    4. Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar
    SOLVED Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar
      Altersrentner @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser , Nein Es kommt die Meldung
      "Webseite nicht erreichbar"
      Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by
        @Altersrentner Zeitgleich irgendetwas im log oder in der Browser-Konsole (F12)
        • Glasfaser
          Glasfaser @Altersrentner last edited by Glasfaser
          @Altersrentner
          Beantworte mal bitte die Frage von Homoran und von mir ... siehe ganz oben!!
            Altersrentner @Homoran last edited by Negalein
            @Homoran
            nur das
            host.raspberrypi	2020-02-24 15:40:08.480	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            dwd.0	2020-02-24 15:40:07.968	info	(5057) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            dwd.0	2020-02-24 15:40:02.557	info	(5057) starting. Version 2.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.16.3
            host.raspberrypi	2020-02-24 15:40:00.015	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5057
            Es waren mehrere Adapter die ich aktualisiert habe. Aber welche kann ich nicht mehr sagen
            Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
            Hier gehts zur Hilfe.
              @Glasfaser Meinst Du die Tabelle?
              • Glasfaser
                Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                @Glasfaser sagte in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
                @Altersrentner
                Huhu ....nicht gerade viele Infos 😉 😀
                zeige mal :
                cd /opt/iobroker
                iobroker list instances
                iobroker status
                diese ...
                iobroker status ist jetzt nicht mehr nötig
                und was ist hiermit :
                Farge von Homoran : oder in der Browser-Konsole (F12)
                  @Glasfaser
                  /opt/iobroker$ iobroker list instances
                  + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
                  + system.adapter.fhem.0                  : fhem                  -  enabled, port: 7072
                    system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                  + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
                  + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                    system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                - disabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                    system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                  + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, port: 54321
                  + system.adapter.mihome.0                : mihome                -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.pushover.0              : pushover              -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                  + system.adapter.samsung.0               : samsung               -  enabled
                  + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
                  + system.adapter.tr-064-community.0      : tr-064-community      -  enabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                    system.adapter.vis-material-webfont.0  : vis-material-webfont  -  enabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
                    system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                    system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
                    system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                  + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8083, bind: 192.168.178.41, run as: admin
                    system.adapter.yr.0                    : yr                    -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012013B01-if00
                  + instance is alive
                  /opt/iobroker$ iobroker status
                  At least one iobroker host is running.
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  /opt/iobroker$
                    @Altersrentner sagte in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
                    Von welchem Rechner gehst du drauf?
                      @Homoran iobroker läuft auf einem pi4
                        Altersrentner @Altersrentner last edited by
                        @Altersrentner said in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
                        Systemdata Bitte Ausfüllen
                        Hardwaresystem: pi4.
                        Arbeitsspeicher: 4GB
                        Festplattenart: SD-Karte
                        Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
                        Node-Version: 10.x.x
                        Nodejs-Version: 10.x.x
                        NPM-Version: 6.x.x
                        Installationsart: Skript/Manuell
                        Image genutzt: Ja/Nein
                        Ort/Name der Imagedatei: Link
                        Glasfaser A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          @Altersrentner
                          192.168.178.41 ist doch von deinem Raspberry !!
                          Stelle mal bitte um :
                            @Glasfaser
                            Habe ich gemacht. Port ist 8083
                            Fehlermeldung kommt immer noch.
                            Kein Zugriff auf Visualisierung
                              Node-Version: 10.16.3
                              Nodejs-Version: 10.16.3
                              NPM-Version: 6.9.0
                                NPM-Version: 6.9.0
                                • Glasfaser
                                  @Altersrentner
                                  Probiere erstmal das :
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop vis
                                  iobroker upload vis
                                  iobroker start vis
                                  A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    NPM-Version: 6.9.0
                                      @Glasfaser Das Brachte den Erfolg.
                                      Danke!!!
                                      Gibt es eine Erklärung für den aufgetretenen Fehler?
                                      • Glasfaser
                                        @Altersrentner
                                        Hast du alle Adapter auf einen Schlag aktualisiert und die Frage auch wie !?
                                        Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Betriebssystem: Debian Buster
                                          NPM-Version: 6.9.0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                            @Altersrentner
                                            Wobei wir wieder beim Anfang sind
                                            @Homoran sagte in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
                                            Welchen Adapter aktualisiert?
                                            wie?
                                            update error vis vis funktioniert nicht
                                            1542
