    4. JavaScript
    5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
    • Chaot
      Chaot @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Ah ok! Aber warum taucht das dann nur um 22:00 Uhr auf?
      Egal - Fehler ist weg. Danke!
        liv-in-sky @Chaot last edited by
        @Chaot liegt an hoerzu.tv - die bringen abends manchmal mehr sender zum vorschein - war anfangs auch etwas verwirrt, wo die werte herkommen - da gab es mehrere - sind aber die meisten im filter
          skokarl @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Junge, Junge ..... jetzt läufst Du Dich aber warm ...... 👍 😁
          Super !!!!
            liv-in-sky @skokarl last edited by
            @skokarl kommt noch besser - geht jetzt auch mit uhrzeit eingabe 🙂 ist noch nicht online !!
              @liv-in-sky
              2 Dinge auf die Schnelle ..... habs gerade ganz kurz getestet.
              Habe die Scriftgröße auf 16 verändert, leider bleiben die Button oben klein.
              Logisch, aber auf einem 10 Zoll Tablet sind sie schon sehr klein ......
              2.) Popup geht natürlich super auf, kriege es bloß nicht mehr zu. Liegt vermutlich am Fully Browser, ( der macht einen
              neuen TAB auf )
              wenn ich die "zurück" vom Tablet nehme schliesst Fully den ganzen Browser. Doof.
              Von daher sollte man den Pin und die Funktion "Beschreibung" disablen können.
              3.) und damit Dir nicht langweilig wird .... 😁
              Ich persönlich finde die Eingabe einer Zeit umständlich, warum lässt Du nicht ein Listenfeld mit Wertelist zu,
              ( dritter DP ) wo jeder seine Liebslingszeiten in dem Widget der Werteliste eintragen kann 😬
                sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                @skokarl
                @liv-in-sky
                4.)
                Eventuell eine suche nach Titel?
                Also Wann und Wo kommt zB: : Tatort
                  skokarl @sigi234 last edited by skokarl
                  @sigi234
                  der arme Kerl.... 😬 das ist der Mist wenn man so was geiles anfängt......Ich wollte schon immer ne
                  Fernsehzeitung auf dem Tablet.....aber der Adapter hat mich nicht überzeugen können....
                  5.) Kann man nen Telegramm kriegen wenn Tatort kommt ? ( leider noch nen Datenpunkt ) 😁
                  im DP muss ja nur stehen kommt heute oder kommt heute nicht
                    @sigi234
                    was hast Du eigentlich ? Tablet, wie groß ? oder großen Touchbildschirm ?
                      liv-in-sky @skokarl last edited by liv-in-sky
                      @skokarl @sigi234
                      die suche glaube ich wird nichts - muss ich noch näher ansehen
                      ich frage da keine datenbank ab, sondern ich hole eine webseite, die dann zerlegt wird - die webseite zeigt mir an, was um so-und-so-viel uhr kommt - wenn ich eine anfrage an die webseite stelle über search, kommt eine ganz andere webseite, die mit dieser tabelle nix gemein hat - das wäre ein extra script wegen der auswertung (https://www.hoerzu.de/suche/tatort)
                      @skokarl - das mit den zu kleinen buttons kann ich nicht nachvollziehen - die wachsen doch mit ? oder meinst du was anderes ? - auch in fullybrowser
                      deine punkte 3 und 2 prüfe ich
                        skokarl @liv-in-sky last edited by skokarl
                        @liv-in-sky
                        findest Du das mitgewachsen ?
                        achso......du hast die Überschrift größer gemacht...... ich depp ....😬
                          sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by sigi234
                          @skokarl sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                          @sigi234
                          PC Monitor. 😀
                            @skokarl du musst const groesseUeberschrift=16; vergrößern
                              liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                              tester gesucht - popup auf info-seite
                              ( @skokarl es gibt darin auch einen parameter für eine feste selbsteingestellte view - eine 5te wahl mit eigener zeit)
                              könnte jemand dieses script testen - ist die all in one view - mit chrome funktioniert es, dass sich das popup wieder schließt (25sec)
                              @skokarl
                              bei mir geht in fullybrowser ein ein neuer tab auf - wenn ich aber auf die "back" taste drücke, komme ich wieder in die vis " geht das bei dir auch ?
