SOLVED Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar
/opt/iobroker$ iobroker list instances + system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage - enabled + system.adapter.fhem.0 : fhem - enabled, port: 7072 system.adapter.flot.0 : flot - enabled + system.adapter.harmony.0 : harmony - enabled + system.adapter.history.0 : history - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 0 system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - disabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc - enabled, port: 0 system.adapter.ical.0 : ical - enabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png - enabled + system.adapter.iot.0 : iot - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum - enabled, port: 54321 + system.adapter.mihome.0 : mihome - enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.pushover.0 : pushover - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 - enabled + system.adapter.samsung.0 : samsung - enabled + system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.socketio.0 : socketio - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.terminal.0 : terminal - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.text2command.0 : text2command - enabled + system.adapter.tr-064-community.0 : tr-064-community - enabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled system.adapter.vis-material-webfont.0 : vis-material-webfont - enabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign - enabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro - enabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather - enabled system.adapter.vis.0 : vis - enabled + system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8083, bind: 192.168.178.41, run as: admin system.adapter.yr.0 : yr - enabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012013B01-if00 + instance is alive /opt/iobroker$ iobroker status iobroker is running on this host. At least one iobroker host is running. Objects type: file States type: file /opt/iobroker$
@Altersrentner sagte in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
Von welchem Rechner gehst du drauf?
@Homoran iobroker läuft auf einem pi4
@Altersrentner said in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
Systemdata Bitte Ausfüllen Hardwaresystem: pi4. Arbeitsspeicher: 4GB Festplattenart: SD-Karte Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac Node-Version: 10.x.x Nodejs-Version: 10.x.x NPM-Version: 6.x.x Installationsart: Skript/Manuell Image genutzt: Ja/Nein Ort/Name der Imagedatei: Link -
@Glasfaser
Habe ich gemacht. Port ist 8083
Fehlermeldung kommt immer noch.
Kein Zugriff auf Visualisierung -
Systemdata Bitte Ausfüllen Hardwaresystem: pi4. Arbeitsspeicher: 4GB Festplattenart: SD-Karte Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac Node-Version: 10.16.3 Nodejs-Version: 10.16.3 NPM-Version: 6.9.0 Installationsart: Skript/Manuell Image genutzt: Ja/Nein Ort/Name der Imagedatei: Link -
Probiere erstmal das :
cd /opt/iobroker iobroker stop vis iobroker upload vis iobroker start vis
@Glasfaser Das Brachte den Erfolg.
Danke!!!
Gibt es eine Erklärung für den aufgetretenen Fehler? -
Hast du alle Adapter auf einen Schlag aktualisiert und die Frage auch wie !?
Systemdata Bitte Ausfüllen Hardwaresystem: pi4. Arbeitsspeicher: 4GB Festplattenart: SD-Karte Betriebssystem: Debian Buster Node-Version: 10.16.3 Nodejs-Version: 10.16.3 NPM-Version: 6.9.0 Installationsart: Skript/Manuell Image genutzt: Ja/Nein Ort/Name der Imagedatei: Link -
@Glasfaser sagte in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
Wobei wir wieder beim Anfang sind
@Homoran sagte in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
Welchen Adapter aktualisiert?
wie? -
@Glasfaser said in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
nein, ich habe die adapter nacheinander über den Aktualisierungsbutton aktualisiert.
Nur der Skript Engine Adapter ist nicht ganz richtig.
verfügbare Version 4.4.2
installierte Version 4.3.2
Die Aktualisierung startet und er meldet fertig aber die Aktualisierung wurde nicht gemacht -
ich bin mir sicher, das folgende Adpter nacheinander aktualisiert wurden:
dwd.0
cloud.0
feiertage.0
vis materrialdesign.0
web.0
history.0
admin -
Ich möchte den Beitrag mit Gelöst markieren
und ein Vote abgeben.
Aber wie muss ich das machen.
Gruß Michael -
Danke für deine Bewertung
aber ich habe gar nichts dazu beigetragen...
Du solltet den Beitrag nehmen, der dir geholfen hat und dort bewerten. Über die drei Punkte kannst du diesen Beitrag noch als korrekte Antwort markieren
