    4. Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar
    SOLVED Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar
    • Glasfaser
      Glasfaser @Altersrentner last edited by Glasfaser
      @Altersrentner
      Huhu ....nicht gerade viele Infos 😉 😀
      zeige mal :
      cd /opt/iobroker
      iobroker list instances
      iobroker status
        Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by Homoran
        @Altersrentner sagte in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
        Hardwaresystem:
        NUC/Pi3/etc.
        Arbeitsspeicher:
        1GB
        Festplattenart:
        SD-Karte/SSD/HDD
        Betriebssystem:
        Ubuntu/Windows/Mac
        Node-Version:
        10.x.x
        Nodejs-Version:
        10.x.x
        NPM-Version:
        6.x.x
        Installationsart:
        Skript/Manuell
        Image genutzt:
        Ja/Nein
        • Was denn jetzt?
        • Welchen Adapter aktualisiert?
        • wie?
          Altersrentner @Altersrentner last edited by
          @Altersrentner Hallo,
          War jetzt lange nicht mehr hier und stelle fest, das es einige Neuigkeiten gibt,
          mit denen ich mich erst mal vertraut machen muss.
          Z.B. diese Tabelle. Wie fülle ich die aus.
          Aber wichtiger für mich ist die Klärung meines Problems.
          Nach Adapteraktualisierungen kann ich nicht mehr auf meine Visualisierung zugreifen.
          Der Vis.0 Adapter läuft (grün). Wenn ich rechts auf Webseite öffnen gehe kommt folgende Meldung.
          "File edit.html not found: Not exists"
          Unter xxx.xxx.xxx.41:8083 sind nur der Admin und der Flot Editor funktionstüchtig.
          Vis Runtime und Vis Editor bringen den selben Fehler; "File edit.html not found: Not exists"
          Wer kann mir bitte helfen.
          Gruß Michael
          • Glasfaser
            Meldung.
            Kannst du das öffnen !?
            Deine IP/vis/edit.html?
              Altersrentner @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser , Nein Es kommt die Meldung
              "Webseite nicht erreichbar"
              Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Altersrentner Zeitgleich irgendetwas im log oder in der Browser-Konsole (F12)
                • Glasfaser
                  @Altersrentner
                  Beantworte mal bitte die Frage von Homoran und von mir ... siehe ganz oben!!
                    Altersrentner @Homoran last edited by Negalein
                    @Homoran
                    nur das
                    host.raspberrypi	2020-02-24 15:40:08.480	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    dwd.0	2020-02-24 15:40:07.968	info	(5057) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    dwd.0	2020-02-24 15:40:02.557	info	(5057) starting. Version 2.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.16.3
                    host.raspberrypi	2020-02-24 15:40:00.015	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5057
                    Es waren mehrere Adapter die ich aktualisiert habe. Aber welche kann ich nicht mehr sagen
                    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                    Hier gehts zur Hilfe.
                      @Glasfaser Meinst Du die Tabelle?
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                        @Glasfaser sagte in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
                        @Altersrentner
                        zeige mal :
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker status
                        diese ...
                        iobroker status ist jetzt nicht mehr nötig
                        und was ist hiermit :
                        Farge von Homoran : oder in der Browser-Konsole (F12)
                          @Glasfaser
                          /opt/iobroker$ iobroker list instances
                          + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                            system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
                            system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
                          + system.adapter.fhem.0                  : fhem                  -  enabled, port: 7072
                            system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                          + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
                          + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                            system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                - disabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                            system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                          + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, port: 54321
                          + system.adapter.mihome.0                : mihome                -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.pushover.0              : pushover              -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                          + system.adapter.samsung.0               : samsung               -  enabled
                          + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
                          + system.adapter.tr-064-community.0      : tr-064-community      -  enabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                            system.adapter.vis-material-webfont.0  : vis-material-webfont  -  enabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
                            system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                            system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                            system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
                            system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                          + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8083, bind: 192.168.178.41, run as: admin
                            system.adapter.yr.0                    : yr                    -  enabled
                          + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012013B01-if00
                          + instance is alive
                          /opt/iobroker$ iobroker status
                          At least one iobroker host is running.
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          /opt/iobroker$
                            Von welchem Rechner gehst du drauf?
                              @Homoran iobroker läuft auf einem pi4
                                @Altersrentner said in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
                                Systemdata Bitte Ausfüllen
                                Hardwaresystem: pi4.
                                Arbeitsspeicher: 4GB
                                Festplattenart: SD-Karte
                                Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
                                Node-Version: 10.x.x
                                Nodejs-Version: 10.x.x
                                NPM-Version: 6.x.x
                                Installationsart: Skript/Manuell
                                Image genutzt: Ja/Nein
                                Ort/Name der Imagedatei: Link
                                Glasfaser A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  @Altersrentner
                                  192.168.178.41 ist doch von deinem Raspberry !!
                                  Stelle mal bitte um :
                                    @Glasfaser
                                    Habe ich gemacht. Port ist 8083
                                    Fehlermeldung kommt immer noch.
                                    Kein Zugriff auf Visualisierung
                                      Node-Version: 10.16.3
                                      Nodejs-Version: 10.16.3
                                      NPM-Version: 6.9.0
                                        NPM-Version: 6.9.0
                                        • Glasfaser
                                          @Altersrentner
                                          Probiere erstmal das :
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker stop vis
                                          iobroker upload vis
                                          iobroker start vis
                                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            NPM-Version: 6.9.0
                                            update error vis vis funktioniert nicht
                                            1542