                              // @liv-in-sky 23.2.2020-19:45
                              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                              const path = "/htmltvall.html";                   //FIlenamen definieren
                              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                              let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.TVall"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
                              let dpVISAuswahl="controll-own.0.TABELLEN.TVallAuswahl"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : Number
                              let dpVISUhrzeit="controll-own.0.TABELLEN.TVallZeit"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : Number
                              let mySchedule="  */20 9-23,0 * * * ";
                               var symbolLink="📌";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🌎 🚩 🗺 🕸️ 📌
                              let farbeSchalterON="white";
                              let farbeSchalterSchrift="tranparent";
                              let farbeSchalterBackground="#BDBDBD"; //BDBDBD
                              let eigeneZeit="19:15"                   // wenn leer kann zeit direkt eingegeben werden (let eigeneZeit=""  ) ansonsten wird zeit genommen und als feste ansicht generiert
                              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                              var htmlFeld1='SENDER';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld2='Zeit';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld3='';         var Feld3lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                              //hier werden die styles für die tabelle definiert
                              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                              let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                              let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                              const htmlFeldUeber='TV Programm';              // Überschrift und Signature
                              const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                              const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                              const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                              let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                              const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                              const farbetrennungsLinie="white";
                              const htmlFarbZweiteTabelle="BDBDBD";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                              const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                              const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                              const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                              const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                              const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                              //GANZE TABELLE
                              let abstandZelle="1";
                              let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                              let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                              let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                              let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                              const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                              const htmlSchriftart="Helvetica";
                              const htmlSchriftgroesse="14px";
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                              const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                              const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                              const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                              const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                              const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                              let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                              const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                              // HIER NICHTS  ÄNDERN
                              let borderHelpBottum;
                              let borderHelpRight;
                              let htmlcenterHelp;
                              let htmlcenterHelp2;
                              if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                              if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                              if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                              if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                              const htmlZentriert='<center>'
                              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                 "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                 " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                 " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                 " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                 "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                 " </style></head><body> <div>";
                              //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                    "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                              const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                              const htmlTabUeber3="</tr>";
