte ihn wieder. Meistens bekrabbelt er sich dann irgendwann wieder, wenn ich das ein paar mal gemacht habe. Dann erscheint nicht nur der aktuelle Wert, sondern es laufen auch die fehlenden Werte in die History ein.
                                  Was mir im Log auffällt ist, dass folgendes beim Restart des Adapters erscheint:
                                  Erst nach einem weiteren Versuch sieht es dann so aus:
                                  Und wie gesagt, dass ist mir jetzt bereits dreimal passiert. Hast Du eine Erklärung dafür?
                                  Viele Grüße
                                  Thomas
                                  • crycode
                                    crycode Developer @timo55 last edited by crycode
                                    @timo55 Kannst du mir sagen für welche Messstelle du die Daten abrufst? (gerne auch per PN). Eventuell hatte zu der Zeit auch die Messstelle ein Problem und die Daten dann später nachgeliefert.
                                    Tritt das Problem in nachvollziehbaren Abständen oder unregelmäßig auf?
                                    Das mit dem Neustart schau ich mir mal an.
                                    Edit:
                                    Bei dem "already running" Fehler kann es eigentlich nur sein, dass der Adapter wegen irgendwas hängen geblieben ist. Normalerweise wird er beim Aktivieren/Neustarten ein mal gestartet, läd seine Daten und beendet sich dann wieder. Alle 30 Minuten startet er dann nach dem Zeitplan wieder, läd die Daten und beendet sich wieder.
                                    Ein hängengebliebener Prozess des Adapters führt dann zu dem von dir beschriebenen Problem. 🤔
                                      @crycode Vielen Dank für deine Rückmeldung.
                                      Heute läuft der Adapter ohne Problem. Und wie man im Screenshot sehen kann, läuft auch alles so ab wie es sein sollte:
                                      Die Messstelle ist: 50259 Pulheim-Sinnersdorf (In Betrieb)
                                      Den Adapter habe ich so eingestellt, dass er alle halbe Stunde (0, 30) die Werte abholt.
                                      Wie gesagt, was mir immer wieder auffällt, wenn etwas mit dem ODL Adapter nicht stimmt, dass im LOG der Hinweis erscheint, dass der Adapter bereits aktiv ist.
                                      Da mir das Problem, wenn es denn auftritt, oft erst nach einige Zeit auffällt, kann ich die Frage, ob es in nachvollziehbaren Abständen auftritt nicht beantworten. Wenn aber die Messtelle z.B. nicht in Betrieb ist, muss der ODL Adapter dann aber nicht trotzdem ohne den Fehler (already running) weiterlaufen. Was ja auch seltsam ist, dass wenn über mehrere Tage die Werte fehlen, diese nicht automatisch nachgetragen werden und dies erst passiert, wenn ich den Adapter restarte, bzw. stoppe und neu starte. Ich hab' aber noch nicht raus, welche meiner Aktionen dann wirklich den Adapter wieder auf die Spur bringt.
                                      Vielleicht hast Du ja eine Idee. Auf jeden Fall eine tolle Arbeit, so einen Adapter zu programmieren und zur Verfügung zu stellen.
                                      Viele Grüße Thomas
                                      • crycode
                                        @timo55 Das klingt ganz danach, dass der Adapter wegen irgendwas hängen bleibt und sich dann nach dem Laden der Daten nicht wie vorgesehen beendet. Deshalb kann er dann zur nächsten geplanten Zeit nicht starten und läd natürlich auch keine Daten mehr. Ein manueller Neustart beendet dann den hängenden Prozess und startet einen neuen.
                                        Spontan habe ich dazu keine Idee, aber ich schau mir den Code noch mal genau an. Vielleicht fällt mir was ein 😉
                                          @crycode
                                          Vielleicht ist ja auch das Problem, was vor kurzem von Burg_Io hier berichtet wurde.
                                          Auch er hatte vermutlich durch die Neueingabe von Daten in irgend einer Weise den Neustart des Adapters veranlasst.
                                          Ist aber nur eine Vermutung.
                                          • crycode
                                            @timo55 Ich habe jetzt ein paar Änderungen vorgenommen, die das Problem hoffentlich beheben.
                                            Kannst du zum Test mal die aktuelle Version aus dem Git installieren (URL: https://github.com/crycode-de/ioBroker.odl) und damit beobachten, ob der Fehler weiter auftritt?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter odl test
                                            12
                                            40
                                            2480
