    4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
    • StrathCole
      StrathCole @blackeagle998 last edited by
      @blackeagle998 Hast du die neueste Version installiert? Diese Meldung ist schon seltsam, denn sie würde eigentlich bedeuten, dass das Skript sich selbst nicht kennt. Sehr seltsam. Ich bringe aber die Tage eine neue Version heraus. Wenn ein Adapter-Neustart nicht hilft, müsstest du einmal mit der neuesten Github Version probieren, die würde nämlich zur nächsten Veröffentlichung.
      • StrathCole
        StrathCole @gore last edited by
        @gore Ich habe selbst keine Conexxoon, daher kann ich das nicht beantworten. Wenn du deine Rollläden damit aber via Tahomalink.com, also deren Webseite steuern kannst, sollte es auch mit dem Adapter möglich sein. Welche anderen Nachteile die Box gegenüber Tahoma hat, weiß ich aber nicht.
        • StrathCole
          @blackeagle998 Kannst du mal bitte im Log schauen, was vor diesen Meldungen war? Da müsste etwas stehen, dass die Anfrage fehlgeschlagen ist, also z. B.:
          error during tahomalink request: xxxxxxxx
            blackeagle998 @StrathCole last edited by
            @StrathCole sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
            Adapter Version 0.3.1:
            Diese Meldung kommt immer dann, wenn:
            a) Server down for Maintenance oder
            b) "errorCode":"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS"
            Den Punkt Server Maintenance fange ich mittlerweile schon ab.
            Zwei Dinge die mir aktuell unklar sind:
            1. Das Problem, dass die Rollläden manchmal nicht runter gehen bzw. der Adapter sich aufhängt, ist nicht mehr aufgetreten, keine Ahnung warum.
            2. Die Meldung "Too many Operations in progress" kommt zu Zeiten, wo die Rollläden gar nicht gesteuert werden. Muss also mit den allgemeinen State Aktualisierungen / Anfragen zu tun haben, richtig?
            Das Abrufintervall habe ich übrigens auf 10000 ist das vielleicht zu wenig, also müsste es größer sein?
            StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              @gore
              Ich habe ein Connexoon mit Rollläden (Somfy IO Motoren) im Einsatz, das funktioniert astrein.
              Grundsätzlich gibt es ja für Connexoon drei Softwareprodukte Window, Access und Terrace.
              Für dich wäre dann Terrace das richtige:
              https://www.somfy.de/produktwelt/smart-home/smart-home-systeme/vernetzte-hausautomationen/connexoon-terrace
              Der Funktionsumfang im Vergleich zu einer Tahoma Box ist definitiv geringer. Beispielsweise kann man bei den Rollläden die MY Position aus der Software (Android) heraus nicht direkt anfahren, da kann man nur prozentual grob per Fingerwisch wählen. Bei Tahoma geht das wohl, habe ich aber selbst nicht gesehen / getestet.
              Letztendlich ist diese Somfy Software für mich auch nur noch im Notfall wichtig, weil der Adapter hier alle Steuerungsmöglichkeiten mit bringt und ich unglaublich flexibel in der Steuerung mit ioBroker bin.
              Meine Vermutung geht stark dahin, dass das auch auf deinen Fall zutreffen wird, eine hundert Prozent Aus-/ Zusage kann ich dir natürlich nicht geben.
              Ich bin der Meinung hier schon was von einem Lamellendach / Terrassenüberdachung gelesen zu haben, durchforste mal den Thread nach oben, dann kann dir derjenige bestimmt auch genau sagen, welche Datenpunkte dir aus dem Adapter heraus zur Verfügung stehen.
              Soweit ich das sehe und verstanden habe sind die Datenpunkte des Adapters gleich, egal ob dahinter eine Tahoma oder Connexoon Box hängt.
              • StrathCole
                @blackeagle998 Das Intervall habe ich auch auf 10000, sollte eigentlich kein Problem sein. Ich habe jetzt 0.3.2 ins NPM geschoben. Vielleicht behebt das deine Probleme auch gleich mit.
                  blackeagle998 @StrathCole last edited by blackeagle998
                  @StrathCole
                  Danke, Adapter ist aktualisiert, bei Problemen melde ich mich 😊
                    gore @blackeagle998 last edited by
                    @blackeagle998
                    Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
                      @StrathCole
                      Seit 6 Tagen keinerlei Probleme, super Arbeit, danke!!!