                              const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	 var2 = \"' + dpVISAuswahl + '\"; Self.servConn.setState(var2, myvalue);  console.log("www"); } </script>'+
                                                   '<script> function getInputValue(){ var Self = this;var2 = \"' + dpVISUhrzeit + '\"; var inputVal = document.getElementById("uhrzeit").value;console.log(inputVal);Self.servConn.setState(var2, inputVal);} </script>'
                              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                              var url;
                              const request = require('request-promise-native');
                              var htmlTabUeber="";
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                              var val1; var val0; var val2;
                              async function writeHTML(zeitVar){
                                 let auswahlHelp=getState(dpVISAuswahl).val
                                 if (zeitVar==true) auswahlHelp=5;
                              switch (auswahlHelp) {
                                     case 1: url='https://www.hoerzu.de/tv-programm/jetzt/'; htmlFeld2="Jetzt"; break;
                                     case 2: var nextHour;
                                             let caseSwitcher;
                                             let nowHour =parseFloat(formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS"));
                                             if (nowHour==23) { nextHour="00"} else {nextHour=(nowHour+1).toString()};
                                             let nowMinute =parseFloat(formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "mm"));
                                             if(nowMinute>=0 && nowMinute<30) caseSwitcher=nextHour.toString()+":"+"30";
                                             if(nowMinute>=30 && nowMinute<=59) caseSwitcher=nextHour+":"+"30";
                                             nowHour==23 ? url="https://www.hoerzu.de/tv-programm/morgen/"+caseSwitcher+"/" : url="https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/"+caseSwitcher+"/" ; htmlFeld2="Gleich"; break;
                                     case 3: url='https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/20:30/'; htmlFeld2="20:15"; break;
                                     case 4: url='https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/22:30/'; htmlFeld2="22:00"; break;
                                     case 5: let myTimeHelp=getState(dpVISUhrzeit).val;
                                             url="https\:\/\/www.hoerzu.de\/tv-programm\/heute\/"+myTimeHelp+"\/"; htmlFeld2=myTimeHelp;log(url); break;
                                     case 6: url="https\:\/\/www.hoerzu.de\/tv-programm\/heute\/"+eigeneZeit+"\/";; htmlFeld2=eigeneZeit; break;
                                     default: url='https://www.hoerzu.de/tv-programm/jetzt/';  htmlFeld2="Jetzt"; break;
                              var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;"+
                                                       "<button style\=\"border:none\; background-color\:"+farbeSchalterBackground+"\; color\:"+farbeSchalterSchrift+"\; font\-size\:80%\; text\-align:center\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(1)\">"+"Jetzt" + "</button>&ensp;"+
                                                       "<button style\=\"border:2px\; background-color\:"+farbeSchalterBackground+"\; color\:"+farbeSchalterSchrift+"\; font\-size\:80%\; text\-align:center\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(2)\">"+"Gleich" + "</button>&ensp;"+
                                                       "<button style\=\"border:2px\; background-color\:"+farbeSchalterBackground+"\; color\:"+farbeSchalterSchrift+"\; font\-size\:80%\; text\-align:center\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(3)\">"+"20:15" + "</button>&ensp;"+
                                                       "<button style\=\"border:2px\; background-color\:"+farbeSchalterBackground+"\; color\:"+farbeSchalterSchrift+"\; font\-size\:80%\; text\-align:center\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(4)\">"+"22:00" + "</button>&ensp;"+
                                                       "<input style\=\"border:0px\; width:45px; background-color\:"+farbeSchalterBackground+"\; color\:"+farbeSchalterSchrift+"\; type=\"text\" id=\"uhrzeit\">&ensp;<button style\=\"border:2px\; background-color\:"+"transparent"+"\; color\:"+farbeSchalterSchrift+"\; type=\"button\" onclick=\"getInputValue();\">↩️<\/button></td>";;
                              if (eigeneZeit!="")
                                                       "<button style\=\"border:2px\; background-color\:"+farbeSchalterBackground+"\; color\:"+farbeSchalterSchrift+"\; font\-size\:80%\; text\-align:center\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(6)\">"+eigeneZeit+"</button>&ensp;</td>";
                              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                 "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              switch (mehrfachTabelle) {
                                 case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                 case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                 case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                 case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                              getTV().then(function() {
                              var myOjects= myObjFilterHelp;
                              //var myOjects=holeTV();
                              for (var index in myOjects) {
                                        counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                    val1=myOjects[index][0]; val1=val1.replace( /,/g , "");/*log(val1);*/ val1="um "+val1; //zeit
                                    val0=myOjects[index][1]; val0=val0.replace( /,/g , ""); //log(val0);
                                    val2=myOjects[index][2]; val2=val2.replace( /,/g , ""); val2=val2.replace(/-$/,"");    // val2=val2.substring(0,37)+" ..."; //log(val2);
