    4. Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar
    SOLVED Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar
      Altersrentner @Homoran last edited by
      @Homoran iobroker läuft auf einem pi4
        Altersrentner @Altersrentner last edited by
        @Altersrentner said in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
        Systemdata Bitte Ausfüllen
        Hardwaresystem: pi4.
        Arbeitsspeicher: 4GB
        Festplattenart: SD-Karte
        Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
        Node-Version: 10.x.x
        Nodejs-Version: 10.x.x
        NPM-Version: 6.x.x
        Installationsart: Skript/Manuell
        Image genutzt: Ja/Nein
        Ort/Name der Imagedatei: Link
        Glasfaser A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @Altersrentner last edited by
          @Altersrentner
          192.168.178.41 ist doch von deinem Raspberry !!
          Stelle mal bitte um :
            Altersrentner @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser
            Habe ich gemacht. Port ist 8083
            Fehlermeldung kommt immer noch.
            Kein Zugriff auf Visualisierung
              Node-Version: 10.16.3
              Nodejs-Version: 10.16.3
              NPM-Version: 6.9.0
                NPM-Version: 6.9.0
                • Glasfaser
                  @Altersrentner
                  Probiere erstmal das :
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop vis
                  iobroker upload vis
                  iobroker start vis
                  A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    NPM-Version: 6.9.0
                      @Glasfaser Das Brachte den Erfolg.
                      Danke!!!
                      Gibt es eine Erklärung für den aufgetretenen Fehler?
                      • Glasfaser
                        @Altersrentner
                        Hast du alle Adapter auf einen Schlag aktualisiert und die Frage auch wie !?
                        Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Betriebssystem: Debian Buster
                          NPM-Version: 6.9.0
                            Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                            @Glasfaser sagte in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
                            @Altersrentner
                            Wobei wir wieder beim Anfang sind
                            @Homoran sagte in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
                            Welchen Adapter aktualisiert?
                            wie?
                              @Glasfaser said in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
                              @Altersrentner
                              nein, ich habe die adapter nacheinander über den Aktualisierungsbutton aktualisiert.
                              Nur der Skript Engine Adapter ist nicht ganz richtig.
                              verfügbare Version 4.4.2
                              installierte Version 4.3.2
                              Die Aktualisierung startet und er meldet fertig aber die Aktualisierung wurde nicht gemacht
                                ich bin mir sicher, das folgende Adpter nacheinander aktualisiert wurden:
                                dwd.0
                                cloud.0
                                feiertage.0
                                vis materrialdesign.0
                                web.0
                                history.0
                                admin
                                  Ich möchte den Beitrag mit Gelöst markieren
                                  und ein Vote abgeben.
                                  Aber wie muss ich das machen.
                                  Gruß Michael
                                  FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing @Altersrentner last edited by
                                    @Altersrentner
                                      Altersrentner @FredF last edited by
                                      @FredF said in Gelöst, Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
                                      @Altersrentner
                                      • FredF
                                        @Altersrentner sagte in Vis ist nach Adapteraktualisierung nicht mehr erreichbar:
                                        Danke für deine Bewertung 🙂 aber ich habe gar nichts dazu beigetragen...
                                        Du solltet den Beitrag nehmen, der dir geholfen hat und dort bewerten. Über die drei Punkte kannst du diesen Beitrag noch als korrekte Antwort markieren
                                          @FredF Du hast mir schon geholfen, zumindest hinsichtlich Bewertung aktivieren.
                                          Nun habe ich den Betreff mit einem grünen Haken markiert.
                                          Bedeutet das gelöst?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Altersrentner last edited by
                                            Nein, das bedeutet dass das die richtige Antwort war 😉
                                            Bewerten bei den Antworten, die hilfreich waren; [gelöst] vor den Threadtitel schreiben, indem du den Eröffnungspost über die drei Punkte editierst
                                            update error vis vis funktioniert nicht
                                            1542