                      StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • StrathCole
                        @blackeagle998 Danke für die Rückmeldung. Inzwischen wurde der Adapter in Version 0.3.2 in stable aufgenommen.
                          @StrathCole
                          Gerade wirft mir der Adapter alle 10 Sekunden Warnmeldungen um die Ohren, die ich bisher noch nicht kenne:
                          tahoma.0	2020-02-25 18:19:11.494	warn	(4098) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                          tahoma.0	2020-02-25 18:19:11.493	warn	(4098) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Tue, 25 Feb 2020 17:19:10 GMT","server":"overkiz","strict-transpo
                          tahoma.0	2020-02-25 18:19:11.493	warn	(4098) error during tahomalink request: null, request path: events/79e1097d-d9b6-8679-0ac3-bc04e66d5b9f/fetch with payload:{}
                          tahoma.0	2020-02-25 18:19:01.443	warn	(4098) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                          tahoma.0	2020-02-25 18:19:01.443	warn	(4098) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Tue, 25 Feb 2020 17:19:00 GMT","server":"overkiz","strict-transpo
                          tahoma.0	2020-02-25 18:19:01.442	warn	(4098) error during tahomalink request: null, request path: events/79e1097d-d9b6-8679-0ac3-bc04e66d5b9f/fetch with payload:{}
                          Gleichzeitig bekam ich die Meldung, dass für die Connexoon Box ein Update verfügbar ist, was ich gerade eingespielt habe. Also habe ich den Adapter neugestartet, der bleibt auf gelb, weil der Server gerade "down for Maintenance" ist.
                          Schau mal bitte drauf, ob du bezüglich der obigen Fehlermeldungen Handlungsbedarf siehst oder alles okay ist.
                          Danke!
                            @StrathCole
                            Noch eine kleine Bitte:
                            Die Anmeldedaten sind im LOG im Klartext sichtbar, kannst du das ändern?
                            Wir hatten bei dem "mihome-vacuum" Adapter das gleiche Thema, da wurde es dann entfernt:
                            https://forum.iobroker.net/topic/30137/test-adapter-mihome-vacuum-v2-0-x
                            Beispiel (Login-Daten durch xxx ersetzt):
                            tahoma.0	2020-02-25 18:20:59.318	warn	(22934) Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n
                            tahoma.0	2020-02-25 18:20:59.317	warn	(22934) Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1
                            tahoma.0	2020-02-25 18:20:59.315	warn	(22934) error during tahomalink request: null, request path: login with payload:{"userId":"xxx","userPassword":"xxx"}
                            • StrathCole
                              @blackeagle998 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                              @StrathCole
                              Ja, die hatte ich heute auch. Scheint mit diesem Update zu tun zu haben, denn ich hatte nach dem Neustart auch den 503. Meine Rollläden haben heute Abend aber ganz normal geschlossen.
                              Danke für den Hinweis! Das habe ich übersehen. Werde ich umgehend ändern.
                              • StrathCole
                                @StrathCole
                                Habe 0.3.3 ins npm gepusht, sollte dann morgen im Latest auftauchen, wenn alles okay ist, reiche ich es fürs Stable ein.