                                    if (val2.length>=33)   val2=val2.substring(0,32)+" ..."  //log(val2);
                                    let valButton=myOjects[index][3]; valButton='https://www.hoerzu.de/tv-programm'+valButton; //log(valButton);        //, \'_blank\'
                                   // val2="<a href=\""+ valButton +"\" target=\"_blank\" status=\"yes\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=680,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+" </a> <script> setTimeout(\'this.window.close()\', 20000); </script>"+val2;
                                     val2="<a href=\""+ valButton +"\" target=\"_blank\" status=\"yes\" onclick=\"schliesseWindow()\"; return false;\">"+symbolLink+" </a> <script> function schliesseWindow() { mywin=window.open(\'"+valButton+"\', \'_blank\' ,\'width=680,height=640\'); setTimeout(\'mywin.close()\', 25000); }</script>"+val2;
                                   tabelleBind();
                                 }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                              }).then(tabelleFinish)
                              //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              schedule(mySchedule,  function () {
                               writeHTML(false);
                               //if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                              writeHTML(false);
                              //writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });
                              async function tabelleBind(){
                                       case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                       case 2: if(counter%4==0){
                                                  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                    }else{
                                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                       case 3:if(counter%2==0)   {
                                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                                             else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
        } break;}else{
                                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                       case 4:  // counter=counter+8;
                                                 if(counter%8==0)   {
                                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                      } //switch ende
                              async  function tabelleFinish() {
                                     case 1:    break;
                                     case 2:
                                                if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                break;
                                     case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                               if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                break;
                                     case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                               if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               break; }
                                       var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                      if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                        //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                         var htmlOutVIS="";
                                       //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                          if (htmlUberschrift)
                                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript ;
                                            } else {
                                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript;
                                // log("bin raus aus tabelleBind");
                                         if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                               //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                               //log(htmlOut);
                              var gesucht="";
                              var gefunden="";
                              var gefunden_2="";
                              var gefunden2="";
                              var gefunden2_2="";
                              var myArr2=[];   var myArr22=[];  var myArr222=[];
                              var myArr2_2=[]; var myArr22_2=[];
                              var myArr3=[];
                              var myArr3_2=[];
                              var myArr4=[];
                              var myObj=[];
                              var myObjFilter=[];
                              var counterlein=0;
                              var allesDa=true;
                                 var vorher="";
                                var jetzt;
                                var myObjFilterHelp=[] ;
                              async function getTV(){
                                 return new Promise(async (resolve, reject) => {
                              //try {
                                await request(url, async function (error, response, result) {
                                //console.log("result: "+result);
                                gesucht="";
                                gesucht=result;  //log(" gesucht - direct_____________JETZT: "+ gesucht);
                                 // setState("controll-own.0.AAATEST.TVTVTVTV",result);
                                  holeTV(gesucht);
                                  //log("bin raus getTV");
                                  if (gesucht!="") {resolve()} else {reject()}
                              ;  }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                              async function holeTV(gesuchtVal){
