    4. Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar
    SOLVED Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar
      Altersrentner @Homoran last edited by Negalein
      @Homoran
      nur das
      host.raspberrypi	2020-02-24 15:40:08.480	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      dwd.0	2020-02-24 15:40:07.968	info	(5057) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      dwd.0	2020-02-24 15:40:02.557	info	(5057) starting. Version 2.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.16.3
      host.raspberrypi	2020-02-24 15:40:00.015	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5057
      Es waren mehrere Adapter die ich aktualisiert habe. Aber welche kann ich nicht mehr sagen
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
        Altersrentner @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser Meinst Du die Tabelle?
        • Glasfaser
          Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
          @Glasfaser sagte in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
          @Altersrentner
          Huhu ....nicht gerade viele Infos 😉 😀
          zeige mal :
          cd /opt/iobroker
          iobroker list instances
          iobroker status
          diese ...
          iobroker status ist jetzt nicht mehr nötig
          und was ist hiermit :
          Farge von Homoran : oder in der Browser-Konsole (F12)
            @Glasfaser
            /opt/iobroker$ iobroker list instances
            + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
            + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
              system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
              system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
              system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
            + system.adapter.fhem.0                  : fhem                  -  enabled, port: 7072
              system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
            + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
            + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
              system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                - disabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
              system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
            + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
            + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
            + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, port: 54321
            + system.adapter.mihome.0                : mihome                -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.pushover.0              : pushover              -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
            + system.adapter.samsung.0               : samsung               -  enabled
            + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
            + system.adapter.tr-064-community.0      : tr-064-community      -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
              system.adapter.vis-material-webfont.0  : vis-material-webfont  -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
              system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
              system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
              system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
            + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8083, bind: 192.168.178.41, run as: admin
              system.adapter.yr.0                    : yr                    -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012013B01-if00
            + instance is alive
            /opt/iobroker$ iobroker status
            At least one iobroker host is running.
            Objects type: file
            States  type: file
            /opt/iobroker$
              Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by
              @Altersrentner sagte in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
              Von welchem Rechner gehst du drauf?
                @Homoran iobroker läuft auf einem pi4
                  Altersrentner @Altersrentner last edited by
                  @Altersrentner said in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
                  Systemdata Bitte Ausfüllen
                  Hardwaresystem: pi4.
                  Arbeitsspeicher: 4GB
                  Festplattenart: SD-Karte
                  Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
                  Node-Version: 10.x.x
                  Nodejs-Version: 10.x.x
                  NPM-Version: 6.x.x
                  Installationsart: Skript/Manuell
                  Image genutzt: Ja/Nein
                  Ort/Name der Imagedatei: Link
                  Glasfaser A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Altersrentner last edited by
                    @Altersrentner
                    192.168.178.41 ist doch von deinem Raspberry !!
                    Stelle mal bitte um :
                      @Glasfaser
                      Habe ich gemacht. Port ist 8083
                      Fehlermeldung kommt immer noch.
                      Kein Zugriff auf Visualisierung
                        Node-Version: 10.16.3
                        Nodejs-Version: 10.16.3
                        NPM-Version: 6.9.0
                          NPM-Version: 6.9.0
                          • Glasfaser
                            @Altersrentner
                            Probiere erstmal das :
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop vis
                            iobroker upload vis
                            iobroker start vis
                            A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              NPM-Version: 6.9.0
                                @Glasfaser Das Brachte den Erfolg.
                                Danke!!!
                                Gibt es eine Erklärung für den aufgetretenen Fehler?
                                • Glasfaser
                                  @Altersrentner
                                  Hast du alle Adapter auf einen Schlag aktualisiert und die Frage auch wie !?
                                  Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Betriebssystem: Debian Buster
                                    NPM-Version: 6.9.0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                      @Altersrentner
                                      Wobei wir wieder beim Anfang sind
                                      @Homoran sagte in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
                                      Welchen Adapter aktualisiert?
                                      wie?
                                        @Glasfaser said in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
                                        @Altersrentner
                                        nein, ich habe die adapter nacheinander über den Aktualisierungsbutton aktualisiert.
                                        Nur der Skript Engine Adapter ist nicht ganz richtig.
                                        verfügbare Version 4.4.2
                                        installierte Version 4.3.2
                                        Die Aktualisierung startet und er meldet fertig aber die Aktualisierung wurde nicht gemacht
                                          ich bin mir sicher, das folgende Adpter nacheinander aktualisiert wurden:
                                          dwd.0
                                          cloud.0
                                          feiertage.0
                                          vis materrialdesign.0
                                          web.0
                                          history.0
                                          admin
                                            Ich möchte den Beitrag mit Gelöst markieren
                                            und ein Vote abgeben.
                                            Aber wie muss ich das machen.
                                            Gruß Michael
                                            FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            update error vis vis funktioniert nicht
                                            1542