                                  @StrathCole
                                  Mal wieder top Support, vielen Dank! 👍
                                    blackeagle998 last edited by blackeagle998
                                    @StrathCole
                                    2020-02-27 11:15:09.458  - warn: tahoma.0 (2603) error during tahomalink request: null, request path: events/81306534-3626-5439-6b00-bdd5c51044af/fetch with payload:{}
                                    2020-02-27 11:15:09.458  - warn: tahoma.0 (2603) Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n  <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n  <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n  <!-- PROD1 -->\n  <style>\n   body {\n        font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif;\n\tfont-size: 10pt;\n\tcolor: black;\n   } \n  </style>\n</head>\n<body>\n<div align=\"center\">\n<br/><br/><br/><br/>\n<table border=\"0\" width=\"90%\">\n  <tr>\n    <td width=\"50%\" align=\"center\"><img src=\"/error/overkiz_logo.gif\"/></td>\n    <td>\n      <p class=\"intro\">\n        <b>Server is down for maintenance</b><br/>\n        <br/>\n        We are sorry for the inconvenience.<br/>\n        Please try again in a few minutes.\n      </p>\n    </td>\n  </tr>\n</table>\n</div>\n</body>\n\n</html>\n\n","headers":{"date":"Thu, 27 Feb 2020 10:15:09 GMT","server":"Apache","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains","last-modified":"Mon, 16 Dec 2013 13:07:48 GMT","etag":"\"2c3-4eda67f9a1100\"","accept-ranges":"bytes","content-length":"707","connection":"close","content-type":"text/html"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"www.tahomalink.com","port":443,"hostname":"www.tahomalink.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/events/81306534-3626-5439-6b00-bdd5c51044af/fetch","path":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/events/81306534-3626-5439-6b00-bdd5c51044af/fetch","href":"https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/events/81306534-3626-5439-6b00-bdd5c51044af/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36","cookie":"JSESSIONID=AE7F96AE8C338348A2D983C204BA5328","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":2}}}
                                    2020-02-27 11:15:09.459  - warn: tahoma.0 (2603) Body: "<html>\n<head>\n  <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n  <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n  <!-- PROD1 -->\n  <style>\n   body {\n        font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif;\n\tfont-size: 10pt;\n\tcolor: black;\n   } \n  </style>\n</head>\n<body>\n<div align=\"center\">\n<br/><br/><br/><br/>\n<table border=\"0\" width=\"90%\">\n  <tr>\n    <td width=\"50%\" align=\"center\"><img src=\"/error/overkiz_logo.gif\"/></td>\n    <td>\n      <p class=\"intro\">\n        <b>Server is down for maintenance</b><br/>\n        <br/>\n        We are sorry for the inconvenience.<br/>\n        Please try again in a few minutes.\n      </p>\n    </td>\n  </tr>\n</table>\n</div>\n</body>\n\n</html>\n\n"
                                    2020-02-27 11:15:19.471  - warn: tahoma.0 (2603) error during tahomalink request: null, request path: events/81306534-3626-5439-6b00-bdd5c51044af/fetch with payload:{}
                                    2020-02-27 11:15:19.472  - warn: tahoma.0 (2603) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Thu, 27 Feb 2020 10:15:19 GMT","server":"overkiz","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains","content-type":"application/json;charset=UTF-8","connection":"close","transfer-encoding":"chunked"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"www.tahomalink.com","port":443,"hostname":"www.tahomalink.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/events/81306534-3626-5439-6b00-bdd5c51044af/fetch","path":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/events/81306534-3626-5439-6b00-bdd5c51044af/fetch","href":"https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/events/81306534-3626-5439-6b00-bdd5c51044af/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36","cookie":"JSESSIONID=AE7F96AE8C338348A2D983C204BA5328","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":2}}}
                                    2020-02-27 11:15:19.472  - warn: tahoma.0 (2603) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                                    2020-02-27 16:48:11.701  - warn: tahoma.0 (2603) error during tahomalink request: null, request path: events/81306534-3626-5439-6b00-bdd5c51044af/fetch with payload:{}
                                    2020-02-27 16:48:11.702  - warn: tahoma.0 (2603) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Thu, 27 Feb 2020 15:48:11 GMT","server":"overkiz","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains","content-type":"application/json;charset=UTF-8","connection":"close","transfer-encoding":"chunked"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"www.tahomalink.com","port":443,"hostname":"www.tahomalink.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/events/81306534-3626-5439-6b00-bdd5c51044af/fetch","path":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/events/81306534-3626-5439-6b00-bdd5c51044af/fetch","href":"https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/events/81306534-3626-5439-6b00-bdd5c51044af/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36","cookie":"JSESSIONID=AE7F96AE8C338348A2D983C204BA5328","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":2}}}
                                    2020-02-27 16:48:11.702  - warn: tahoma.0 (2603) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                                    2020-02-27 16:48:21.716  - warn: tahoma.0 (2603) error during tahomalink request: null, request path: events/81306534-3626-5439-6b00-bdd5c51044af/fetch with payload:{}
                                    2020-02-27 16:48:21.717  - warn: tahoma.0 (2603) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Thu, 27 Feb 2020 15:48:20 GMT","server":"overkiz","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains","content-type":"application/json;charset=UTF-8","connection":"close","transfer-encoding":"chunked"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"www.tahomalink.com","port":443,"hostname":"www.tahomalink.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/events/81306534-3626-5439-6b00-bdd5c51044af/fetch","path":"/enduser-mobile-web/enduserAPI/events/81306534-3626-5439-6b00-bdd5c51044af/fetch","href":"https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/events/81306534-3626-5439-6b00-bdd5c51044af/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36","cookie":"JSESSIONID=AE7F96AE8C338348A2D983C204BA5328","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":2}}}
                                    2020-02-27 16:48:21.717  - warn: tahoma.0 (2603) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                                    2020-02-27 16:48:24.863  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tahoma.0 (force=false, process=true)
                                    2020-02-27 16:48:24.866  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tahoma.0 send kill signal
                                    2020-02-27 16:48:24.871  - info: tahoma.0 (2603) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2020-02-27 16:48:24.946  - info: tahoma.0 (2603) terminating
                                    2020-02-27 16:48:24.947  - info: tahoma.0 (2603) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reas
                                    ich habe um 11:15Uhr das letzte Mal die Meldung bekommen, dass der Server wegen Wartung down ist.