                              //log("bin in holeTV");
                               gesucht="";
                              gefunden="";
                              gefunden_2="";
                              gefunden2="";
                              gefunden2_2="";
                              myArr2=[];    myArr22=[];   myArr222=[];
                              myArr2_2=[];  myArr22_2=[];
                              myArr3=[];
                              myArr3_2=[];
                              myArr4=[];
                              myObj=[];
                              myObjFilter=[];
                                   vorher="";
                              counterlein=0;
                              var re =/\s<a title=".+?" name="bid_/g;
                              gesucht = gesuchtVal;
                              gefunden= "fff"+gesucht.match(re);
                                       let helper2=[];
                                        let helper=gefunden.match(/\".+?" name="bid_/g);
                                        // log("--------"+helper.length.toString());
                                       for (var i=0;i<helper.length;i++){
                                           let hhh= helper[i].replace(/,/g, " --");//
                                        // if(i<1) log(hhh)
                                           hhh=hhh.replace(/ (\d\d):(\d\d) /g, " $1\-\-\-$2");
                                        // if(i<1)  log(hhh)
                                           hhh=hhh.replace(/\:/g, ";");
                                        // if(i<1)   log(hhh)
                                           hhh=hhh.replace(/(\d\d)---(\d\d)/g, " $1:$2 ");
                                        // if(i>20 && i<25)   log(hhh)
                                           hhh=hhh.replace(/www\..+\/tv-pro/g, "tv-pro");   // vernichtet punkte am ende
                                           hhh=hhh.replace(/(\d\d\.\d\d\..+)\.(.+)\" data/g, "$1x_y_x$2 data"); //ersetzt punkt in sendernamen (sat.1)
                                        // if(i>20 && i<25)  log("++++++++++++++++++++"+hhh)
                                           hhh=hhh.replace(/(^.+?)\.+(.+?\d\d\.\d\d\.)/g, "$1x_x_x$2"); //ersetzt punkte im datum
                                           hhh=hhh.replace(/\*/g, "_");
                                           hhh=hhh.replace(/ data.+programm(.+)/g,"bbb$1");
                                           helper2.push(hhh)
                              var myArr    =helper2.toString().split(",");
                              //log(myArr.length.toString()+"---"+myArr[3].toString());
                              for(var i=0;i<myArr.length;i++){   var haken=myArr[i].replace( /,>/g , "");       myArr22.push(haken);}  // /,>/g , ""
                              for(var i=0;i<myArr22.length;i++){  var    haken=myArr22[i].replace("xxx","");     myArr222.push(haken);}  // /,>/g , ""
                              for(var i=0;i<myArr222.length;i++){  var    haken=myArr222[i].replace(/\"/g,"");     myArr2.push(haken);if (i<0) log(myArr2[i])}  // /,>/g , ""
                               for(var i=0;i<myArr2.length;i++) {
                                 let val4help= myArr2[i].slice(((myArr2[i].indexOf('bbb') + 1 + 3) - 1), myArr2[i].length); val4help=val4help.replace(/ name=bid_/g,""); if(i<0) log(val4help)
                                 let val3= myArr2[i].slice(0, (myArr2[i].indexOf(':') + 1) - 5).trim(); val3=val3.replace(/x_x_x/g,"."); val3=val3.replace(/x_y_x/g,".") // val3=val3.slice(0, (val3.lastIndexOf('-') + 1) - 1);   // sendung
                                 let val2=myArr2[i].slice(((myArr2[i].lastIndexOf('.') + 1 + 1) - 1), myArr2[i].length).trim();val2=val2.replace(/bbb.+/g,"") ;;if(i<0) log(val2); val2=val2.replace(/x_x_x/g,".");  val2=val2.replace(/x_y_x/g,".")// sender
                                 let val1=myArr2[i].slice((((myArr2[i].lastIndexOf(':') + 1) - 2) - 1), myArr2[i].indexOf(':') + 1 + 2).trim();                // uhrzeit
                                  myObj.push([val1,val2,val3,val4help]);
                              var mySort = ["Tele 5","Fix&Foxi","Nicktoons","VH1 Classic","MTV Brand New","Gute Laune TV","Nautical Channel",
                              "Silverline","Penthouse Passion HD","Playboy TV","Lust Pur","Blue Hustler","RTL Living","Disney XD","RCK TV","MTV",
                              "Animal Planet","Planet","Geo Television","auto motor und sport channel","Extreme Sports Channel","SPORT1+","RTL Passion",
                              "RTL Crime","ProSieben Fun", "1 emotions","kabel eins classics","Sony Channel","Sony AXN","Jukebox","MTV Live HD","MTV HD",
                              "Stingray Classica","Boomerang","Cartoon Network","Disney Junior","Junior","TV","Heimatkanal","E! Entertainment","TNT Comedy",
                              "Romance TV","Kinowelt TV","TNT Film","TNT Serie","Universal TV","FOX","Syfy","13TH STREET","Spiegel TV Wissen","Spiegel Geschichte",
                              "Crime + Investigation","History","Der Buckingham-Palast - Geheimnisse -- Affären","National Geographic Wild",
                              "National Geographic","Discovery Channel","Motorvision TV","Sportdigital Fußball","Eurosport 2","Sky Sport Austria 1",
                              "Sky Sport News HD","Sky Sport 2 HD","Sky Sport 1 HD","Sky Sport Bundesliga 1","Sky Krimi","Sky 1","Sky Atlantic HD",
                              "Sky Cinema Special HD","Sky Cinema Family HD","Sky Cinema Nostalgie","Sky Cinema Emotion","Sky Cinema Comedy",
                              "Sky Cinema Action","Sky Cinema Hits","Sky Cinema +24","Sky Cinema +1","Sky Cinema","TRT Türk","TV 2","DR 1",
                              "Rouge TV","France 24","TV5MONDE","CNBC Paneurope","CNN","BBC World News","BBC Entertainment","Die Neue Zeit",
                              "Bibel TV","Star TV","Schweiz 5","5plus","3plus","SRF info","SRF 2","SRF 1","sixx Austria","Puls 4","ATV2","ATV",
