    4. Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar
    SOLVED Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar
      Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by Homoran
      @Altersrentner sagte in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
      Hardwaresystem:
      NUC/Pi3/etc.
      Arbeitsspeicher:
      1GB
      Festplattenart:
      SD-Karte/SSD/HDD
      Betriebssystem:
      Ubuntu/Windows/Mac
      Node-Version:
      10.x.x
      Nodejs-Version:
      10.x.x
      NPM-Version:
      6.x.x
      Installationsart:
      Skript/Manuell
      Image genutzt:
      Ja/Nein
      • Was denn jetzt?
      • Welchen Adapter aktualisiert?
      • wie?
        Altersrentner @Altersrentner last edited by
        @Altersrentner Hallo,
        War jetzt lange nicht mehr hier und stelle fest, das es einige Neuigkeiten gibt,
        mit denen ich mich erst mal vertraut machen muss.
        Z.B. diese Tabelle. Wie fülle ich die aus.
        Aber wichtiger für mich ist die Klärung meines Problems.
        Nach Adapteraktualisierungen kann ich nicht mehr auf meine Visualisierung zugreifen.
        Der Vis.0 Adapter läuft (grün). Wenn ich rechts auf Webseite öffnen gehe kommt folgende Meldung.
        "File edit.html not found: Not exists"
        Unter xxx.xxx.xxx.41:8083 sind nur der Admin und der Flot Editor funktionstüchtig.
        Vis Runtime und Vis Editor bringen den selben Fehler; "File edit.html not found: Not exists"
        Wer kann mir bitte helfen.
        Gruß Michael
        • Glasfaser
          Glasfaser @Altersrentner last edited by
          Meldung.
          Kannst du das öffnen !?
          Deine IP/vis/edit.html?
            Altersrentner @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser , Nein Es kommt die Meldung
            "Webseite nicht erreichbar"
            Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Altersrentner Zeitgleich irgendetwas im log oder in der Browser-Konsole (F12)
              • Glasfaser
                Glasfaser @Altersrentner last edited by Glasfaser
                @Altersrentner
                Beantworte mal bitte die Frage von Homoran und von mir ... siehe ganz oben!!
                  Altersrentner @Homoran last edited by Negalein
                  @Homoran
                  nur das
                  host.raspberrypi	2020-02-24 15:40:08.480	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  dwd.0	2020-02-24 15:40:07.968	info	(5057) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  dwd.0	2020-02-24 15:40:02.557	info	(5057) starting. Version 2.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.16.3
                  host.raspberrypi	2020-02-24 15:40:00.015	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5057
                  Es waren mehrere Adapter die ich aktualisiert habe. Aber welche kann ich nicht mehr sagen
                  Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                  Hier gehts zur Hilfe.
                    @Glasfaser Meinst Du die Tabelle?
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                      @Glasfaser sagte in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
                      @Altersrentner
                      Huhu ....nicht gerade viele Infos 😉 😀
                      zeige mal :
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker list instances
                      iobroker status
                      diese ...
                      iobroker status ist jetzt nicht mehr nötig
                      und was ist hiermit :
                      Farge von Homoran : oder in der Browser-Konsole (F12)
                        @Glasfaser
                        /opt/iobroker$ iobroker list instances
                        + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                        + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
                          system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
                        + system.adapter.fhem.0                  : fhem                  -  enabled, port: 7072
                          system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                        + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
                        + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                          system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                - disabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                          system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                        + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, port: 54321
                        + system.adapter.mihome.0                : mihome                -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.pushover.0              : pushover              -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                        + system.adapter.samsung.0               : samsung               -  enabled
                        + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
                        + system.adapter.tr-064-community.0      : tr-064-community      -  enabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                          system.adapter.vis-material-webfont.0  : vis-material-webfont  -  enabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
                          system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                          system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                          system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
                          system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                        + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8083, bind: 192.168.178.41, run as: admin
                          system.adapter.yr.0                    : yr                    -  enabled
                        + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012013B01-if00
                        + instance is alive
                        /opt/iobroker$ iobroker status
                        At least one iobroker host is running.
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        /opt/iobroker$
                          Von welchem Rechner gehst du drauf?
                            @Homoran iobroker läuft auf einem pi4
                              @Altersrentner said in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
                              Systemdata Bitte Ausfüllen
                              Hardwaresystem: pi4.
                              Arbeitsspeicher: 4GB
                              Festplattenart: SD-Karte
                              Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
                              Node-Version: 10.x.x
                              Nodejs-Version: 10.x.x
                              NPM-Version: 6.x.x
                              Installationsart: Skript/Manuell
                              Image genutzt: Ja/Nein
                              Ort/Name der Imagedatei: Link
                              Glasfaser A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                @Altersrentner
                                192.168.178.41 ist doch von deinem Raspberry !!
                                Stelle mal bitte um :
                                  @Glasfaser
                                  Habe ich gemacht. Port ist 8083
                                  Fehlermeldung kommt immer noch.
                                  Kein Zugriff auf Visualisierung
                                    Node-Version: 10.16.3
                                    Nodejs-Version: 10.16.3
                                    NPM-Version: 6.9.0
                                      NPM-Version: 6.9.0
                                      • Glasfaser
                                        @Altersrentner
                                        Probiere erstmal das :
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop vis
                                        iobroker upload vis
                                        iobroker start vis
                                        A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          NPM-Version: 6.9.0
                                            @Glasfaser Das Brachte den Erfolg.
                                            Danke!!!
                                            Gibt es eine Erklärung für den aufgetretenen Fehler?
                                            update error vis vis funktioniert nicht
                                            1542
