    4. Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar
    SOLVED Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar
    • Glasfaser
      Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
      @Glasfaser sagte in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
      @Altersrentner
      Huhu ....nicht gerade viele Infos 😉 😀
      zeige mal :
      cd /opt/iobroker
      iobroker list instances
      iobroker status
      diese ...
      iobroker status ist jetzt nicht mehr nötig
      und was ist hiermit :
      Farge von Homoran : oder in der Browser-Konsole (F12)
        Altersrentner @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser
        /opt/iobroker$ iobroker list instances
        + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
        + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
          system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
          system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
          system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
        + system.adapter.fhem.0                  : fhem                  -  enabled, port: 7072
          system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
        + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
        + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
          system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                - disabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
          system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
        + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
        + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
        + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, port: 54321
        + system.adapter.mihome.0                : mihome                -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.pushover.0              : pushover              -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
        + system.adapter.samsung.0               : samsung               -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
        + system.adapter.tr-064-community.0      : tr-064-community      -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
          system.adapter.vis-material-webfont.0  : vis-material-webfont  -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0    : vis-materialdesign    -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
          system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
          system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
          system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
        + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8083, bind: 192.168.178.41, run as: admin
          system.adapter.yr.0                    : yr                    -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012013B01-if00
        + instance is alive
        /opt/iobroker$ iobroker status
        At least one iobroker host is running.
        Objects type: file
        States  type: file
        /opt/iobroker$
          Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by
          @Altersrentner sagte in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
          Von welchem Rechner gehst du drauf?
            Altersrentner @Homoran last edited by
            @Homoran iobroker läuft auf einem pi4
              Altersrentner @Altersrentner last edited by
              @Altersrentner said in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
              Systemdata Bitte Ausfüllen
              Hardwaresystem: pi4.
              Arbeitsspeicher: 4GB
              Festplattenart: SD-Karte
              Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
              Node-Version: 10.x.x
              Nodejs-Version: 10.x.x
              NPM-Version: 6.x.x
              Installationsart: Skript/Manuell
              Image genutzt: Ja/Nein
              Ort/Name der Imagedatei: Link
              Glasfaser A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @Altersrentner last edited by
                @Altersrentner
                192.168.178.41 ist doch von deinem Raspberry !!
                Stelle mal bitte um :
                  @Glasfaser
                  Habe ich gemacht. Port ist 8083
                  Fehlermeldung kommt immer noch.
                  Kein Zugriff auf Visualisierung
                    Node-Version: 10.16.3
                    Nodejs-Version: 10.16.3
                    NPM-Version: 6.9.0
                      NPM-Version: 6.9.0
                      • Glasfaser
                        @Altersrentner
                        Probiere erstmal das :
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop vis
                        iobroker upload vis
                        iobroker start vis
                        A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          NPM-Version: 6.9.0
                            @Glasfaser Das Brachte den Erfolg.
                            Danke!!!
                            Gibt es eine Erklärung für den aufgetretenen Fehler?
                            • Glasfaser
                              @Altersrentner
                              Hast du alle Adapter auf einen Schlag aktualisiert und die Frage auch wie !?
                              Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Betriebssystem: Debian Buster
                                NPM-Version: 6.9.0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                  @Altersrentner
                                  Wobei wir wieder beim Anfang sind
                                  @Homoran sagte in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
                                  Welchen Adapter aktualisiert?
                                  wie?
                                    @Glasfaser said in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
                                    @Altersrentner
                                    nein, ich habe die adapter nacheinander über den Aktualisierungsbutton aktualisiert.
                                    Nur der Skript Engine Adapter ist nicht ganz richtig.
                                    verfügbare Version 4.4.2
                                    installierte Version 4.3.2
                                    Die Aktualisierung startet und er meldet fertig aber die Aktualisierung wurde nicht gemacht
                                      ich bin mir sicher, das folgende Adpter nacheinander aktualisiert wurden:
                                      dwd.0
                                      cloud.0
                                      feiertage.0
                                      vis materrialdesign.0
                                      web.0
                                      history.0
                                      admin
                                        Ich möchte den Beitrag mit Gelöst markieren
                                        und ein Vote abgeben.
                                        Aber wie muss ich das machen.
                                        Gruß Michael
                                        FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • FredF
                                          FredF Most Active Forum Testing @Altersrentner last edited by
                                          @Altersrentner
                                            Altersrentner @FredF last edited by
                                            @FredF said in Gelöst, Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
                                            @Altersrentner
                                            update error vis vis funktioniert nicht
                                            1542