                              "Spreekanal","rheinmainTV","Rhein-Neckar-Fernsehen","München TV","Hamburg 1","ORF Sport +","ORF 3","ORF 2","ORF 1",
                              "Franken Fernsehen","Berlin","DW English","Deutsches Anleger Fernsehen","tv","Channel 21","HSE24","QVC",
                              "Deutsches Musik Fernsehen","Deluxe Music","RiC","Anixe Plus","Anixe HD Serie","TLC","Health TV","Home & Garden TV",
                              "RTL Plus","VOXup","1 Gold","DMAX","ProSieben Maxx","N24 Doku","Kabel 1 Doku","eSports1","SPORT1","Eurosport 1",
                              "Zee One","Comedy Central","Nick","KiKA","Tele 5","Disney Channel","Euronews","Welt der Wunder","01. NDR","02. NDR",
                              "WELT","Beate-Uhse.TV","sonnenklar.tv","TV.Berlin","Stingray Classica","Sat.1 emotions","Sat.1 Gold","tagesschau24","NICK Jr.","BonGusto"];
                              var fehlendeFilter=["One","ZDFinfo","ZDFneo","tagesschau24","ARD alpha","Phoenix","RBB","HR","SWR","BR","MDR","WDR","n-tv",
                                                 "NDR","3sat","Arte","VOX","RTL Zwei","kabel eins","ProSieben","1","RTL","ZDF","Das Erste","NITRO","Servus TV","Sixx","Super RTL"];
                                 for (var b =0; b<myObj.length; b++){
                                    if(!mySort.includes(myObj[b][1].trim()) && myObj[b][1].trim()!="" )
                                    myObjFilter.push(myObj[b]);
                                    } else{
                                        //myObjFilter.push(myObj[ind2]);
                                      // log("filtered"+myObj[b][1])
                               //log("gefiltert"+myObjFilter.toString());
                              for (var b =0; b<myObjFilter.length; b++){
                                 //log("vorher: "+ vorher+ " object: "+myObjFilter[b][1]);
                                if (myObjFilter[b][1]!=vorher){myObjFilterHelp.push(myObjFilter[b]); vorher =myObjFilter[b][1] } else{}
                              for(var index in myObjFilter) {counterlein++; /*log(counterlein.toString())*/}
                              return myObjFilterHelp;
                                     on({id: dpVISAuswahl, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                     //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                                     var timeout2 = setTimeout(function () {
                                 writeHTML(false); }, 1500);
                                 dpVISUhrzeit
                                     on({id: dpVISUhrzeit, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                 writeHTML(true); }, 1500);
                              **in diesem script müssen 2 datenpunkte selbst angelegt und im script eingetragen werden **
                                Markus_ResPi3 last edited by
                                jetzt geht bei mir 1 tab auf und ein neues Fesnter gesteste mit mozilla am pc
                                beim script davor ging nur ein neues Fenster auf wie ein Popup
                                bei beiden lässt es sich wieder scließen wie gesagt aber am PC mit Mozilla getestet
                                  liv-in-sky @Markus_ResPi3 last edited by liv-in-sky
                                  @Markus_ResPi3 ich beneide die web programmierer nicht - jeder browser verhält sich anders -was ein mist 🙂
                                  • bei firefox geht bei mir ein neuer tab auf und bleibt auch auf
                                  • bei chrome geht ein popup auf und schliesst sich nach 25 sek wieder
                                  • ebenso bei dem neuen microsoft browser und opera
                                  • chrome auf tablet öffnet neuen tab und schließt
                                  • fully browser macht neuen tab, schliesst nicht aber mit der back-taste des systems (nicht im browser) - so kommt man wieder zurück
                                  für mich sind chrome und fully die höher priorisierten
                                  • danke fürs testen
                                  • O
                                    Oli @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    funktioniert super, vielen Dank!!!!
                                      es gibt nochmal neue scripte - man kann damit ein neues icon als link einblenden lassen - damit wird ein datenpunkt beschrieben, für die ausgewählte sendung und mit diesem datenpunkt kann man dann telegram oder alexa oder mail oder den tv eindchalten oder ... steuern
                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        @liv-in-sky
                                        sehr schön, auch die Farbauswahl.
                                        Nach dem markieren einer Sendung fehlt irgendwie ein Refresh, jedenfalls bleibt bei mir das Widget leer bis
                                        zur nächsten Auswahl...z.B. Zeit.
                                        Ändert sich dass Icon der markierten Sendung ? wäre schön wenn man sieht, dass die Sendung markiert ist.
                                        Ich seh leider gerade nix. 😬
                                          skokarl last edited by skokarl
                                          Frage : Hättet das nicht funktionieren müssen ?
                                          Damit würde ich mein Listen Widget kriegen 😁
                                          Typ: String ( hab Typ Time/Date nicht gefunden ) 😬
                                            @skokarl du benötigst den wert darin also
                                            let eigeneZeit=getState("controll-own.0.TABELLEN.TVEigenezeit").val
                                            im datenpunkt muss stehen z.b 12:00 oder 16:00 - string ist ok
                                            javascript
                                            20
                                            327
                                            49968