                                    Danach kam alle 10 Sekunden "Unspecified Error", bis ich um 16:48Uhr den Adapter neugestartet habe, danach war Ruhe.
                                    Der Adapter war aber grün, das passt für mich irgendwie nicht zusammen.
                                    Besteht hier die Möglichkeit, den Adapterneustart (sofern er notwendig ist) zu automatisieren?
                                    • StrathCole
                                      @StrathCole
                                      Ich denke, ich werde bei dem Fehler, den du dort gepostet hast, einen Re-Login versuchen. Dann schaltet der Adapter auf Gelb, bis der Login geht.
                                        gammler2003 last edited by
                                        seit Stunden schreibt mir der Adapter wieder das Log mit Warnungen voll. Nach einem Neustart ist wieder Ruhe für eine Weile, bis es dann wieder losgeht.
                                        Jemand eine kreative Idee, woran das liegen könnte?
                                        Vielen Dank vorab,
                                        Steven
                                        tahoma.0	2020-02-28 18:43:13.150	warn	(3930) Failed getting execution state for 8ce4f9f7-ac10-3401-3038-10969fddaac3
                                        tahoma.0	2020-02-28 18:43:13.149	warn	(3930) Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n
                                        tahoma.0	2020-02-28 18:43:13.149	warn	(3930) Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -
                                        tahoma.0	2020-02-28 18:43:13.149	warn	(3930) error during tahomalink request: null, request path: exec/current/8ce4f9f7-ac10-3401-3038-10969fddaac3?_=1582911793013 with payload:{}
                                        tahoma.0	2020-02-28 18:43:01.377	warn	(3930) Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n
                                        tahoma.0	2020-02-28 18:43:01.377	warn	(3930) Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -
                                        tahoma.0	2020-02-28 18:43:01.376	warn	(3930) error during tahomalink request: null, request path: events/8a9ab951-ac10-3401-371c-2834f8b22d18/fetch with payload:{}
                                        tahoma.0	2020-02-28 18:42:51.376	warn	(3930) Body: "<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -->\n <style>\n body {\n
                                        tahoma.0	2020-02-28 18:42:51.376	warn	(3930) Response: {"statusCode":503,"body":"<html>\n<head>\n <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n <title>Overkiz - Universal HomeControl</title>\n <!-- PROD1 -
                                        tahoma.0	2020-02-28 18:42:51.375	warn	(3930) error during tahomalink request: null, request path: events/8a9ab951-ac10-3401-371c-2834f8b22d18/fetch with payload:{}
                                        tahoma.0	2020-02-28 18:42:41.471	warn	(3930) Failed getting execution state for 8ce484c6-ac10-3401-3038-1096ae39eadc
                                        • StrathCole
                                          StrathCole @gammler2003 last edited by
                                          @gammler2003 Hm, eigentlich heißt 503 immer, dass der Server gerade überlastet ist und nicht antworten / verarbeiten kann. Wie hoch ist deine PollTime in der Konfig?
                                            bei "Abrufintervall" ist 10.000 eingestellt. Passt das?
                                            Vielen Dank für deine Hilfe,
                                            Steven
                                            rollladensteuerung somfy tahoma
                                            34
                                            294
                                            37691
